シャットダウン (NAS(ネットワークHDD))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > シャットダウン (NAS(ネットワークHDD))のクチコミ掲示板検索結果
"シャットダウン"を検索した結果 381件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.061 sec)
[23029372] Nas Navigator2からのログオフ
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS520D0402G)
2019/11/05 20:58:26(最終返信:2019/11/30 06:32:55)
[23029372] ... 「資格情報を記憶する」をチェックしなければ、PC(Windows)のサインアウト、再起動、シャットダウン時にログイン情報は破棄されますので 一時的な確認などに使用する場合は上記の方法での運用を検討してみてください... 詳細
[23025234] WEB設定が開かない
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS420D0402)
2019/11/03 15:52:10(最終返信:2019/11/26 13:14:55)
[23025234] ...工場出荷状態に初期化したのであれば、接続を一旦外しても問題ないですよね? 問題ないようでしたらLS420D0402をシャットダウン後、USB-HDDを一旦外してから LS420D0402を起動させて確認されたらどうでしょうか... 詳細
[23011596] NASのディスク交換方法
 (NAS(ネットワークHDD) > ASUSTOR)
2019/10/27 10:15:25(最終返信:2019/11/05 22:52:24)
[23011596] ... あと、手順内にはシャットダウンするという指示はない感じですので、 もしシャットダウンしたのであれば、手順から外れた作業になりますので違う結果になる事は考えられます。 シャットダウンした状態で作業する事... NASをシャットダウンしてHDD交換 4 NAS起動 5 ★なんとポータルが起動したが、初期設定画面   が表示!! 6 あわててNASをシャットダウンして、HD...ィスクと交換...」 1台目は上記手順は行わず、シャットダウンして交換 2台目は上記手順で、シャットダウンして交換 としてしまいました。 理解が悪くすみません... 詳細
[23001333] 起動速度について
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS210D0301G)
2019/10/22 08:03:50(最終返信:2019/10/22 13:45:48)
[23001333] ...それとNASの電源はPCの状態にかかわらず通常入れっぱなしになる。 NASをシャットダウンすることは可能だが、シャットダウンするにも再投入するにもある程度の時間がかかる。 皆さん、ご回答ありがとうございます... 詳細
[22992607] 再起動ができない
 (NAS(ネットワークHDD) > ASUSTOR > AS3204T)
2019/10/17 13:56:59(最終返信:2019/10/18 06:26:16)
[22992607] ...』 『再起動がスムーズにできてる方いるのでしょうか?』 一台目でも同様なのでしょうか? シャットダウンは、正常に完了するのでしょうか? ... 詳細
[22458600] 温度エラー頻発
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > HDL-Z4WS4.0CR)
2019/02/11 11:57:50(最終返信:2019/09/18 23:21:00)
[22458600] ...設置して3年、なぜか時折高温で自動シャットダウンしてしまう事態が発生するので、内部清掃を実施。 HDDもCPUもマザーも別ソフトで監...見えている数値には以上は無いのですが突然ファンフル回転[i]赤点灯でしばらくするとシャットダウン。 上蓋の6本螺子外すと内部にアクセスできますが、特別異常な状態では無かったため...め、ファン故障の検証は出来ていません。 再発。 CPUもマザーも40℃以下でエラー、シャットダウン。 ただ共通するのはCPU負荷が連続して高い時なので、どこかが熱いのだろう。 ラック... 詳細
[22905914] WOLが時々不能
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS218+)
2019/09/07 09:39:52(最終返信:2019/09/10 16:41:12)
[22905914] ...電源の取り方に次の違いがありました。 DS218+は、PCの電源と同じテーブルタップからとっています。PCをシャットダウンすると、そのテーブルタップについているSWをOFFにしています。 一方、ReadyNASは、DS218+とは別のテーブルタップから電源をとっており... 詳細
[22896743] 電源が入らない。
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > LAN DISK HDL2-AA6)
2019/09/02 22:27:15(最終返信:2019/09/07 17:23:13)
[22896743] ...電源ボタン短押しならシャットダウンプログラムが動作して安全シャットダウンとなり、 電源ボタン長押しの場合は強制シャットダウンになるときいたことが...ば安全シャットダウンになるということですね。 失礼ました。 ただ、安全シャットダウンに万全を期したいならメニュー操作からのシャットダウンが良い...、 >雷が発生したので、念のためPCをシャットダウンし、家のブレーカを落としました。 この時LAN DISKのシャットダウンはブラウザメニューからの正規手順で行わ... 詳細
[22353647] regza 42Z7000でLANHDDとして認識されない
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS918+)
2018/12/27 19:26:44(最終返信:2019/09/03 17:04:21)
[22353647] ... ・テレビ側のLANケーブルの差込口の三つをすべて試しましたが駄目でした。 ・どちらの機器もシャットダウンして、テレビ→DS918+の順で起動しましたが駄目でした。 ・DS918+のsMedio DTCP... 詳細
[22845895] どうしたもんかと迷っています
 (NAS(ネットワークHDD))
2019/08/08 21:04:56(最終返信:2019/08/10 10:18:23)
[22845895] ...一応パソコンと同じなので停電時にUPSも必要です。無事にシャットダウンさせるためです。 パソコンなら電源をシャットダウンさせますが、NASはブラウザでNASを指定しそこから シャットダウンさせるためパソコンより時間がかかります...最近の天候の影響か停電が起きます。普通に復旧後に起動してます。 特にブラウザ使わなくても電源ボタン押せばシャットダウン処理動きます。 皆さん、アドバイスありがとうございます。 本日仕事の帰りにNAS買ってきちゃいました... 詳細
[22830765] 6.10.1に更新して管理者画面に入れない
 (NAS(ネットワークHDD) > NETGEAR > ReadyNAS 104 4ベイ デスクトップ型ネットワークストレージ RN10400-100AJS)
2019/07/31 09:45:33(最終返信:2019/08/02 12:06:03)
[22830765] ...の電源を入れます。 LED には次のステータスがあります。 ・点灯:電源オン ・点滅:起動中またはシャットダウン中 ・消灯:電源オフ ディスク LED(1、2) ストレージシステムの正面に、各ディスクベイの状態を示す... 詳細
[22809789] RAIDグループ同期中にシャットダウンされる
 (NAS(ネットワークHDD) > QNAP > TS-231P)
2019/07/20 11:42:39(最終返信:2019/07/21 00:00:10)
[22809789] ...分かりません。 3時間動き続けることもあれば30分でシャットダウンされることもあり不定期です。 シャットダウンされるせいでRAIDグループ同期もなかなか進まず困っ...TimeOutしてシステム異常と検知してNASをシャットダウンしてると思われる。 ログにどのプロセスがシャットダウンさせたか出ないのでタチが悪い。 気長に待つしか...方が良さそうですね。 大量のファイルコピーしたらシャットダウンして再同期始まって 再同期中にまたシャットダウン -> 再同期やりなおしという繰り返しになりかねな... 詳細
[22657571] 論理ドライブの破損?
 (NAS(ネットワークHDD) > drobo > Drobo 5N PDR-5N)
2019/05/10 20:18:18(最終返信:2019/06/09 09:38:18)
[22657571] ...5. ドライブを抜いた状態で確認 Drobo 本体の背面にある電源ボタンを押してDrobo をシャットダウンし、Drobo からドライブを全て取り除き、その状態で再度Drobo の電源を入れてDrobo... 詳細
[22714575] Windows10 アップグレード後の接続遅延について
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS218)
2019/06/05 11:15:38(最終返信:2019/06/06 13:59:17)
[22714575] ...厄介なことに当該症状は当日初回起動時だけ接続できず、 その後、再起動・サインアウト等行い接続できた後は、シャットダウンしても日中接続は問題なく行えます。 もしかすると……、NAS側の問題かもしれませんので、スケジューラを切って様子を見ようと思います... 詳細
[22389791] Qfinderからログインできない。
2019/01/13 07:32:12(最終返信:2019/05/25 11:34:57)
[22389791] ...バックアップ確認してからっすよー。('ω')ノ そうそう、はじめに、NASの電源ボタン3秒押しくらいの手動シャットダウン、再起動ってやってみてもいーかもね。 BunBun-9hiさんの場合にも、「なにか」一般とは違うところがあるってことだと思うんです... 詳細
[22660328] ブレーカー断後にすべき暫定措置は?
 (NAS(ネットワークHDD) > QNAP > TS-431P)
2019/05/11 23:56:57(最終返信:2019/05/18 22:19:43)
[22660328] ...できる。 ってことは、理解できます。 (WindowsでもMacでも、「前回、正常にシャットダウンされませんでした」的なメッセージが出ますので) 心配だったのは、File Syst...。 こんなイメージです。 NASは、Linux上で動いている。 Linuxを正常にシャットダウンするとき、OSを順次、正常に閉じていく。 そこに対する不整合が、「強制断に伴う不整合...はなるかと。 そういう考えの人もいるみたいですね。 UPSの設定によってはNASのシャットダウンまでのタイミング調整できたりするので UPSの容量に余裕あればフォローできると思いま... 詳細
[22655168] HDD一台の状態でRAID1に設定は出来ませんか?
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS218j)
2019/05/09 14:42:49(最終返信:2019/05/11 09:08:14)
[22655168] ...では外付けHDDにてバックアップさえ上手く取れていたら大丈夫なんですね! ありがとうございます。 SHRで運用している場合の増設方法はSD218Jをシャットダウンしてドライブをセットし、再度電源をいれるだけです。これだけで、データーはそのままでRAID1への移行が行われます... 詳細
[22599650] 管理画面に入れない
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > HDL-GT1.0)
2019/04/13 20:48:53(最終返信:2019/04/29 15:05:23)
[22599650] ...。 各部の名称・機能(P193) B[STATUS]ランプ(ステータス) 緑点滅 起動中、シャットダウン中、チェックディスク時、本製品設定中、ファームウェアアップデート中、USB およびeSATA 機器の取り外し... 詳細
[22385791] 不安定?2
2019/01/11 11:08:44(最終返信:2019/04/10 15:34:25)
[22385791] ...すか? >→TeraStationはシャットダウンし、再立ち上げ。本機は電源が落ちたまま これって、「自動シャットダウン」するってことっすか? そして、「自動...た! 手動によるバッテリチェック開始。数十分経過後・・ →TeraStationはシャットダウンし、再立ち上げ。本機は電源が落ちたまま →バッテリチェック終了 →バッテリチェック【...台SynologyのNASを導入して「ネットワーク UPS サポート」で2台共安全にシャットダウン出来るようにするのが良いかと思います。 TS5400DがSNMPに対応していれば、S... 詳細
[22065787] HDD故障?
2018/08/28 20:58:02(最終返信:2019/03/29 17:12:56)
[22065787] ...の2通が連続できました。 管理画面ががぞうのようになっているのでHDDの故障だと思っています。 とりあえず不用意なシャットダウンなどがないようにスピンダウンとパワータイマーをオフにしました。 HDDの交換と思っていますがこれが初のNASで... 詳細
