シャットダウン (NAS(ネットワークHDD))のクチコミ掲示板検索結果
"シャットダウン"を検索した結果 318件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[19093376] diskstation でマルウェアが検出
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DS215j)
2015/08/29 19:48:08(最終返信:2015/08/31 18:42:53)
[19093376]...チームからご連絡差し上げます。 やはりこの場合、解決するまでDiskstationはネットワークから切り離すか、シャットダウンしておくべきでしょうか。 どなたかアドバイスお願いします。 既に感染した結果としてシステムファイルが改竄されたのか...詳細
[19047662] HDDケースの認識について
2015/08/13 08:58:06(最終返信:2015/08/14 11:35:16)
[19047662]...「電源を落とす」=「シャットダウン」になるため、「メニュー画面からの操作」が必要と思われますが... 場合によっては「セーフモード」見たいな状態になってしまっているかも!? メニュー画面から「シャットダウン」して...「メニュー画面からシャットダウン」で行う様にすれば、 次に電源を入れた場合も、「USB-HDD」を「再マウント(接続)」してくれると思うのですが... 名無しの甚兵衛さん メニューからシャットダウンを選択しました...は、 「本体前面の電源ボタンをランプが点滅するまで押し続ける」 という既述と、 「"シャットダウン"をメニューから選ぶ」 という、2つの方法が記述されていますが、 「電源を入れる」...詳細
[19005315] RECBOX→REGZA RD-BZ700にムーブしたいのですが
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > RECBOX HVL-AT2.0A)
2015/07/28 08:45:24(最終返信:2015/07/31 11:45:53)
[19005315]...RD-BZ700 を再起動してみてください。 HVL-ATA の再起動は、「詳細設定」→「シャットダウン」→「今すぐシステム再起動」です。 RD-BZ700 は本体の電源ボタンを 10 秒以上押し続けると...詳細
[18769721] テレビとの接続
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > LAN DISK A HDL-A2.0R/E)
2015/05/12 18:53:39(最終返信:2015/07/19 10:12:33)
[18769721]...手順はJ8が本体電源ボタンを8秒以上の長押し、 LANDISKはブラウザメニュー詳細設定→システム→シャットダウン→再起動→確認する→OK です。 なお、目的外の余談ですが、本LANDISKはレグザリンクダビング対応機器なので...詳細
[18951935] いきなり来るのですね
 (NAS(ネットワークHDD) > NETGEAR > ReadyNAS 104 4ベイ デスクトップ型ネットワークストレージ RN10400-100AJS)
2015/07/10 00:01:09(最終返信:2015/07/17 23:20:25)
[18951935]...そうですね。安全対策も必要ですね。 我が家では、UPSも使っています。 UPSとの連動(自動シャットダウン)も検証されているものが安心できますね。 http://www.netgear.jp/down...詳細
[18808742] シャットダウンができずに困っています
2015/05/25 15:10:06(最終返信:2015/05/25 20:04:30)
[18808742]...シャットダウンをシルエットメニューから選ぶんですけど、一向に電源が落ちず困っています。 電源が落ちるまでの時間は結構あるものなのでしょうか。 別のNASフレームでシャットダウンしたら45分待たされたことがある...処理によっては先延ばしはできても途中で切り上げることができないものもあり、そういったバックグラウンド処理中にシャットダウンをかけると処理が終わるまで待たされることになる。 Hippo-cratesさん  回答ありがとうございます...詳細
[18800575] 接続できなくなりました。
 (NAS(ネットワークHDD) > センチュリー > 裸族のインテリジェントビルNAS CRIB35NAS)
2015/05/22 21:49:02(最終返信:2015/05/24 23:01:30)
[18800575]...か?(P.93) →ブラウザ側からシャットダウン処理(P.36)を行ってからフロント電源ボタンを押してください。  シャットダウン処理を行わないとデータ破損につなが...のRAID5のボリュームは認識できていたのですが、追加した1台の共有がうまくできずにシャットダウン(管理画面から)を2,3回繰り返しているうちにNASSearchからIPアドレスは拾...、管理画面につながらなくなりました。 管理画面が開かないので仕方なしに前面ボタンからシャットダウンし、裏面のスイッチを切りしばらくしてから電源を入れてみましたが、状態がさらに悪化し、...詳細
[18634845] エラーランプ点滅中
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS-QV8.0TL/R5)
2015/03/31 18:18:31(最終返信:2015/05/23 23:01:15)
[18634845]...ハードディスクが見つかりません。 ハードディスクが接続されていない、またはハードディスクが故障している可能性があります。 シャットダウン後、ハードディスクを取り付けなおしてください。 http://buffalo.jp/downl...詳細
[16462067] ネットワーク転送先が無くなってしまいました。
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > RECBOX HVL-AV2.0)
2013/08/12 13:14:59(最終返信:2015/05/05 10:01:54)
[16462067]...W690)を見失うことがありました。 私の対処方法は、ブラウザメニューの 詳細設定→シャットダウン→今すぐシステム再起動 これで復旧してきました。 shigeorgさん 再起動だと...か? 再起動の方法として、メニューからの操作ではなく、手動で電源ボタンを押して一旦シャットダウン (停止) させ、 念のため電源ケーブルを抜いて 1, 2 分待ってから、その後再度...みたらどうなるでしょうか? アップデートによるものかもしれないということであれば、シャットダウン&コンセント抜きで完全再起動 (完全リセット) することで状況が変わるかもしれません...詳細
[18674660] ネットワークドライブ割り当て後の自動ログイン方法
 (NAS(ネットワークHDD) > NETGEAR > ReadyNAS 102 2ベイ デスクトップ型ネットワークストレージ RN10200-100AJS)
2015/04/12 17:15:17(最終返信:2015/04/12 21:24:14)
[18674660]...ネットワークドライブを割り当てて使用しているのですが、一度PCをシャットダウンしてしまうとアクセスするのに「ネットワークパスワード」を毎回求められます。(資格情報を記憶するにはチェックを入れているのですが・・・)OSはwindows8です...初歩的な質問かもしれませんがよろしくお願い致します。 『ネットワークドライブを割り当てて使用しているのですが、一度PCをシャットダウンしてしまうとアクセスするのに「ネットワークパスワード」を毎回求められます。』 ということですが...詳細
[18616889] ビープ音がします。
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS-X2.0TLJ)
2015/03/26 08:47:59(最終返信:2015/04/04 12:05:55)
[18616889]...com/watch?v=qQpUUpTbYvU こちらです。HDDも同じです。 自分の場合は、シャットダウン作業中に聞こえるビープ音らしき音が、不定期に鳴ってます。 『ビープ音らしき音が、不定期に鳴ってます...詳細
[18567772] HDD換装完了
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > RECBOX HVL-AT3.0)
2015/03/11 18:25:18(最終返信:2015/03/12 21:42:21)
[18567772]...RECBOX AT3.一台がフリーズを繰り返すようになりました。 再起動・シャットダウンとも緑ランプ点滅のまま、1日以上放置して電源コード抜きを試しましたが改善しなかったので もう一台のATや他のAVにコンテンツを逃がして初期化でも再発したので換装を決意...詳細
[18556049] NASのHDDのディスク回転停止する低消費モードありますか?
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS-WV2.0TL/R1J)
2015/03/08 12:41:01(最終返信:2015/03/08 15:56:52)
[18556049]...パソコンに合わせて自動起動&シャットダウンで省エネ パソコンにインストールされたNASナビゲーター2からの通信を受けて、自動起動。複数PCでも使用でき、全パソコンがシャットダウンされれば自動的に電源OFFに...gator2がインストールされたパソコンからWOLパケットがLS-WV2.0TL/R1Jに送付されている間電源ONの状態となり、PCがシャットダウンされWOLパケットがLS-WV2.0TL/R1Jに送付されなくなると電源がOFF(パソコンの状態を監視する微弱な電力は消費しています)...詳細
[18543570] REGZA Z7000で機器登録ができません。
2015/03/04 21:18:50(最終返信:2015/03/05 14:48:54)
[18543570]...システムの起動が完了できない状況のようですので、システム(OS)部に異常があるようです。 RECBOXなどのNASは、システムをシャットダウンせずに電源断となるとシステムが壊れ、正常に起動できなくなりますので、注意してください。 『本機をパソコンにつなぎ(ルーター経由)Magical...詳細
[18488647] 「デバイスがビジー」エラー
2015/02/17 21:48:32(最終返信:2015/02/20 02:37:01)
[18488647]...ResyncやBuild/Rebuild中は触らない方がいいかも。 とりあえず、「電源ボタンの2(3)回押し」でシャットダウンさせて、もう一度起動させてみる。  <「シャットダウン」が出来るかどうかで、システムに異常があるかどうかが判る感じです(^_^;...Freeと出ており、ディスクアクセスのLEDも点灯していたので完了したものとみなし、電源2回押しでシャットダウン・起動をしてみました。 ローカルIPには相変わらずアクセスできないのですが、何故かreadycloudでは検出され...詳細
[18463239] タイマーが変
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS410D0201)
2015/02/11 09:44:33(最終返信:2015/02/11 12:18:35)
[18463239]...ている状態では、サスペンド(シャットダウン)処理が完了できないようです。 電源ボタンを「ON」->「OFF」に設定してもシャットダウンできませんか? 電源のON.../ja/pc_index.html?Chapter1#h3anc3 電源ボタンでもシャットダウンできない場合には、多分、正常な対処方法はなく、リスクの高い対処方法ですが、『電源をO...れ直したところ白色点灯となり、起動した状態に今はなっています。』 システムの停止(シャットダウン)は、正常に完了したのでしょうか? ACコンセントを抜いたりしていませんか? wa...詳細
[18431474] ネットワーク上にアイコンが表示されない
2015/02/02 08:37:24(最終返信:2015/02/08 14:41:39)
[18431474]...ませんが、場合にっては2台以上動作する場合があるようです。 この場合、不要なマスタブラウザをシャットダウンしてください。 その後(約15分程度経過してから)、エクスプローラを起動して、ネットワーク上にreadynasが表示されるか確認してください...詳細
[18448842] ウェブアクセスがうまくいきません
2015/02/07 15:20:24(最終返信:2015/02/08 13:55:39)
[18448842]...、LS410D0201を一旦シャットダウンして、RV-400MIのLANポートに有線LAN接続後、起動してください。] シャットダウンしてみました。 IPアドレス...、LS410D0201を一旦シャットダウンして、RV-400MIのLANポートに有線LAN接続後、起動してください。]  シャットダウンしてみました。  IPアドレ...Pアドレスが割り当てられているようです。 可能でしたら、LS410D0201を一旦シャットダウンして、RV-400MIのLANポートに有線LAN接続後、起動してください。 再度、...詳細
[18208284] ファームウェア更新後の再起動について
2014/11/26 10:27:21(最終返信:2015/02/07 10:13:27)
[18208284]...OS Reinstallですか、行うにはちょっと気合いが要りそうですね。 症状から考えて、シャットダウンプロセスのどこかがおかしくなっていることが考えられると思いますが、設定が初期化されるとなると、ちょっと腰が引けてしまうので...詳細
[18352684] 外出先からアクセスできません。
2015/01/09 20:49:00(最終返信:2015/01/13 23:23:42)
[18352684]...システムが読み込めず、システムブートができないようです。 システム稼働中に電源コードを抜くなどしてシステムシャットダウン処理ができない場合には、システムが壊れてしまいます。 設定画面から再起動を行った直後『再起動して電源ランプ点滅のまま4時間...LS410D0201のIPアドレスが「192.168.0.80」だっようですので、何か変更していませんか? LS410D0201を一旦シャットダウンして、ACコンセントを抜いて、BL900HWのLANポートに繋ぎ変えてから、ACコンセントを挿しては...詳細
