シャットダウン (NAS(ネットワークHDD))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > シャットダウン (NAS(ネットワークHDD))のクチコミ掲示板検索結果
"シャットダウン"を検索した結果 381件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.096 sec)
[20039856] UPS との連動について
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS216j)
2016/07/15 16:29:15(最終返信:2016/07/15 20:01:23)
[20039856] ...その間にPCやNASなどUPSに接続された機器を安全にシャットダウンさせることが必要。 NAS/PCとUPSの組み合わせによっては停電が数分以上続くと自動的にシャットダウン動作に入ることができるものもある。 これ...dware_ups Hippo-cratesさん やりたいことは、「停電時、NASを安全にシャットダウンさせ、停電が解消したら、NASを復帰させる」です。教えて頂いたURLを確認したところ、出来そうなことは分かりました... 詳細
[20026163] PCとの電源連動について
 (NAS(ネットワークHDD) > ASUSTOR > AS3102T)
2016/07/10 10:53:01(最終返信:2016/07/10 16:14:03)
[20026163] ...最近この商品を購入しました。 デスクトップパソコンのOS起動・シャットダウンに連動して、自動でNASの電源のON/OFFを連動させることができるのでしょうか? 設定ではスケジューリング機能しか見当たらないのですが・・・...com/bbs/K0000522361/SortID=17389986/ 『デスクトップパソコンのOS起動・シャットダウンに連動して、自動でNASの電源のON/OFFを連動させることができるのでしょうか?』 製造元は異なりますが... 詳細
[19557625] データスクラブがおかしい。どうすればよいと思いますか?
 (NAS(ネットワークHDD) > NETGEAR > ReadyNAS 104 4ベイ デスクトップ型ネットワークストレージ RN10400-100AJS)
2016/02/05 00:20:00(最終返信:2016/06/05 00:55:49)
[19557625] ...(自分の昔の設定(つまり昔の本番機)を使ってしまったが、問題なかった) 再起動が必要と出てきたので、シャットダウンして彩度パワーオンしました。 全てのホルダーが出来上がり、各ホルダーへのファイルアクセスは、正しくリストアされていました... 詳細
[19837334] 速度改善方法について
2016/05/01 23:29:56(最終返信:2016/05/07 18:49:14)
[19837334] ...電源ボタンを押下したところ、RN104の液晶にはシャットダウン中のメッセージが表示されましたが、一晩放置しても電源が切れておらず、電源ケーブルを抜いて強制シャットダウンを行いました。 その後再起動してみましたが... 詳細
[19809647] NASに保存した画像をテレビで見たい
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS210D0201C)
2016/04/22 13:33:38(最終返信:2016/04/26 19:25:39)
[19809647] ... ・UPS連動機能でUPSからの電源供給に変わったときに本製品がシャットダウンする設定を行っても、 本製品がシャットダウンしたあとで起動してしまう問題を修正しました。(LS220DBのみ)... 詳細
[19678087] 電源が切れずにフリーズ(?)状態
2016/03/10 14:11:51(最終返信:2016/04/17 04:39:52)
[19678087] ...パワータイマーで毎日必要な時間のみ電源が入るようにしています。  ・本品がシャットダウン状態のまま数十時間経ってもシャットダウンされない(本体液晶もシャットダウン表示)  ・電源ランプが点滅状態のまま  ・電源ボタンを押す/長押ししても無反応...適用したところ、上記の症状は治まりました。 ・・・が、しばらくしてから症状再発。 全く同じ症状で、シャットダウン中のまま動かなくなります。 スケジュールバックアップ用に利用しているので、気づいたらバックアップが連続で失敗しており... 詳細
[19735543] 電源は入れっぱなしにしないとダメですが?
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS210D0101C)
2016/03/28 01:14:53(最終返信:2016/03/28 11:50:50)
[19735543] ...『常に電源を入れっぱなしにしておかないと使えないということでしょうか?』 本機を使用しない場合、背面電源スイッチをOFFにしてシャットダウンできます。本機を使用する場合には、電源スイッチをONにしてから利用する必要があります。 LS210D0101Cの設定画面にログインして... 詳細
[19006843] 名前変更したらフォルダーが消えたーーー
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > RECBOX HVL-A2.0)
2015/07/28 21:30:46(最終返信:2016/03/18 15:20:50)
[19006843] ...とりあえず、シャットダウンを行い 再起動して様子を見てみます。 そのあとフォルダ名の変更を 行おうと思います。 おおぉ〜 ファイル復活しましたーーーー(^o^)/♪〜 “シャットダウンを行い、 停止した後で一旦電源プラグを抜き... ということで、ダメ元で以下の事柄を試してみてはいかがでしょうか。 ・HVL-AVDT のシャットダウンを行い、停止した後で一旦電源プラグを抜き、1 分後くらいに再度電源プラグを挿して起動させる。 ... 詳細
[19657188] パワーランプのみ点滅
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー)
2016/03/04 20:49:41(最終返信:2016/03/06 09:10:56)
[19657188] ... バックアップが完了したら、Web設定画面にadminでログインして、[メンテナンス]->[シャットダウン]を選択し、「LinkStationの再起動」で[再起動実行]ボタンをクリックして、HS-DHGLを再起動しては如何でしょうか... 詳細
[19614728] DSMのFileStationが開けない
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DS215j)
2016/02/21 19:04:27(最終返信:2016/02/22 18:26:24)
[19614728] ...いつまでもローディング状態でFilestationのウィンドウが開きません。 NAS本体のシャットダウンや再起動など試したのですが、何回試してもいつまで経ってもローディング中のままになってしまいます... 詳細
[19611383] ReadyNASがオンライン認識されません RAIdar上では認識確認済
 (NAS(ネットワークHDD) > NETGEAR > ReadyNAS 102 2ベイ デスクトップ型ネットワークストレージ RN10200-100AJS)
2016/02/20 21:20:00(最終返信:2016/02/20 21:40:24)
[19611383] ...B)(RAID1構成)・SSH接続(試しにログイン→exitをしたのみ)・配線の変更(本体のシャットダウン・電源・LANケーブルの抜き差し) 特にシステム上ネットワーク部分をいじったわけではないので困惑しております... 詳細
[17754119] 音はどのくらいしますか、気になりますか。
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS-Y1.0TL)
2014/07/21 04:39:20(最終返信:2016/02/14 03:20:45)
[17754119] ...次のようにシャットダウン(電源OFF)してください。 シャットダウンが完了すると、電源ランプは消灯します。 NAS Navigator2でのシャットダウン手順 本製品の設定画面でのシャットダウン手順 http://manual...LsLoverさん、ありがとうございました。 ご紹介のクチコミを見ると、結構うるさそうですね。 それに、シャットダウンの時間が長いのも困ります。 5Gの転送に2時間とか?? パソコンのバックアップ用と考えていたのですが... 詳細
[19558596] UPSでの自動シャットダウンについて
2016/02/05 12:16:51(最終返信:2016/02/10 19:11:01)
[19558596] ...この機種は、USBのコミュニケーションポートがあるUPSであれば、USBで接続することで停電時に自動シャットダウンができるのでしょうか? SynologyのWebサイトを見たのですが、互換リストには限られた機種しか掲載されていないため... 詳細
[19456810] 突然認識しなくなって困っています。
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > RECBOX HVL-AV2.0)
2016/01/03 18:04:48(最終返信:2016/01/20 06:49:15)
[19456810] ...動いていたので突然このようになって困惑しています。』 という状況のようですが、RECBOXをシャットダウンする時に電源断などせず、正常にシャットダウンできたのでしょうか? 状況が進展したようです。[19457276]は無視してください... 詳細
[19475710] 電源線を抜き差ししないと電源が入らない
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > HDL-CE2.0)
2016/01/09 20:50:47(最終返信:2016/01/09 21:19:10)
[19475710] ...本製品をUSBモードで使用中、パソコンシャットダウンでいったんランプがきえると次にパソコンを起動しても電源が入るときと入らないときがあります。 どなたか対処方法ご存知ないでしょうか 『どなたか対処方法ご存知ないでしょうか』... 詳細
[19369183] FW6.4.1公開(今回はかなりの修正量)
2015/12/02 08:16:06(最終返信:2015/12/24 19:58:14)
[19369183] ...ま、3番目のHDDを引き出して、新のHDDに交換するのが良いのか、 それともいったんシャットダウンしてから、HDDを交換するのが良いのか? 本来のRAIDの目的からすれば、稼働中に、...、3番目のHDDを引き出して、新のHDDに交換するのが良いのか、 >それともいったんシャットダウンしてから、HDDを交換するのが良いのか? 私の経験から書かせてもらいます。 過去...を6.2.2→6.2.5へアップしました。スムーズにアップできました。 その後で一旦シャットダウン→再起動し、管理画面へアクセスすると、今度はオススメFWが6.4.1になっていました... 詳細
[18530138] RAID6構成作成例
2015/03/01 08:46:49(最終返信:2015/12/18 08:05:17)
[18530138] ...スロット1にのみHDDを搭載して、ファームウェハの更新。ファームを6.22にアップデートしてシャットダウン。 本製品は、いきなり、HDD4台を搭載しても、RAID6構築メニューは出ないので、スロット1-3にHDD3台を搭載して...ここで自分は、歩き始めた子供にEther線を悪戯され設置位置を変更する必要があり、半日経過後に、一度シャットダウン(電源ボタン三回押し)をしてしまう。 再起動時にHDD4台のボリュームが認識されず、全HDDの破棄&フォーマットを実施... 詳細
[19363362] [HELP]WEB設定画面が開かない件について
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS-WV4.0TL/R1J)
2015/11/30 01:50:11(最終返信:2015/12/09 15:43:50)
[19363362] ...ml 電源スイッチをOFFにするとLS-WVL/R1をシャットダウンできるのでしょうか? シャットダウンができるのでしたら、交換したスロット1のHDDを一旦取り...ていない典型的な状況のようです。 『電源から抜いても大丈夫なものなんですかね』 シャットダウンができない場合の最終手段ですので、実施しない方が宜しいかと思います。 場合によっては...ンスイッチ、ON/OFFスイッチ、いずれも反応しませんでしたので、電源プラグから強制シャットダウンしました。 再度電源プラグを接続し電源を入れたところ、NAS Navigator2... 詳細
[19362062] 今日購入しました!
2015/11/29 18:16:17(最終返信:2015/12/03 12:49:54)
[19362062] ...びっくりしました。 現在、NASにのバージョンは6.4.1(B版)で、大きなファイルは転送不可。電源シャットダウン不可なので、コードはずして、電源を切ってます。 バージョンアップは管理画面に入ると問い合わせてきますので... 詳細
[19338696] シャットダウン出来ない
2015/11/21 19:43:53(最終返信:2015/12/03 12:08:13)
[19338696] ...0→1492でも、同じ現象になりました。 Recync完了後に電源ボタンを押して、シャットダウン動作を選択しても、Shatdown good by が表示され、2時間程度、放置して...しません。 サポートに設定ファイルとログを見てもらいましたが、ハードの故障ではなく、シャットダウンしない現象は把握してるそうで、修正フォームを送付いただき、データのバックアップをとっ...tgearのサポートページに不具合情報とRC1がアップされてました。RC1にしますとシャットダウンはしますが、再起動になり、サポートからwake onLANをENABLEにしますと、... 詳細
