シャットダウン (薄型テレビ・液晶テレビ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > シャットダウン (薄型テレビ・液晶テレビ)のクチコミ掲示板検索結果
"シャットダウン"を検索した結果 238件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.057 sec)
[13392456] 外付けHDD
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > 3D BRAVIA KDL-55HX920 [55インチ])
2011/08/19 14:40:55(最終返信:2011/08/22 11:37:01)
[13392456] ...TVを起動したときにHDDが動き出したおとがきこえたのでo(^▽^)o 以前はPCで使っていたのですが、その時はPCをシャットダウンすれば自動でブルーのLEDも消えていたんですが、TVではそのままだったので(⌒-⌒; ) 安心して使ってみます\(^o^)/... 詳細
[12290177] 我が家も故障でしょうか?
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 37Z9000 [37インチ])
2010/11/28 17:39:19(最終返信:2011/08/20 00:36:15)
[12290177] ...という使い方をされている方もいるようですm(_ _)m この辺の話はWindowsPCでも起きていて、 普通に使っている方は、大抵「シャットダウン」してしまったり、 Windowsが「再起動」させるので、気にならないですが、 場合に依っては... 詳細
[13376716] HDMIでTVにPCを接続したのですが、PCの音がでないです。
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 32H1S [32インチ])
2011/08/15 14:52:50(最終返信:2011/08/15 21:58:13)
[13376716] ...デバイスが認識できていない状態ですからサウンドドライバの再インストールで解決するかもしれません。 最新版があるなら試してみるのもいいでしょう。 シャットダウンした状態で接続したり、22HDXに接続しているならテレビ直結で音声を再生できるかも検証してみてください... 詳細
[13326651] アイオーUSB-HDDのAVHDーU2.0Qと電源連動しなくなりました
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > LED REGZA 47Z2 [47インチ])
2011/08/02 15:35:04(最終返信:2011/08/06 09:11:06)
[13326651] ...HDDのLEDランプの色が青から赤に変わりました。 この行為の方がちょっと気がかりですm(_ _)m PCで言えば、「シャットダウン」する訳では無く、 「休止状態」や「スタンバイ」に変わるだけで、 「画面を(消費電力大なので)消す」だけは早急に行い... 詳細
[13162615] 初期不良?
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > CELL REGZA SLIM 46XE2 [46インチ])
2011/06/22 08:24:00(最終返信:2011/07/03 23:49:53)
[13162615] ...新三郷のコストコで247000円で購入しました。 配送設置後、タイムシフト設定画面でフリーズ。その後、シャットダウン等行うも回復しない為、翌日に返品交換してもらいましたが、同事象が発生し、今度はリモコン登録すら進みませんでした... 詳細
[13183249] 番組表がおかしい
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 37Z3500 [37インチ])
2011/06/27 01:14:57(最終返信:2011/07/03 21:17:17)
[13183249] ...番組表からの録画が問題ないか、心配なので確認してみます。 ここまで高機能になると、「PC」です。 「PC」は「シャットダウン」すると、「リセット」されますが、 「テレビ」の場合、「リモコンの電源ON/OFF」は、 「PC」で言えば... 詳細
[13145537] USB−HDDについて
 (薄型テレビ・液晶テレビ > パナソニック > VIERA TH-L32X3-K [32インチ ブラック])
2011/06/18 07:17:58(最終返信:2011/06/26 12:44:41)
[13145537] ...コピー先に空のHDDを繋ぐ DISK COPYコマンドでSTARTボタンを押すだけ終了するとオートシャットダウンするので 手間要らずでした 処理時間は2時間30分位でした。 (2TBのHDDで実研した時は5時間30分位掛った)... 詳細
[13118631] PCとHDMI接続
 (薄型テレビ・液晶テレビ)
2011/06/11 16:43:51(最終返信:2011/06/14 16:15:56)
[13118631] ...け、、、、何で?  仕方なく一度正常にシャットダウンしてみると今度は最初から画面に表示されません。その後ケーブルを挿しなおしたり違う端子に接続したりシャットダウンを繰り返したのですが改善しません。 ... 詳細
[13096852] パソコンモニターにならない。
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > LED REGZA 26RE1S(K) [26インチ ブラック])
2011/06/06 01:08:50(最終返信:2011/06/11 12:09:45)
[13096852] ...、旧モニターの裏側の差込口のHDMIケーブルをレグザの裏側の差込口に差し替えると映りますが、シャットダウンしてそのまま再度立ち上げると、同じくgateweyのロゴまでは画面が出るのですが、windowsのパスワード入力画面の手前で...、旧モニターの裏側の差込口のHDMIケーブルをレグザの裏側の差込口に差し替えると映りますが、シャットダウンしてそのまま再度立ち上げると、同じくgateweyのロゴまでは画面が出るのですが、windowsのパスワード入力画面の手前で... 詳細
[13079837] Windows Home Server 2011
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > LED REGZA 42Z1 [42インチ])
2011/06/01 20:48:44(最終返信:2011/06/06 12:03:20)
[13079837] ...NTLM 応答のみ送信する” ・Windows Home server 2011 をシャットダウンします。 他のマシンを操作します。 ・XP,Vista,Windows XP Mo...PC名とフォルダー共有を設定 ・REGZAにLAN-HDDとして登録 ・このマシンをシャットダウン ・Windows Home server 2011 を起動してREGZAで確認 ...を送信する どれでもよいかも? ・Windows Home server 2011をシャットダウンします。 Virtual Windows Home server 2011の操作 ... 詳細
[12959861] LAN上の機器選択で奇妙な現象
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 42Z3500 [42インチ])
2011/05/01 22:58:43(最終返信:2011/05/05 01:08:15)
[12959861] ...>・コンセントをさす。 >それだけです この辺は、「テレビのリセット(再起動)」って事ですね。 「PC」でも「シャットダウン」「再起動」のほかに、 「スタンバイ」や「休止状態」などが有ると思いますが、 「リモコンや本体の電源操作」では... 詳細
[12870425] USB HDDの修復体験
2011/04/07 20:09:00(最終返信:2011/04/09 00:31:06)
[12870425] ...   注意点は、スペースをきちんと入れてください。   REGZAに戻します。 4 PCのシャットダウンはwindowsと同じようにできます。 「未登録」のメッセージがでたとき、この方法ですべてが修復できるとは思っていませんが... 詳細
[12853533] 今朝から
2011/04/03 09:56:14(最終返信:2011/04/04 16:19:04)
[12853533] ...パソコンでもたまに、 「リセット(再起動)しても、動作が不安定になる」 という場合があり、 「シャットダウンして、電源を切った状態からまた電源を入れ直す」 と正常になる(安定する)場合も有ります。 どの製品が不安定になっていたかは判りませんが... 詳細
[10431697] Windows7共有フォルダへのアクセス
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 42Z8000 [42インチ])
2009/11/06 18:20:54(最終返信:2011/03/10 20:09:44)
[10431697] ...EWMP12の整理>ライブラリの管理>ビデオに@で登録した共有フォルダを追加する。 FWindows7シャットダウン G他のPC(WinodwsXP)で、@で作成した共有フォルダを作成して、REGZAでLAN-HDDを擬似登録... 詳細
[12658276] XPにてWake on Lan
2011/02/15 08:22:43(最終返信:2011/02/19 12:40:15)
[12658276] ...「マジックパケット」に変えても変化なし。 ほかに似たような項目として下記の2点があります。 LAN上のウェークアップのシャットダウン 「有効」 LAN上Wakeup及びShurdownリンク速度が「10 Mbps 優先」 イザ鈴さんが書き込んでくれた...詳細設定 Wake-on-LAN機能   「マジックパケット」を選択 LAN上のウェークアップのシャットダウン  「有効」を選択 ※ LANアダプタ 電源の管理 「電力の節約のために、コンピューターでこの... 詳細
[12661908] 入力切替の異音
2011/02/15 23:35:36(最終返信:2011/02/19 12:30:19)
[12661908] ...同じ様に「動作が何か変」になる場合は有るようです。 これは、PCでも同様だと思いますが、 PCの場合は「シャットダウン」して電源を切っているので、 毎回「リセット」が行われるため、気が付かないだけですm(_ _)m... 詳細
[12640524] 46ZX9000に接続するDLNA対応LAN接続ハードディスクについて
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 46ZX9000 [46インチ])
2011/02/11 20:22:55(最終返信:2011/02/12 01:09:12)
[12640524] ...「ネットワークを監視して、接続がなくなると待機状態になる」とか 「PCにツールをインストールし、  PCのシャットダウンでNAS側にコマンドを送って待機状態にさせる」 なんて製品も有るようですが... それらの場合でも... 詳細
[12283649] 期待以上かも・・・
 (薄型テレビ・液晶テレビ > BLUEDOT > BTV-2200 [22インチ])
2010/11/27 14:38:53(最終返信:2011/01/16 15:01:58)
[12283649] ...た。 使い勝手の面では、PC電源投入時に本機サイド一番下のボタンをポチっと押すだけ。 PCシャットダウン時は、放っておいたも無信号で自動OFFするようなので、心配していた煩雑さはありません。 画質... 詳細
[12174359] PCを接続している方に質問です
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > BRAVIA KDL-40EX700 [40インチ])
2010/11/06 19:54:28(最終返信:2010/11/28 14:28:09)
[12174359] ...残念ながらこれは私には分かりませんので探して接続してみてください。 なお、作業はパソコンをシャットダウンし電源ケーブルを抜いた上で行ってください。 書き忘れましたが、前述はオンボードのサウンド機能を利用されている場合です... 詳細
[12225805] テレビかパソコンか迷っています
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 32A1 [32インチ ブラック])
2010/11/16 18:54:30(最終返信:2010/11/18 01:30:29)
[12225805] ...更にテレビ視聴ソフト起動にも時間が掛かりますから、とても「すぐ」とは言えないですね。 確かに、終了の際、シャットダウンをせず、スリープを使う等の工夫すれば、短くは出来ますが、それでもテレビより劣るでしょう。 ... 詳細
