ショートカット (スマートフォン)のクチコミ掲示板検索結果
"ショートカット"を検索した結果 2463件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[22050385] クイック設定ツールについて
 (スマートフォン > HUAWEI > HUAWEI P20 Pro HW-01K docomo)
2018/08/23 01:47:18(最終返信:2019/01/11 02:20:35)
[22050385]...すかね? Huaweiの説明書では通知パネルと呼ぶようですね。 その中のアイコンはショートカットと呼ぶようです。 私はクイックアクセスと呼んでいますが。クイック設定ツールで通じる...削除されてる可能性が濃厚な気がしてきました...。 ドロワー機能も通常では出せない(ショートカット作成アプリで一応できる)など、キャリア版は他のと比べ機能削除、制限があるみたいです。...の方が貼ってくださった写真のようなレイアウトで、左下の時計、下から引っ張って出てくるショートカット機能、自動で画像が切り替わるキレイな背景…であると思うのですが、それらすべてがP20...詳細
[22366424] 邪魔なdiscover
 (スマートフォン > ASUS > ZenFone Max Pro (M1) SIMフリー)
2019/01/02 22:27:31(最終返信:2019/01/10 18:37:55)
[22366424]...2個ということにも。(これZenfoneが対応してるのかも?) またショートカットも下から出ます赤字で。 もともとのショートカットも上から下にスワイプすると出ます。白地に黒。 ご参考まで。 おお!...詳細
[22355404] 留守電はどうやって聞くのでしょうか?
 (スマートフォン > 京セラ > Android One X3 ワイモバイル)
2018/12/28 16:32:57(最終返信:2019/01/06 18:28:44)
[22355404]...ワイモバイルのサービスをりようするしか手はありませんが、通話再生は無料通話が適用されない従量制なので注意が必要です。 『1416』にかけるか、ショートカットで『1』の長押しです。 電話の『1』ボタンのところに『∞』みたいな留守電マークがありますよね?...詳細
[22364948] ホーム画面の追加について
 (スマートフォン > サムスン > Galaxy Feel2 SC-02L docomo)
2019/01/02 09:26:05(最終返信:2019/01/05 12:02:09)
[22364948]...通常、サイトなど見ていてそれをショートカットでデスクトップへ 貼り付けたい場合、右上の点の部分をクリックすると いくつか項目が出て、その中から「ホーム画面に追加」が 選べるのですが、それが出ません。 何か設定が悪いのでしょうか...>マークがつきますが、コールセンターに聞いたところこれはどうやら消せないようです。 どのブラウザのショートカットかわかりやすくするためなので、他社機でも同じですね。...詳細
[22358648] Android9にしてからロック画面でカメラが起動できない
 (スマートフォン > シャープ > Android One S1 ワイモバイル)
2018/12/30 00:25:50(最終返信:2018/12/30 01:04:41)
[22358648]...Android8まではあったロック画面の右下をスライドしてカメラが起動できるショートカットが、Android9になってから消えてしまいました。電源キー2回押すとカメラ起動らしいですが、PINコード入力画面になってしまいうまく起動しません...PINコード入力画面になってしまいうまく起動しません。 復活させられませんかね… システムUI調整モードをアプリで開いてみましたがショートカットの設定は無かったです。 確かにAndroid9.0から消えてます Android8.1の507SHではカメラ起動出来るので仕様変更の...詳細
[22286881] Googleマップのナビがヘディングアップしません
 (スマートフォン > ASUS > ZenFone 16GB SIMフリー)
2018/11/29 02:22:57(最終返信:2018/12/27 16:26:21)
[22286881]...マップにアクセス出来ない場合は以下をお試しください。 マイブックマークをインストし、マイブックマークにマップを登録。マイブックマークのショートカットをホーム画面に置きセーフモードを実行。 尚、セーフモード中に起動できないアプリを開こうとした場合は「問題が発生しました」のトースト通知...セーフモード中に起動できないアプリを開こうとした場合は「問題が発生しました」のトースト通知が出て開けません。また、セーフモード中にマイブックマークのショートカットが表示されない端末があるかもしれません。これらの場合は諦めてください。 『マイブックマーク』...詳細
[22333139] 電話帳の不便さ ご教授を
 (スマートフォン > シャープ > AQUOS R compact SHV41 au)
2018/12/18 15:10:04(最終返信:2018/12/23 19:17:37)
[22333139]...私はこの機種のSIMフリー版の SH-M06を使っています。 そこでよく電話したりメッセージを送ったりする友達のショートカットを作ってあげました。電話する人が少ないならこれも有りかと思います。手順ですが、 @最初の画面のアイコンのないところを長押しすると...詳細
[22340568] 電源を消したり、再起動すると
2018/12/22 01:42:27(最終返信:2018/12/22 09:07:22)
[22340568]...電源を消したり、再起動すると ブラウザをホーム画面に追加したショートカットのブックマークが消えてしまいます。 ホーム画面はドコモのではなく、huawei製のを使っています。すぐに開きたいブラウザをホーム画面に何個か作っていたので凄く不便なのですが...html > >>改善される事象 >>まれにGoogle Chromeで作成したWebページのショートカットが消える場合があります。 バージョン番号 最新ビルド番号:18101902 確認方法 ホーム...詳細
[22335791] ヤフーのショートカットをホーム画面に
 (スマートフォン > HTC > HTC U11 HTV33 au)
2018/12/19 20:24:10(最終返信:2018/12/19 23:53:54)
[22335791]... Chromeアプリではなく、Yahooアプリでショートカットを作成したほうが簡単にホーム画面にショートカットを設置することができます。 手順はYahooブラ...D%BF%E3%81%84%E6%96%B9 ■ショートカットを設置する 頻繁に閲覧するページのショートカットをスマホのホーム画面に設置すれば、すぐにページを表...開いたメニューから[ショートカットを設置]選択して、[OK]を選択します。 (画像はヘルプページから取得してアップロードしています。) スレ主様の場合は、Yahooのホーム画面でショートカットを作成して、設定する...詳細
[22191904] スクリーンショットについて
 (スマートフォン > LGエレクトロニクス > Disney Mobile on docomo DM-01K)
2018/10/18 22:25:32(最終返信:2018/12/19 01:14:37)
[22191904]...ナビゲーションボタンに「キャプチャー+」を置く 通知パネルを下ろし、「キャプチャー+」を押す 電源ボタンと音量ダウンボタンの長押し ショートカット機能を利用して、電源ボタンを2度押し後にそのまま電源ボタン長押し ブルーライトカットは、以下で設定できます...設定→表示→ホームタッチボタン→ボタンの配列 4通りあるということでしょうか? ナビゲーションボタンとショートカット機能は設定が必要ですが、LGの場合デフォルトで4通りの方法が用意されてます。 ホームボタン等と一緒にキャプチャーを設定しました...詳細
[22323569] QRコードを読み取る機能
 (スマートフォン > ZTE > Blade V8 SIMフリー)
2018/12/14 13:03:13(最終返信:2018/12/16 10:12:19)
[22323569]...デンソーウエーブのアプリをダウンロード、インストールして使っています。 読み取り、爆速です。 そうですね。 専用アプリのショートカットを押して即時起動の方が使い勝手は良いですね。 煩わしいかは、利用頻度などにもよるかもしれませんが...詳細
[22301167] フローティングバーについて
 (スマートフォン > LGエレクトロニクス > isai V30+ LGV35 au)
2018/12/04 21:53:52(最終返信:2018/12/07 03:25:07)
[22301167]...ングバーを開く。 ショートカットを開いて、変更したいアプリを軽くタップしたら、変更できるアプリの一覧から使用したいアプリをタップして、変更できませんでしょうか。 ありがとうございます。ショートカットの内容ではなく...た端末の説明は、全てドコモに一任しているからとの回答でした。 スクリーンショートのショートカットを開いて、一度画面上のゴミ箱を押して、削除されたいアプリを消して、再度ご使用されたい...化」がありますが、ここを初期化してもフローティングバーでの選択肢は変わりません。 ショートカットにはミュージック関連アプリを含み追加できるので、そこに利用したいアプリを追加、ミュー...詳細
[22295093] Chromeウィジェット 検索バー
 (スマートフォン > LGエレクトロニクス > LG style L-03K docomo)
2018/12/02 14:01:56(最終返信:2018/12/06 11:50:33)
[22295093]...Chrome は、ウィジットから貼り付けた検索バーでも、ショートカットアイコンでも、立ち上げた最初は英文字入力ですが、 Googleの検索バーやショートカットアイコンの場合は、直前に使っていた状態で立ち上がります...詳細
[22304112] ホーム画面へのショートカット作成が
 (スマートフォン > サムスン > Galaxy Note8 SC-01K docomo)
2018/12/06 04:42:25(最終返信:2018/12/06 09:31:45)
[22304112]...皆さん宜しくお願いします。 先日までホーム画面にすぐに表示させたいHP のショートカットを配置して使っていましたが、先日のアプデからショートカットの配置が出来なくなっています。 ブラウザの画面右上の...から(...詳細
[22288321] SC-01L webページのホーム画面へのショートカットができない。
 (スマートフォン > サムスン > Galaxy Note9 SC-01L docomo)
2018/11/29 20:12:08(最終返信:2018/12/04 09:04:42)
[22288321]...>sks121418さん 「追加」をクリックでもショートカットは画面に 貼りつけできますよ。 ホーム画面の最後のページにブラウザのショートカットと 一緒に貼り付けられます。 ただ、ポチどこいったんやさんは分かりやすい方法を...ドコモのSC-01Lです。 よく見るWEBページをホーム画面へショートカット追加したいのですが、できません。 ブラウザでもChromeからもできません。 ホームアプリは居間はGOランチャーを使っています...詳細
[22290059] Webページのアイコン
 (スマートフォン > サムスン > Galaxy Note9 SCV40 au)
2018/11/30 15:03:39(最終返信:2018/12/01 21:06:44)
[22290059]...初歩的な質問ですみませんがこちらの機種はWebページのアイコンをホーム画面に追加可能ですか? たびたびすみません。 Webページのショートカットのやり方があれば教えてください >おにぎり1114さん 同じクチコミ掲示板のドコモSC−01L板に...詳細
[22270691] グローバル検索利用規約 って?
 (スマートフォン > HUAWEI > HUAWEI P20 lite HWV32 au)
2018/11/22 11:08:46(最終返信:2018/12/01 18:45:13)
[22270691]...でそでそさんの添付画像と同じ様な感じになりました。 まぁ、今となっては「ま、いっか」ですが、ショートカット画面を開く際に、稀にミススワイプで検索画面が出てくるのは若干ストレスです。 下から上にスワイプで検索画面が出てくれば良いのにと思います...詳細
[22286299] Goランチャーが使用できない(広告?有料?)
2018/11/28 21:34:05(最終返信:2018/11/29 12:13:52)
[22286299]...>このアプリのメニューの位置は、画面右下に追加されます。 >そこから、 >カテゴリ→該当カテゴリを長押し→ショートカットを表示 >これで、ドロワー表示内にフォルダを表示することが出来ます。 > >Draweroid...詳細
[22141130] マイナーアップデート来てますよ。
 (スマートフォン > ソニーモバイルコミュニケーションズ > Xperia XZ1 Compact SO-02K docomo)
2018/09/27 12:56:55(最終返信:2018/11/27 19:03:58)
[22141130]...事前にソフトウェアアップデートの実施をお願いいたします。 9月28日に本機に機種変更しました。 インターネットサイトのショートカットをホーム画面に貼り付けようとしてもできなかったのですが、 30日にこのアップデートを行った結果...詳細
[22274547] システムUI 調整ツール
 (スマートフォン > ソニーモバイルコミュニケーションズ > Xperia XZ3 SO-01L docomo)
2018/11/23 21:34:44(最終返信:2018/11/23 21:52:18)
[22274547]...メーカーが使用不可にしている可能性も否定できません QuickShortcutMaker(ショートカットツール)アプリをインストールして システムUI調整ツールが使え、ステータスバーのカスタムが出来ました...詳細
