ショート (PCケース)のクチコミ掲示板検索結果
"ショート"を検索した結果 148件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[19845387] 本日組み立てましたが電源スイッチが入らない?
 (PCケース > IN WIN > BX141)
2016/05/04 16:55:19(最終返信:2016/05/10 22:11:42)
[19845387]...ちなみに、IOパネルは差込み間違いないのですが? 今回は,ケースの交換が主でしょうか? M/Bのショート・コネクターの挿入不足等では・・・ >沼さんさん 今晩は、今回はケースのみ交換です。 配線は特に間違ってないと思います...まれにスイッチの配線がプラス・マイナス逆になっていることが考えられます スペーサーは9か所取り付けてあります。 ケースから出して、マイナスドライバーでショートさせて、起動しなかったと言う事で良いのでしょうか? なら、ケースに問題があるのかは不明です。 ...詳細
[19748945] マザーボード固定用スペーサーについて
 (PCケース > COOLER MASTER > HAF X RC-942-KKN1)
2016/04/01 16:57:38(最終返信:2016/04/05 01:36:47)
[19748945]...ケースに貼っておけば十分でしょう。 プラスチック消しゴムは入手も容易で、加工もし易く比較的安価です。 しかも絶縁体なのでショートの心配もなく、多少厚くても潰れるので高い加工精度は必要ありません。 この手の部品は箱に収めてケース内に入れておくのが一番です...取り付けは駄目です。 スペーサーはM-ATXとATXとで場所が違うものがあるので、変な位置に取り付けるとショートしてしまいます。 ネジも含めて適当な箱に入れてケース内に入れておくのが間違いないです。 更に言うと予備がある場合もあるので...詳細
[19643104] スイッチコネクタ−の接続
 (PCケース)
2016/02/29 14:02:17(最終返信:2016/03/02 19:36:34)
[19643104]...詳細が判りません。 調べて接続できたけど詳細が分からない。意味が分からないです。 「出来ているみたい」程度では、ショートする可能性があるので、慎重に。 >KAZU0002さん  回答ありがとうございます。電源では無くPCケ−ス側の正面のスイッチ...詳細
[19622054] ケースのびびり音について
 (PCケース > Fractal Design > Define R5 FD-CA-DEF-R5)
2016/02/23 19:38:37(最終返信:2016/02/25 19:55:13)
[19622054]...ができます。 AmazonのページのURLを貼ろうと思ったのですが、やたらと長いURLなので  ショート防止用 グラスワッシャー 内径3mm用 10個入り 【04259】  を入れてAmazonで検索してみて下さい...詳細
[19403729] このパーツ達はこのケースに入りますか?
 (PCケース > Sharkoon > SHA-T3W)
2015/12/14 16:35:58(最終返信:2015/12/15 20:57:05)
[19403729]...色々と面倒な場面に出くわす場合あります。 マザー基盤側のSATAポートにケーブルが刺せない場合あり。 コネクター形状をショートタイプにすれば解決はします。 マザーが裏配線の長穴に被るので、他の穴から取りまわす事になるので...詳細
[19300163] 電源が入らないです。助けてください。
 (PCケース > COOLER MASTER > Elite 361 RC-361-KKN1-JP)
2015/11/08 20:14:47(最終返信:2015/11/08 23:37:05)
[19300163]...24ピンのとCPU用の電源ケーブルにあればビープスピーカーを繋ぎます。 マザーボードは絶縁体の上に置き、スイッチはピンの部分をドライバー等でショートさせて代用します。 この状態で電源が入り、ビープスピーカーが鳴れば、次に進みます。 次は電源を切って...詳細
[19234959] 電源が入りません!・・
 (PCケース > be quiet! > SILENT BASE 800 Window)
2015/10/17 16:02:26(最終返信:2015/10/19 19:30:42)
[19234959]...認してください。 ショートしてるかはわかりませんが、マイナスドライバーで接触させてみました。 特に音がなるわけでもなく、画面に信号がきてるわけでもなく・・・ 代わり映えがしないので、ショートしているのかどうかが...れる前に天を向いて祈ってください。 そのくらい緊張する儀式です^^ 火入れは端子間をショートするのかな? ケースに繋いだのかな? マザーボード上に電源ボタンがあればそれを押してく...いません、おまたせしました。 先ほど、再度CPUの取り付けなどを確認しておりました。 ショートさせるPINなのですが、「PWR_SW」でいいのでしょうか? 短絡させるのは、画像を見...詳細
[19181307] 搭載可能なグラボ。
 (PCケース > ANTEC > Antec P50)
2015/09/28 12:20:06(最終返信:2015/10/04 08:16:53)
[19181307]...以外と横幅がないと思います。 実際、買われた方、情報がある方お願いします 。 こういうのはいかがですか?ショートモデルです。 http://kakaku.com/item/K0000743264/spec/#tab...970でも短いモデルがあります。 お二方、早速の返信ありがとうございます。 私が書き方が良くなかったのですが、全長の短いショートモデルは、発売されてるのは知っていますし、p50は長さはある程度長くても入ります。 全長ではなく...詳細
[19018062] X79R-AX Deluxe 入りますか?
 (PCケース > ENERMAX > Fulmo.Q ECA3360 ドスパラWeb限定モデル)
2015/08/01 22:34:00(最終返信:2015/08/02 07:37:56)
[19018062]...少し大きめのサイズ・・・ねじ穴よりも20mm程度幅が広い物に変えたりしたいときに、SATAポートの端子もショートタイプの物に変えないと入れられないとかになりそうなので、拡張性は低いケースになりそうですね。 サイドパネル側にファンの増設を考えたりすると...詳細
[17749151] 電源が入らない....
 (PCケース > ANTEC > ISK-110 VESA)
2014/07/19 18:45:34(最終返信:2015/07/08 23:49:14)
[17749151]...電源ボタンを押してもうんともすんとも言いません。 おまけに電源ボタンが押し込んだまま戻ってこないのでコネクタを外しピンをショートさせて起動を試みましたが、反応なしは変わりません。ケース交換手続き中です。 ちなみに通常のATX電源の場合はすんなり起動しますので...詳細
[18437664] 初期不良でしょうか?
 (PCケース > Corsair > Carbide Air 540)
2015/02/04 09:26:11(最終返信:2015/06/18 04:29:54)
[18437664]...単品のケーブルを直接繋ぐと認識されます。 ただ、疑問ですが2つ共認識しないってどうなんでしょうか? ショートしてて道連れになってるのかな? たった二つしかない3.5"シャドウベイ・・・ 底に張り付いたような構造...周りに不具合はありませんか? 所謂 初期不良かも。 ご回答ありがとうございます。 ケーブルってショートしたりするのですか? DISKとマザーボードは正常ですのでケーブルの問題なのですかねー・・・ ...詳細
[18845721] ケースファンについて
 (PCケース > Sharkoon > SHA-T28-V3)
2015/06/06 18:12:48(最終返信:2015/06/06 21:52:19)
[18845721]...右の白いコネクター(ペリフェラル4ピン)の何も差していないオスの方を電源に繋ぐ必要が有ります。 両方繋ぐとショートになるので、どちらか一方を繋いでください。 小さいコネクターを使う場合は、ペリフェラル4Pの黒...FDD電源向けコネクタをマザーのファン出力に間違えて繋いでいるような気が… (本来ピッチが違いますのでピンを曲げてしまいますし、その先を繋ぐとショートするも可能性もあります!) またペリフェラルはオスが入力側(デバイス側)、メスが出力側(電源)...詳細
[18828828] このケースを買うか迷っています
 (PCケース > ZALMAN > Z3 Plus)
2015/06/01 07:41:30(最終返信:2015/06/02 01:51:25)
[18828828]...ファンコントローラー、その他もろもろ等) グラボの長さはいくつか?(確かgtx670はロングレンジとショートレンジがあったと思います、メーカーによっても若干違います) 冷却重視か?、静音重視か? 先に根本的なところで...詳細
[18804320] ケース側の語配線【不良品】
 (PCケース > Fractal Design > Core 3500 FD-CA-CORE-3500-BL)
2015/05/24 02:06:55(最終返信:2015/05/24 13:34:21)
[18804320]...POWER/RESETスイッチはマザー上のPOWER/RESETピンをGNDとつないでるだけなので、何かあったらピンヘッダをショートさせて起動できるか試すのがいいですよ。 テスターよりもお手軽に、ホチキスの針とかハサミの先っぽとかでできますから...詳細
[18672970] スピーカーやイヤホンから音が出ません
 (PCケース > Corsair > Obsidian 550D CC-9011015-WW)
2015/04/12 04:49:58(最終返信:2015/04/20 18:54:47)
[18672970]...ジャックが奥まで入らず検出出来ないこともあるでしょう。 ケースのスペーサーとマザーボードの余計な場所がショートしているとか、マザーボード自体が壊れている可能性もあります。 以前のCC700Dというケースに入れて使ってみましたが...電源スイッチやLEDを繋ぐかどうかはどちらでも構いません。 LEDはなくてもいいですし、スイッチはピン間をショートさせるだけで代用することが可能です。 場合によってはこういうものを用意してもいいでしょう。 http://www...詳細
[18314738] サイズという会社は大丈夫か!?
 (PCケース > サイズ > SARA3)
2014/12/28 22:51:37(最終返信:2015/01/15 16:47:24)
[18314738]...ATX電源がのせられるということでこれを購入。組んでみると電源が入らない。スイッチのさし間違いかと思ったが、ドライバーでショートさせるとちゃんと入る。結局初期不良ということで交換してもらった。交換品を開けてみると、今度はスイッチ自体が無かった(存在しなかった)...詳細
[18332832] これはどこに使いますか?
2015/01/03 18:55:42(最終返信:2015/01/09 18:58:16)
[18332832]...マザーボードと、ケースに取り付けたスペーサーの間に挟み、 イレギュラーな接触による、ショートを避ける為のワッシャー。 (基本的には、ショートしないように設計されてるので必要ない。) 普通にスペーサーの上に載せ、...どこに使うものなんでしょうか? 絶縁ワッシャーなので、使わずに済めばそれはそれで可。 マザーボードをケースに取り付ける際にショートしそうなら使うけど、通常は使わなくて大丈夫かと。 マザーボード取り付けネジとマザー本体のねじ穴を絶縁するために使いますが...詳細
[18209146] 絶縁ワッシャは何処でつかうんですか?
 (PCケース > VALUEWAVE > KUROBe3)
2014/11/26 16:06:21(最終返信:2014/11/29 10:46:56)
[18209146]...属製ですが、マザーの穴が配線とは絶縁されているので大丈夫。 取り付けるの面倒臭いし、ショートするような設計しとらんだろうと何時も無視…。 『マザーボード 絶縁 スペーサー|ワッ...builtpc-case.html 普段は必要ありません。 スペーサーとマザーボードがショートして動作に問題が出るときに、「マザーボードとスペーサーの間」に入れます。 マザーボー...スペーサー 回答をくださった皆さん有難うございます、MBの取り付け穴の半田部分、裏表共ショートしており、だだ、内部配線とは絶縁されているとのJZS145さんが言っておりましたので、...詳細
[18016252] Pentium Dual-Core G3258 使用
 (PCケース > SILVERSTONE > SST-ML03B)
2014/10/05 11:14:48(最終返信:2014/10/09 19:00:07)
[18016252]... 動画のエンコードなどの処理をしない限りは音があまり気にならないでしょう。 電源は140mmのショートサイズが良いかと思います。 Corsair CX430M CP-9020058-JP http://kakaku...詳細
[17880036] マザーボードの取り付け
 (PCケース > IN WIN > IW-BWR143)
2014/08/29 09:59:14(最終返信:2014/09/01 12:11:54)
[17880036]...スペンサー不要ということでしょうか? いや、6角スペーサーは必要です、なければマザーがショートしちゃいますんで。 バックパネルを上下逆さまにはめてるとかはないかな。 マザーボー...上がっていてスペーサーを使用しないタイプのケースと違って、最近のは工作精度が高いからかショートする心配はあんまりなさそうですね(^_^) クールシルバーメタリックさん >使うネジ穴...ーは誤り・・・)を何処かに付けましたか? M/Bを6箇所で固定するタイプは往々にして,ショートし易いですから・・・ お大事にどうぞ。 いえ、スペーサーは取り付けておりません。ネジ...詳細
