ショート (PCケース)のクチコミ掲示板検索結果
"ショート"を検索した結果 148件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[17759681] 位置が合いません。
 (PCケース > COOLER MASTER > COSMOS II RC-1200-KKN1-JP)
2014/07/22 20:32:58(最終返信:2014/07/27 10:05:50)
[17759681]...2つのCPUクーラーを支えられるか, 少々不安,ねじ穴加工のスキルがあれば挑戦ですが・・・ 正しい位置にないスペーサーはショートの危険があるのでご注意を。 >COSMOSU と仕様が微妙に異なる,日本向け仕様かもしれません。...詳細
[17639906] 初自作PC これで組上げることは可能ですか?
 (PCケース)
2014/06/18 16:30:18(最終返信:2014/06/21 22:41:23)
[17639906]...組み付けてしまうと外すのも面倒なのがMini-ITXですから。(フロントパネルコネクタの(POWER)をドライバーでショートさせて起動) マザーは87シリーズが売り場から消えてきています。 そういうことです。自分のは8GB*2でした...詳細
[17529110] 電源の配線が切れました
 (PCケース > ZALMAN > Z9 U3)
2014/05/18 13:26:58(最終返信:2014/05/24 22:21:40)
[17529110]...がおっしゃっているように線の端子をショートさせるとボタンを押したのと同じになるのでこれで頑張って見るのもひとつの手です。  スリープにしてもすぐに起動してしまうということからどこかショートしているのかも。 パネル売ってますけど...コネクターがはずれれば差せば直りますが配線が切れたら はんだしかないですかね?これのためだけにはんだを買うのが 勿体ない… ケース側のメスピンをショートさせればとりあえず電源は入りますが、、、 >これのためだけにはんだを買うのが 勿体ない… あなたの過去スレも見ましたが...詳細
[17461572] 本体のスタートボタンで起動ができません
 (PCケース > KEIAN > KT-M19U2-PS4)
2014/04/29 13:44:34(最終返信:2014/05/03 18:59:45)
[17461572]...の動作はしません。 ビープスピーカーもあれば付けてください。 スイッチもドライバー等でショートさせて代用させます。 当然メモリーがないのでメモリーがないというエラー音が出ますが、...M/B取り付けの支柱関連とか。  もしかしたら、ケース側の不具合(ケース側の線の断線やショート)もあるかも。 御連絡頂き、有難うございます。 φなる さんが言われるように、思いこ...。 本当に、有難うございます。 M/Bのパワースイッチのヘッダをマイナスドライバなどでショートすれば簡易起動が可能です。クリップなどの末端を鍵字型に折り曲げて代用しても良い。 (ご...詳細
[17369614] 電源が入りません、最低構成で通電はしています。
 (PCケース > SILVERSTONE > SST-PS07)
2014/04/01 18:28:00(最終返信:2014/04/08 08:15:39)
[17369614]...バーとかでショートさせての起動は確認済みなんですよね? >カメカメポッポさん 電源入りました!! 場所を変えて、違うタップから電源を取り、再度ショートさせて起動...が出てから考えてみますね。ありがとうございます。 スイッチの配線を外して、ドライバーでショートさせれば同じことが可能です。 これでも変わらなければ、組み立て方の問題でしょう。 必...0116 さん すみません、説明不足でした。 >スイッチの配線を外して、ドライバーでショートさせれば同じことが可能です... この結果BIOS画面が表示出来ましてPower S...詳細
[17323737] 勝手に電源が入ります。
2014/03/20 10:02:27(最終返信:2014/03/24 12:25:13)
[17323737]...のチェックを外したらどうなるか試しましょう。 先ずマザーボードから電源スイッチの配線を外して、電源ピンをドライバー等でショートさせ起動させます。 これでWindowsの終了を行い、状況が変化するならケースの問題です。 そうでなければこのケースは一切関係ありません...詳細
[17280994] マザーボード取り付けについて
 (PCケース > Corsair > Obsidian 750D CC-9011035-WW)
2014/03/08 22:49:50(最終返信:2014/03/09 10:54:59)
[17280994]...パーシモン1wさん 早速の回答ありがとうございます。 このケースは元からマザーボードを 置くためのショート防止のねじ穴が あるということですね。マザーボード の置き方もくわしく教えてくださって ありがとうございました...詳細
[16333217] 電源が一瞬ついて消える
2013/07/05 20:38:27(最終返信:2014/03/01 13:05:53)
[16333217]...切れるケースが考えられます。 テストは、マザーをケースに取り付けずに行ってください。 ケースとのショート等、要因が増えて判断が困難になります。 マザーを、マザーボードの箱等の上において、(アース等ケースに依存していませんので)各部品を接続して...(アース等ケースに依存していませんので)各部品を接続して、フロントパネル端子、S/Wの+と-をピンセット等でショートさせてONください。(OFFも一緒です) まずこれからです。 沼 さんのおっしゃるとおり、ここからして怪しいですね...詳細
[15192672] バックパネルの取り付け
2012/10/12 02:39:37(最終返信:2014/01/26 21:54:52)
[15192672]...MB側の画像も見たいところだけど、MBのネジ穴と同じ位置のケースネジ穴にスペーサーを立ててある? ケースの金属板とMBをショートさせないようスペーサーでMBを浮かせるようになってるんだけど。 マザーをケースに入れる前にパネルをセットしてますか...詳細
[17090226] このケース前面のUSB3.0が認識されないですが?
2014/01/19 17:52:10(最終返信:2014/01/20 22:19:28)
[17090226]...ドライバーインストールの催促はされないと思います。・・・電力を供給するピンを曲げて、ショートさせたら駄目かも? >>もう壊れていますかね? ショートさせてなければ生き返るのでは? とりあえず真っ直ぐに戻して挿しなおしてみましょう...0のものにすれば動作します) それにショートしても+5Vでなければ大丈夫でしょう。 ピンを起こすときに折ってしまう様なことがなければ、一応大丈夫ではないでしょうか。 ピンを折ってしまったとか、ショートで正常に動作しなくなったのを容認出来なければ...詳細
[17008494] 電源について
 (PCケース > AOPEN > H360C-300)
2013/12/28 17:56:43(最終返信:2014/01/06 21:16:41)
[17008494]...してCPUとCPUクーラーに電源ケーブルだけを取り付け、スイッチの部分をドライバー等でショートさせるとどうなりますか? このときビープスピーカーを取り付けていれば、エラー音が鳴る筈...ていません。このケースは電源付属でしたので。 このケースは、他のレスでボードによってはショートによる起動不良の報告があります。これも試してみる価値があると思っています。 マザーボー...なるかな。 kokonoe_hさん、ありがとうございます。 困りました。 まずは基盤のショートを疑って、ケースに固定しないで箱の上にのせてケーブルだけ接続して電源を入れてみましたが...詳細
[16895478] ホワイトカラーのミドルタワーPCケース
 (PCケース)
2013/11/29 18:58:58(最終返信:2013/12/20 15:51:16)
[16895478]...クモの巣が張られていた箇所です(グラボはGTX680の時) あらま〜 そんな所へ侵入しますか驚き。 ショートの可能性もあるし注意が必要ですね。 床置きの場合はそういう事に遭遇ありですかね。 私めのように机上はそれが無いでしょうね...詳細
[16905911] 再起動について
2013/12/02 08:32:19(最終返信:2013/12/03 21:49:37)
[16905911]...今まで正常作動していたなら,PCケース交換で再起動することは考え難いです, 尤も,マザーボードの取り付け方法が悪くショートしているなら別です。 ケースから出して,チェックしてみては如何でしょう再起動が起きなければ, 取り付け不良かと・・・...詳細
[16477761] フロントポートのイヤホン端子からピー音が消えません。
 (PCケース)
2013/08/17 02:34:56(最終返信:2013/11/05 13:07:25)
[16477761]...電源からの雑音が混じるパターン、沼さんの仰る フロントパネルに繋ぐケーブルのショート がありそう。 スレ主さんが疑う並んでいるUSBコネクタのケーブルとのショートは マザーに繋いだ当該USBケーブルを外して試せば 判定出来ませんか...皆さん返事遅れましたが、原因分かりました。 フロントパネルのUSB1つとフロントパネルの音声出力端子のヘッドホン端子がショート?接触していたようです。 まだ解決はしていませんが、原因がわかったので良しとします。 ありがとうございました...詳細
[16733915] マザーボードと箱をつなぐネジが1個しか!
 (PCケース > Corsair > Carbide 330R CC-9011024-WW)
2013/10/20 23:55:49(最終返信:2013/10/21 00:24:07)
[16733915]...。 このスペーサー付けない突起って外せるのかな? そこに穴がないマザーだとショートしそうな… !!!!! 外せます!!ショートが怖かったので、外そうとしたんですが、外せました。スペーサーレスだったんですね...詳細
[16495985] PCが燃えた、スパークして
 (PCケース > SUNTRUST > STMIT)
2013/08/22 17:21:34(最終返信:2013/10/17 01:52:40)
[16495985]...、12vがショートしてもショートのうちに入らないってなことが起きる可能性はある。 1200w流せる電源なら、0.1Ω程度ではショートにならない...のケーブルなどは 再設定。 内部がショートし出火しても、電源部分の安全装置が働くかと、驚いています。 家電などは、ショートしたら、御陀仏だったから。  写真...ブルのそのコネクタの中で+−の電線が製作不良で接触したまま作り終わり、そこに通電して ショート・・・ってのが思い浮かびますけどね。 もちろんケーブル増設直後の電源投入で火を噴いて...詳細
[16318793] このケースのUSBとマザーP8Z68-V PRO/GEN3について
 (PCケース > Corsair > Obsidian 550D CC-9011015-WW)
2013/07/02 04:24:53(最終返信:2013/07/02 08:12:26)
[16318793]...正常起動しますか? 確かに同梱されていました。 こちらだと特に何もなく接続出来ました ケースのUSBコネクタがショートしてるんでしょう。 USBコネクターは安物使ってるのが多いので、良くある話です。 わかりきってることだから無理に刺さなくてよかったのに...詳細
[16096889] スペーサーは必要ですか?
2013/05/05 10:49:19(最終返信:2013/06/27 10:11:20)
[16096889]...自作初心者です。ご回答お願いします。 六角スペーサーのことだと思いますが、なければ回路がケースとショートしてしまいますし、 バックのIOパネルが合わなくなるのでスペーサーは必須です。 スペーサーの取り付け位置はM/Bにより異なる場合があります...他の人がレスされてるようにM/Bにより異なる場合がありますが 私が組み立てたATXでは必要無しでしたよ。 このケースはM/B取り付け穴部分がショートしないように ねじ部分がスペーサー分ケースより飛び出していますよね 付属スペーサーは幅広M/Bの時必要でそれ以外は使用しませんよ...詳細
[15969403] スイッチが入りません
2013/04/02 19:04:46(最終返信:2013/06/18 04:02:41)
[15969403]...繋げているのに電源が入らないなら、マザーのpower switchを直接ショートさせて起動するか確認してみては? 起動しないなら配線ミスか、マザーボードとケースがショートしている可能性があります。 起動するなら、ケース側との配線ミスか...フロントパネルのスイッチ回りの初期不良だと思います。 フロントパネルのPowerスイッチ接続してあります ショートさせての起動考えつきませんでした 試してみたいと思います。 少なくとも前作COSMOSでは、電源によっては起動しないという問題がありました...詳細
[16152951] 上ファンが故障
 (PCケース > Corsair > Graphite 600T)
2013/05/19 23:20:40(最終返信:2013/05/22 00:01:07)
[16152951]...そこを何回かいじってたら音しなくなって、 また、数日後に、同じようになっての繰り返しで、 ある時、ファンを回しながらそこをいじってたらショートしました(^_^;) もし、ファンを買うなら、安いので充分だと思います。 ファンの厚さには気をつけてください...詳細
