ショート (PCケース)のクチコミ掲示板検索結果
"ショート"を検索した結果 149件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[16152951] 上ファンが故障
 (PCケース > Corsair > Graphite 600T)
2013/05/19 23:20:40(最終返信:2013/05/22 00:01:07)
[16152951]...そこを何回かいじってたら音しなくなって、 また、数日後に、同じようになっての繰り返しで、 ある時、ファンを回しながらそこをいじってたらショートしました(^_^;) もし、ファンを買うなら、安いので充分だと思います。 ファンの厚さには気をつけてください...詳細
[16117664] 5インチベイ 1段目に関して
 (PCケース > ZALMAN > Z11 Plus)
2013/05/10 19:03:16(最終返信:2013/05/10 19:03:16)
[16117664]...ケーブルをケースに止めているインシュロックをすべて外してケーブルの引き回しを変更してクリアしました。 既存の引き回しでも現在主流のショートタイプのDVDドライブでしたら引き回しを修正するだけでも大丈夫だと思います。 ...詳細
[15975617] 電源は何を使用されていますか?
 (PCケース > JMAX > JX-FM500B)
2013/04/04 06:44:33(最終返信:2013/04/06 11:21:54)
[15975617]...むしろプラグインタイプにするとコネクターの張り出しが邪魔になると思います。 シルバーストーンは自社プラグインタイプの電源用のショートケーブルを別売りしてはいるね。 ご意見ありがとうございました。さっそくこのケースに 玄人志向 KRPW-PT500W/92+...詳細
[15935049] このケースでビデオカード
 (PCケース > Abee > acubic RC07 ACE-RC07)
2013/03/25 01:59:33(最終返信:2013/03/27 12:35:43)
[15935049]...ZOTACのグラボがカード長191.3mmほどなっているので そっち買った方がいいと思うよ。 GTX670のショート基盤のものもある。(177.8mm 突起含まず) ZOTAC GeForce GTX 670 2GB...詳細
[15666070] 最近自作pcをはじめて組んだんですが・・・・
 (PCケース > ZALMAN > Z9 U3)
2013/01/24 22:49:45(最終返信:2013/01/25 01:26:29)
[15666070]...ンをショートさせたらファンが回りました。 >最小構成にして試したけどだめでした。マザボをケースからはずして起動してみましたけど 起動しません。 ピンをショートさせ...すべてのパーツを列挙してください。 ショートさせたってのは電源自身なのかそれとも マザーのPower swのピンをショートさせたのかはっきりしてください。 ケー...最近はじめて自作pcをくみたてました でもきどうがまったくしません 電源はピンをショートさせたらファンが回りました。 最小構成にして試したけどだめでした。 マザボをケースから...詳細
[15600884] PCケース購入のポイントが分からない…(おすすめ教えて〜)
 (PCケース)
2013/01/11 00:56:18(最終返信:2013/01/13 11:24:49)
[15600884]...光るファンで、スイッチで LED 消せれば消せばいいですし、 消せなかったら LED の配線を、ショートしないように違う長さでカットしちゃえばいいです。 でも、2万くらいのが1.3万で売ってるって… デカ過ぎて売れないのかな...詳細
[13219917] SST-ML03B 購入を考えています。
 (PCケース > SILVERSTONE > SST-ML03B)
2011/07/06 02:44:52(最終返信:2012/12/01 09:46:14)
[13219917]...http://kakaku.com/item/K0000237674/ 電源は80PLUS銅、プラグイン式で奥行が短いショートATXタイプの剛力短2プラグイン SPGT2-500Pがおすすめ。 http://kakaku.com/item/K0000220792/...詳細
[15394273] 配線でSOSです!
 (PCケース > ZALMAN > Z9 Plus)
2012/11/26 15:29:29(最終返信:2012/11/27 08:25:01)
[15394273]...何のコード? もし、PCケースの電源スイッチとつながっているケーブルのことであれば、当然ですy あれは、ショートさせるためのモノですからね。PCに電源入ってしまえば、抜いても意味は無い。 無事に起動することができました...詳細
[14897375] 自作初心者への落とし穴 フロントパネルコード
2012/08/05 02:44:02(最終返信:2012/08/21 23:56:29)
[14897375]...なんでそういう風になっているのかは知らないけど。 前作Z9無印ですが。私もそこには引っかかりましたw マザーのピンのショートで電源が入ることは確認したので。ケーススイッチのケーブルを辿って、原因は分かりましたが。…そこまで組み立て費を節約したいのかと...詳細
[14905701] フロントファンのLEDは消灯出来ますか?
 (PCケース > サイズ > MONOBOX ITX)
2012/08/07 09:33:23(最終返信:2012/08/07 21:01:21)
[14905701]...標準のファンでは出来ませんので、自分で別途ファンを用意すれば可能です ファンに付いてる発光ダイオードのコードを、 ショートしないようにうまくニッパでカットしちゃうって手もありますよ  (゚ー゚) ご回答ありがとうございます...詳細
[14828275] POWER SWについて
2012/07/19 17:13:23(最終返信:2012/07/19 18:38:26)
[14828275]...今まで使っていた構成を乗せ変えたのですが、電源スイッチが入りませんでした。 試しにPowerSWをドライバーでショートさせたところ、起動できたので電源コードの初期不良の疑いが高いと思っているのですが、何かほかに考えられる問題はありますでしょうか...詳細
[14440799] HDD LEDケーブルの極性にご注意
 (PCケース > SEED > TWINSYS TS1)
2012/04/15 18:59:52(最終返信:2012/05/17 13:26:43)
[14440799]...LED接続状態でのマザーのLED端子間電圧 3.59V 電流 4.18mA ちなみに開放状態での端子間電圧 5V ショートモードでの電流 14.8mA DFIでは それぞれ 4.9V 17mA、DH67CFは壊すといけないので測定していません...詳細
[14167972] 上部パネルの配線について
 (PCケース > NZXT > Phantom 410)
2012/02/17 22:32:06(最終返信:2012/02/18 14:54:56)
[14167972]...お助けを願います(´;ω;`) 電源ユニット単体でテストしてみましたでしょうか? 24PinコネクターをのPinをショートさせてテストできますけど、知恵袋でも書かれていますよね? 電源ユニット単体でテストして、電源ファンが回らないなら...電源ユニットの故障の可能性があります。 やり方は24Pinメインコネクターのストッパー側上段の左から3番と4番をクリップでショートさせ、電源ユニットのファンが回れば電源ユニットは生きています。 オーディオ関連の配線がされてないだけで動かない...詳細
[13941757] PCの電源を入れても、画面が反応しないので困っています。
 (PCケース > アクティス > AC500-03W)
2011/12/25 23:41:37(最終返信:2011/12/27 00:50:18)
[13941757]...ケーススイッチがいかれて(ショートして)いるのかもしれません。 確かめる方法は、マザーボードのケーススイッチからのケーブルを繋ぐコネクタからケーブルを外し、2本の端子をドライバの先でショートさせてやります。 ...MBの起動回路は電源スイッチからの信号を微分回路に通し、電圧変化の立ち上がり(接点オン)もしくは立ち下がり(接点オフ)を捉えて起動しているから、完全ショート状態だと電源オン/オフにする信号は生成されない。 ハード面では電源ユニットかMBの故障が考えられる...詳細
[13734243] ファンコン経由のファンが動かない・・・
2011/11/07 12:25:42(最終返信:2011/11/07 15:17:44)
[13734243]...たぶんファンコンの断線か基盤の半田不良でしょうから、買ったばっかりなら交換してもらったほうがいいです。以前ファンコンを買ったら、半田がはみ出してショートしていましたので、けっこういい加減な製品もありますね。カッターで削ったら一応治りましたが。 ファンコン側のコネクターが外れかかっていませんか...詳細
[13676753] 電源が入らない
2011/10/25 16:01:45(最終返信:2011/11/07 09:23:54)
[13676753]...ケースのSWそのものが壊れた、 充分注意しながら、マザーのフロントパネル接続部分の電源の端子をドライバでショートさせてみる、 単に電源コードが抜けていないか、電源ボタンの故障であるのか、配線のゆるみが無いか...詳細
[13650839] 電源が切れません、アドバイス願います。
2011/10/20 00:29:40(最終返信:2011/10/23 11:46:16)
[13650839]...でショートさせます。 沼さん、ありがとうございます。 ショートさせて電源は入りますが、やはりパソコン画面からは電源は切れません。 更にショートさ...を使用 8.OS Win7 Pro 電源スイッチの配線を外し、該当部分をドライバー等でショートさせて電源を入れるとどうなりますか? 取り敢えずケースの電源スイッチを疑うなら、これで...116さん、ありがとございます。 >電源スイッチの配線を外し、該当部分をドライバー等でショートさせて電源を入れるとどうなりますか? ケースの電源スイッチ以外に電源を入れるには具体的...詳細
[13519085] 電源ユニットの吸気用通気孔について
 (PCケース > ANTEC > SOLO II)
2011/09/19 10:04:49(最終返信:2011/09/27 21:45:03)
[13519085]...ダストブロワーで吹き飛ばせばよいですが、なにか、小さなビスとか金属片が入る可能性がないとは言い切れません。 電源の中に落とし込んで、ショートさせて発火などという事になれば、しゃれにもなりません。 上電源の設置のために、天板にパンチングをしているケースは...詳細
[13393656] 電源が…
2011/08/19 20:58:52(最終返信:2011/08/20 02:00:15)
[13393656]...一旦ケースから外して何かの箱の上で起動テストを。 それでCPUファンが普通に回転しだすようならネジか何かのせいで一部の回路がショートしてます。 その場合は原因のネジを見つけ出してネジ止めせずに使えばいいです。 ケースの外でも回ら...Beep音も鳴らず。 ケースを入れ換える前は普通に起動してましたが、スペーサーの関係で どこかがショートしてしまったのかな… ありゃま(>_<) 旧ケースの電源で起動出来ませんか? Yone−g@♪さん...詳細
[13375033] ケースを変えたら起動しなくなった
 (PCケース > ANTEC > TwelveHundred)
2011/08/15 01:00:30(最終返信:2011/08/15 03:47:05)
[13375033]...一回消してHDDを接続して電源を付けたらOSが起動しました。 いったい何が原因なのでしょうか? ケースにM/Bを固定する際に金属部分が触れ合ってショートしているのかもしれません。 ネジ止めが原因でそうなることもあります。 とりあえずもう一度組みなおしてみたら無事に起動しました...詳細
