ショート (PCケース)のクチコミ掲示板検索結果
"ショート"を検索した結果 149件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[7281331] 組み立て易く、ギミックに富んだ良いケースです
 (PCケース > AOPEN > H360G-300)
2008/01/23 00:16:15(最終返信:2011/03/03 08:43:17)
[7281331]...M-ATX専用のスリム・省スペース筐体に共通する事なんですけど、 ・5inch光学ドライブは、出来ればショートタイプでSATA接続。 ・HDDも出来ればSATA接続で1基のみ。 ・グラボをはじめ、拡張カードは付けない...詳細
[11696921] 初めての自作PCに挑戦
 (PCケース > ANTEC > Nine Hundred Two)
2010/07/30 15:20:06(最終返信:2010/10/28 22:57:54)
[11696921]...2年ほど前に買ったこのPCなんですが8800GTSでしたね。 タバコよく吸ってたうえにメンテなんてした事なく1年以上ほったらかしにしてたらヤニのせいなのかショートしてしまったらしくお亡くなりになってしまいました。 今はGTS250に乗せ変えたのですが常時付け...詳細
[11834051] リセットスイッチのコネクターについて
 (PCケース > ANTEC > NSK2480)
2010/08/30 00:12:42(最終返信:2010/08/30 19:49:52)
[11834051]...それが本当なら購入元にいって交換してもらいましょう。 とりあえずその状態でリセットスイッチを押すとショートするのでコネクター部が破損したり電源が壊れる可能性があります。 ピンが抜けてるのかな? 写真掲載しては...詳細
[11812290] HD5870加工取り付け
 (PCケース > ANTEC > SOLO W/O PSU (電源なし))
2010/08/25 21:12:00(最終返信:2010/08/26 03:43:54)
[11812290]...入らないと分かってましたがケース買い換える気が(予算も)無いので加工しました HDD入れの奥だけが干渉しますのでBの様に削りました グラボの半田部分がショートしないように本当は2センチ位離してノコで切れ目入れてペンチで折り曲げたが良いかも、自分はゴムはさんでます...詳細
[10994446] ノイズが聞こえます
 (PCケース > サイズ > GUNTER-BK)
2010/02/25 00:22:41(最終返信:2010/07/05 12:08:34)
[10994446]...この方法でもノイズ乗るならデバイス自体が電磁波でノイズを拾ってるかケーブルの中で接触不良を起こしかけているのかもしれない。 アルミホイールは脱落してショートしかねないから危ないと思うけど、、、 良好なケーブルに変えればいいと思うんですけどね。コネクタ...詳細
[11518937] フロントファンの騒音
 (PCケース > Thermaltake > ElementG VL10001W2Z)
2010/06/20 00:53:24(最終返信:2010/06/21 00:08:12)
[11518937]...缶には逆さ噴き対応!とか書かれてると思うけど、もし書かれてないものだったら逆さにして吹くと液体垂れてくるからショートの原因に・・・ 買うなら逆さ噴き対応のダスターにするか、そもそも逆さにして吹かないか・・ Birdeagleさん...詳細
[11459729] 電源が入らなかった!
 (PCケース > サイズ > SCY-T33-BK)
2010/06/06 14:54:07(最終返信:2010/06/07 22:29:15)
[11459729]...皆さん親切な回答有難うございました。 新しく買い揃えた延長ケーブルは正常と確認したのですかね? ショートさせれば起動する、スイッチをマザーに直接挿しても起動しないならスイッチ不良。 Qコネクターを介して起動しないならQコネクターの不良も考えられる...詳細
[11415143] 後ろのシールドが上手くはまらない
 (PCケース > COOLER MASTER > CM 690 II Plus RC-692-KKN1)
2010/05/27 16:39:39(最終返信:2010/05/31 00:33:21)
[11415143]...PCケース内の空気の流れが悪くなります。 また、埃も入り易くなります。埃がたまるとショートの原因となるので注意が必要です。 (多少埃が入ったくらいで簡単にショートはしませんが) シールド用の穴を塞ぐだけなら厚紙をはったり...シールドってI/Oパネルのことだっけ? あんなもんつけたことないな。 ショートするとかオーバーなやっちゃなw 訪問販売員の素質あるよw ショートするくらい埃貯まる前に掃除すればいい。 まぁ、2〜3年くらいなら全く問題ないよ...詳細
[11264161] このケースで初自作
 (PCケース > COOLER MASTER > CM 690 RC-690-KKN2-GP)
2010/04/21 22:45:23(最終返信:2010/05/03 20:36:42)
[11264161]...を使用しファンコン(風サーバー)に取り付けようと思います。 OEM供給のM/Bは流用可能でしょうか? それと、現在のPCで一度電源をショートさせてしまいました。現在は電源の交換で素人の私が見る限り問題なく動作しています。 しかし、それらのパーツを流用するのは問題があるでしょう...センサー側の配線がパターンに触れないよう絶縁には気をつけてくださいね。 <----------S[ショートはいけない!][黄色いシール][被測定側] サイズ側 ちょっちわかりにくいかと思いますが..すんません...詳細
[11258712] パソコンが不安定…
 (PCケース)
2010/04/20 18:24:22(最終返信:2010/04/23 19:10:45)
[11258712]...マザボがショートしてない?ケースから取り出して、仮組みし使えるようなら絶縁処理を。 CPUクーラーが浮いてしまい熱暴走おこしかけとかはないかな? COMSクリアしてみるとか。 母板と箱がショートしているかと…...ことがなければ、BIOSはさわらなくても大丈夫ですy ショートの意味がわかってないと思われ、、、 ショート=故障ではないよ。もちろん故障の原因になるから、早急に...い。 >>パーシモン1wさん すばやい返事どうもありがとうございます。 マザーボードがショートしてたらあまりお金がないのでショックでたまりません。就活で外にいるので手元にパソコンが...詳細
[10917220] ミニタワーからの引っ越し
2010/02/10 14:23:55(最終返信:2010/02/20 15:42:53)
[10917220]...それでも異音はずっと鳴っています。 初め組み立てたときショートしていて電源が入りませんでした。 ネジを緩めマザーボードを少し浮かしたら直ったのですが、 これはまだどこかがショートしているということなのでしょうか? マザーボードは...繋ぐので間違いはないかとおもいます)。 2.ヘッドフォンの異音  何かリーク電流が流れていることになるので、部分的なショートの可能性も否 定出来ませんね。書き込みを見ていると、MBをケースに取り付ける場合にスペー サーを使用されていないようですので...詳細
[10878694] ご相談。。。
 (PCケース)
2010/02/02 23:00:32(最終返信:2010/02/16 23:04:47)
[10878694]...、、 ただやってみたいだけなので(笑) やはり水漏れのリスクは大きいのでしょうか? (漏水してショートすれば全滅ですよね・・・) がんこなオークさん レスありがとうございます。 やはりCM690ですか...詳細
[10925481] ケース内部からのびる緑の配線(アース?)
 (PCケース > Morex > T3320-G80W)
2010/02/11 22:10:58(最終返信:2010/02/11 23:31:25)
[10925481]...止めるものなのかと組む前に心配になったので質問させて頂きます。 ACアダプタタイプでの自作が初めてなのでいきなりショートさせて壊すのが怖いので… ATXタワー方の自作は何回かあるのですがこの緑に伸びる配線の役割がわかりません...詳細
[10729538] PCケースなどについてのアドバイスお願いします
 (PCケース)
2010/01/04 02:30:04(最終返信:2010/01/12 21:03:58)
[10729538]...[10753587]の号外にて、 ピンヘッダーのショートをピンセットと書きましたが、手元と端子が絶縁されていない状態はよろしくないというご指摘をうけました。 スイッチのショートは便利な手段ですが、ピンセットなどよりドライバー(+...詳細
[9415146] 電源ボタンが眩しすぎ
 (PCケース > サイズ > SCY-0939-BK)
2009/04/19 06:29:57(最終返信:2009/12/18 00:47:34)
[9415146]...、(^^ゞ >satorumatuさん  アルミホイルは万が一取れてマザボにでも飛んでいったらショートでもしかねないので、できれば非導電材(紙なりビニールなり)の方がいいと思いますが。 抵抗の足を切...詳細
[10502444] 増設カードがうまく刺さらない
 (PCケース > ANTEC > SOLO (ANTEC))
2009/11/19 23:18:16(最終返信:2009/11/22 01:37:09)
[10502444]...位置が合っていれば、平行にベゼルとVGAやインターフェイスカードなどが揃うはずなんですけどね? ショートしていると、故障する恐れがあるので確認した方が良いですよ。 特に、組んだ後の初期症状であればですけど...詳細
[10310712] 安っぽいツクリ、動作しない電源
 (PCケース > サイズ > De Niro-WH)
2009/10/14 22:31:58(最終返信:2009/10/20 22:14:51)
[10310712]...GA-EX58-UD3Rが起動できなかった経緯があるもので。 >基盤つなげず、電源だけで起動するわけないじゃないですか。 2箇所のピンをショートさせれば起動できますが・・・ 24pin仕様なら16番とCOMだそうです。 >>基盤つなげず、電源だけで起動するわけないじゃないですか...詳細
[10162643] スペーサーについて
 (PCケース > ANTEC > MINUET 350)
2009/09/16 15:50:16(最終返信:2009/09/16 17:25:30)
[10162643]...説明書のはそういう意味かと思います。 richanさん 返信ありがとうございます。 スペーサーを入れずに電源入れてみましたが ショートも起こさず無事セットアップすることができました! ありがとうございました!...詳細
[8499832] HDオーディオを接続すると煙
 (PCケース > COOLER MASTER > Centurion 5 CAC-T05-UB)
2008/10/14 17:31:30(最終返信:2009/09/09 22:45:39)
[8499832]...1番最初にPCを組み立てるときにもFP_AUDIO辺りから(左下)煙が出たので汗とか設置ミスしてショートしちゃったと思い込んで同じマザボ(A8V-E SE)だけを買い換えました。 マザボを変えてHD...詳細
[9485346] 初めての自作にこれは…
2009/05/03 15:51:05(最終返信:2009/08/31 04:08:29)
[9485346]...マザボ附属のマニュアルについてるから、それを見るしかないy 配線の問題だと思われる。 マザボをショートさせてみて、電源つくか確認してみては? 困ったときは、勇気を出して一度ばらしてみることをお奨めします...詳細
