ショート (PCケース)のクチコミ掲示板検索結果
"ショート"を検索した結果 149件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.109 sec)
[8180332] PCIライザーカードを注文しました
 (PCケース > スカイテック > SKC-MINI120)
2008/08/07 20:06:26(最終返信:2008/08/09 17:39:34)
[8180332]...4)クリアファイルを適当な形に切り取り、ホットボンドか両面テープでNICの裏面に貼り付ける(基盤とHDDが干渉しますので、ショート防止です。静電気が気になる方は他の素材で) 5)NICをライザーカードに取り付け、PCIバスに取り付ける...詳細
[8142357] 電源LEDが点灯しません
 (PCケース > COOLER MASTER > CM 690 RC-690-KKN2-GP)
2008/07/29 14:19:58(最終返信:2008/08/09 15:04:31)
[8142357]...マザーボードを交換しても通電を確認できたのはマザーボードのLED点灯のみでした。  マザーボードをピンショートさせてもCPUファンが回らないのはCPU周辺が悪いために起動しないのでしょうか?CPUが反応しないとケースのLEDも反応しないのでしょうか...詳細
[8049525] フロントとリアファンが回りません。
 (PCケース > ANTEC > SOLO W/O PSU (電源なし))
2008/07/08 22:24:38(最終返信:2008/07/09 03:23:33)
[8049525]...マザーボードのメインコネクタを抜き、24Pinのストッパーのある方を上にして、上の段の左から3番目と4番目をショートしますと、電源ユニットのスイッチが入りますから、その時にリアファンを接続していれば、ファンは回ると思います...ファンは回ると思います。 なお、この実験を行う際は他の電源ケーブルは全部抜いてから実験しませんと、思わぬところでショートしたりしますので、慎重に行ってください。...詳細
[7796521] リセットボタンについて
 (PCケース > Abee > balance B640-S)
2008/05/12 02:14:20(最終返信:2008/05/13 00:04:17)
[7796521]...>押しても電源ボタンのようにポチッと凹むこともありません この状態でも、リセットボタンとして機能しますか? リセットボタンは、一瞬でもショートさせれば良いわけですから そんな感じても、問題ないかも知れませんよ。 不安だったら、スイッチ周りを分解して引っ掛かっていないか...詳細
[7699534] 起動しない
 (PCケース > ANTEC > Nine Hundred)
2008/04/20 15:19:13(最終返信:2008/04/21 07:23:17)
[7699534]...挿してドライブのランプが点くとすれば マザー側の配線ミスかケース内のショートが疑われますね。 スイッチの確認はテスターがあれば簡単なんですけど。 まずは配線の確認とマザー裏のスペーサーがショートしてないかの確認を。 配線は何度も確認したので間違い無いです...一つづつチェックしないとね。 アドバイスありがとうございました。 現状では問題が電源にあるのかマザー側(配線ミス、ショート、スイッチ等)にあるのか特定できないため、 古いパソコンに他の電源を繋ぎ、配線ミスが無い事を確認した上で問題の電源を繋ぎ...詳細
[7396422] 粗悪品
 (PCケース > サイズ > PCASE-TP-CL)
2008/02/15 23:59:23(最終返信:2008/04/19 22:09:51)
[7396422]...でも一度挿入してしまうと外せなくなります。仕様なのか設計ミスなのかは分かりませんがこれも酷い話です。 今更なレスですが、そもそもショートを防ぐためスペーサーは必須だと思うんですがね。どんな自作本にもそう書いてありますし。 付属してないのはコスト削減なのでしょうが...詳細
[6971765] とりあえず一番乗りでレポート(一応良で)
2007/11/11 21:42:13(最終返信:2008/04/03 08:38:54)
[6971765]...なので特に電源自体の改造は行ってません。怖いし(T^T 確かにFAN逆向きにするのは危ない面(改造時のショートも) ありますからね。 …吸気仕様の電源はあったかも。 「上のファン2つは吸気にした方が冷える」というスレ主さんのアドバイスでしたが...詳細
[7490739] 前面のイヤホン等の端子
 (PCケース > ANTEC > SOLO (ANTEC))
2008/03/05 23:40:57(最終返信:2008/03/09 00:17:57)
[7490739]...説明不足で申し訳ありませんでした。 IEEE1394コネクタと、USBコネクタ似てるのでさし間違えると MBが故障(ショート)しますけど、大丈夫かな? ...詳細
[7253045] CPUクーラー
 (PCケース > SILVERSTONE > SST-LC17)
2008/01/16 02:38:01(最終返信:2008/01/16 14:17:16)
[7253045]...らえると正確な情報になるかと。 >ただ、ケースに当たってるのでショートが心配ですかね。 ショートは大丈夫だと思いますけど、干渉がひどいと蓋を付ける時にCPUクー...番低速にしてるので無音です。 付属のグリスを使いました。 ただ、ケースに当たってるのでショートが心配ですかね。 蓋にビニールテープでも張っておきます。 一番低速って事は「Silen...。 BIOS読みはあまり信用してないので・・・ それでも31度となっております。 ショートに関しては・・・ 正確には静電気と書くべきでしたね。 組んでる最中の画像でケーブルが...詳細
[7189299] 電源不良でしょうか(?)
 (PCケース > ANTEC > P150)
2008/01/01 10:26:26(最終返信:2008/01/01 11:00:52)
[7189299]...ATX電源はマザーが無いと電源は入りませんよ。仕様ですから。 マザーボードを接続するか24ピンの端子の13番と14番をショートさせないと電源は入らないと思います。不良じゃないでしょう 早速の返信(回答)ありがとうございます...詳細
[7027642] ケース換装にて・・・
2007/11/25 15:17:25(最終返信:2007/12/03 18:57:47)
[7027642]...なんとか以前のメモリ(Team)に 戻れないものでしょうか?何が原因でメモリが不能になってしまった のかが分かりません。どこかでショートでもしてしまったのでしょうか・・・ どなたか、この様な症状で考えうるアドバイスを頂ければ幸いです...詳細
[7052745] 電源が…
 (PCケース > ANTEC > P182)
2007/12/01 05:15:33(最終返信:2007/12/02 18:08:53)
[7052745]...マザーの掲示板で聞いた方が情報が多く集まるんじゃないかって気がします。 マザーパワースイッチのピンを直接ショートさせてみては? 竹ノ塚さん おはようさん。  なんだか変ですね。 しっかりした電源みたいだし、どこかの接触不良なのかも...詳細
[7048124] はじめての自作・・・
 (PCケース > AOPEN > G325 RED)
2007/11/30 01:16:20(最終返信:2007/11/30 03:31:52)
[7048124]...ドのグラフィックでしたら、オンボードグラフィックの接続を確認して、下に雑誌などを敷いてショートしないように注意して、起動させた時にBIOS画面は出ますでしょうか? もし、画面が出...ドのグラフィックでしたら、オンボードグラフィックの接続を確認して、下に雑誌などを敷いてショートしないように注意して、起動させた時にBIOS画面は出ますでしょうか? CPUとメモリ...? もし、画面が出ない場合、一度ケースからマザーボードを出して、下に雑誌などを敷いてショートしないように注意して、最小構成で起動させてみてください。 が、正解です。 最小構成で...詳細
[6871841] このケースに変更しました^^
 (PCケース > NZXT > APOLLO)
2007/10/15 23:48:10(最終返信:2007/11/23 03:05:27)
[6871841]...源ボタンの不良の可能性がありますので PowerSW の2個のピンをマイナスドライバでショートさせてみましょう。 それでも、だめなら電源だけの単体テスト 用意するものは、普通のク... □□ □□ □□ □□ □□ 縦に12個ある右側の、上から4個目と5個目をクリップでショートさせてみてください。 電源のファンが回れば電源は、正常です。 ☆まっきー☆さんありがと...やり方です。 電源だけの単体テストはクリアできているのでしょうか? PowerSWのショートでも電源は入らないのでしょうか? Hyper HPU-4B580 580Wなら、スク...詳細
[6960732] ケース入れ替えでトラブル
2007/11/09 11:23:39(最終返信:2007/11/10 08:41:32)
[6960732]...ます。ケースに触れてマザーがショートすることがあるということは聞いたことはあります。マザーの穴に合わせて六角を配置したんですが、ショートしているのかな・・?いずれに...できるのでしょうか?見たところできそうにないのですが・・・ Power SWコネクタをショートさせるだけでいいのでは あ、そうですね。でも万が一ケースの電源スイッチ入れ替えも考えて...行錯誤しましたが症状変わらず・・・これってマザーかCPUの故障ですよね・・・。マザーのショートが原因でしょうか? 最小構成で起動しない場合は電源を含め原因はそれらの中にある、、、の...詳細
[6861151] メーカー製PCケース
 (PCケース)
2007/10/12 23:08:46(最終返信:2007/10/17 19:32:41)
[6861151]...修理品だと回りにうそをついて使っています それもまた楽し ということで    とりあえずケースなんてショートせずにホコリ対策も出来ればはっきり言って何でも良いんです(元々ケースの目的はホコリ対策とかですしw)...詳細
[6707766] 電源不良?
 (PCケース > オウルテック > OWL-PCOX22(BR))
2007/09/02 15:38:49(最終返信:2007/09/07 22:54:21)
[6707766]...このケース、電源ついてた? スイッチの問題なら、別のスイッチにしてみるとか、マイナスドライバーとかでショートさせてみるなどで確認すると良いかも。 似たような症状でパワースイッチ交換したら治りましたよ シ...詳細
[6577070] 最小構成で起動しません・・・
2007/07/26 00:36:38(最終返信:2007/07/31 00:37:26)
[6577070]...ドライバーでショートさせてみましたが、やっぱりダメでした 返信ありがとうございます MBとCaseを別の通販で買ったので、どっちが不良化分かれば交換交渉をしてみるつもりなんですが、うーん… ショートさせてもダメってこと...じゃないかな ケース側ならショートさせることで起動するし。。 一応電源の起動確認も。。。 電源の24Pinの何番ピンか忘れたけどショートさせると起動する(確か15...起動テスト(コレは最小構成で組んだ状態でね)するといいかも たまにマザーとケースの間でショートしてることもあるからw(スペーサーつけすぎとか場所が違うとかが原因だったりするね) 工...詳細
[6331703] PC透明ケース
2007/05/13 19:10:19(最終返信:2007/05/14 22:08:27)
[6331703]...根本はボルト&ナットだからプラモデル作るより簡単さ。 ちなみに玄人志向の方は洒落で使うには最高だけど、ホコリがつもってショートなんて話にならないし。 オウルテック製のものは秋葉のショップでデモ機の構成さらすのによく使われてるケース... コレでどうよ?www 下手なケース買うより内部空間広いからエアフローも有利だよ スイッチ類はショートさせればいい訳だから適当にケーブル引っ張ってきて電気コーナーにあるようなプッシュスイッチを使う ...詳細
[6228823] M/B固定にワッシャー使うっていますか?
 (PCケース > ANTEC > P180)
2007/04/13 23:58:22(最終返信:2007/04/16 15:35:19)
[6228823]...そこでショップ店員から最近マシンは多く電流使うためM/B、メモリ、余分な電流が溜まりがち、特に空気乾燥する余分な電流が逃げ場失いショート状態になり電源入らない、突然落ちるとなるそうです。またケースを開け内部を触れると溜まっていた電流が逃げて一時的に正常になるそうです...>最近マシンは多く電流使うためM/B、メモリ、余分な電流が溜まりがち、特に空気乾燥する余分な電流が逃げ場失いショート状態になり電源入らない、突然落ちるとなるそうです。 とても信じられない発言ですが、そんなことはありえるのですか...詳細
