シリーズ (スキャナ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > シリーズ (スキャナ)のクチコミ掲示板検索結果
"シリーズ"を検索した結果 187件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.068 sec)
[4222244] 初心者で9950Fを購入予定
 (スキャナ > CANON > CanoScan 9950F)
2005/05/07 22:17:19(最終返信:2005/05/12 23:58:50)
[4222244] ...このシリーズのスキャナーの詳細とか機能そして皆様のQ&A等拝見しても、このスキヤナーでネガのフイルムをスキャンして普通にポジの写真の印刷が出来るのでしょうか?。今日フイルムスキャナーを参考にしようとコ...見しましたらメニューでカラーネガ・カラーポジ・その他2個・のボタンでセレクト出来る様です。 このシリーズのスキャナーはこの様な説明が何処にもなくてネガをスキャンするとそのままネガティブの画像が取り込まれて... 詳細
[3744012] GT-X800はやめたほうが。。。
 (スキャナ > EPSON > GT-X800)
2005/01/07 21:10:50(最終返信:2005/02/26 21:42:37)
[3744012] ...他店では外包装して いるので、交換品はシート包装を依頼しましたが やっぱり裸で送ってきました。 このシリーズの製品本体(低部)はずっと同じデザインです。 底面の傷が工場出荷時にすでにあると考えたのは、この製品が... 詳細
[3946392] CCDかCISか?
 (スキャナ > CANON > CanoScan LiDE 40)
2005/02/17 18:05:07(最終返信:2005/02/18 21:32:15)
[3946392] ...5200Fの仕様を見ると、PowerBook対応になっていますけどね。 注意事項に (*5) LiDEシリーズ接続の場合はポートごとに500mAの電源が供給されている必要があります。 (*7) 拡張カード(USB2... 詳細
[3479836] やっぱりTWAIN対応は必須
 (スキャナ > PFU > fi-5110EOX2)
2004/11/09 15:41:58(最終返信:2004/11/29 20:49:52)
[3479836] ...これができるスキャナはこの価格ではこれしかないでしょう。 正直言って片面スキャンでは実用性がかなり落ちます。 PFUのfiシリーズを見ればわかりますが、 このスキャナはオフィス向けのスキャナを個人用途にも適合させた廉価スキャナです...私も非圧縮のイメージが必要になることはほとんどないので不便はしていません。 ちなみにPFUのfiシリーズには全てTWAINドライバが付属しているようです。 そうですか。 機能的にはすぐ欲しいですが、TWAINに対応していないのは... 詳細
[3301094] 再度ドライバの件
 (スキャナ > EPSON > ES-6000HS)
2004/09/23 03:34:37(最終返信:2004/10/22 19:33:59)
[3301094] ...他のSCSI機器は使えてますか? もっと情報を書かれないとだめですよ。 既にレスがついてますが、ESシリーズとGT-9600のドライバは全て共通(EPSON Scanの場合)ですので、6000Hで使えないということはないはずです... 詳細
[3292872] エラー回避方法。
2004/09/21 01:48:41(最終返信:2004/10/03 23:20:20)
[3292872] ...頂ければ幸いでございます。 ◇:自動インストールサービスの利用手順(スキャナ/CanoScanシリーズ) http://cweb.canon.jp/e-support/qasearch/answer/scaner/q124329640158... 詳細
[3313716] 読み取りセンサについて
 (スキャナ > EPSON > ES-7000H)
2004/09/25 23:34:49(最終返信:2004/09/26 10:58:08)
[3313716] ...いくら解像度を上げても、コピー機のようなきれいな仕上がりにはなりません。 EPSONの業務用ESシリーズのスキャナーを使用すれば、実現可能なのでしょうか?  また、EPSONのコピーシステムを導入したときの仕上がりは... 詳細
[3282582] 使用感について
2004/09/19 00:00:27(最終返信:2004/09/19 00:00:27)
[3282582] ...CanoScan9xxxシリーズ久しぶりの発売で使用感にすごく注目しています。作動音や複数枚のスキャン時に難があったと言われていた以前のシリーズからどのように生まれ変わったか知りたいところです。どなたか... 詳細
[3235067] 新機種情報は?
 (スキャナ > CANON > CanoScan 8200F)
2004/09/07 16:24:36(最終返信:2004/09/08 13:39:58)
[3235067] ...8200Fが発表されて早1年が経ちましたね。 今となっては5200Fより読み取り速度が遅い機種になり、 8000シリーズは約1年周期で新機種を出してるみたいなので そろそろ後続機のうわさが聞けても良い頃かなと思います... 詳細
[3186112] 持ち運び使用は可能?
2004/08/26 10:38:09(最終返信:2004/08/28 23:56:18)
[3186112] ...DRIVE社の「電子スクラップスキャナ」(新製品なので情報不足気味です)というのでいいかなぁと思っていました。 で本題ですが、CanoScan LiDEシリーズを拝見すると、重量が約1.6〜2.0sと、持ち運べなくもないかな、と思いまして、それなら機能的にもハンディタイプを購入するよりもよいかと考えた次第です... 詳細
[2920535] 参考に
2004/06/14 16:50:18(最終返信:2004/06/15 12:15:56)
[2920535] ...書籍のスキャンですと、見開き部分も読み込むということでしょうか?その場合Lideシリーズは、中央部が黒くなってしまいます。 LideシリーズはCISセンサを使っているため、カット紙や紙焼き写真などの平面物しか読めません... 詳細
[2857765] 縦型って使いにくくありませんか?
 (スキャナ > EPSON > GT-9800F)
2004/05/28 09:06:12(最終返信:2004/05/29 08:47:35)
[2857765] ...縦型のスキャナって使いにくくありませんか? 複合機みたいに横型の方が安定感があると思うのですが・・・。 ESシリーズは買えませんので。 GTシリーズを含め、他社製品もなぜ縦型が多いのでしょうか。 縦型の利点というのがありましたらお教えください... 詳細
[2702760] 原稿のサイズ認識
 (スキャナ > CANON > CanoScan LiDE 80)
2004/04/15 18:49:53(最終返信:2004/04/17 18:28:36)
[2702760] ...スキャナは自動で原稿サイズを認識して バラバラの原稿でもちゃんとそれぞれのサイズにしてくれるのですが Canon の Lide シリーズではどうなのでしょう。 >自動認識は出来ませんが、ソフトで用紙サイズの設定の設定が >出来ます... 詳細
[2470583] 論文管理について
 (スキャナ)
2004/02/15 01:08:08(最終返信:2004/04/14 10:14:41)
[2470583] ...エプソンのGT9400でオートドキュメントフィーダー使用 というのが候補になっています。他におすすめはありますか? 富士通のfiシリーズも気になっています。 用紙はA4サイズを主に使います。 検索しました。 複合プリンタ http://www... 詳細
[2602666] フィルムサイズについて
 (スキャナ > EPSON > GT-X700)
2004/03/19 13:29:14(最終返信:2004/04/01 22:52:57)
[2602666] ...現在のカラリオスキャナーではX線フィルムの動作保証はないようです。やはりネットワークスキャナーのESシリーズが必要なようです。... 詳細
[2588700] CapturePerfectとは
 (スキャナ > CANON > DR-2080C)
2004/03/15 19:32:06(最終返信:2004/03/19 10:36:42)
[2588700] ...「2323689」のnakagiさん。大変参考になりました。 DRシリーズの購入を検討しているのですが、 添付ソフトの「CapturePerfect」では、どのような処理ができるのでしょうか? とくに... 詳細
[2447067] ニューモデルの情報はありますか
 (スキャナ > PFU > fi-4110EOX3)
2004/02/09 17:22:06(最終返信:2004/02/20 00:09:49)
[2447067] ...テーマ    「fiシリーズイメージスキャナとそれを支える技術」 >概要/ポイント >PFUの紙文書電子化ソリューションを入力部分で支える、 >PFUのイメージスキャナ「fiシリーズ」とその関連技術を分かりやすくご紹介いたします... 詳細
[2458797] 電話で問い合せ
2004/02/12 09:47:09(最終返信:2004/02/12 09:47:09)
[2458797] ...メーカーに問い合せたところ新製品についてはお答えできませんという 回答でした。このシリーズが無くなるというわけではなさそうです。 ちなみに現商品はまだメーカーのダイレクトでは購入できるそうです。... 詳細
[2425106] スキャンスピードについて
2004/02/04 01:51:13(最終返信:2004/02/05 13:29:56)
[2425106] ...スピードという点ではキャノンよりもエプソンのほうが勝っているようです。 カタログとかを見ると機能面はキャノン製品のほうが良さそうですし、さらにLIDEシリーズはACアダプターが不要など使い勝手が良さそうなのですが、スピードというのも選択する理由として大きな要素のひとつですよね... 詳細
[1857339] 印刷するとして、必要な解像度は?
 (スキャナ > EPSON > ES-9000H)
2003/08/15 13:53:46(最終返信:2004/01/24 15:08:03)
[1857339] ...1000dpi以上の改造が必要なのは、フィルムをスキャンしてA4に印刷すというような使い方をする場合の話です。 それにそもそもESシリーズのA3機は光学解像度600dpiです。 dpiというのは「ドットパーインチ」=1インチ(25.4mm)にいくつ点を並べるか... 詳細
