シリーズ (PCモニター・液晶ディスプレイ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > シリーズ (PCモニター・液晶ディスプレイ)のクチコミ掲示板検索結果
"シリーズ"を検索した結果 1379件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.052 sec)
[23884809] 価格並みの性能ですか?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > Dell > S2721Q [27インチ])
2021/01/02 16:10:41(最終返信:2021/01/03 15:24:53)
[23884809] ...FPS向けの高クロックのものだらけです。 実際見たことは無いので一概に言えませんが、おそらくEIZOのCGシリーズ(CSシリーズはダメと思う)なら綺麗なんじゃないですかね〜。 先にも書いたように私は長年EIZOユーザーなのですが... 詳細
[23426368] サイズと性能から考えて、これしかないと思っています。
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > EIZO > ColorEdge CS2420-ZBK [24.1インチ])
2020/05/25 18:45:29(最終返信:2020/12/23 18:12:06)
[23426368] ...メーカーに問い合わせ。 EIZOに問い合わせて、係からはCGシリーズ勧められたのだが、少し値段張るので(と言ってもカメラの半分程度だが)CSシリーズ購入。 当然s−RGBでの出力が必要なのでまあ、これでもいいかと... 詳細
[23820989] G-syncの利用可否について
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > ASUS > TUF Gaming VG249Q1R-J [23.8インチ])
2020/11/30 16:48:08(最終返信:2020/11/30 16:48:08)
[23820989] ...質問をさせてください。 この機種は同シリーズの他機種と違いG-sync機能が搭載されていません(製品情報に記載が無い)。 自分のPCはGeForceのGPUを積んでおり、当製品はFreesync機能は搭載されているので... 詳細
[23787926] 地デジ、BS視聴はいかがですか?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > 43UN700-B [42.5インチ])
2020/11/14 20:42:52(最終返信:2020/11/15 02:47:34)
[23787926] ...アンプ内蔵スピーカーまたはAVアンプがあればTVも見られます。私はネットにつないだHDDブルーレイレコーダーのTVチューナーでパソコンを介してこのシリーズのディスプレイでTVや録画した物を見たり、パソコンにつなぐチューナーでTV見ています。 https://www... 詳細
[23737714] モニターの修理方法があれば教えてください。
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > Dell > U2415 [24.1インチ])
2020/10/20 14:20:28(最終返信:2020/10/20 16:23:35)
[23737714] ... よろしくお願いいたします。 m(__)m >ハードウェア限定保証: >デル デジタルハイエンドシリーズ24型モニター U2415には、3年間のハードウェア限定保証と良品先出しサービスが付属しているため... 詳細
[23720212] 103ppi 解像度についての質問です。
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > Dell > U4320Q [42.5インチ])
2020/10/11 21:19:54(最終返信:2020/10/12 11:03:16)
[23720212] ...Dell デジタルハイエンドシリーズ U4320Q 42.5インチ 4K USB-Cモニタ−の購入を検討しておりますが、 103 ppiという解像度に不安を感じております。 購入しましたら、MacBook... 詳細
[23720411] S2421HNとの違いとHDMIの変換について
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > Dell > S2421H [23.8インチ])
2020/10/11 22:42:06(最終返信:2020/10/11 23:26:02)
[23720411] ...>>S2421HNとS2421Hの違いは、スピーカがあるかないかぐらいでしょうか。 DellのHPを見ると、 >Dell Sシリーズ S2421HN 23.8インチワイドフレームレスモニター >この23.8インチ フルHD広視野角IPSモニターは...FreeSyncでのスムーズな映像表現を提供します。(HDMIx2 プラチナシルバー) >Dell Sシリーズ S2421H 23.8インチワイドフレームレスモニター >この23.8インチ フルHD広視野角IPSモニターは... 詳細
[23677421] 映画鑑賞時のフレーム補間機能のオンオフについて
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > SONY > BRAVIA FW-43BZ35F/BZ [43インチ ブラック])
2020/09/21 12:18:42(最終返信:2020/09/27 10:49:42)
[23677421] ...こちらのBZ35Fシリーズの購入を検討している者です。 NETFLIX等で映画を鑑賞する際、映画の24コマに近い感じで鑑賞したく思っているのですが、 こちらの機種には、動きがなめらかにするフレーム補間機能(モーションフロー... 詳細
[23683369] DELL ディスプレーマネージャーがインンストールできない
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > Dell > S3221QS [31.5インチ プラチナシルバー])
2020/09/23 23:23:44(最終返信:2020/09/26 09:01:25)
[23683369] ...9Q、Dell C7017T、Dell C8618QT、C7520QT Dell Eシリーズ ディスプレイ E1715S、E1916H、E1916HE、E1916HV、E1920...418HN、E2420H、E2420HS、E2720H、E2720HS Dell Pシリーズ ディスプレイ P1917S、P1917SWh、P2016、P2017H、P2018H...719H、P2719HC、P2720D、P2720DC、P3418HW Dell Sシリーズ ディスプレイ Dell S2319H、Dell S2319HS、Dell S231... 詳細
[22458354] Lets noteとの接続について
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > BenQ > PD2700Q [27インチ ブラック])
2019/02/11 10:18:09(最終返信:2020/08/28 06:30:27)
[22458354] ...WQHD(2560×1440)については記載がなく、WQHDの表示が可能なのはLV・SVシリーズのみと但し書きがあります。 つまり、LXシリーズでは4k表示は可能だが、WQHD(2560×1440)には対応していないと読み取ることが出来ます...3840×2160(30 Hz/60 Hz)、4096×2160(30 Hz/60 Hz)  LV・SVシリーズのみ:2560×1440、3840×2160(30 Hz/60 Hz)、4096×2160(30... 詳細
[23615048] 価格コムスペック表記について ブルーライトカット機能なし
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > EIZO > FlexScan EV2456-WT [24.1インチ ホワイト])
2020/08/22 14:20:51(最終返信:2020/08/23 14:47:57)
[23615048] ...紫外線カットと勘違いしてませんか? 2015年のニュースリリースで、 >ブルーライトカット機能 > FlexScan EVシリーズでは、紙に似た優しい風合いに画面表示する「Paperモード」と、周囲の明るさに応じて最適な画面の明るさへ自動調整を行う「Auto... 詳細
[23183545] 画面上部に頻繁に出る情報帯について
2020/01/22 02:51:44(最終返信:2020/08/23 04:25:40)
[23183545] ...>ひかりTVの月々テレビでこのモデルをレンタルしています。 この「BZ35Fシリーズ」以外にも、「X8500Gシリーズ」「X8550Gシリーズ」を選択できるようですが。 X8500Gシリーズなら同じ43インチがあります。 細かい詳細の違いは確認していませんが... 詳細
[23560975] 富士通の一体型PCのディスプレイと比較したらどうでしょうか
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > HP > HP 24f 価格.com限定モデル [23.8インチ ブラック])
2020/07/27 00:15:56(最終返信:2020/07/28 17:47:59)
[23560975] ...24インチで解像度は1920x1080です。 写真、映画はきれいに見えています。  FMV ESPRIMO FHシリーズ WF1/X KC_WF1X_A018 https://kakaku.com/item/K0000846658/... 詳細
[23552063] 明るさ調節について
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > EIZO > FlexScan EV2456-BK [24.1インチ ブラック])
2020/07/23 11:20:48(最終返信:2020/07/24 08:50:40)
[23552063] ...在所有のColorEdgeシリーズが明るさ調節50%以下にできないため買い替えようと思っているのですが、こちらのFlexScanシリーズの明るさ調節範囲は0%かそ...可能でしょうか? よろしくお願いいたします。 >ColorEdgeシリーズが明るさ調節50%以下にできないため 0〜100%まであるのに何故できない? いろい...の機種ではこれでもう既にに下限でした。所有しているノートのマイクロソフトSurfaceシリーズの場合は目視で20カンデラ近くまで落とせるのでEIZOの方が比較的眩しいと感じていまし... 詳細
[23512263] 解像度分割のPBPは貴重ですね
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > EIZO > FlexScan EV2760-BK [27インチ ブラック])
2020/07/04 21:44:07(最終返信:2020/07/04 21:44:07)
[23512263] ...EIZOの2750/2760/2780シリーズは、2560*1440を横に割った1280*1440でのPBPができるようですね 普通のメーカーの2入力PBPはスケーリングが16:9のままなので、画面の上下1/4ずつが無駄になりますが... 詳細
[18741790] 内蔵スピーカーの質が比較的良い液晶モニターは?(外付け禁句)
 (PCモニター・液晶ディスプレイ)
2015/05/03 10:14:51(最終返信:2020/06/23 22:24:20)
[18741790] ...LGのMaxxAudio搭載のモニターはそれなりの音は出てると思うが、外付けと比べるとかなり厳しいです。 以前の製品だと、三菱のMDTシリーズは結構いい音だ出てましたよ。 私も次にモニターを選ぶ際には スピーカを重視したいので興味あります... 詳細
[23486288] USBのアップストリーム
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > Dell > U2720Q [27インチ])
2020/06/22 23:53:48(最終返信:2020/06/23 08:57:35)
[23486288] ...Modeについては書かれていないので単純にUSBハブとしての動作だと思います。 以前所持していた別シリーズのtypeーC対応Dellモニターにケーブル付属していなかったのですが、こちらは付属していたんですね... 詳細
[22086531] DIVケーブル接続でFHD(1920x1080)までしか表示されない
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > Acer > B246WLymdprx [24インチ ダークグレー])
2018/09/05 22:35:37(最終返信:2020/06/10 03:44:58)
[22086531] ...入れ替えてみてください。 モニターのメーカーは違いますが手持ちのSapphire RADEON R9シリーズでDVI接続で1920x1200は何もしなくても表示してましたよ? モニターはHPのZR24wですがいまはRADEON... 詳細
[23452207] usb typeC接続時の映像出力がPC電源OFF時に切断される
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > Dell > P2419HC 価格.com限定モデル [23.8インチ])
2020/06/06 23:25:52(最終返信:2020/06/08 00:33:09)
[23452207] ...ご回答頂けますと幸いです。 [書込番号:23452009]の内容を転記します。 SurfaceシリーズのUSB-C の規格の詳細が明らかにされていません。 USB PD、DisplayPort Alt... 詳細
[23416329] このモニターはHDMIでは144hz非対応?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > BenQ > ZOWIE XL2411P [24インチ ダークグレイ])
2020/05/20 18:50:14(最終返信:2020/05/20 19:18:53)
[23416329] ...120と書いてあるから無理だろうね。 そんなわけは無い。 HDMI1.4には最低規格合わせてる >ZOWIE XLシリーズEsports Gaming Monitorを使用して144Hzで実行するには、どのケーブルを使用すればよいですか... 詳細
