シリーズ (PCモニター・液晶ディスプレイ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > シリーズ (PCモニター・液晶ディスプレイ)のクチコミ掲示板検索結果
"シリーズ"を検索した結果 1378件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.064 sec)
[22150370] イラスト制作用に購入を考えています。
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > EIZO > FlexScan EV2451-RBK [23.8インチ ブラック])
2018/09/30 21:30:02(最終返信:2018/10/01 15:28:54)
[22150370] ...パソコン本体と合わせて15万が予算です。 本体はこちらを検討しています。 フロンティア FRGAH370/WS8 GAシリーズ http://www.frontier-direct.jp/direct/g/g101711-yn/... 詳細
[17222256] LEDのバックライトになったことによるカラーマッチングへの影響
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > EIZO > ColorEdge CX271-CNX [27インチ ブラック])
2014/02/22 11:40:38(最終返信:2018/09/24 06:53:36)
[17222256] ...CX271がLEDバックライトを採用したことにより色再現性やカラーマネージメントに悪影響が出ることはまず考えられません。ただし ColorEdge シリーズがプロフェッショナル向けディスプレイであるわけですから、その運用にもそれなりの知識やスキルが要求されることを忘れないでください... 詳細
[22007240] 皆様の使用メーカーは
 (PCモニター・液晶ディスプレイ)
2018/08/04 08:24:10(最終返信:2018/09/03 08:32:25)
[22007240] ...60Hz出ればいい方)止まりですし、そちら向きじゃないです。 FPSをプレイするならASUSのR.O.Gシリーズの方がいいと思います。 40インチっぽい大きさで映画を鑑賞するのは、大満足できるそんな雰囲気です...144や240Hzを利用するには1070Tiとか1080なんかが必要になりますし。 AMDの次期(RX 600シリーズ)グラボとか狙ってるなら、また検討し直しですし。 投げやりにならないで、精度の高いアドバイスが集まる努力をした方がいいと思います... 詳細
[22019666] 画像表現は進化してますか?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ)
2018/08/09 22:05:45(最終返信:2018/08/28 22:46:30)
[22019666] ...ので高価な動画対応でなくてもいいかなと思っています。 アドバイスの方をよろしくお願い致します。 予算次第では? EIZOのColorEdgeシリーズとか? 高いって言われるなら、FlexScanで良いのではないかな? http://kakaku...でHDRとかの機能は不要でしたが素性が良いものをと選んでみました。 また4Kの方はグラフィックボードが古いRadeon HD 5800シリーズですのでフル表示が出来ないようです。 写真鑑賞には急いで対応する必要がないみたいですので何年後かのPC本体のリプレースまで待てば... 詳細
[21995580] ビデオ用モニタの選び方・設定方法について
 (PCモニター・液晶ディスプレイ)
2018/07/29 10:58:27(最終返信:2018/08/17 13:02:52)
[21995580] ...Radeonシリーズは良く色が綺麗だという評判を聞きますね。私はまだGeForceシリーズしか触ったことがないので分からないのですが、お金に余裕ができてサブPCを組む時はRadeonシリーズのグラフィックボードも検討してみます... で ワイド液晶の時代が来てナナオがエイゾーに名前変えてワイドを出した。 今も使ってるけどFSシリーズの2332。(リモコンがあるので便利) 当然他より高いのでショップにはなかった。 取り寄せてもらって持ち帰って・・・... 詳細
[22027517] Adobe RGBカバー率90%、Adobe RGB比95%に惹かれて・・・
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > IODATA > LCD-HC241XDB [23.8インチ ブラック])
2018/08/13 02:21:22(最終返信:2018/08/15 17:05:14)
[22027517] ...「モンキーキャリブレーション」とは、エックスライト社のColorMunkiシリーズの製品で行うキャリブレーションのことなのだろうか。._さんがColorMunkiシリーズの製品をお持ちだとしたら、それはColorMunki...>「このデバイスに自分の設定を使用する」にチェックがされているだろう チェックされていませんでした・・・ >エックスライト社のColorMunkiシリーズの製品で行うキャリブレーションのことなのだろうか。 おそらくそうです。ピンキリあるみたいですが一番廉価なやつで... 詳細
[15894083] バックライトがLEDではないモニタは?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ)
2013/03/15 10:19:16(最終返信:2018/08/15 09:05:27)
[15894083] ...と思います(以前は透過型液晶と反射型液晶の機能を併せ持つ、半透過型カラー液晶を採用した東芝dynabook SS RXシリーズ等があったと思いますが、廃れてしまったようです。とあるブロガーさんの情報で知りました)。   ... 詳細
[22022032] こちらsRGBは
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > BenQ > EL2870U [27.9インチ メタリックグレー])
2018/08/10 21:23:17(最終返信:2018/08/11 17:34:02)
[22022032] ...uk/reviews/benq-el2870u-review-budget-4k-hdr-comes-at-a-cost/ 色重視なら、SWシリーズを選ぶべきでしょう。 https://www.benq.com/en-us/support/do... 詳細
[21995583] ゲーム用モニタの選び方・設定方法について
 (PCモニター・液晶ディスプレイ)
2018/07/29 10:59:15(最終返信:2018/08/08 20:33:33)
[21995583] ...AMDオンリーでしか再現できないので、自分の様にRADEON RX VEGAシリーズを好きで使ってるとかRX500シリーズ(400もだったかな?)を使ってる人にか恩恵が無いのも事実です^^; >揚げないかつパンさん...MAG27CQはどちらなのか判断が付きませんでした。 内部遅延については最近GigaCrystaシリーズのモニタで、低遅延モードなるものを発見しまして、売りに出すということはそれなりに差が出るものなのだろうかと思っていたものです... 詳細
[21972317] 4年経過しても変わらぬ性能
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > EIZO > ColorEdge CS230-CNX [23インチ ブラック])
2018/07/18 19:45:36(最終返信:2018/07/20 09:31:47)
[21972317] ...と、いうことでColorNavigator 6を使います。 >よしにゃんさん Spyderシリーズのセンサー(EX2も含む。)はゼラチンフィルターを使用しているはずで、防湿保管していないと劣化が進む恐れがある... 詳細
[21899022] こちらに書かれているスペックの誤りについて
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > EIZO > FlexScan EV2785-BK [27インチ ブラック])
2018/06/16 05:57:38(最終返信:2018/06/27 02:28:44)
[21899022] ...HDCP2.2に「◯」がついていますが、このEV2785、及び現在販売されているFlexScanシリーズすべてHDCP2.2には対応してないです。誤情報修正求む。 >掲載情報のご利用にあたって http://help... 詳細
[21833830] 外部スピーカーの接続について
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > IODATA > EX-LD4K431DB [43インチ ブラック])
2018/05/18 16:02:36(最終返信:2018/05/18 21:49:35)
[21833830] ...アクティブスピーカーだったら同じくcreative社のものや、モニタースピーカーの定番であるFOSTEX社のPMシリーズとか。試聴は難しいかもしれませんけど結構音は違います。 https://www.fostex.jp/speaker-system/... 詳細
[21664617] 外部モニタとして使う場合のノートPCの性能について
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > BenQ > SW2700PT [27インチ ブラック])
2018/03/10 17:13:52(最終返信:2018/04/02 21:44:15)
[21664617] ...com/jp/ja/static/catalog/nb-2013-x230_cf_0409_2 東芝のDynabook R732シリーズは、 >外部ディスプレイ(RGB接続)(オプション) 最大2,048×1,536ドット(※7)/1...最適解像度での出力は不可能とのことです。 回答を待ちながら色々と調べた結果、第4世代のcoreiシリーズ、インテルHDグラフィックからが対応しそうですね。 すっきりしました。 色々と教えていただきありがとうございました... 詳細
[20807814] サブ機でDELLのP2417HかP2417HかEV2451のどれか。
2017/04/10 23:16:08(最終返信:2018/03/08 22:52:23)
[20807814] ...事務用とうたっているようですから、スピーカーは搭載されてないですね。 >Dellプロフェッショナルシリーズ >P2717H 27インチワイドモニタ https://japancatalog.dell.com/pd/P2717H... 詳細
[21637480] 画面が映らない。
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > ASUS > ROG SWIFT PG278Q [27インチ ブラック])
2018/02/28 08:36:57(最終返信:2018/03/02 22:58:55)
[21637480] ...どこかの書き込みでASUSのこの手のゲーミングモニターで同じようなことを書いてる人がいましたので ASUSのこの手のシリーズに多いんじゃないかと勝手に思っています。 あと、まるっきり映らなくなってしまったのでしたら、DPでの接続でしたら一旦モニターからDPケーブルも... 詳細
[21502569] EIZO CGシリーズと比較してどうでしょうか?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > NEC > MultiSync LCD-PA272W-B5 [27インチ])
2018/01/11 21:30:44(最終返信:2018/01/18 15:37:36)
[21502569] ...ショップに立ち寄ったらこちらの製品が生産完了するというお話を伺いました。 発売当時はCGに対抗して作ったとかお話されていましたが現行のCGシリーズと比較するとどうでしょうか? 例えばCG2720と比較するとどうでしょうか? やはり現行品と数年前のパネルクォリティーは違いますか... 詳細
[21493552] スイッチやWiiU、PS4、PCゲーム、レコーダー接続等
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > Acer > EB321HQUBbmidphx [31.5インチ])
2018/01/08 14:00:15(最終返信:2018/01/10 23:15:13)
[21493552] ...遊ぶゲームの傾向としては、Fallout4、スカイリム、ダークソウルシリーズ、ジャストコーズ3、Prey、Callofdutyシリーズ、FarcryPrimal等他色々。基本遊び飽きたゲームはもうプレイしなくなる... 詳細
[21475824] 現在のG2420HDからの乗り換え検討中
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > フィリップス > 328P6VJEB/11 [31.5インチ ブラック])
2018/01/01 12:25:56(最終返信:2018/01/01 23:10:37)
[21475824] ...Skyrim、Fallout4、Prey、Call of Dutyシリーズ、最近では、biohazard7等。格闘ゲームはしません。ダークソウルシリーズや、ジャストコーズ3等、1人称ではないゲームもします。他には... 詳細
[21456710] OSDメニューについて
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > Acer > KA270HAbmidx [27インチ ブラック])
2017/12/24 15:53:03(最終返信:2017/12/25 18:30:48)
[21456710] ...2093234898.1514130912-1660462726.1514130912 KA270Hシリーズの英語マニュアルですが、5ページのスペック表を見ると Focus (only Analog input... 詳細
[21382454] グラフィックボードはNVIDIA GeForce300以上なら何でもいいの?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > 25UM58-P [25インチ])
2017/11/24 21:58:09(最終返信:2017/11/25 20:47:23)
[21382454] ...2560x1080はへんてこな解像度ですが、GTX1060でもCPU内蔵のGPU(最近のCore iシリーズとか)でも対応しています。 GTX 1060 ULTRAWIDE 21:9! (2560x1080... 詳細
