シリーズ (PCモニター・液晶ディスプレイ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > シリーズ (PCモニター・液晶ディスプレイ)のクチコミ掲示板検索結果
"シリーズ"を検索した結果 1379件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.077 sec)
[20639148] このモニタにつなぐにはどの程度のボードが必要でしょうか?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > 38UC99-W [37.5インチ])
2017/02/07 22:33:56(最終返信:2017/02/12 14:57:13)
[20639148] ...トで3840x2160p-60fpsに対応してます。 5年前だとインテルならチップセットが6〜7シリーズの頃なので、マザーの機種によっては使えない場合があるため、事前に調べる必要がありますけど。 >パイルさん... 詳細
[20482914] また徐々にアマゾンが値下げしてますね。
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > EIZO > FlexScan EV2451-RBK [23.8インチ ブラック])
2016/12/14 16:22:37(最終返信:2017/01/22 08:48:09)
[20482914] ...ご購入おめでとうございます。 ケーキクーラーさんには最良の選択だと思いますよ。 私も次回買い換えるときはカラーエッジシリーズかもしれません。以前のfs2333はもちろん、今回の2750もL997を買ったときほどの感動は得られませんでした... 詳細
[20530289] レースゲームなどをするためのモニターについて
 (PCモニター・液晶ディスプレイ)
2017/01/01 12:16:13(最終返信:2017/01/10 18:01:52)
[20530289] ...最適化でも問題なく動作します。 気になる点があったのは、F1シリーズには、各ベンチモードがあるのですが、これまでの、F12012〜F12015までのシリーズで、各ベンチモードのループ処理をさせていたのですが、問題なく連続ループ処理するのですが...s_ddr4_generational このWebページの記事はCore i7 6700K等のシリーズのメモリコントローラは凄いって話なんだろうけど、 メモリ周波数が各周波数のレイテンシが記載され並べてあるのだから... 詳細
[20535926] 内蔵スピーカー
 (PCモニター・液晶ディスプレイ)
2017/01/03 17:50:27(最終返信:2017/01/04 13:02:20)
[20535926] ...音質にこだわったモデルが出てくると思いますが、そこまでは求めていません。 あくまでスタンダートモデルです。 LA23シリーズ プライベートエンターテインメント液晶 心地よい時間を演出するサウンド。感性を刺激するフォルム。... 詳細
[20488932] 液晶の違いについて教えていただきたいです。
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > 27MP38VQ-B [27インチ])
2016/12/16 20:29:35(最終返信:2016/12/19 20:25:40)
[20488932] ...そこまで高価な物は必要としなかったので、IPSであれば問題ないだろうと考えていました。 調べるとEIZOの下位シリーズのFlexScanでも画像処理で使用している方もおられるようで、しかし、スペックを見てみるとLGでも全然変わらなく... 詳細
[20221877] キャリブレーションについて
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > BenQ > SW2700PT [27インチ ブラック])
2016/09/21 00:29:08(最終返信:2016/12/06 11:48:13)
[20221877] ...yder5よりかなり安く買えるのなら、お買い得なのかもしれない。 しかし、Spyderシリーズは、4も5も、ゼラチンフィルター採用で、経年劣化の恐れがある。 これらを購入したら、使...した結果、合格だったと明記されている出品物が望ましい。 DHMOさん >Spyderシリーズは、4も5も、ゼラチンフィルター採用で、経年劣化の恐れがある。 Spyder5は本当...Display Proも劣化するようですよ。 「フィルター方式センサー(Spyderシリーズ、i1 Displayなど)は、宿命的にフィルター部に経年劣化が発生します。また、保管... 詳細
[20222018] LCD-PA272W との違い
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > NEC > MultiSync LCD-EA275UHD-BK [27インチ])
2016/09/21 02:19:33(最終返信:2016/11/09 03:26:38)
[20222018] ...RGBというスペックを考えるとEA244UHDになりそうなのですが、やはり色にこだわるのであればPAシリーズにしておいたほうがいいのかと悩んでおります(CMSはi1 display proを使います)。アドバイスいただけますでしょうか... 詳細
[20289164] \17,800-(2,000円オフ クーポン適用)
2016/10/12 13:34:25(最終返信:2016/10/19 12:14:51)
[20289164] ...jp/news/20161018.html >YAZAWA_CAROLさん 自分がSpyderシリーズのいずれかを買うとしたら、最も安いSpyder5EXPRESSを買う。 センサーの精度は変わらない...又はガラスフィルターのX-Rite i1Display Proを二万円ぐらいで買う。 >自分がSpyderシリーズのいずれかを買うとしたら、最も安いSpyder5EXPRESSを買う。 > 同感です。 マウスの小さい形のDISPLAYに付けるセンサー... 詳細
[20254526] ゲーミングモニターはテレビにも適している?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ)
2016/10/01 13:43:04(最終返信:2016/10/13 14:09:56)
[20254526] ...このメーカーのこのランクがテレビにも強いという実績もありましたら、情報を頂けますと幸いです。 (例えば、IO DATAや、EIZOのFORISシリーズは現行機種でも、テレビを意識しているように感じました)。 音質の選び方、考え方は賛同ですが、やっぱり別スピーカーのほうが幸せな音でしょう... 詳細
[20256800] 動画に強いモデルはどれでしょう?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ)
2016/10/02 02:50:02(最終返信:2016/10/05 00:01:48)
[20256800] ...それともFS2735あたりでしょうか?いかんせん高額な買い物です。 もう少し悩んでみます。 FSシリーズやEVシリーズなってから以降の筐体のコンパクト化による耐久性が気になります。FS2333は安価に購入できたので気にしませんが... 詳細
[20178749] 複数PCを繋いだ場合の切り替えは容易ですか?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > ASUS > MG279Q [27インチ ブラック])
2016/09/07 13:34:44(最終返信:2016/09/19 04:50:26)
[20178749] ...それなりに有用性ありますね。 動画チャンネルで公開中しているもので、「ドナルドのウワサ」アップコンバートシリーズは無理やり4K化しているけど、QVGAから強引修正加えたものなので、とても古い動画をクロマキー合成素材に作り替える時も... 詳細
[20092914] この中から無難なディスプレイ 至急おねがいします
 (PCモニター・液晶ディスプレイ)
2016/08/05 16:43:35(最終返信:2016/08/06 12:25:52)
[20092914] ...グラフィックボード アクセサリ DVI → HDMI 変換コネクタ nVIDIA GeForceシリーズ向け DVI-HDMI2 https://www.amazon.co.jp/dp/B0031ASVGQ/... 詳細
[20057433] 画面サイズの調整
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > Acer > KA270HAbmidx [27インチ ブラック])
2016/07/22 13:28:15(最終返信:2016/07/27 18:51:53)
[20057433] ...調整方法がわかりません。 ASERホームペイジを見ても解りません。 ご教示宜しくお願いします。 ATI RADEON シリーズでHDMI接続時に黒枠が表示される http://www.ask-corp.jp/supports/ati2/hdmi_scaling... 詳細
[19934661] 27インチ4Kは使えますか?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > 27UD68-P [27インチ ブラック])
2016/06/06 19:55:02(最終返信:2016/07/27 10:01:00)
[19934661] ...だね。 さて、『 FreeSyncテクノロジー 』対応液晶モニタをNVIDIA/GeForceシリーズのDisplayPortに繋ぐのは、 GTX 1080には荷が軽いか!。 いや、GTX 1080のDisplayPortが活用できないから『... 詳細
[20068182] 画面入力について
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > iiyama > ProLite X3291HS X3291HS-B1 [31.5インチ マーベルブラック])
2016/07/26 13:50:23(最終返信:2016/07/27 06:42:17)
[20068182] ...aspx/100276/jp がGeForce GT 330Mなどの最新か・・・、 GTX 900番シリーズやGTX 1000シリーズとは違い少し古いか。 Win 10の32bitなら バージョン: 341.95 ...DVI端子からの接続で有れば画面表示を確認出来ます。 ノートパソコンは『VAIO VPCZ12』シリーズだったと思います。 同じHDMI出力でも、テレビでは正常に表示されます。 パソコン側からの設定なのか... 詳細
[20045565] G237HLbmiとの比較を出来る方はいますか?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > Acer > S236HLtmjj [23インチ Titanium])
2016/07/17 18:49:40(最終返信:2016/07/17 20:18:43)
[20045565] ...普通の動画を見た限りでは綺麗でした。 どうかよろしくお願いします。 プレスリリースによると、 > <S6シリーズ 「S276HLtmjj / S236HLtmjj」製品特長> >■IPS光沢パネルにより、色彩豊かな映像を表示...テクノロジー」による光沢仕上げを施すことで、内外光の反射を軽減し、映り込みの少ない鮮明な色彩を表示します。 > <G7シリーズ 「G237HLbmi / G227HQLbmi」製品特長> >■IPS光沢パネルにより、色彩豊かな映像を表示... 詳細
[20041568] 送料込み10978円
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > フィリップス > 227E7QDSB/11 [21.5インチ ブラック])
2016/07/16 08:14:24(最終返信:2016/07/17 00:05:13)
[20041568] ...GW2255HMの使用感もGW2265HMとそう変わりません.型落ちですし現在投げ売り待ちしております. 逆に!GWシリーズではなくGLシリーズの方は買うだけ損ってレベルですが(笑)... 詳細
[19646012] 50インチ 4K 120Hz 新製品!
 (PCモニター・液晶ディスプレイ)
2016/03/01 11:35:12(最終返信:2016/07/15 20:07:15)
[19646012] ...至近距離だと真ん中と隅で色とか違ってきちゃうし、少し離れたところから正面の方だけで見ればいいのか??? 大画面シリーズ! 今度はゲーマー用 曲面モニターだ。 どうやらついに国内販売らしいです。 ぱっと見たところパネルはIPSで100Hz対応らしいです... 詳細
[20022542] フリッカフリー機能について教えて下さい
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > iiyama > ProLite XUB2390HS-2 XUB2390HS-B2 [23インチ マーベルブラック])
2016/07/09 06:22:41(最終返信:2016/07/10 17:29:50)
[20022542] ...サイズも同じくらいですし、 フリッカーフリーもあってなおかつパーフェクトスタンドが採用されています。 私はこのシリーズの27インチを使ってますが、複数台PCを繋いだ時の切り替えのしにくさ以外 は気に入ってます。 よろしければちょっと気に留めてみてください... 詳細
[19987252] 世界のカラーマネージメントモニタ事情はどうなんでしょう?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ)
2016/06/26 12:40:44(最終返信:2016/06/26 12:40:44)
[19987252] ...ちょっと思いました。 ここでいうカラーマネジメントモニタは超プロ向けというより、EIZOのCGシリーズのようなハイアマチュア〜プロ向けの製品です。 識者の皆様、ご回答よろしくお願いします。... 詳細
