シリーズ (DVDドライブ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > シリーズ (DVDドライブ)のクチコミ掲示板検索結果
"シリーズ"を検索した結果 388件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.076 sec)
[3513089] 「SD-R5272 BLK」のOEM提供先について。
 (DVDドライブ > 東芝 > SD-R5272 バルク)
2004/11/17 21:55:31(最終返信:2005/01/25 00:24:23)
[3513089] ...このドライブが乗ったOEM先の他社製PCを購入したいの? このドライブに限らず、 東芝製SD-Rシリーズのドライブは、富士通、SONY、NECなどなど、 色んな他社メーカー製PCに内部デバイスとして提供されていますが... 詳細
[3762816] 売る気あるのでしょうか?
 (DVDドライブ > パイオニア > DVR-A09-J)
2005/01/11 07:24:05(最終返信:2005/01/22 10:19:11)
[3762816] ...RAMが読み込みだけなんて・・・ しかも2倍速とは・・・ やる気無さ過ぎじゃあないですか・・・ 次期シリーズでは改善して欲しい・・・ あなたはRAMに対応して欲しいかもしれないが、まったく必要ない人にとってはじゃまなだけです... 詳細
[3752281] DVD-R DLに対応する
 (DVDドライブ > NEC > ND-3520A バルク)
2005/01/09 12:09:49(最終返信:2005/01/13 00:14:50)
[3752281] ...出るDVDレコーダー(RD−X6)には、−R DL搭載に、なるんでしょうね? ND DLの話で何でRDの話が出てくるんでしょう? RDシリーズでNECドライブ積んでるって話見たこと無いですし、 NECのドライブはRAM対応してないですよね... 詳細
[3656641] 認識がおかしい?
 (DVDドライブ > LGエレクトロニクス > GSA-4163BB)
2004/12/19 20:04:20(最終返信:2004/12/29 01:50:11)
[3656641] ...昨日から色々やっているのですが、どうしても上手くいきません。 パソコンは M/B:ASUSのP4シリーズでFSB533(533V?) CPU:P4の2.53 OS:Win XP SP1 です。 仮組みして立ち上げると認識したりしなかったりしています... 詳細
[3670085] このドライブの評価
 (DVDドライブ > NEC > ND-3500A バルク)
2004/12/22 15:38:46(最終返信:2004/12/25 18:43:59)
[3670085] ...秋葉原に行って買ってこようと思います。 どうもありがとうございました。 参考までに4081B、4082B、4160Bシリーズとの比較をリポートします。 @読み それなりです。 ただ自分で焼いたメディアが読めないこともありますし... 詳細
[3675801] 転送速度が上がらない
 (DVDドライブ > パナソニック > LF-M760JD)
2004/12/23 19:45:20(最終返信:2004/12/24 00:47:28)
[3675801] ...jp/products/cables/gatelink/atc-tk26n.html  ・使用メデイア: MRF120MWシリーズ (Panasonic 8倍速対応DVD-R)  ・マザーボード: AOPEN AX4C MAXII... 詳細
[3665304] ハードディスクに落として編集したいのですが・・・
2004/12/21 13:11:18(最終返信:2004/12/23 02:10:56)
[3665304] ... DMAを使いRAMなりHDDなりにプレイリストを作成したのち、 PegasysのTMPGEncシリーズを使ってプレイリストをインポート、 その際「HDDにクリップのデータをコピーする」にチェックを入れとけば... 詳細
[3653249] 初心者にお薦めのドライブは?
 (DVDドライブ > PLEXTOR > PX-716A/JP)
2004/12/19 02:16:16(最終返信:2004/12/20 11:54:01)
[3653249] ...Proという付属ソフト群が気に入りました。 静音化や読み書きのさまざまな機能がオールインワン。neroシリーズの解析ソフトを使っていましたが全てをカバーしてます。 焼きソフトはB's Recorder Gold... 詳細
[3616310] 詐欺だ
 (DVDドライブ > バッファロー > DVM-RDH16FB)
2004/12/11 16:01:14(最終返信:2004/12/12 09:31:01)
[3616310] ...DVM-RDH16シリーズは、大変申し訳ございませんが、 現時点では、DVD+R(2層)のROM化機能に対応しておりません  上記がメルコのQ&Aに出ております。カタログにもホームページ にも1層2層対応とかいてあるので... 詳細
[3582990] 取り付けについて
 (DVDドライブ > LGエレクトロニクス > GSA-4082B(white) バルク)
2004/12/04 11:46:26(最終返信:2004/12/04 14:49:14)
[3582990] ...初心者ですが、取り付けたいと思います。現在、使用しているPCがVAIO PCV-J20 シリーズですが、取り付けは可能でしょうか?ご存知の方、教えて下さい。 http: //cgi4.synapse... 詳細
[3474255] LF-M721JDを今日購入いました
 (DVDドライブ > パナソニック > LF-M721JD)
2004/11/08 00:51:24(最終返信:2004/12/03 11:34:07)
[3474255] ...防音効果があって問題ありません。 このシリーズ全般に言えることですが、通常のカートリッジ非対応タイプの物よりも奥行きがありますね。コンパクトパソコンの場合は、サイズに注意というところでしょうか。 LFシリーズは過去3世代続けて使用していますが... 詳細
[3567656] 待ちかな。
2004/11/30 17:38:38(最終返信:2004/12/01 13:30:20)
[3567656] ...「PX-716シリーズ」にシリアルATA(SATA)インターフェイスの「PX-716SA」を追加。2005年1月下旬より発売する。 http://plextor.jp/product/px716sa/index... 詳細
[3328815] 付属ソフト
 (DVDドライブ > パイオニア > DVR-S806-J)
2004/09/29 12:55:13(最終返信:2004/11/25 19:21:50)
[3328815] ...ライティングソフトのことならある程度わかるので書き込みました。 パイオニア製ドライブは現在使ってませんが…^^; Record Nowシリーズの特徴を挙げてみます。 ただし、今回のバージョンは確認してませんが。 ・操作が比較的簡単 ・音質が最高クラス(だと思う)... 詳細
[3507928] ライティングソフトについて
 (DVDドライブ > バッファロー > DVM-RD12U2)
2004/11/16 16:06:16(最終返信:2004/11/17 13:20:57)
[3507928] ...付属のライティングソフトはあまり使えませんね。 B's Recorder シリーズはまだ対応してないようですし。 B's Recorder が使えた人いますか? 付属のRecordNow!は十分使えます... 詳細
[3496292] 素人質問です
 (DVDドライブ > パナソニック > LF-P567C)
2004/11/13 20:25:49(最終返信:2004/11/13 22:45:11)
[3496292] ...LF-P567Cはsonyのvaio505シリーズに使えますか? また、CD-ROMも読めますか? 本当に何も知らないで恥ずかしいのですが、どなたか 教えていただけませんか? お願いします 使えると思いますよ... 詳細
[3338990] Q-Check TA
 (DVDドライブ > PLEXTOR > PX-712A/JP)
2004/10/02 03:00:25(最終返信:2004/10/10 23:46:47)
[3338990] ...Professional ver2.17aが発表されましたが、 ・新機能Q-Check TAの追加 (PX-716シリーズの機能) となっているので、712などの以前のユーザーには 無縁の機能? そうですね... 詳細
[3314428] 録画したTV番組をRAMに書き込みできない
 (DVDドライブ > IODATA > DVR-ABH8)
2004/09/26 01:40:33(最終返信:2004/09/27 00:13:10)
[3314428] ...やり方が間違っているんでしょうか? また同じ要領でもし書き込みが成功してそのDVD-RAMを家電の東芝製RDシリーズのDVDレコーダーで視聴可能なんでしょうか? 教えていただければ幸いです。 パソコンはXPホームエデション... 詳細
[3226851] RXシリーズとの換装
 (DVDドライブ > SONY > DRU-700A)
2004/09/05 14:03:33(最終返信:2004/09/26 06:59:16)
[3226851] ...VAIOのRX63を使用しており、以前の機種DRU−500Aとは 簡単に換装できました。 この700Aは500Aと比較してトレイの形状とやはり全く異なって いるのでしょうか?? DRU-500Aが装着可能であれば、大丈夫と思います。 換装はできるでしょうが、トレイの形状(ねじの位置)が若干DRU-500Aとは異なるため、... 詳細
[3290264] 付属のPower Producerについて
 (DVDドライブ > LGエレクトロニクス > GSA-4120BK(white))
2004/09/20 17:54:34(最終返信:2004/09/21 21:57:44)
[3290264] ...PEGASYSに体験版があるので試してみると良いです。 >TMPEGEncシリーズで揃えちゃうのがいいのかなと思いはじめてます。 私もいろいろ情報収集してみて、そのシリーズにしようかと思っていました。心強いご意見です。 DVD...Editorを買ってしまいました。 こいつには惚れました。 DVD AUTHORとも連携が取れるようですし、TMPEGEncシリーズで揃えちゃう のがいいのかなと思いはじめてます。 AC-3パックは一つそろえれば全部に適応可能らしいですし... 詳細
[3275666] 書き込み完了が遅い
 (DVDドライブ > IODATA > DVR-ABH12WBK)
2004/09/17 12:15:26(最終返信:2004/09/20 08:56:43)
[3275666] ...ソフトだけをDVD Movie Writer2に戻せばいいのでしょうか? とりあえずMovie Writerシリーズを使う場合は、 「HDDにDVDフォルダを作成する」のみにチェックを入れておいたほうが良いでしょう... 詳細
