シリーズ (メモリー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > シリーズ (メモリー)のクチコミ掲示板検索結果
"シリーズ"を検索した結果 715件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.058 sec)
[23495939] JM2666HSE-32G との違いは何ですか?
 (メモリー > トランセンド > TS2666HSE-32G [SODIMM DDR4 PC4-21300 32GB])
2020/06/27 11:51:47(最終返信:2020/06/27 19:52:01)
[23495939] ...よろしくお願いします。 載っているチップのメーカーが違うのだと思います。 データシートを見ると、TSシリーズはBranded、JMシリーズはJetRamになっています。 https://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=6775005/... 詳細
[23483769] RyZenシステムも落ち着いたのでこれ調整詰めてみた (^_^)
 (メモリー > G.Skill > F4-3200C16D-16GTZR [DDR4 PC4-25600 8GB 2枚組])
2020/06/21 20:30:59(最終返信:2020/06/22 12:57:57)
[23483769] ...しいですか。 >4000シリーズは5400まで対応らしいからそこでまた頑張ります(^-^) ハイ 同じくでありますよ。 4000シリーズ楽しみでありますね。 し...1900でCL14が普通に運用するにはギリギリでした。 昨日話しておりました4000シリーズは5400まで対応らしいからそこでまた頑張ります(^-^) 次の3楽しみにしておりま...800円は宜しゅうございました (*^_^*) Getおめでとうございます\(^▽^) あとは4000シリーズ待つのみでございますね∠(^_^)... 詳細
[23310423] 規格について
 (メモリー > G.Skill > F4-3200C16D-32GTZRX [DDR4 PC4-25600 16GB 2枚組])
2020/03/29 00:11:29(最終返信:2020/03/29 03:56:45)
[23310423] ...この商品とF4-3200C16D-32GTZRの違いを教えてほしいです! 末尾Xは AMDシリーズの為のものと記載されてます。 スペックは同じ。 なるほど!ありがとうございます。現在F4-3200C16D-32GTZRを使用しています... 詳細
[23305697] メモリを4枚挿しするとPC起動時に謎のRebootエラーが出る原因
 (メモリー > ADATA > AX4U266638G16-DBG [DDR4 PC4-21300 8GB 2枚組])
2020/03/26 07:35:13(最終返信:2020/03/26 14:56:04)
[23305697] ...自分も2枚ずつ2セットで動作させてますがばちなんて当たった事は無いですよ XMPメモリーだからではなくXMPを設定するとという意味でしょう。 このシリーズのメモリーモジュールは使われているメモリーチップの構成が書かれていません。 従ってメモリーモジュ... 詳細
[23245325] Ryzen 3000シリーズとの相性はどうなんでしょうか
 (メモリー > G.Skill > F4-3600C18D-16GTZRX [DDR4 PC4-28800 8GB 2枚組])
2020/02/22 13:26:24(最終返信:2020/02/25 15:13:47)
[23245325] ...KP41で落ちるとかですかね? それなら、CPUの不良とかの可能性もあります。Ryzen3000シリーズもZEN+と同じくInfinityFabricがナーバスでは有ります。 一度、販売店に確認した方が良いかもしれないですね... 詳細
[23250796] Ryzen 5 3400G と B450m Steel Legend で使用できますか?
 (メモリー > crucial > CT2K8G4DFS832A [DDR4 PC4-25600 8GB 2枚組])
2020/02/25 05:09:00(最終返信:2020/02/25 06:31:57)
[23250796] ...初心者です。 題名のセットで使用を考えています。 asrockのサイトには、AMD Ryzen シリーズ CPU (Picasso) は、DDR4 2933 / 2667 / 2400 / 2133 non-ECC... 詳細
[23195541] メモリ速度の出し方
 (メモリー > crucial > Ballistix BLS2K16G4D32AESB [DDR4 PC4-25600 16GB 2枚組])
2020/01/28 08:11:57(最終返信:2020/01/28 22:01:26)
[23195541] ...SSD 1TB 3D NAND M.2 2280 PCIe3.0×4 NVMe1.3 P34A80シリーズ       :WD 内蔵HDD Blue 3.5" 4TB SATA(6Gb/s) 64MB... 詳細
[22980357] 何故いつも型番?製品名の方が分かりやすいだろう
 (メモリー > G.Skill > F4-3200C16D-16GTRS [DDR4 PC4-25600 8GB 2枚組])
2019/10/10 22:20:46(最終返信:2020/01/24 21:49:23)
[22980357] ...。大雑把にこのシリーズで探す場合などはシリーズ名ですね。 要するに、例えばですが、G。SKILLのTrident Royalシリーズから探す場合は...かりやすい型番ですが? 先頭から、規格名を並べて、末でシリーズ名を入れれば完成。 G.Skillのシリーズ名は、数多いので覚えにくい。むしろ、型番のほうがわかり...語などの評価サイトはシリーズ名で記事を書く。型番の話も仲に出てきますが、覚えない事が多いですし、皆自分の自作パソコンの話をする場合に関らず商品名しか書かないでしょう。なので、このシリーズが良かったので今度こ... 詳細
[23130951] チップはMicron製ですよね?Samsungとどちらがいいですか?
 (メモリー > CFD > W4U3200CX1-8G [DDR4 PC4-25600 8GB 2枚組])
2019/12/26 22:39:42(最終返信:2020/01/18 23:54:39)
[23130951] ...します。 CFDのメモリは現在 Pamram ADATA Crucialだけど、Gaming シリーズはADATAだった気もします。 3200の方は・・ こちらの製造みたいです。 https://www... 詳細
[23166376] Z390Fでのメモリオーバークロック
 (メモリー)
2020/01/13 20:47:58(最終返信:2020/01/14 16:51:29)
[23166376] ...うんともすんとも言わないので3466が限界のようです。 cpuの個体差もあるようですし。。。 教えていただいたapexシリーズをいずれ試してみたいと思います。 ご意見ありがとうございました。 >taku1230さん 自分はF4-4000C19D-16GTZKW... 詳細
[23153962] ノート用メモリ LPDDR3 SDRAM
 (メモリー)
2020/01/07 13:25:23(最終返信:2020/01/08 01:15:10)
[23153962] ...CF-SZ5 についての PC Watch の記事に 以下の記載ありです。 >なお、レッツノートSXシリーズではメモリスロットが用意されており、 >メモリの増設が可能であったが、 >レッツノートSZ5では... 詳細
[23115140] メモリ型番 (Chipset)
 (メモリー > ADATA > AX4U320038G16-DB10 [DDR4 PC4-25600 8GB 2枚組])
2019/12/18 20:35:39(最終返信:2019/12/19 15:44:07)
[23115140] ...2枚組 黒色 シリーズ追加品 D:2枚組 S:1枚 Q:4枚組 B:バルクメモリー(ヒートスプレッダ無し) B:ヒートシンク(放熱版)がBLACK(黒色) R:赤色 10:シリーズ追加品 G:シリーズ従来品... 詳細
[23036805] 使えますか?
 (メモリー > Team > TF1D416G3200HC16CDC01 [DDR4 PC4-25600 8GB 2枚組])
2019/11/09 18:06:45(最終返信:2019/11/10 19:34:45)
[23036805] ...つまりOC(無保証)で"面倒が見られるなら"使える」と。 サポートが心配なら定格で動作させれば良いだけの事です。 簡単に言えばZシリーズのチップセットでのみメモリーの倍率を解除できます。 なのでオーバークロック状態でなら動作させられるけれど... 詳細
[22995649] G.Skill DDR4−4000 8x4Kit登場
 (メモリー)
2019/10/19 03:12:31(最終返信:2019/10/23 10:56:37)
[22995649] ...明らかにThreadripper3000シリーズTRX40チップM/Bをにらんで低レイテンシという仕様。 https://www.guru3d.com/news-story/g-skill-laun... 詳細
[22893882] 下位互換性 DDR4-2666は未設定でシステム2400MHzで動作するか?
 (メモリー > crucial > CT2K8G4DFS8266 [DDR4 PC4-21300 8GB 2枚組])
2019/09/01 18:09:34(最終返信:2019/09/10 00:08:26)
[22893882] ...2700Xの規定周波数での動作)が起動で起動する事を確認しただけなので、自分が良く分からない部分はZシリーズでは無いので、周波数の自動OCは掛からない気がすることだけです。 でなければ、定格とは?となってしまう気がします... 詳細
[22907370] 装着可能でしょうか?
 (メモリー > G.Skill > F4-3600C19D-32GSXWB [DDR4 PC4-28800 16GB 2枚組])
2019/09/07 22:01:00(最終返信:2019/09/07 23:49:24)
[22907370] ...た。 CPUはMatisse(3000シリーズ)ですか?それなら普通に3600では動作するとは思います。 2000シリーズの場合は動作するのは動作すると思いますが...状態ではありますが動作はすると思います。 こちらの表記は2000シリーズのままなので3000シリーズの場合はもう少し上まで動作するかも知れないですが、3600で動作...はその時持ってたメモリー3種類全部で起きたので多分CPU側の問題だった。 今の3000シリーズにしてもInfinityFabricの上限は3733付近で、それほど向上してない感じな... 詳細
[22865144] Maxxmem2
 (メモリー)
2019/08/18 13:56:54(最終返信:2019/09/05 21:31:00)
[22865144] ... 外れちゃったという方も言われないとわからないレベルです(笑) G.SkillのTirdentシリーズはかっこいいですよね。そのカラーのバージョンは私も欲しいです。 F4-4000C19D-16GTZSWは恐らくですがSamsung... 詳細
[18636805] 仕様変更?
 (メモリー > CFD > W3N1333Q-4G [SODIMM DDR3 PC3-10600 4GB 2枚組])
2015/04/01 08:19:21(最終返信:2019/08/29 09:34:32)
[18636805] ...枚写っているものと違い、4枚のものが届きました。 私が使っているPCは、SONYのVAIO Eシリーズ VPCEA4AFJなのですが、ネットや価格コムで調べて、このPCでW3N1333Qは動作するとの書き込みをみて注文したのですが...のために、今では少し値が張りますね。 ありがとうございました!! 今現在、  SONYのVAIO Eシリーズ VPCEA4AFJのメモリー増設でメモリーの相性問題で苦しんでおりました。 購入先に数回返品しており... 詳細
[22872798] 相性問題ですか?
2019/08/22 15:38:57(最終返信:2019/08/26 18:53:27)
[22872798] ...2200Gで動作しないのは当たり前と言えば当たり前なんですが。。。 ※ 自分は同じメモリーで2000シリーズの最大周波数は3533-3600でしたが3000シリーズは2366-4400くらいまであがってます。 3700Xで1.2Vでメモリーテストを通ってるなら問...EXTREMEに替えたらシャットダウンの時間が短縮されたので、この辺りも有るのかも知れないです(2000シリーズでは問題なかったのですが) >blacknikkamanさん 構成 CPU Ryzen3600 マザーボード... 詳細
[22866322] 2枚挿し、4枚挿しの違い
2019/08/19 00:01:32(最終返信:2019/08/19 21:05:13)
[22866322] ...まあ最終的にはパーツの個体差もあるので、答え合わせは自分でやるしかないです。 一応ですが、AMDのアナウンスでは3000シリーズで保証されてる周波数は3200の場合は16GB2枚の場合は3200で8GB 4枚の場合は2933が定格です... 詳細
