シリーズ (メモリー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > シリーズ (メモリー)のクチコミ掲示板検索結果
"シリーズ"を検索した結果 715件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[21930501] DDR4-2933 標準化
 (メモリー)
2018/06/29 22:15:49(最終返信:2018/06/30 00:38:36)
[21930501] ... 違和感がありましたが納得しました。 業界的に融通が利かないのかRyzen Embedded Vシリーズは3200ですし。 逆に言えばMicronのNative 3200、サンプルの品番は結構前からありましたが... 詳細
[21886187] 電源は付くものの起動しない...(ryzen)
 (メモリー > G.Skill > F4-2133C15S-4GIS [DDR4 PC4-17000 4GB])
2018/06/10 13:54:13(最終返信:2018/06/18 07:36:08)
[21886187] ...そもそもそのマザーボードはRyZen 2000シリーズに対応したファームウェアが入っているのですか? 対応しないバージョンならどの様なメモリーを使っても起動しませんよ。 しっかりとryzen2000シリーズに対応しているbiosにしていますし... 詳細
[21867433] 自作初心者
 (メモリー)
2018/06/02 01:09:28(最終返信:2018/06/02 11:21:35)
[21867433] ...いうことですかね?速度が2666から2400に落ちてもかまいませんので将来的にzでもhでも300シリーズを購入したらこのDDR4-2666は使い回せると考えていいのですか? メモリーにはどういうタイミングで動作するのかを規定したSPDという表を載っています... 詳細
[21479994] メモリーの選び方のポイント
 (メモリー)
2018/01/03 09:51:46(最終返信:2018/04/10 02:22:33)
[21479994] ...がかなり早くなります^^ 速度は後ろの2133→2400と上がれば速くはなりますが、CPUが6シリーズなので2400程度までが標準で最大速度です。 BIOSでXMPに対応してれば2666以上も動作するとは思いますが... 詳細
[21678226] RyzenCPUには使えるのか?
2018/03/15 21:18:33(最終返信:2018/03/26 12:58:07)
[21678226] ...動かない組み合わせというものが出ることが少なくなっています。 G.Skilは一部にFor AMDというシリーズが用意されているということだけ書いておきます。 オークションやフリマ等はトラブルが心配ですし、中古販売店のものは意外と高いでしょう... 詳細
[21682312] マザーボードとの互換性について。
 (メモリー > UMAX > DCDDR4-2666-8GB HS [DDR4 PC4-21300 4GB 2枚組])
2018/03/17 15:12:29(最終返信:2018/03/17 18:59:26)
[21682312] ...Pro4に対応していますか?(このマザボの対応メモリが限定(?)されていると聞いたので) AこのメモリはRyzenシリーズに対応していますか? 予算の関係上、これ以上高いマザボなどは用意することができません。 乱文で失礼失礼致しました... 詳細
[21659836] マザボメーカーのサポートリストにはない場合でもいけそう
 (メモリー > G.Skill > F4-3200C16D-16GTZR [DDR4 PC4-25600 8GB 2枚組])
2018/03/08 20:23:18(最終返信:2018/03/11 22:58:42)
[21659836] ...チェックをしても安定しないという理由で載っていないなら、そういったことが起こり得るのです。 特にメモリーメーカーのQVLに同シリーズの低クロック版には使いたいマザーボードが載っているのに、高クロックのものだけ載っていないならチェ... 詳細
[21651119] Ryzen Threadripperとの相性について
2018/03/05 10:46:30(最終返信:2018/03/07 20:47:43)
[21651119] ...同じようなシリーズでも供給ロットによって積んでるICが違うこともあるらしいので、エンスー向け構成を今から試そうとしている私も人柱になるかもしれません。 それを端的に表しているのが、このシリーズのQVLでしょう... 詳細
[21528870] XMPどおりの認識にならない。
 (メモリー > Corsair > CMD16GX3M4A2400C11 [DDR3 PC3-19200 4GB 4枚組])
2018/01/21 12:21:09(最終返信:2018/01/28 16:47:50)
[21528870] ...Extreme6 CPU/3930K@OC4.3GHz グラボ/HD6670 システムディスク/インテル330シリーズ 電源/600W CPU-Zを最新にしてみては メモリータブでクロックが1200MHzだからちゃんとXMP設定通りですよ... 詳細
[21517912] メモリー価格下がり始めたかな。
 (メモリー > G.Skill > F4-2133C15D-8GNT [DDR4 PC4-17000 4GB 2枚組])
2018/01/17 14:19:22(最終返信:2018/01/21 11:19:00)
[21517912] ...あまりにも高騰してましたからね、そろそろ程良いところに落ち着いてほしいですね。 もし、RYZEN APUのGシリーズと第2世代Zen+が世界的に大ヒットしたら、再び品薄→高騰の悪循環を引き起こすかも。 特に高クロックメモリで... 詳細
[21418474] メモリの適合可否等について教えてください
 (メモリー > ノーブランド > SODIMM DDR2 PC5300 2GB)
2017/12/09 19:03:28(最終返信:2017/12/10 07:15:04)
[21418474] ...現状よりPC本体を買い替えをお勧めします。 DHMOさんも書かれたように、SandyBridge(iシリーズ2000番台)以降で探して下さい。 NTT-Xストアーで販売されているWindows 10はLa... 詳細
[21403433] 満足のOC耐性メモリーでありました (^_^)
 (メモリー > G.Skill > F4-2800C15D-16GVR [DDR4 PC4-22400 8GB 2枚組])
2017/12/03 15:01:24(最終返信:2017/12/07 23:50:20)
[21403433] ...それ以上では即死する恐れあり (^_^) あれから特に問題無いから、自分もOC試そうかな(笑) Gスキル同シリーズにDDR4-3466/16-16-16-36/1.350Vなんてのがあるけど果たして回るかどうか... 詳細
[21408796] Ryzenで高クロックメモリーは厳しい
 (メモリー > G.Skill > F4-3600C16D-16GVK [DDR4 PC4-28800 8GB 2枚組])
2017/12/05 18:41:27(最終返信:2017/12/05 23:20:43)
[21408796] ...MBasrockZ170メモリーGeil-EBOX-PC3000 でなんと3466(OC)で稼動して安定しています。 ちなみにシリーズ違いのGeilー4GB×2枚 PC3000では3100までしか認識せず 同じMBなのにメモリー自体が変わるとここまで変わるとは... 詳細
[21320322] これってどうなの?
 (メモリー > ゲイル > GEXB416GB3000C15ADC [DDR4 PC4-24000 8GB 2枚組])
2017/10/30 19:35:40(最終返信:2017/10/31 18:44:27)
[21320322] ...こんにちは 奇遇にも同じメモリ狙ってますな^^;(私はRyzen用3200Mhzですが) Evoシリーズは見た目も中々かっこいいかなと思ってます GeILのメモリは日本の取り扱いが少ないだけで海外ではかなり人気があり..._eg_on/?st=j9ewzq35&sh=27ddaa60 こんばんは(*^^*) Evoシリーズは結構カッコイイですよね。 Samsung B-Dieリストありがとうございます。 今インテル旋風を尻目に(いあかなり意識はしてますが... 詳細
[21219898] 取り付け可能でしょうか?
 (メモリー > エレコム > EV1600-N4GA/RO [SODIMM DDR3 PC3-12800 4GB])
2017/09/22 20:01:32(最終返信:2017/09/22 21:13:47)
[21219898] ...call=96388 EV1600L-N/ROシリーズ http://www2.elecom.co.jp/memory/ev1600l-nro/ EV1600L-NAROシリーズ http://www2.elecom... 詳細
[21109121] 色が変わらなくなった
 (メモリー > Corsair > CMK16GX4M2B3000C15 [DDR4 PC4-24000 8GB 2枚組])
2017/08/11 14:43:57(最終返信:2017/08/15 21:34:44)
[21109121] ...設定がどこで変わるかご存じの方いらっしゃいましたらご教示いただけますでしょうか。 Vengeance LPXシリーズは光るLEDありません。 シリーズ違い、型式違いです。 取り合えず、Corsair Linkを入れれば発色をコントロールできる筈ですが... 詳細
[20916852] 2GB×2枚と4GB(当製品等)×2枚=10GBは可能ですか。
 (メモリー > キングストン > KVR16LS11/4 [SODIMM DDR3L PC3L-12800 4GB])
2017/05/25 09:05:11(最終返信:2017/05/31 08:49:26)
[20916852] ...ゲーム用途で、4GBから8GBに増やしたところで、ゲームの快適さが増えるかは微妙ですし。5700シリーズと言っても、ピンキリです(正確な型番を)。 実際にプレイを始めて、ボトルネックを探ってから増設しても... 詳細
[20632138] DDR4メモリーのヒートシンク高まとめ
 (メモリー)
2017/02/05 13:56:47(最終返信:2017/05/07 00:01:26)
[20632138] ...38 纏め直したついでにApacerのBLADE FIREシリーズとPANTHER RAGEシリーズについて情報を追加しました。...のヒートシンクの高さについて書き込んでいただけると嬉しいです。 【G.Skill】 シリーズ: Ripjaws 4 高さ: 40mm / 1.58inch ソース: http:....gskill.com/en/product/f4-3000c16d-16grrb シリーズ: Ripjaws V 高さ: 42mm / 1.65inch ソース: http:... 詳細
[20829346] マザーボード ASUS H170-PROで2400MHz動作について
 (メモリー > CFD > W4U2400PS-8G [DDR4 PC4-19200 8GB 2枚組])
2017/04/19 12:53:41(最終返信:2017/04/21 12:33:08)
[20829346] ...モリがあれば、教えていただければ幸いです。  自分の手持ちの似たような環境下(100シリーズチップセットに Kaby lake CPU)に於いて、ネイティブ2400MHz動作にな...y Micron (Crucial単品品番?: CT4G4DFD824A)  尚、同シリーズ製品の8GB 2枚組 (W4U2400CM-8G, Crucial単品品番?: CT8...00MHz動作になる事が確認されているメモリに関する情報は、大変参考になります。 同シリーズ製品の8GB 2枚組 (W4U2400CM-8G)も姉妹品のようなものかと思われますの... 詳細
[20702236] 質問です。AURA sync 対応ですが…
 (メモリー > G.Skill > F4-2400C15D-16GTZR [DDR4 PC4-19200 8GB 2枚組])
2017/03/02 00:10:35(最終返信:2017/03/02 00:46:39)
[20702236] ...な仕様がわからないと他のベンダーは対応できない可能性がありますね。 Trident Z RGBシリーズは発表された際に対応を表明したのはASUSのみだったはず(というよりASUSと共同開発っぽい)なので... 詳細
