シリーズ (外付け ハードディスク)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > シリーズ (外付け ハードディスク)のクチコミ掲示板検索結果
"シリーズ"を検索した結果 1140件中181〜200 件目を表示
(検索時間:0.041 sec)
[19592474] 不満足?
 (外付け ハードディスク > バッファロー > DriveStation HD-LC3.0U3/N)
2016/02/15 13:04:59(最終返信:2016/02/16 19:03:06)
[19592474] ...>>当たり外れが有るんですね? 当たりハズレはわかりません。 外付けHDDによっては中のHDDのメーカーとシリーズが分かるものもあります。 例えば下記のモデルはWestern DigitalのRedというHDDが入ってます...HDDメーカーは現在世界にWestern Digital(HGSTは子会社)、Seagate、東芝しかありません。 HDDもいろいろなシリーズがあり、一般向けからNAS用、サーバ用などあります。 一概にどれがいいとも言えません。 HGSTで1ヵ月で壊れる事もあり... 詳細
[19552554] DriveStation HD-LC2.0U3-BKとの違いについて
 (外付け ハードディスク > バッファロー > DriveStation HD-LC2.0U3-BKD [ブラック])
2016/02/03 16:09:09(最終返信:2016/02/13 07:16:06)
[19552554] ...は「HD-LCU3」シリーズとは表現せず、Cシリーズ・Dシリーズと頑なに言い、全くの別物と言っていました。 頭からほとんど同じ型番で最後の一文字が違うだけなのに『全く別のシリーズ』と言い切っていたの...良です。 シリーズ名だけ書いても機種ははっきりしませんし、型番だけ書いても判らない人もいるので併記する様にしたというだけでしょう。 同じシリーズでHDD容量以...あります。 何を以て失敗したと判断するのかわかりませんが。 今は「HD-LCU3」シリーズは[E]番台が出てます。 HD-LCU3に続く[BK]はケースの色を表すので 間違いあ... 詳細
[19559068] テレビ外付け
 (外付け ハードディスク > HGST > Touro Mobile USB 3.0 1000GB 5400 JP 0S03805 [スムースブラック])
2016/02/05 15:35:47(最終返信:2016/02/06 00:11:23)
[19559068] ...=1&action_kaden_find=true 対応 ハードディスク 検索結果 CS650シリーズ | 43インチ | TH-43CS650 http://pio.iodata.jp/home/... 詳細
[19541871] HDDは何を使ってるでしょう
 (外付け ハードディスク > ロジテック > LHD-EN4000U3WS)
2016/01/31 11:14:34(最終返信:2016/02/03 23:49:22)
[19541871] ...になります。 ※うちはGreenが壊れにくいです。 WD、「WD Green」シリーズ製品を「WD Blue」シリーズへ統合 http://pc.watch.impress.co.jp/docs/news/20150918_721860...販売開始が2月上旬だから手元にある…という人はいない。 WDのデスクトップ用廉価版シリーズはGreenだったが、ラインアップ再編で現在はBlueシリーズに統合された。 内蔵されているのはラインアップ切り替え時にWD40... 詳細
[19545971] テレビ用で検討中です
 (外付け ハードディスク > バッファロー > DriveStation HD-LC2.0U3-BK [ブラック])
2016/02/01 19:07:02(最終返信:2016/02/02 17:09:26)
[19545971] ...html BUFFALOの対応外付けHDDは、以下の通りです。 ブラビア EX720シリーズ 32V型(KDL-32EX720 外付けHDD HD-LC2.0U3-BKC htt...の検索結果は、以下のように表示されます。 対応 ハードディスク 検索結果 EX720シリーズ | 32インチ | KDL-32EX720 http://pio.iodata.jp...nasonicのビエラの場合ですが、ロジテックの外付けHDDケースにWD製のGreenシリーズを入れて使っています。 なお、BUFFALOとI-O DATAのHDDの中身もWDやS... 詳細
[19483620] 東芝 REGZA40s10との接続について
2016/01/12 01:11:23(最終返信:2016/01/28 12:07:04)
[19483620] ...スピーカーやPS4などに影響はありませんよね? 機械に詳しく無知な学生ですいません。 レグザ S10シリーズ 40V型(40S10) 対応HDD http://buffalo.jp/search/tv/?... 詳細
[19518859] AQUOS LC-32H30との接続について
2016/01/24 01:34:28(最終返信:2016/01/24 04:24:06)
[19518859] ...量販店でいただいたカタログの方には接続動作確認済み機器の一覧に HD-LCU3-Cシリーズ・HD-LCU3-Dシリーズ HD-LLCU3シリーズ・HD-LLCU3-Dシリーズ というのと、 「USB外付けハードディスク録音対応機種は... 詳細
[19484538] 録画が出来ない
 (外付け ハードディスク > ロジテック > LHD-EN2000U2W)
2016/01/12 12:57:07(最終返信:2016/01/23 19:20:49)
[19484538] ...以下の製品が動作確認が取れているようです。 ■検索結果 54 件 (1/2ページ) 「東芝 レグザ G20Xシリーズ(2015年6月 発売開始)」 http://logitec.co.jp/hdd-tv/1.html... 詳細
[19514242] ケースから取り出して内蔵HDDとして使用できますか?
 (外付け ハードディスク > WESTERN DIGITAL > My Passport Ultra WDBMWV0020BBL [ブルー])
2016/01/22 16:52:12(最終返信:2016/01/22 23:13:52)
[19514242] ...このタイプは3.5インチにもあった。ペリフェラルメーカー向けに外販もしているようだが、ほとんどがPasportシリーズで消費されている模様。 >パイルさん >ひまJINさん >Hippo-cratesさん みなさんありがとうございます... 詳細
[19483851] バックアップ用の外付けハードディスクについて
 (外付け ハードディスク)
2016/01/12 06:55:57(最終返信:2016/01/14 00:36:35)
[19483851] ...パフォーマンスの良いグリーンシリーズと安定性重視のレッドシリーズがあります。(今は、グリーンシリーズは無くなり、別のものと一緒のシリーズになっています。) 自分は、グリーンシリーズのものを、利用していますが...利用していますが、買って4年目ですが、今の所なんとなく大丈夫です。 壊れにくさ重視でしたら、レッドシリーズがオススメですが、グリーンでも結構、大丈夫のようです。 ハーディスクの中身が、写真データーで、一杯になりましたら... 詳細
[19476698] HDCL-UTCシリーズとの違い
 (外付け ハードディスク > IODATA > HDC-LA2.0 [ブラック])
2016/01/10 03:24:17(最終返信:2016/01/11 17:34:57)
[19476698] ...この製品(HDC-LAシリーズ)かHDCL-UTCシリーズのHDDどちらか買おうかと迷っています ランキング上ではこちらが人気ですがHDCL-UTCシリーズとの違いは何があるんでしょうか? HDCL-UTCシリーズの方は...HDCL-UTCシリーズの方は、MacようにNTFSフォーマットのHDDが使えるソフトが入っているようです。 あと後発製品なので動作確認されたテレビやレコーダーなどの機器が若干多いです。 HDC-LAシリーズの方は... 詳細
[19472161] AQUOSに対応しているのでしょうか?
2016/01/08 19:15:38(最終返信:2016/01/09 21:11:58)
[19472161] ...メーカーで動作確認済みのものならより安心といったところでしょう。(TVかHDDどちらでも) 同シリーズの2TBでいいのではないですか。 皆さまありがとうございました。 同シリーズの2TBを買いました。 聞いてよかったです。...アイオーさんの方がお奨めと言う方もいたりで、悩んでるのですが、2TBでお奨めのものなどありますでしょうか? DZ3シリーズの一覧表は下記のとおり。 http://www.iodata.jp/pio/maker/sharp/hdd/aquos... 詳細
[19458199] REGZA 32R1で認識可能でしょうか?
2016/01/04 04:36:00(最終返信:2016/01/05 04:47:02)
[19458199] ...「HDCL-UTシリーズ」で動作確認が取れているようです。また、容量も3TBも魅力的ではと思います。 〇仕様 電源:添付のACアダプターより電源供給 〇対応機種 テレビ ※「HDC-LAシリーズ」の対応機種は...C-LAシリーズ」の対応機種は、「HDCL-UTシリーズ」と同じとなります。対応情報では、「HDCL-UTシリーズ」の項目をご確認ください。 http://www...がいらっしゃるようで、どちらを信用して良いのか分からず困っています。どなたか実際にR1シリーズで本製品を利用しているか、利用可能情報をお持ちの方がいらっしゃいましたら、ぜひご教授を... 詳細
[19458188] DXアンテナのテレビに録画用で使用可能ですか?
 (外付け ハードディスク > IODATA > HDPC-UT500KE [ブラック])
2016/01/04 04:10:59(最終返信:2016/01/04 04:10:59)
[19458188] ...別のHDPE-UT500も購入検討しているのですが、違いが解りません。 (以前の書き込みではHDPC-UTシリーズのネット販売版というのは見ました) どなたか、分かる方、実際使用している方いましたらアドバイスお願いいたします... 詳細
[19438345] NTTひかりTVの録画に使えますか?
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-PCT1TU3-BC [クリスタルブラック])
2015/12/27 13:30:52(最終返信:2016/01/01 20:00:50)
[19438345] ...BUFFALOで動作確認が完了しているのは、以下のシリーズのようです。 PM-700で録画・再生できるHDD HD-LCU3-Dシリーズ HD-LLU-3Dシリーズ http://buffalo.jp/pr... 詳細
[18632154] タブレットPC(OS=WINDOWS)での本製品使用について
 (外付け ハードディスク > PQI > Air Bank 6W31-001TR1 [ブラック])
2015/03/30 20:33:59(最終返信:2015/12/24 02:09:46)
[18632154] ...聞かれることはありませんでした。何か関係はあるのでしょうか? 『何か関係はあるのでしょうか?』 Windows 8シリーズには、2つ(Windows ストアアプリ版とデスクトップ版)のInternet Explorerがあります... 詳細
[19424784] BDのHDDとして。
2015/12/22 04:08:56(最終返信:2015/12/23 00:07:46)
[19424784] ...よくわかりませんでした。 よろしくお願いいたします。 >よくわかりませんでした。 ここから、BWT660対応シリーズのリンク先一番下あたりに対応モデルの型番が書いてあるのでご確認を。 http://buffalo... 詳細
[19392527] 動作確認について
2015/12/10 17:55:59(最終返信:2015/12/10 19:24:50)
[19392527] ...。 でもこの製品も特定条件で問題がある製品だと思うのですが… 「HD-LCU3シリーズ」「HD-AVSU3シリーズ」をお使いのお客様へ 大切なお知らせとお詫び http://buffalo.jp/support_s/t20150706... 詳細
[19356966] USBハブで集約して全て通常録画で、接続可能でしょうか?
 (外付け ハードディスク > IODATA > AVHD-ZRC9)
2015/11/27 23:40:02(最終返信:2015/11/29 09:17:07)
[19356966] ...Z9Xシリーズを使用しています。 通常録画分の容量を増やしたく、このAVHD-ZRC9の購入を検討しています。 そこで、AVHD-ZRC9のA端子、B端子、C端子をUSBハブ(US3-HB4AC)を使って全てC端子として集約して...jp/regza/support/relate/usb_hdd/usb_hdd07.html に記載されているシリーズのみとなりますでしょうか? この製品を使用しているわけではないですが・・・ 基本的にはPCでも使えるということなので... 詳細
[19325384] 動作確認できてないけど買いたいので質問です
2015/11/17 11:07:32(最終返信:2015/11/27 14:47:15)
[19325384] ...DATAの対応情報を確認するとHDDの容量は、2TB以下の製品を選択したほうが良いかと思います。 ビエラ VT5シリーズ 55V型(TH-P55VT5) http://buffalo.jp/search/tv/?ma...%5B%5D=15&dispFlag=1&action_kaden_find=true VT5シリーズ | 55インチ | TH-P55VT5 http://pio.iodata.jp/home/?... 詳細
