シリーズ (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
"シリーズ"を検索した結果 3450件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[22768954] X570マザーボードの価格が掲載される(国内価格)
 (マザーボード)
2019/06/30 15:04:42(最終返信:2019/07/08 17:29:43)
[22768954]...>ウッキー6段さん 高〜! まぁ 実際に販売になってから考えれば良いかな? もし Ryzen3000シリーズ購入しても この価格だと今のB450で使う(10000円以下でいける) どうせ、いじらないですし...詳細
[22778393] 質問:Q-Flashについて
 (マザーボード > GIGABYTE > X470 AORUS GAMING 5 WIFI [Rev.1.0])
2019/07/05 15:43:54(最終返信:2019/07/07 20:15:46)
[22778393]...Uを用意する必要もあります。 恐らく3000シリーズに対応したバージョンは入っていません。 もし今から3000シリーズ用に買いたいというのなら、店舗で更新して貰う...LUSが有るので可能になるようですが。。。 F40 BIOSではRynze 3000シリーズでは対応してるのでUPDATE済みの物を購入すれば良いでしょう。 また、ASUS H...新して貰えば問題ありません。 そうでなかったら素直にX570を買いましょう。 3000シリーズが目当てでなければ関係ないですが... BIOS Flashback 対応マザーボード...詳細
[22780414] ryzen2に対応するには事前にBIOS更新必須?
 (マザーボード > ASRock > B450M Pro4)
2019/07/06 16:46:18(最終返信:2019/07/07 03:54:38)
[22780414]... 確か対応マザーに出ていたはずです。 BIOSさえ最新にすれば うごくかと? Ryzen3000シリーズ持ってない(まだ売ってない)ので試しては〜おりませんけど。 しかし・・なんとなく もし12コアの買ったら・・マザーが貧弱そうな気がしておりますけど...詳細
[22779227] CPU電源
 (マザーボード > GIGABYTE > X470 AORUS GAMING 7 WIFI-50)
2019/07/06 00:00:56(最終返信:2019/07/06 01:04:30)
[22779227]...2枚組を3セット持ってます。(メモリーのOCが趣味で、且つOCメモリーじゃないメモリー) 因みにRyzen3000シリーズはメモリーの周波数限界が上がるみたいなので、ちょっと楽しみです 因みにクーラーは光らないです。...詳細
[22778505] 次世代Ryzenに対応しますか?
 (マザーボード > ASRock > B450 Steel Legend)
2019/07/05 17:20:08(最終返信:2019/07/05 18:50:21)
[22778505]...今回の新しいRyzenシリーズはX470/B450はアップデートされます。X370/B350に付いてはマザーメーカー次第となっていますのでアップデートされると思いまsす。 因みにA320は3000シリーズAPUまで(Zen+)までとなってる様で...動作するしないに付いてはAGESAのバージョンの方が重要なので、先ほどの2.32まで上げてれば問題なく動作すると思います(Ryzen3000シリーズで動作させるのに必要なBIOS) 因みにw4u2666cm8g(ちゃんと大文字で書いてね) 今買...詳細
[22742930] Zen2向けBIOSはどこに?
 (マザーボード > ASRock > Fatal1ty X370 Professional Gaming)
2019/06/18 02:03:40(最終返信:2019/07/03 21:47:01)
[22742930]...com/support/index.asp?cat=BIOS 今後順次出てくるでしょう Ryzen 3000シリーズが出るころには出るのではないかと思いますが、CPU サポートリストも更新されてないですからね。。...詳細
[22773375] Bios更新とChipset driver について
 (マザーボード > ASUS > PRIME B450M-A)
2019/07/02 22:11:10(最終返信:2019/07/03 20:51:00)
[22773375]...は、独自に味付けしている場合もあり。 って感じかと。 更新は上書きでOK。 3000シリーズ対応ファームウェアが出たときに一時的に新しかったですが、今となってはAMDの方が新しい...に脆弱性対策を含むことがあるので良し悪しです。 ただMicrosoftのSurfaceシリーズはWindows Updateで更新するので、そこまで神経質にならなくても最新バージョ...なければ、やらないほうが良いって感じです。 たとえば間もなく発売のRyzen3000シリーズに載せ替えようか? って感じの新しいパーツ類を・・・って考えたときに〜 今のバージョン...詳細
[22773004] 何で価格がこんなに変動するのでしょうか?
 (マザーボード > MSI > X470 GAMING PLUS)
2019/07/02 19:39:24(最終返信:2019/07/03 20:14:58)
[22773004]...X570が限定的な出荷だと分かった辺りから値段が戻ったような感じも有りますが、BIOSさえアップすれば3000シリーズも使えるし店舗でもアップすると思うので、13000-15000円くらいが普通なのかな?と思う。 ...詳細
[22771254] 「HPE-560JPのケースで」で自作できました
2019/07/01 19:15:06(最終返信:2019/07/02 18:53:41)
[22771254]...>セットの格安価格で入手できましたか〜 >製作時期が遅れて大正解になりましたね。 Ruzen新シリーズ登場のためなのでしょうが、一部で投げ売りといわれるような状況が発生して、マザーボード分は ほぼ只になってしまいましたね...詳細
[22759338] windows10(Ver1903)のインストール
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX Z390-F GAMING)
2019/06/25 20:55:00(最終返信:2019/06/29 09:43:58)
[22759338]...。。 また、デジタルの出力でピンボケと言うのは考えにくいです。 取り合えず、自分はRADEONシリーズですがVEGA56です。 >petnameさん しばらく前に話題になりました。 レジストリを弄ることで治ります...詳細
[22752322] メモリに関して
2019/06/22 16:36:06(最終返信:2019/06/27 07:42:37)
[22752322]...の上で、Ryzen 3000シリーズで使うことも考慮して買うなら3200以上で動作しそうなメモリーが良いとは思いますし、2000シリーズ使うならどうせ3533くらい...3200シリーズの速度のメモリーで、チップが新しいほど、上限周波数は上がるけど、多分、これらのメモリーが生きてくるのは3733とかじゃないかな? と思う。 自分は、このメモリーで3000シリーズで使いたいけど.../item/K0001022094/ かなーとは思う。BIOSを最新にして、3000シリーズでそこそこ速度を出したいなら Crucial CT2K8G4DFS832A http...詳細
[22747282] DRAMエラーと、DRAM検出エラーが同じ?
 (マザーボード > ASRock > Z390 Pro4)
2019/06/20 07:42:30(最終返信:2019/06/25 19:47:26)
[22747282]...PC4-21300 16GBx2枚 グラボ:なし M.2:Crucial SSD M.2 500GB P1シリーズ Type2280 PCIe3.0x4 NVMe CT500P1SSD8JP メモリーとグラボの相性は...詳細
[22744398] 光るメモリー
 (マザーボード > ASUS > PRIME X470-PRO)
2019/06/18 20:06:35(最終返信:2019/06/20 22:20:26)
[22744398]...GSKILLのF4-3200C16D-16GTZRXとかですかね。 https://kakaku.com/item/K0001056862/ このシリーズはAURA SYNCに対応してるので光ります。 GSKILL側のQVLを確認するときちんと対応しています...詳細
[22738905] NVMe型のSSD x2によるRAIDの構築方法
 (マザーボード)
2019/06/16 12:38:19(最終返信:2019/06/19 09:19:30)
[22738905]...・編集後のデータは、夜間バッチで別サーバーに転送させるため、保管用途では使用しません。 ・660pシリーズは、そもそもの速度が早くないので、後日もっと速度の早いSSDたちに交換予定。(NVMeのRAID0で...詳細
[22736386] intel uhd グラフィックの後のバイオス設定
2019/06/15 12:50:05(最終返信:2019/06/15 22:04:03)
[22736386]...自分もお好み焼き大将さんと同意見です Primary設定を内蔵側にしたら、内蔵にモニターを、繋げないと表示されません Fシリーズの時に内蔵切り替えが出来るかどうかはわかりません お好み焼き大将さんの仰る通りです。 iGPU...詳細
[22735203] Ryzen 3000シリーズを使いたい BIOSアップデートに関して質問
 (マザーボード)
2019/06/14 21:57:51(最終返信:2019/06/14 22:28:15)
[22735203]...いつもお世話になっております。 Ryzen 3000シリーズですが、B450でもBIOSアップデートを行えば使えるようになるという記事を見ました。.../K0001076761/ 質問1. 上記マザボもBIOSアップデートしたら3000シリーズを使えるようになるのでしょうか? 質問2. BIOSアップデートするためには、購入し...付ければいいのでしょうか? 質問1. 上記マザボもBIOSアップデートしたら3000シリーズを使えるようになるのでしょうか? なると思われます。取り合えず、ホームページのBIO...詳細
[22731249] マザボが光るけどファンどかモニターつかない。
2019/06/12 23:00:12(最終返信:2019/06/12 23:47:48)
[22731249]...これはQ-LEDなど(ビープスピーカなどでも可)で状態をチェックして提示してもらわないと原因が絞りにくいです。 Fシリーズ以外のCPUの場合は内蔵グラフィックを持ってるので、グラボを外してテストする方が無難です。 動作しない場合は最小構成(CPU...詳細
[22730273] ASUS X570価格リーク
 (マザーボード)
2019/06/12 14:42:32(最終返信:2019/06/12 18:25:05)
[22730273]...X370/X470と比べて安い方でも5,000〜10,000円くらい違いそうですね。 どうせ3000Gシリーズに用はないのでX670に期待かなと... >uPD70116さん X470の置き換えではなく 上位版的位置ずけなんでしょうね...詳細
[22722763] システムパネルコネクターの挿し方
 (マザーボード > ASUS > TUF B360M-E GAMING)
2019/06/09 04:18:20(最終返信:2019/06/09 22:59:12)
[22722763]...どのピンか分からないならこれ(上側はスピーカ) 他はUSBやCOM(RS232C)なので ASUSのTUFシリーズというのは廉価版(安物)シリーズのようで、 マニュアルが簡素化されてますね。システムパネルピン配置など、 標準化された共通事項は...この共通マニュアルは製品には添付されて無いようで、しっかり コストダウンのための手抜きやってますね。 初心者は高くてもROGシリーズのほうがよさそうだ。 私は紙のマニュアルを使わずダウンロードで済ますので、紙のマニュアルに書いていないというのもどうでもいいですが...詳細
[22722577] メモリーとCPUについて
 (マザーボード > BIOSTAR > TB250-BTC PRO)
2019/06/09 00:41:20(最終返信:2019/06/09 17:07:05)
[22722577]...第9世代なので動作しません。 マザーのCPUサポートリストにも有りませんのでCPUが対応しません。 因みにFシリーズは内蔵グラフィックも有りません。 https://www.biostar.com.tw/app/jp/mb/introduction...詳細
