シリーズ (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
"シリーズ"を検索した結果 3450件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[20915208] 4K HDR非対応について
 (マザーボード > ASRock > Fatal1ty Z170 Gaming-ITX/ac)
2017/05/24 15:25:37(最終返信:2018/10/01 16:49:07)
[20915208]...世代のCPU+100シリーズチップセットではHDR対応できないであれば、 Intel社自ら公表や説明などあるのでは? 但し、それは見当たりません。 100シリーズと200シリーズのチップセットの仕様...ずですが… 100シリーズのチップセットだから非対応の理由が理解できません。 無知ですみません、何方がご教示お願い致します。 100シリーズがHDR信号を処理...第7世代のCPUとUHD BDドライブでUHD BDの4K再生が可能のものの、 100シリーズはHDRは非対応との記載です。 http://www.asrock.com/mb/I...詳細
[22138301] 画面が散らつくのですが、マザーボードが原因でしょうか?
 (マザーボード > ASUS > B75M-PLUS)
2018/09/26 10:23:46(最終返信:2018/09/27 23:57:25)
[22138301]...PC-12800(DDR3-1600) 4GB×2枚 240pin DIMM (無期限保証) (Elixirシリーズ) W3U1600HQ-4G 2013/01購入 Samsung SSD840 ベーシックキット120GB...詳細
[22135543] 温度がやばい・・・。
 (マザーボード > MSI > X470 GAMING PRO)
2018/09/25 08:50:39(最終返信:2018/09/26 09:17:43)
[22135543]...気にする必要もないかと。 ソフトが対応していなければ間違った数値が温度として報告されることもあります。 CPUシリーズやマザーボード個別の対応が必要なので、最新であっても対応しているとは限りません。 「バグ」という...詳細
[22102133] ASUSの2080、2080tiについて
 (マザーボード > ASUS > PRIME H310M-A)
2018/09/11 21:40:49(最終返信:2018/09/25 15:50:26)
[22102133]...いま、H310M^Aを使っています。 ASUSの2080シリーズで、TURBOのみ2スロット、他4商品は3スロット仕様と書かれているのですが、 H310M-Aは3スロットに対応しているのでしょうか? あの...詳細
[22105569] M.2 SSDについて
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX Z370-F GAMING)
2018/09/13 11:57:22(最終返信:2018/09/23 16:02:05)
[22105569]...SATAをたくさん使うから迷っているということでしょうか? M.2にするならNVMe、SATAにする意味はないです。 同シリーズのSSDで比較した場合2.5インチと性能は変わらず、一般的に割高なのでわざわざ導入する意味はないのです...詳細
[21513013] NVMe接続のSSD「SD8SN8U-256G-1122」が使えない
 (マザーボード > ASRock > H110M-HDV)
2018/01/15 18:02:19(最終返信:2018/09/20 17:10:55)
[21513013]...01_s00?ie=UTF8&psc=1 を使おうと思い、アダプター「玄人志向 STANDARDシリーズ PCI-Express x4接続 M.2スロット増設インターフェースボード M.2-PCIE」...詳細
[22111994] Zen2とX470と新チップセット
 (マザーボード)
2018/09/15 22:52:02(最終返信:2018/09/17 09:41:21)
[22111994]...対応するデバイスがもっと普及するのにはまだ時間がかかるのでしょうか。 発売時期早まるといいなあ(^o^) Ryzen 3000シリーズ待ちです。 X470だけでも買おうかと思いましたが、 新型が出るかもしれないと思うと手が伸びず(汗...コンシューマ向けのGPUとしては無理しすぎてる大きさなので、それくらいは値段を上げないとPascalシリーズと同程度の利益は取れないと思うんですよね^^; 因みにGTX1080が320mm2 GTX1080tiが470mm2...詳細
[22094158] セキュアブート、CSM、Fast Bootの設定はどこにあるのでしょう?
 (マザーボード > MSI > Z370 GAMING PLUS)
2018/09/08 21:02:47(最終返信:2018/09/09 13:59:12)
[22094158]...Enableだと思いますが? >揚げないかつパンさん そのようですね、300シリーズマザーから変わってますね。 ありがとうです。 そっか300シリーズはWindows10オンリーが基本でした。 皆さん、色々と情報ありがとうございます...詳細
[22091361] AMD 年明けの興味
 (マザーボード)
2018/09/07 21:04:12(最終返信:2018/09/07 22:19:19)
[22091361]...7nmのCPUが出る、2020年年明けでは? >風智庵さん なるほど。 まぁRyzen 3000シリーズ待ちなんだけど、 マザーだけX470に変えて延命するか考えてもしX570出たら悲惨だなと思ってまして...詳細
[22087589] X470 GAMING PLUSとの比較 および Ryzen 7 2700Xとの相性
2018/09/06 10:40:48(最終返信:2018/09/07 16:06:08)
[22087589]...1 メモリーヒートシンクが格好いい 2 PC自作市場ではインテルが未だ市場を大きく占め、Hシリーズ、Bシリーズなどのマザーとメモリークロックアンロックの構成が多いので2666以上で動作させる意味がない...詳細
[22048744] OC設定について
2018/08/22 12:20:04(最終返信:2018/09/03 22:33:47)
[22048744]...LPX Series 8GB×2枚キット 電源:玄人志向 STANDARDシリーズ 80 PLUS GOLD認証 750W フルプラグインATX電源 せっかくの8086kなのでocをしてみたいなぁと興味本意で考えております...8GB×2枚キット グラボ:gtx980ti リファレンスモデル 電源:玄人志向 STANDARDシリーズ 80 PLUS GOLD認証 750W フルプラグインATX電源 KRPW-GK750W/90+...詳細
[22079114] BIOS 4.80が出たが…………、
 (マザーボード > ASRock > X370 Taichi)
2018/09/02 23:04:27(最終返信:2018/09/03 18:50:55)
[22079114]...Ryzen 1000シリーズは4.70までが限界か? 自環境、R7 1800XでアプデしたらDDR4-3200が不安定に。 DDR4-2666/16-16-16-36/1.300VなAMD公式設定でもちょい不安定...300VなAMD公式設定でもちょい不安定。 結果4.70に戻しました。 Ryzen 3000シリーズのためにマザーくらいは買い替え考えてるが、 X570とか出たらとか考えると悩みどころです。 写真は関係無いけど導入してみました...詳細
[22045954] コレで4K編集とVRカノジョできるマシン組むためのパーツ教えて
 (マザーボード > ASRock > Fatal1ty Z370 Gaming-ITX/ac)
2018/08/21 05:40:22(最終返信:2018/09/03 13:40:33)
[22045954]...ート用は名称に若干の違いがあったので分かりやすかったのですが、GeForce 1000シリーズから同じ名前になって分かりにくくなっちゃったんですよね…… >ならITXではなくM...CPUとかGPUって、基本的にはデスクトップ向けよりも性能で劣るんですよね。 GS65シリーズの場合、Core i7 8750H(6コア/12スレッド)搭載だからCPU性能的には大...を小型化したいのなら、ケースに入れるSSD/HDDの台数は最低限にして、裸族の集合住宅シリーズみたいな外付けケースを別途用意した方が良い。 PCを小型化したいなら、HDDは入れても...詳細
[22064241] win XP 入れることできますでしょうか?
 (マザーボード > MSI > H110M PRO-VH PLUS)
2018/08/28 05:36:14(最終返信:2018/09/03 09:51:00)
[22064241]...く組めなくは無いですが、当然程度次第で耐久性や安定度はピンキリかと思います。 追記 Core iシリーズも第2世代とか第3世代くらいならWinXPに対応しているドライバは提供されているかもしれません。...ご助言ありがとうございます(>_<) 試行錯誤やってみますm(__)m Windows XPに対応している Intel 6/7/8 シリーズチップのマザーボードはまだ入手可能です。 ・ASUSTeK Intel H61チップセット搭載マザーボード...詳細
[20768616] ASUS SPIピンヘッダーによるUEFI(BIOS)更新方法
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX Z270F GAMING)
2017/03/26 14:27:47(最終返信:2018/08/30 21:30:54)
[20768616]...品番等は製造ロット、製造時期毎に変わる可能性が大です)またこの画像より一目瞭然なのですが、ASUS製品でも200シリーズチップセットのマザーボードからはROMチップの基板への実装方法がDIP8のソケットタイプからSOP8の表面実装タイプに変更になっております...(PCB Rev. 1.02) を基に導通確認をして確かめたものですが、恐らく他のASUS製200シリーズマザーボードでも同様なピン割り当てだと思われますが、他のASUSマザーボードで実行する際には必ず接続状況を再確認してからにして下さい...詳細
[22057891] チップセットのドライバについて
 (マザーボード)
2018/08/25 21:17:52(最終返信:2018/08/25 23:49:39)
[22057891]...このチップセットは300シリーズのはずですが、このドライバで合っているのでしょうか? 『IntelR Driver & Support Assistant 』で調べても200シリーズと出てきます・・・ ...詳細
[20421602] グラボGTX1060は取り付け可能でしょうか?
 (マザーボード > ASUS > P8H67-V REV 3.0)
2016/11/23 22:31:55(最終返信:2018/08/25 22:12:41)
[20421602]...私のPC環境とは、異なりますが、Intel 7(Ivy Bridge)シリーズのMSIのマザーボードにMSI製のNVIDIAの980/1080/1070シリーズのビデオカードを載せても使えるのか?という同じ疑問を思い...詳細
[22026722] /T付型番
 (マザーボード > ASUS > TUF Z370-PLUS GAMING)
2018/08/12 19:50:38(最終返信:2018/08/23 10:39:58)
[22026722]...その他、考えにくいのですが、チップセットバージョンが古く、9000番台のCPUで使えないとか?(300シリーズのチップセットで9000番台のCPUが使える方向が強いので、それか、基板設計の問題で9000番が使えないなど)...詳細
[22049230] BIOS ver1.50で 9シリーズCPUに対応 (^_^)
 (マザーボード > MSI > Z370 TOMAHAWK)
2018/08/22 16:35:31(最終返信:2018/08/22 19:18:26)
[22049230]...BIOS ver1.50に 9シリーズCPUに対応と明記されましたね。 おめでとさんです^^ やぱり景気付けに行っときますか。 初めてのi9 CPU(^_-)-☆ まえのβ版は消えたのかな。。...詳細
[22034272] NVMe接続 HHHL内蔵型 SSDの取り付けおよびBIOS設定について
2018/08/15 22:04:38(最終返信:2018/08/15 23:34:33)
[22034272]...本M/Bを使用し自作パソコンを組んでいます。 その中で、今回初めてPCIex接続の、 『PLEXTOR M9PeYシリーズ NVMe接続 HHHL内蔵型 SSD 512GB [PX-512M9PeY] 』 を取り付けようと思っていますが...詳細
