シリーズ (グラフィックボード・ビデオカード)のクチコミ掲示板検索結果
"シリーズ"を検索した結果 3445件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[23190621] corei3-2100 3.10GHzと相性が悪いって本当ですか?
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GT 1030 2G LP OC [PCIExp 2GB])
2020/01/25 19:51:09(最終返信:2020/01/26 15:17:57)
[23190621]...Optilex790ぽいけどCPUは 1st世代だったけど。 >ドゥクゥタァーミラーさん OPTIPLEX 790はシリーズ名なので、ケースサイズによって仕様が異なります。 USFFではグラボの取り付けはできません。 も...詳細
[23189096] 乗り換えようかと…
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GeForce GTX 1650 AERO ITX 4G OC [PCIExp 4GB])
2020/01/25 00:09:25(最終返信:2020/01/25 19:14:13)
[23189096]...既に現行からフェードアウト中のモデルですし、 消費電力が高い事もあってあえて選ぶ必要は無いのではと思います。 RX 5000シリーズでは不可になりましたが、RX570ならFluid Motionが利用できます。 YouTubeのVP9再生支援は非対応ですが...Motion…私が知らない言葉でした。 AMD Radeonの動画をヌルヌル再生する機能なんですね。 RX 5000シリーズというのはRX570よりも新しいんですよね、 残念ですね…。 VP9再生支援…また知らない用語が出て来ました...詳細
[23183596] Radeon Software Adrenalin 2020 Edition 20.1.3 x64
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2020/01/22 06:07:58(最終返信:2020/01/22 06:07:58)
[23183596]...Sharpeningを有効にしてタスクスイッチを実行するとクラッシュする場合があります。 ・一部のRadeon RX 5700シリーズグラフィックユーザーは、ゲーム中またはデスクトップ上で断続的に黒い画面を感じることがあります。 潜在的な一時的な回避策は...詳細
[23174160] 革ジャンさんも必死かな (^_^)
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2020/01/17 17:48:23(最終返信:2020/01/21 12:40:46)
[23174160]...二千円程度の値下げで済ませている場合は無視した方が良い。 次期Geforce RTX3000シリーズ販売される頃には、円安基調に進む兆しも見え、安くなったからとRTX2000シリーズを予備で買う必要も無い感じ。 寧ろ次期Geforce購入予算を準備した方が...上位機種に乗り換えれば性能は上がる、認証マザーボードも高価なモデルになる、その辺りのクラスと相性が悪いのです。 その内80シリーズ以上のみとかなると思います。 数年後に態々中古のカードを買ってアップグレードするよりはそのときの新品で高性能なものを買った方がいいでしょうし...詳細
[23171027] 最小回転数
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GeForce RTX 2070 SUPER VENTUS OC [PCIExp 8GB])
2020/01/16 00:56:11(最終返信:2020/01/16 07:57:36)
[23171027]...>あずたろうさん なるほど。 許容範囲ではありますが少し高めですね。 やはり買うならgamingシリーズがよさそうです。 ありがとうございました。 ...詳細
[23170399] AFOXがRX5950XT他EECにリスト提出???
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2020/01/15 20:23:25(最終返信:2020/01/15 20:27:19)
[23170399]...過去サファイヤから出た物と同一ではあるが、Vega後継のハイエンドなのか? AFOX,メーカー自体がRX5000シリーズがまだ出ていない状況なので本物かは? https://videocardz.com/newz/...詳細
[23158464] コスパの良いグラボについて
 (グラフィックボード・ビデオカード > SAPPHIRE > SAPPHIRE PULSE RADEON RX 5700 8G GDDR6 HDMI/TRIPLE DP OC W/BP (UEFI) [PCIExp 8GB])
2020/01/10 01:22:58(最終返信:2020/01/12 16:05:31)
[23158464]...自分はFPSもTPSもやりますがバトロワ系はやらないので 主にバイオハザードのような物か TPSのサバイバルゲームをメインで考えています。 RTXシリーズのDSLLとレイトレは気になるのですが それらが対応するゲームはAAAタイトルが殆どで その場合PS5や次世代Xboxでも出るだろうと思い...詳細
[23144493] RTX3000番台が発売予定ですが、2080とどちらを買おうかと。。。
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2020/01/02 18:56:31(最終返信:2020/01/07 12:35:12)
[23144493]...idiaはちょっと苦しいので、良い物を出さないとダメと言う状況になりそう なのでRTX3000シリーズも気合が入った物に成らざるを得ない訳ですが、なので、RTX3000はかなり性能が高いと予想はしています...詳細
[22984137] GTXとRTXの違いが判りません
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2019/10/12 19:49:38(最終返信:2020/01/04 03:31:37)
[22984137]...検索で簡単に調べられるのに、どうして調べないの? 検索してみました。 >RTX2000とGTX1000シリーズの違いとスペック比較【NVIDIA Geforce】 https://pc-bto.net/nvidia-rtx20/...詳細
[23145767] 購入について
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GeForce RTX 2060 AERO ITX 6G OC-JP [PCIExp 6GB])
2020/01/03 11:44:17(最終返信:2020/01/03 21:15:55)
[23145767]...価格差と性能を考えると大差ない様な気がしますが RTを使いたいとかなら選択肢はないんですが、そうでないなら3万を借りたいところ いいえ、このシリーズのシングルファンモデルのGTX1060使ってきましたが、ゲーム時でもまったく静かですよ。  借りたい...詳細
[23144286] RX570 GPU温度80度、何度までに抑えるべき?
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASUS)
2020/01/02 16:52:03(最終返信:2020/01/03 20:40:24)
[23144286]...今はAMD製のグラボ使っていませんが、 GPU-Z等で見れば、チップの仕様は見れると思います。 NVIDIAのRTXシリーズなどはメーカー公表最高温度88℃などと低めです。 (GTX16は95℃) RX570も(RX570...詳細
[23138862] H77チップセットで動作するでしょうか?
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > PH-GTX1050TI-4G [PCIExp 4GB])
2019/12/30 20:57:51(最終返信:2020/01/03 17:23:55)
[23138862]...net/pc/game/19geforce-gtx1660-super.html を見て下さい。 ただし、GTX1660シリーズは、GTX1050Tiから比べると価格がいきなり2倍以上になってしまいますので、現状より少し早くなれば満足出来る程度なら...現状より少し早くなれば満足出来る程度なら、GTX1050Tiで良いと思いますが、もっと早くしたいなら、GTX1660シリーズがCPUの性能や費用のバランス等を考えると妥当な線かもしれないですね。 尚、購入先に対しても、よく確認していただくようお願いします...詳細
[22854274] 低電圧化でワットパフォーマンス大幅上昇
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > Radeon RX Vega 64 Air Boost 8G OC [PCIExp 8GB])
2019/08/13 06:00:11(最終返信:2020/01/02 16:47:36)
[22854274]...それでもだめなら電源を850wにする. ...電源に関することだとSeasonicのFocus+シリーズの一部と相性悪い(Vegaの突入電流で安全装置が働いて落ちる)というのを見かけたとこあります. ...詳細
[23136577] グラフィックボードを設置検討中
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2019/12/29 19:44:21(最終返信:2019/12/30 09:54:41)
[23136577]...CPU:A10-5800k(内蔵グラフィックHD7660Dを使用中) です。 1:HD7660D以上の性能だとどのシリーズからになりますか? 2:PCI Express 3.0対応グラフィックボードを動作させることはできますか...GPUにゲームデータが全て乗っけられない状況だとPCIE2.0が足を引っ張りますんで 速度低下を引き起こします。 1:HD7660D以上の性能だとどのシリーズからになりますか? → 現在発売中のグラボならどれでも、内蔵がRADEONなのでRADEONが良いですか...詳細
[23134891] このグラボをさすとBIOSにも行きません。相性でしょうか?
 (グラフィックボード・ビデオカード > ZOTAC > ZOTAC GAMING GeForce GTX 1660 Ti 6GB GDDR6 ZT-T16610F-10L [PCIExp 6GB])
2019/12/28 23:26:09(最終返信:2019/12/29 01:00:51)
[23134891]...CSSD-S6B480CG3VX CFD CG3VX シリーズ SATA接続 SSD 480GB  工学ドライブ: BDR-212BK  電源: 玄人志向 電源 KRPW-BKシリーズ 80PLUS Bronze 650W...詳細
[23121606] この製品に合うWater Blocks
 (グラフィックボード・ビデオカード > Palit Microsystems > NE6207SS19P2-1040J (GeForce RTX2070 SUPER JS 8GB) [PCIExp 8GB] ドスパラWeb限定モデル)
2019/12/22 01:58:15(最終返信:2019/12/27 19:30:41)
[23121606]...bykski(販売店?)も見た感じいけそうならそう言うはずですので…。 独自基盤はハイエンドの人気シリーズ以外、対応されてたらラッキー程度なので、今回のように後から水冷となると、こういう問題が発生しやすいですね...詳細
[23112613] マザーボードASUS P8Z77-Vとの相性(互換性)
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GeForce GTX 1660 Ti AERO ITX 6G OC [PCIExp 6GB])
2019/12/17 16:01:17(最終返信:2019/12/27 18:56:14)
[23112613]...可能性はありますが、途中で停電になったりせず正常に動くPCなら不鬱は発生しません。 Surfaceシリーズに至ってはWindows Updateで更新するので、もっと気軽に考えてもいいでしょう。 BI...詳細
[23131071] 買ってすぐ使えるのでしょうか?
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > Radeon RX 5700 XT EVOKE OC [PCIExp 8GB])
2019/12/26 23:45:29(最終返信:2019/12/27 11:40:26)
[23131071]...メモリモジュール VENGEANCE LPX Series 8GB×2枚 玄人志向 STANDARDシリーズ 80 PLUS GOLD認証 750W フルプラグインATX電源 NZXT H510 ミドルタワー...SSD 512GB 3D NAND M.2 2280 PCIe3.0×4 NVMe1.3 P34A80シリーズ 初心者にはドライバーの設定などできますか? Adrenalin 2020 Editionはまだ...詳細
[23116873] Radeon Software Adrenalin 2020 Edition 19.12.3(x64)
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2019/12/19 18:11:07(最終返信:2019/12/23 14:30:55)
[23116873]...on RX 5700シリーズグラフィックス製品のスプラッシュスクリーンの後にアプリケーションがクラッシュする場合があります。 ・SETI Homeは、Radeon RX 5700シリーズグラフィックス製品か...en Order で有効にできない場合があります。 ・一部のRadeon RX 500シリーズグラフィックス製品では、HDCP 2.2対応コンテンツの再生に失敗する場合があります。...deon R9 200、Radeon R9 300、およびRadeon R9 Furyシリーズのグラフィック製品では、高リフレッシュレート120hz +ディスプレイを使用すると、限...詳細
[23108027] ASUS EX-RX570-O8Gを購入したのですが
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2019/12/15 09:41:47(最終返信:2019/12/15 13:41:07)
[23108027]...最近の廉価モデルではヒートシンクが小さいなど要注意な製品もありますが ここでは登録されていない製品ですが、特に問題はないと思います。 RX 5000シリーズと違いFluid Motionが利用できるので、再び注目されてはいますね。 >揚げないかつパンさん...詳細
