シリーズ (AVアンプ)のクチコミ掲示板検索結果
"シリーズ"を検索した結果 1807件中21〜40 件目を表示
(検索時間:7.617 sec)
[22904420] フロントスピーカー(ブックシェルフ)選定について
 (AVアンプ > ヤマハ > AVENTAGE RX-A2080)
2019/09/06 16:50:56(最終返信:2019/09/17 07:46:47)
[22904420]...ンターやトップまでシリーズ化されている物が良いと思います。 返事: そうですよね。フロントの事しか考えていませんでしたが、Silverシリーズのサブウーファー(...0ですね。色まで含めると少々難しいですね… ASWシリーズは密閉型でキレがあると思われます。NS-SWシリーズはバスレフ型で量感はあるものの、多少ボワボワする傾向...です。 最終的に5-1-4構成とか目標が決まっているなら、やはりセンターやトップまでシリーズ化されている物が良いと思います。 予算ギリギリだと何か予想外の事があっても対応出来な...詳細
[22917644] ヤマハCXA-5000を譲り受けました。
 (AVアンプ)
2019/09/12 16:24:03(最終返信:2019/09/13 22:07:11)
[22917644]...CX-A5000については、その後の5100、5200でかなりな改善があるともいわれているので、 このシリーズの初代機になるわけなので、ちょっと難しいところもあるかもしれません。 その上で、価格的に考えても...詳細
[22890973] 臨場感・音の違いって全然違いますか?
 (AVアンプ > ヤマハ > AVENTAGE RX-A1080(B) [ブラック])
2019/08/31 14:26:24(最終返信:2019/09/10 07:59:32)
[22890973]...旧世代『2070』は、市場価格はいかがでしょうか?? 今まで、《次兄の“貧乏クジ”をひいていた「20**」》シリーズでしたが、 『2070』世代からのメーカーの力の入れようが半端ではなくなり、 ようやく〔日の目を見た〕感じがしています...詳細
[22882846] @低音を全体的に下げたい AS/Wの位置
2019/08/27 16:30:36(最終返信:2019/08/28 15:32:54)
[22882846]...映画などの視聴時は重低音の「重」の部分が足りないような気がしており(コレならいっそのこと取っ払っちゃってもいいくらい・・)本来であれば同じシリーズのSW500などにしたいのですが、ご覧のとおりTV側に置くところがありません。 そこでセオリーでないかもしれませんが...詳細
[22166773] RX-A3080に合う追加アンプは何がいいでしょうか?
 (AVアンプ > ヤマハ > AVENTAGE RX-A3080(H) [チタン])
2018/10/07 21:56:08(最終返信:2019/08/10 22:12:17)
[22166773]...(ちなみに両方旧型の型落ち価格で購入です) 結論としては、予算と置き場が確保出来るならMX-A5000シリーズを使うのがオススメです。 音のメリハリに明らかな違いがありました。スピーカーの実力を見た(聴いた)気がしました...詳細
[22839549] スピーカーターミナル
2019/08/04 23:11:35(最終返信:2019/08/10 08:54:40)
[22839549]...約1か月前より大変お世話になっています。Yokohiroです。 1. Yamaha NS-F500シリーズ + AVアンプ: RX-A1080 + 天井SP: C8IC(JBL) 2. 天井埋込SPによる5..._hinban_key=WTN4102W&vcata_flg=1 Panasonicの「コスモシリーズ ワイド21」は最近の一般家庭ではよく使われている電材なので、スイッチ、コンセント類もこれを使っているなら...詳細
[22803144] ドルビーアトモスのデモ
 (AVアンプ)
2019/07/17 06:26:19(最終返信:2019/07/28 22:35:15)
[22803144]...スピーカーとその設置位置による差ですね。 >>DHT-M330 のスピーカーは、変えた方が良いのでしょうか? フロントスピーカーとシリーズを合わせるともっと良くなると思います。 >Minerva2000さん お返事有難う御座います。...詳細
[22819814] アップミックスについて
 (AVアンプ)
2019/07/25 14:41:33(最終返信:2019/07/25 19:17:15)
[22819814]...その下のAVR-X2xxx/1xxxからは、DSPをシーラスロジックのものに変更しているので、 AVR-2xxxを最上位とする別のシリーズとして考えられます。 シーラスロジックのDSPはPioneer/Onkyoの下位機種でも使われています...詳細
[22793703] 機材選択と配置について
2019/07/13 04:45:26(最終返信:2019/07/16 02:17:09)
[22793703]...左右の高さが違えば実際の聴こえは違ってくると思います。 5.1.2chならA1080で良いと思いますが、このシリーズは「サラウンドAI」も売りなので、埋め込み中心で ココが生かせるかも微妙ですね・・・。ウチはA2080の5...詳細
[22754112] Atmos用のハイトスピーカーは何がお勧めですか?
2019/06/23 12:27:08(最終返信:2019/06/26 17:56:44)
[22754112]...Xの方を購入する予定でおります。 ※少し心配なのが、何故同じ様な付属金具が付いているJBLのCONTROLシリーズで、「金具の種類に関わりなくXだけが天吊り推奨外」と記載されていた事です。 あぁ〜〜、無理やりONEの4Ω付けたらダメなんでしょうかね...詳細
[22741912] NS-210シリーズ
 (AVアンプ > ONKYO > TX-NR686)
2019/06/17 17:36:04(最終返信:2019/06/17 23:30:13)
[22741912]...ヤマハのNS-210シリーズを、アンプに関しては2系統出力で安価なTX-NR686が第一候補になり その次に安価なAVR-X2500Hも視野に入れ悩んでいます。 安価なスピーカーですが、NS-210シリーズとの相性はどうでしょ...ンスが、4〜16Ω でNS-210シリーズのインピーダンスが6Ωなので、インピーダンス的には問題ありません。 NS-210シリーズの許容入力が40Wですが、通常使用...に入らなければ、手動で調整して自分好みに合わせることもできます。 当初は、NS-210シリーズで視聴して後々予算が許せば、スピーカーを順次グレードアップしていくこともありかと思いま...詳細
[22507686] なんで逆相?
2019/03/03 23:28:29(最終返信:2019/05/29 16:44:56)
[22507686]...スピーカーのバナナプラグを逆にしますと正常だとの表示・・・・? オンキョーの509Eをフロントにバイアンプで接続しセンターもサラウンドも509シリーズです。 センター、サラウンド共に逆相の表示はでません。 何度チェックしても配線に間違いはなく訳がわかりません...詳細
[22685186] アナログアンプとは
 (AVアンプ > パイオニア > VSX-LX503)
2019/05/23 00:15:43(最終返信:2019/05/25 10:17:40)
[22685186]...D級アンプを使っている機種の説明をよく見てください。 すべて表記が「ダイレクト エナジーHDアンプ」となっています。 シリーズ前機種のSC-LX501/502も同様です。 同じD級アンプを使っているなら、なぜ説明を変える必要があるのでしょうか...詳細
[22580474] テレビとの接続
 (AVアンプ > ヤマハ > AVENTAGE RX-A3080(B) [ブラック])
2019/04/05 00:56:47(最終返信:2019/05/21 14:55:24)
[22580474]...絶対自分の性格で妥協したら買い替える事解っていたのでこのアンプにしました。 スピーカーは少々妥協しましたがヤマハの700シリーズで揃えました。 これから少しずつ色んな音を聞いてみてからまた良い製品と出会いたいと思っております...一応無事完成しましたのでご報告させて頂きます。SPはFとCは901でプレゼンとサラウンドバックとSWは700シリーズサラウンドは天井埋め込みしました。(AHT-650IW Unisonic) Fスピーカーのみ外部...詳細
[22275120] AVENTAGE RX-A770とV585の比較
 (AVアンプ > ヤマハ > RX-V585)
2018/11/24 04:09:36(最終返信:2019/05/19 00:00:28)
[22275120]... RX-A770は昨年モデルにしてAVENTAGEシリーズの入門機種(最廉価機種)。 RX-V585は現行モデルにしてRXシリーズ(エントリーシリーズ)の最高位機種。 まずは、グレード(RX-V585<RX-A770)による違いから...MHz/1bit(DSD)、2.8MHz/1bit(DSD) 音質は、機構的にはAVENTAGEシリーズのRX-A770の方が若干有利ですが、耳で聴いた際に明らかな違いを感じられるかといったら微妙かもしれません...詳細
[22668511] rxa2040からの買い替え検討
2019/05/15 20:36:43(最終返信:2019/05/17 17:05:02)
[22668511]...こう言う質問はアンプだけでは語れませんが・・・ スピーカーの選択とセッティング、その調整が出来上がっているとすれば、08シリーズの「AI」のパフォーマンスは高く引き出せるはずですよ。 2080はより緻密に設定が出来て、それを元にAIを駆使して家庭用のサラウンドを磨いています...詳細
[22656990] Airplayで音楽
 (AVアンプ > DENON > AVR-X4500H)
2019/05/10 14:07:01(最終返信:2019/05/15 06:40:34)
[22656990]...昔3000番台のデノンのAVアンプでそれに近いことをやってました 2chのソースは、3313でバイアンプやるより、プリアウトから1500シリーズのプリメインに出した方がやっぱり良かったです 今は他社のAVアンプで、AirplayでAVアンプからプリアウト経由で...詳細
[22664560] スピーカーの選び方
2019/05/13 22:23:26(最終返信:2019/05/14 19:49:59)
[22664560]...像します リアスピーカーはなるべく気に入って購入したフロントスピーカーと同一メーカー同一シリーズシリーズであって全く同じものではない)のものをあてがうといいでしょう(音色上) いろいろな事情により絶対ではないですが...後方に設置するサラウンドに比べて効果が弱いと云うか音が後ろに回り込んでくれません。 また、同じシリーズでもブックシェルフよりトールボーイの方が低音が出る事が多いので、予算が許すならトールボーイが良いと思います...詳細
[22653345] 買い替えについて
 (AVアンプ > DENON > AVR-X2500H)
2019/05/08 16:11:01(最終返信:2019/05/09 20:10:51)
[22653345]...賛否両論あるので正解は個人個人で異なると思います。 私は、メーカーを揃える必要はないと思う側です。 同じメーカーのシリーズ物、セット物は各々バランスが取れていることが多いようですが、AVアンプ側にスピーカーセットアップを自動で調整する機能があるため...詳細
[22638367] 天井スピーカーについて
2019/05/01 19:27:00(最終返信:2019/05/05 00:14:07)
[22638367]...ちょっと天井が変わった構造なので壁掛けと天井両方やってみようと思います! スピーカーはNS-700シリーズで統一してます >ポンちゃんX2さん なるほど!YAMAHAは壁掛けに最適化されてるんですね!...詳細
