シリーズ (AVアンプ)のクチコミ掲示板検索結果
"シリーズ"を検索した結果 1807件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.111 sec)
[22612406] フロントハイトスピーカーを用いた ドルビーアトモス構築
 (AVアンプ > ヤマハ > AVENTAGE RX-A770(B) [ブラック])
2019/04/19 16:16:50(最終返信:2019/04/22 02:04:11)
[22612406]...続けまして有益なご回答がありましたので 利用しているスピーカーは少し古いですが Monitor audioのコンパクトなradiusシリーズで揃えています。 センターに225、左右に90、 フロントトップにサテライトとして超小型の45といった具合です...詳細
[8385970] お聞きしたいです
 (AVアンプ > ヤマハ > DSP-Z9)
2008/09/21 08:38:45(最終返信:2019/04/20 11:38:13)
[8385970]...もし買ったらですが、Z9は、熱くなるので上のスペース必要です。(僕は12cmの低速CPUクーラーを2個シリーズ結線で乗せて、更に低速回転させてますが、以来クールですよ。 あいによし様こんばんはm(_ _)mです〜☆...ダイアトーン1000HR…まさしく学生時代憧れたスピーカーでしたよ〜(^O^) 当時のダイアトーンラインナップは豊富で、とても1000シリーズは高くて無理でして、学生の私には頑張っても77Zが限界でした(∋_∈) サンスイ・ダイアトーンの組み合わせ…私も憧れまして...詳細
[22593934] プリメインアンプ?
 (AVアンプ > ヤマハ > AVENTAGE RX-A1070(H) [チタン])
2019/04/11 10:08:41(最終返信:2019/04/13 23:22:37)
[22593934]...慌てずにのんびりとやっていけばよいのではないでしょうか。 以前デノンのAVアンプを使っていて、途中からプリメイン(PMA1500シリーズ)を追加しました AVアンプを左右2chずつ使っての、バイアンプも迫力がありましたが、プリメインからの音の方が同一メーカーでも好みでした...AVアンプにピュアオーディオアンプを組み合わせる事でサラウンドシステム全体の音質向上を図る事が出来ると思います。 ヤマハの場合、CX-A5000シリーズでないと9ch止まりなので、11chを構成するには何らかのアンプで2ch必要になります。私はRX...詳細
[22528812] アンプ選び
 (AVアンプ > マランツ > NR1609 [ブラック])
2019/03/13 02:33:26(最終返信:2019/03/26 21:48:41)
[22528812]...では?と告げられ、スピーカー選びからやり直しかなと思っています。候補はkefのQシリーズかJBLのStage Aシリーズ、アンプはヤマハのアバンテージ1080、ただ予算も厳しいですがリビングでのスピーカーが主張しずぎて家族の同意は得られそうにないですが…...詳細
[22538426] オススメのテレビ台教えてください。
 (AVアンプ > DENON > AVR-X1500H)
2019/03/17 14:41:04(最終返信:2019/03/20 16:56:55)
[22538426]...それなりにあります。 例えば、Amazonで以下を検索してください。 ハヤミ工産【TIMEZ】BSシリーズ  ローポジションテレビ台 TV-BS120L 左右どちらかの棚を外して、底面にAVアンプを乗せ...また1つお知恵を頂きありがとうございます。 重ね重ねの質問で大変申し訳ないのですが、アクリル板の部分を、 『AIRBOW JDBシリーズ 人工大理石ボード (440×490mm 厚み6mm 1枚)』 (アマゾンのリンク貼りたかったのですが...詳細
[22538189] ネットワーク接続情報表示のエラーについて
 (AVアンプ > パイオニア > SC-LX801)
2019/03/17 12:41:17(最終返信:2019/03/17 19:53:33)
[22538189]... やはり、Gateway Pingはエラー表示されてしまいます。 同機種、あるいは、SC-LXシリーズをお使いのかたで、 同様の表示エラーが、発生しておりますでしょうか? 私宅の通信環境に拠るエラー表示なのか...詳細
[22495197] スピーカーの設置について
 (AVアンプ > パイオニア > SC-LX901)
2019/02/26 14:21:45(最終返信:2019/03/11 08:06:22)
[22495197]...ステレオ再生も大切なんだ!と言われると厳しいのですが 細身のトールボーイと 下部を取り外した様な同シリーズが出ていますよね。  繋がりと言う意味でも良いと思います。 また フロント・センターが床置きとありますが...詳細
[22501743] 当該機種をプロジェクターに接続する方法を教えてください
2019/03/01 17:50:16(最終返信:2019/03/07 17:43:03)
[22501743]...現時点での候補機種はプロジェクタ(BenQ TK800、 BenQ HT2550)、スクリーン(ナビオ社製680シリーズ80インチ、サウンドスクリーンが希望ですが予算的に無理なのでAmazonなどで安価な吊り下げタイプか電動タイプ)...詳細
[22391906] RX-V585とSPの構築を検討中です
 (AVアンプ > ヤマハ > RX-V585)
2019/01/13 22:47:51(最終返信:2019/02/24 23:24:41)
[22391906]...にAVアンプ各メーカー毎の現行ラインアップ構成や特徴が特集で掲載されています。 YAMAHAはAVENTAGEシリーズと下位モデルの設計思想の差違などが囲み記事で載っています。 私個人の意見なので正解か否か断言しませんが...詳細
[22476905] ドルビーアトモスの楽しみ方
 (AVアンプ)
2019/02/18 20:56:39(最終返信:2019/02/24 21:59:30)
[22476905]...アドバイスありがとうございました。 フロントスピーカと性能差がありすぎるので、フロントプレゼンススピーカーも700シリーズに変更すればより音響効果に一体感が生まれることは間違いないと確信しました。 暫くしたら検討します...詳細
[22488634] お尋ねします。
2019/02/23 20:03:22(最終返信:2019/02/24 09:29:42)
[22488634]...AX-V765に搭載されたPHONO入力端子がありませんので、SL-5のMMカートリッジ出力を直接接続できません。 YAMAHAのAVアンプは、7シリーズからPHONO入力を搭載しているようです。 現行モデルですと、RX-A780からの上位クラスになります...詳細
[22430762] スピーカー購入相談
2019/01/30 14:29:59(最終返信:2019/02/06 21:36:05)
[22430762]...これを機にオーディオにハマっちゃうのが怖いので今回は国産のセット物にしようかと思っています。 フロントはアンプと同じデノン37シリーズに決めました。 >勝手に写真を加工しました。 クローゼットの中に拘らず、写真に追加したポイントに壁掛けしても良いと思います...フロントスピーカーなどの組み合わせで、特にメーカーを合わせる必要は無い派です。 メーカーやモデルシリーズによって音色とか音質の傾向とかが微妙に異なるのは事実ですが、部屋の構造で反響する音、吸収される音...詳細
[22445724] スピーカー選び
 (AVアンプ > ヤマハ > AVENTAGE RX-A1080(B) [ブラック])
2019/02/05 22:33:36(最終返信:2019/02/06 20:27:16)
[22445724]...るかオンキョーのD509シリーズにするか迷ってるうちにこちらの製品を購入しました。 フロントしか4Ω対応してないということはD509シリーズはやめといたほうがいいで...入しました。 フロントはNS-F700シリーズを使用しているので参考になるかと。 リアのサラウンドスピーカーも700シリーズがお勧めです。 AVENTAGE R...現在使用している200シリーズレベルの小型スピーカでも大きな不満はありません。 しかしこれだけ素晴らしいい性能があるなら、リアも700シリーズに買い替えようと検討中...詳細
[22392530] スピーカー DALIかJBL
2019/01/14 08:10:10(最終返信:2019/02/06 13:51:10)
[22392530]...ピーカーなので試聴できない悩みがあります。 Zensorシリーズは出てしばらく経ちますので、次のシリーズが出てますが、各社の新しい機種に比べると 多少もっさりした...せして聞こえるので。 SPEKTOR6とA180を比較してはいませんが、Zensorシリーズも2機種、JBLは4318とSTUDIO230を使ってることから、おおよその 推測がで...参考になりました! ◆里いもさん JBLの特徴、スケール感について、 Zensorシリーズは多少もっさり、 165mm×2のウーハーは欲しい、ボリュームを絞ると音痩せしないよう...詳細
[22401931] バイワイヤリングについて
 (AVアンプ > ヤマハ > RX-V385)
2019/01/18 10:42:42(最終返信:2019/01/21 01:40:44)
[22401931]...マルチアンプが混同することは、実はそう珍しいことでは無くて、古いマニアさん達と話しているとよくありますよ。 JBLの43シリーズとか、パイオニア、オンキョウ、コーラル等の日本のメーカーのスピーカーでも、昔はバイワイヤのための複数ターミナルでは無くて...詳細
[22174883] 2chでの音質アップの手順を教えてください。
 (AVアンプ > ヤマハ > AVENTAGE RX-A2070)
2018/10/11 09:29:43(最終返信:2019/01/20 23:56:42)
[22174883]...ーカーをグレードアップするのが先か?どうなんでしょうか? 今のスピーカーは、ns700シリーズで揃えてあります。ウーハーns500です。よろしくおねがいします。 スピーカー交換の方...カーはよく試聴して決めてください。 >Kame1125さん こんにちは 700シリーズとのこと、こちらでしょうかhttp://kakaku.com/prdcompare/p...1ch音源でサブウーファーから低音は出ています。 今晩は。  2070とNS-700シリーズのペアですからまとまりとバランスの良い音を  出していると思われます。 <アコーステ...詳細
[22314458] アドバイスお願いします。HDMI映像信号不安定。
 (AVアンプ > DENON > AVR-X2500H)
2018/12/10 12:21:53(最終返信:2019/01/09 20:29:40)
[22314458]...html 私は11月に1500を購入しました。 今までサポートセンターと何回もやり取りしてます。 このシリーズのHDMI系はだめです。 ブラックアウトの雨あられ。 特にdiga、ps4は最悪。 ブラックアウトしたまま...詳細
[22353852] fireTVでのサラウンド
2018/12/27 21:08:52(最終返信:2019/01/06 21:58:20)
[22353852]...この機種で、fireTVシリーズを接続して使っている方にお聞きしたいです。 アマゾンプライムビデオや、Netflixの5.1chではない、ステレオソースの作品を再生した場合にDTS Neural:Xやドルビーサラウンドモードにしたとき...詳細
[22334379] バーチャルスピーカーズ
2018/12/19 01:56:30(最終返信:2019/01/03 14:20:16)
[22334379]...2015年10月発売の当時のフラッグシップモデル、 SC-LX901は、2016年9月発売のSCシリーズの後継機の中の最上位モデルですね。 SC-LX89の「開発」当時は、パイオニアにはドルビーイネーブルドSPのラインナップがなかったため...詳細
[22348885] 5.1ch運用について
2018/12/25 14:54:09(最終返信:2018/12/25 17:38:39)
[22348885]... そのパターンが多いと思いますが、音響メーカーがシリーズ化したセットを揃えることもありです。 シリーズの例です。 ONKYO D-109X シリーズ https://www.jp.onkyo.com...htm D-309X シリーズ https://www.jp.onkyo.com/audiovisual/speaker/d309xseries/index.htm D-509 シリーズ https://www...詳細
