シリーズ (スピーカー)のクチコミ掲示板検索結果
"シリーズ"を検索した結果 3482件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[23393531] 特徴、特性を知りたいです!
 (スピーカー > Bowers & Wilkins > 704 S2 [ブラック 単品])
2020/05/09 22:54:34(最終返信:2020/05/10 22:33:59)
[23393531]...ろだと思います。 700シリーズと800シリーズにも同様のことが言えるかと思います。 B&Wは一番下位の600シリーズでもピュアオーディオ路線...いながら姿形も音も千差万別のJBLとは好対照です。 カタログにも上位シリーズの技術を下位シリーズに展開しているとの記載がありますが、コンティニュアムコーンなどが代表...、音が出た瞬間にハッとするような明瞭鮮やかな中高音だと思います。 この鮮やかさは600シリーズでも聴くことができます。 603と703を比較試聴したことがあるのですが、603だけ聴...詳細
[23390102] 生産終了ですが、後継機種は?
 (スピーカー > JBL > 4319 [単品])
2020/05/08 17:45:46(最終返信:2020/05/09 08:23:38)
[23390102]...4429とS4700は中高域に同じドライバを使っており、造りは違えど音はまさに同系列ですが。 >mah-jijiさん こんばんは onkyoの77シリーズも終わっちゃいましたし。。。 JBLは どうなんでしょうかねえ。 このご時世ですし。。 >mah-jijiさん...詳細
[23386945] ピュアオーディオ用としてはどうでしょうか?
 (スピーカー > ヤマハ > NS-F350(B) [ブラック 単品])
2020/05/07 07:26:12(最終返信:2020/05/09 07:26:27)
[23386945]...ングに設置してあるホームシアターのスピーカーはヤマハでフロントLRはNS-8HXで、同シリーズで揃えています。 設置してから年数が経って、コーンが黄ばんで汚れてしまっています(涙)...00がありますが、コーンは黄ばんだり変色は無いように思います。 オンキヨーのD-77シリーズではD-77FRXかD-77FXUが一番良かったと言われているので、状態が良ければ手放...るのでしょうね)。 更に、回答いただきありがとうございます。 >オンキヨーのD-77シリーズではD-77FRXかD-77FXUが一番良かったと言われているので、状態が良ければ手放...詳細
[23386071] 銘機と思われるスピーカーはありますか?
 (スピーカー)
2020/05/06 20:23:58(最終返信:2020/05/08 17:43:49)
[23386071]... 予算が分かりませんが、JBLで銘記と言ったら4312シリーズになるでしょうね。 その上だと4344シリーズになります。 ルカmsさん、こんにちは >最近は子供...ンプの不具合での買い替え予定を機にスピーカーも気になり始めました。 愛着もあるので同シリーズのアンプに買い替え予定で、スピーカーもこの年代の物の方がいいかな?と思ったので質問させ...万は流石に出せないですが(笑) 聴いてみたいですねー >あさとちんさん 4312のシリーズが良さそうですが、更に上位機種も・・・ ステップアップも考え年数使える物なので2~30...詳細
[23381119] 次のステップを考えています
2020/05/04 22:18:14(最終返信:2020/05/06 05:52:12)
[23381119]...B&Wはモニター系という割には個性が強いので好き嫌いはかなり明確に分かれるようです。 JBLもB&Wも同シリーズでセンタースピーカと小型ブックシェルフ(サラウンド用)が用意されているので、追々マルチチャンネルとしてグレードアップを図ることもできます...詳細
[22656439] パワーアンプ選びについて
 (スピーカー > KRIPTON > Vigore KX-1000P [ペア])
2019/05/10 07:28:56(最終返信:2020/05/05 21:10:57)
[22656439]...y.com/our-product ・イシノラボ MASTERS CA−999FBGシリーズ https://www.ishinolab.com/modules/doc_merc...用するボリュームによって格の違いがあります。 梅 一般的な可変抵抗を使ったもの 竹 シリーズ型抵抗切替式アッテネータ 松 L pad型 抵抗切替式アッテネータ https://...していて切り替えるのがLパッド型です。  抵抗が92本と4回路のスイッチが必要なので シリーズ型の2倍近いコストになりますが、抵抗2本しか通過しないので ものすごくピュアな音がしま...詳細
[23365768] デスクトップオーディオでのスピーカー選定
 (スピーカー)
2020/04/28 12:51:42(最終返信:2020/05/03 09:01:05)
[23365768]...こんにちはです。 ディスク上で近距離と言う事からコンパクトなものが良いと思います。 残念ながらこのシリーズの現物を聴いた事はありませんが、モニターオーディオと言うメーカーを信じて Monitor50はどうでしょう...詳細
[23369232] 705s2 トップトゥイーターのぐらつき
 (スピーカー > Bowers & Wilkins > 705 S2 [ローズナット ペア])
2020/04/29 20:54:26(最終返信:2020/04/30 22:45:18)
[23369232]...修理代の話が出る度に背筋が寒くなります。 kumakoi4004さん、bebezさん、こんばんは >705にしました。 7シリーズは音がシャープ、スタイリッシュになって、モニターとは別の魅力がありますね。 >修理代の話が出る度に背筋が寒く...詳細
[23359282] アニソンでも問題なく聴けるのでしょうか?
 (スピーカー > DALI > MENUET MR [ロッソ ペア])
2020/04/25 13:36:42(最終返信:2020/04/30 22:16:01)
[23359282]...アンプをグレードアップしたくなったりで小遣いないです。 >kockysさん 返信ありがとうございます  昔から続いてるシリーズみたいなので安心感があるというのもあります 「竈門炭次郎の歌」試聴しましたがMENUETが得意な音楽は分かってきた様な気がします...一つ下のMPDトランスデューサーを備えたGold 100-5G、これでも予算オーバー なんですが、もう一つしたの Silverシリーズになると高音ユニットが、25mm Gold dome C-CAM ツィーターになり ますので、それならクリプトン押しかな...詳細
[23367997] モニター向けの音作りをしているメーカーを教えて頂きたいです
 (スピーカー)
2020/04/29 11:29:29(最終返信:2020/04/30 20:58:07)
[23367997]...ミドルクラスのアンプとソース機器で使っていて「つまらない」と売ってしまう人が多いのだと思います。 まあ、ただ、B&Wの7、8シリーズも全く同じ事が言えるんですけどね・・・・・・・・ 比較的、なんとなく美味くなっちゃうのが、ディナウディオで...詳細
[23354172] スピーカー
 (スピーカー > ヤマハ > NS-B330(MB) [ウォルナット ペア])
2020/04/22 19:51:55(最終返信:2020/04/28 10:56:41)
[23354172]...もしセンタースピーカーをシステムに組み込むのが必須なら、センタースピーカーがシリーズ化されているものを選んだ方が良いですよ。 フロント左右のスピーカーとセンタースピーカーは、同シリーズで揃えた方が良いので。 センタースピーカーなしの4...センタースピーカーなしの4.1chでも全く問題はないのですが、NS-BP401もNS-B330もセンタースピーカーはシリーズ化されていませんので一応念のため。...詳細
[22698043] ついに終了かな?
 (スピーカー > ONKYO > D-77NE-L [単品])
2019/05/28 21:09:58(最終返信:2020/04/28 00:50:46)
[22698043]...39年前からONKYOユーザーなので、ぜひ頑張ってオーディオの製造も継続して欲しいのですね。 D-77シリーズも遂に終わってしまったようで悲しいですね。 ウチでは、35年物の初代D-77、譲ってくれた人曰く輸出モデルらしいですが...詳細
[23359026] ウーファー追加したいのですが!
 (スピーカー > ヤマハ > NS-F350(MB) [ウォルナット 単品])
2020/04/25 11:01:57(最終返信:2020/04/27 18:21:17)
[23359026]...500は裏側にあるので見た目はスッキリしていますね。 ちなみに、YAMAHAが奨励するRX-V585+NS-350シリーズの「Theater Sound 585」という組み合わせは、サブウーファーにNS-SW300を組み合わせています...詳細
[23354648] アクティブスピーカー対パッシブスピーカー
 (スピーカー)
2020/04/22 23:25:26(最終返信:2020/04/26 21:58:42)
[23354648]...com/news/audio/202004/23/21658.html 上で書かれてるADAMこれはお手軽で良いかもしれませんね。 談義記事もシリーズ化されてるもので結構続いてるので読むと楽しいですよ。 この二人意外と知られてますからね。。悪い意味でも...詳細
[23350911] 皆さんはなんのアンプで鳴らしてますか
 (スピーカー > Bowers & Wilkins > 804 D3 [ブラック 単品])
2020/04/21 02:16:12(最終返信:2020/04/26 14:08:10)
[23350911]...サブのパイオニアA-50DAでも良く鳴ります。 購入に当たっては2時間×3回、804D3を中心に800シリーズを試聴しました。 使ったアンプは、C-2850+P-7300、E-480、マッキントッシュの200万円クラスのセパレート(型番不明)ですが...セッティングで改善できる可能性もあるので、是非試してください。 尚、デノンもアキュフェーズも開発用にB&Wの800シリーズを用いているので、相性が悪いと言うことはないと思います。 皆さんありがとうございます! できれば実際にお使いのものをお聞きしたいです...詳細
[23355238] 懐かしくちょっと欲しいSP
 (スピーカー > タンノイ > GOLD 7 [単品])
2020/04/23 10:50:51(最終返信:2020/04/25 21:55:23)
[23355238]...youtubeでは最速レポートなるア氏の動画があり、ファインのF500との比較もあります。 内容は薄い感じですが。 まずゴールドシリーズ、久々に家にいれてみようかというスペックです。価格が安価で遊びとして いれやすい事と仕上げがゴールド多用でカッコいいですね...が望まれますね。 >はらたいら1000点さん タンノイは元気いいですね。 Tannoy Platinumシリーズもでましたし。 英国でもよく売れてるのかな。 GOLD7もお出かけ自粛で試聴はできてませんが 機会あれば試聴してみたいです...詳細
[23246235] pm6006に合わせるスピーカーを購入検討中です
 (スピーカー)
2020/02/22 22:05:09(最終返信:2020/04/25 10:46:56)
[23246235]...音が出ません ポータブル機器、サウンドバー程度の音でしょう フォーカルはアリアより安いシリーズが新製品でありますね タンノイのは音の傾向が相当違うので、やはり試聴 JBL STUD...というのは有りますでしょうか? 私は昨年B&Wを購入しましたが、その際800〜700シリーズをかなりの時間を掛けて試聴しました。 主に聴くのはロック・フュージョンなのですが、B&...のではなかろうかと不安になりました。 他方で、たまたまlinnのNINKAという廃盤シリーズの中古があって、そちらも聴かせていただいたところ、同じく籠りはあるのですけど、というか...詳細
[23338319] NS-F700とDALI SPEKTOR6で迷っています
 (スピーカー > ヤマハ > NS-F700 BP [単品])
2020/04/14 09:49:19(最終返信:2020/04/24 18:35:09)
[23338319]...ヤマハのスピーカーは、個人的にはコスパが良くて優秀な印象です。 低音はサブウーファーで補えばOKです。 同シリーズのNS-SW700あたりを合わせれば間違いはないでしょう。 (個人的には、NS-SW500でもいけると思うし...詳細
[23347513] 適当なオーディオボード等
 (スピーカー > Bowers & Wilkins > 802 D3 [ブラック 単品])
2020/04/19 11:31:23(最終返信:2020/04/23 07:08:02)
[23347513]...評判の良いボードの中から決め打ちするしかなさそうです。 とすると、TAOCあたりが無難だと思います。 尚、800D3シリーズはオーディオスクエアとアバックで何回か試聴しました。 どちらも、特段音響ボードは使わず、カーペット敷きの床に直接置かれていましたが...詳細
[23351796] メインスピーカーについて
 (スピーカー > ヤマハ > NS-BP200(BP) [ピアノブラック ペア])
2020/04/21 16:15:26(最終返信:2020/04/22 16:48:59)
[23351796]...違いは低音まで充実する。但し、定位はブックシェルフより若干落ちる。 ブックシェルフは逆です。 これは同じシリーズ、グレードで比較した場合なので簡単に逆転します。 スペースの都合でフロントをブックシェルフ、リアをトールボーイにしてます...詳細
