シリーズ (エアコン・クーラー)のクチコミ掲示板検索結果
"シリーズ"を検索した結果 2378件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[22857437] カタログ数値の見方を教えてください
 (エアコン・クーラー > パナソニック > エオリア CS-EX289C-W [クリスタルホワイト])
2019/08/14 17:41:34(最終返信:2019/08/17 10:21:40)
[22857437]...カタログを見ていて疑問に思いましたので教えていただきたいです。 パナソニックのお掃除つきのEXシリーズを候補にしています。 部屋は7畳程度ですが、暖房も使いたいので22型よりも25か28型にしようかと思っているのですが...詳細
[22833346] この機種は設置後真空引きをしなくていいの?
 (エアコン・クーラー > 東芝 > 大清快 RAS-F806DR)
2019/08/01 20:47:00(最終返信:2019/08/14 16:08:02)
[22833346]... 真空引きは必須ですね どのメーカーの据付工事説明書でも明記されています。 例えば、三菱電機/Zシリーズ…9-3をご参照ください。 https://dl.mitsubishielectric.co.j...詳細
[22850347] さらら除湿には二種類あり
 (エアコン・クーラー > ダイキン > AN28WFS)
2019/08/11 10:13:46(最終返信:2019/08/14 11:00:47)
[22850347]...SとFシリーズ【ハイブリッド方式】、RとAシリーズ【新 ハイブリッド方式】この、【新】は再熱除湿と同様、設定温度が高くても除湿機能を果たします。【新】が無いだけで梅雨時は70〜80%の安定的な湿度を保ちます(保ちました/FからRに交換済)...詳細
[22498994] ムーブアイの誤検知について
 (エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-ZW5618S-W [ピュアホワイト])
2019/02/28 10:59:32(最終返信:2019/08/13 11:50:43)
[22498994]...霧ヶ峰ZシリーズのMSZ-ZW7118Sを購入しました。取り付けて気になったのが、フラップの下の段の左右が2o程ずれがあります。ほかにムーブアイのエリア確認をすると人のマークの位置が全く違う位置を表示しています...詳細
[22812040] 至急教えてください。
 (エアコン・クーラー)
2019/07/21 11:25:03(最終返信:2019/08/12 12:40:19)
[22812040]...リアのXシリーズ…はエディオンはWXシリーズですかね? 通常のXシリーズに当たるエディオンモデルは? CVE7シリーズになりま...電機/Zシリーズと比べ 基本性能ではEMシリーズのほうが 僅かながら劣ります。 でも、こちらのモデルになりますと 日立/JTシリーズのように...のも、三菱電機/EXシリーズは? 昨年のLシリーズをベースにオリジナルの機能性を加えた モデルとなっており 昨年のLシリーズの底値を範疇にでも入...詳細
[22840313] 掃除機能の初期不良
 (エアコン・クーラー > パナソニック > エオリア CS-229CEX-W [クリスタルホワイト])
2019/08/05 13:48:18(最終返信:2019/08/10 21:28:23)
[22840313]...個人的には運転中でも掃除できたらいいのにと思うのですが、掃除中に運転させると掃除が中断してしまいます あと2017年式のXシリーズも使用していますが、こちらはダストボックス内蔵ブラシにフィルター巻き取りながらホコリをかきとって...詳細
[22832204] 単相200vでは9kwが最大でしょうか?
 (エアコン・クーラー > 日立 > ステンレス・クリーン 白くまくん RAS-X90J2)
2019/08/01 04:03:33(最終返信:2019/08/10 20:28:08)
[22832204]...jp/news/2018/pdf/0821.pdf こちらにあります通り、最新型霧ヶ峰FZシリーズとZシリーズの9kW機は46℃まで動作保証しております。 >そこいらにいる40代さん こんばんは。...詳細
[22829207] 日立かパナソニックか
 (エアコン・クーラー > パナソニック > エオリア CS-J229C)
2019/07/30 12:00:30(最終返信:2019/08/09 22:40:52)
[22829207]...を無視すると同じ条件でしょうか? >出かけない日はどうしよう(笑)。 これは、このJシリーズではなく 上位モデルの話ですよね? >手動おそうじボタンで操作可能ですよね? フィ...れば、都合の良い時間に、手動お掃除ボタンを押せば 自動お掃除機能が可動致します。 Jシリーズにおいて、手動お掃除イコール内部クリーンのことを おっしゃっているのであれば、リモコン...。 結局日立にしました。 しかしながらトラブル発生です。 リビング用にもダイキンFシリーズ 100V12畳用3.6kwを購入したました。 コンセントの形状が異なるため、プラグ交...詳細
[22829500] エアコンの不具合、買い替えか修理か悩んでいます。
 (エアコン・クーラー)
2019/07/30 16:16:01(最終返信:2019/08/02 17:06:03)
[22829500]...3番の10年保証が付くモデルが良いのではないでしょうか。 ちなみに我が家では現在、普及モデルですが日立の白クマくんシリーズが3台稼働中です。とても快適ですよ。 私なら買い替えです。 寿命10年で考えると修理後に別の箇所が壊れるかもしれません...詳細
[22832463] 寒冷地仕様のエアコン購入について
 (エアコン・クーラー)
2019/08/01 09:35:34(最終返信:2019/08/02 06:15:44)
[22832463]...実働の制御に関しましてわからないですね。 そうした状況に在るため、東芝を選択されるなら三菱電機のDXシリーズや ZDシリーズを選択されたほうが良いのではないのかなとは思います。 ちなみに、そのらの気域の最低気温や降雪積雪状況について...長期保証に入ることも検討してください。 jin2467 さん こんばんは。。 寒冷地仕様の中でもパナ/UXシリーズは おすすめです。 東北地方のような 降雪積雪もありながら、最低気温も低い地域に 在住してはいませんので...詳細
[22829439] 室外機がめちゃめちゃうるさい。
 (エアコン・クーラー > パナソニック > CS-226CF)
2019/07/30 15:04:29(最終返信:2019/08/01 21:59:50)
[22829439]... パナソニックの静かなエオリアエアコンが欲しければ、最上位グレードのWXシリーズやXシリーズ4.0kw以上で最近また採用された、省エネ、低振動で定評があるスクロール...思われますから 当然メーカーは個体差として認識していると思います 最廉価機であるこのFシリーズは特に個体差が大きいのです。そのため無償コンプ交換にまで発展したのだと思いますが、 原...の後、今年モデルのCS-229CFに至るまで個体差問題は解決していない模様ですので、Fシリーズは買わないで正解だと思います。ただ、他社でも多かれ少なかれ個体差が存在することは留意さ...詳細
[22810034] 冷房の湿度と無線LANがつながらない件
 (エアコン・クーラー > 富士通ゼネラル > ノクリア AS-X40J2)
2019/07/20 13:58:14(最終返信:2019/08/01 21:41:46)
[22810034]...18度の設定の意味は スレ主にしかわからないんで、なんとも。。 >たかちゃんtakatakaさん 同じシリーズ方からのレス、説得力が あります。メーカーの方に再度点検の依頼、 をお願いしました。その際富士通ゼネラルのHPから...詳細
[22763868] 外付けの追加エアコンフィルタについて
 (エアコン・クーラー > 日立 > ステンレス・クリーン 白くまくん RAS-X22J)
2019/06/28 06:08:22(最終返信:2019/08/01 08:22:56)
[22763868]...パソコンの吸気口にも貼っています。 レスありがとうございます。 あまりXシリーズに外付けフィルター付ける方いないのでしょうか。 6畳用のXシリーズを使用しているのですがそれでも風量が強いので、 風量を5段階の最弱よりさらに落としたいのですが・・・...Xシリーズに使える外付けの追加のエアコンフィルタをご存知の方いませんか? 単純に載せるものは掃除機構に干渉して、落ちてしまいました。 シート状(紙)の不織布を吸気口に貼りつけるのどうでしょう、マジックテープで脱着は簡単です...詳細
[22831066] 壊れました・・・加湿ホースの長さ設定??
 (エアコン・クーラー > ダイキン > うるるとさらら AN28MRS-W [ホワイト])
2019/07/31 13:38:54(最終返信:2019/07/31 21:08:08)
[22831066]...工事の後に取り付けマニュアル類をゴミと一緒に持ち帰る際、何気なく見ていたらこんなのがあったのでこっそり保存していました。 ”うるさら”シリーズではこの設定もしなければならない様ですが、工事後の説明では一切無く、業者が帰った後で自分で設定しました...詳細
[22830729] 毎年夏になると騒音と過ごす寝室にて
 (エアコン・クーラー > コロナ > RC-2211(W))
2019/07/31 09:12:20(最終返信:2019/07/31 18:42:41)
[22830729]...そんなもんでしょと思う。 室内機の吹き出し音意外だと冷房動作が入切する段階での音が原因かな? RCシリーズの最小能力機種だとインバータ回路による出力可変機能は非搭載でしょうね。 ...詳細
[22818240] 不信感。
 (エアコン・クーラー > 富士通ゼネラル > ノクリア AS-X56J2)
2019/07/24 15:59:29(最終返信:2019/07/31 16:32:58)
[22818240]...報もスマホに来ますので便利ですね。 >8時14分さん 他の方と同様に実家に取り付けたXシリーズの冷えが悪く富士通の方に室内機のバージョンアップをやってもらいました。 立ち会い出来な...室・12畳でも部屋の先の廊下まで届いており、当時お手入れも しやすかったため、今回のXシリーズを購入したところ、問題ばかり発生しています。(泣) ※その問題は、自分のスレに記載して...た。 個人的ではありますが、去年発売ということで、 冷房の問題が出なかっただけで、Xシリーズは不完全な状態で販売されたと思うので、 この時期、冷房で購入される方はおすすめできませ...詳細
[22802466] なにもしないのにお知らせランプ点灯
 (エアコン・クーラー > 富士通ゼネラル > ノクリア AS-X63J2)
2019/07/16 21:06:51(最終返信:2019/07/31 15:13:07)
[22802466]...今年のXシリーズをリビング、寝室、子供部屋に3台購入。 リビングのものだけがお知らせランプ点灯してます。無線に接続してないのに遠隔操作されている状態。普通に操作するとランプは消えるのですがしばらくすると点灯します...冷房は使えるのでそのまま使っていますが無線接続などしてないのに気持ち悪いです。 なかなかよっピー さん こんばんは。。 他の二台のXシリーズでは そんな症状は出ていないのですよね? であれば、冷房などに支障がなくても 些細な事でも早めに点検依頼をされたほうがいいですよ...詳細
[14889379] ぷしゅー音 これって何でしょうか?
 (エアコン・クーラー > 東芝 > 大清快VOiCE RAS-402NDR1(W) [プレシャスホワイト])
2012/08/03 00:54:52(最終返信:2019/07/30 21:40:55)
[14889379]...真空引きも電動ポンプを使っており、 設置に問題ないとのことでした。 12畳、7畳、6畳の3部屋に本シリーズ機種を設置したのですが 全台同じ音がします。 寝室のエアコンは、就寝時けっこうな大きな音に感じます...詳細
[22825400] 年式違いについて。
 (エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-GV2218-W [ピュアホワイト])
2019/07/28 14:03:21(最終返信:2019/07/30 03:16:37)
[22825400]...家事で家が燃えてもだれも責任とってくれませんよ。。。 三菱じゃないけど以前他メーカーの書き込みで同じシリーズの容量違いだとソフトウェアが 違うだけという書き込みがありましたね。 でもメーカーも故障時は保証してくれないでしょうから早めに正しい状態に戻した方が賢明...詳細
[22473915] 【サイズ相談】三菱霧ヶ峰 MSZ-ZW4018S-W か MSZ-ZW5618S-Wか
 (エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-ZW4018S-W [ピュアホワイト])
2019/02/17 17:02:48(最終返信:2019/07/29 14:46:45)
[22473915]...写真のリビング、東京湾岸、南向きタワマン中層階に住んでます。冬場は床暖房完備ですので、夏場の冷房で、霧ヶ峰のZシリーズの大きさで悩んでいます。 設置は赤枠を想定してます。 ベッドルームは子供部屋として使用し、引き戸は開放しており...詳細
