シリーズ (カーナビ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > シリーズ (カーナビ)のクチコミ掲示板検索結果
"シリーズ"を検索した結果 2240件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.047 sec)
[22923277] CD録音時のタイトル
 (カーナビ > ケンウッド > 彩速ナビ MDV-M906HD)
2019/09/15 11:36:00(最終返信:2019/09/15 17:47:50)
[22923277] ...ところでこのような録音機能によるデータは基本的にその録音機以外での再生ができないことはご存知ですか?(稀に同一メーカー内、あるいはシリーズ内で許容している場合もあるが) 一生懸命録音しても、ナビを入れ替えたら廃棄・録音し直しです。 PCをお持ちでなければ仕方ないですが... 詳細
[22576316] 2019年モデルについて
 (カーナビ > アルパイン > ビッグX 11 EX11Z-AL)
2019/04/03 04:17:44(最終返信:2019/09/06 20:07:41)
[22576316] ...アルファード30後期が7月納車予定なのですが、ナビはビッグXをディーラーに持ち込みで取り付けてもらう予定です。 ただ、毎年夏にこのナビのシリーズはモデルチェンジしているようなので新型が出るまで待った方がいいのか迷っています。 現行の機種は2... 詳細
[22441339] F1シリーズをHONDA FITに取付
 (カーナビ > パナソニック > ストラーダ CN-F1XVD)
2019/02/03 22:34:23(最終返信:2019/09/01 08:37:00)
[22441339] ...F1シリーズを(CN-F1DVD)HONDA FIT(GK3 ナビ装着SP)に取り付ける。1月2...載器とは連動いたしません。 ご参考までに、お問い合わせの「NKK-H83D」は、「F1シリーズ」以外の180mmモデルの取付け時に使用いたします。 下記純正部品が別途必要です。...B00-T5A-000」1,500円(税抜) 「08B00-T5A-000」は、「F1シリーズ」取付けの際に、ディスプレイ部の荷重およびディスク取出し時にディスプレイを倒した際にか... 詳細
[22880390] スバル向け 8インチ MDV-Z905
 (カーナビ > ケンウッド > 彩速ナビ MDV-Z905)
2019/08/26 09:23:36(最終返信:2019/08/26 09:23:36)
[22880390] ...Zシリーズの後継機の情報が出ないので スバル向け 8インチ MDV-Z905を購入しようと思うのですが どの型番がMDV-Z905かわかる方いらっしゃいますか? https://www.kenwood... 詳細
[22820622] SDカードの最大容量
 (カーナビ > パイオニア > 楽ナビ AVIC-RL910)
2019/07/25 23:28:40(最終返信:2019/08/04 13:44:12)
[22820622] ...FAQに 「サイバーナビ2018年モデル AVICーCL902/CW902/CZ902/CE902シリーズ SDカード、USBメモリー共に、容量の下限・上限はありません。」 との記載がありましたので、それに準じると思います... 詳細
[22823511] 純正ナビから取り替え
 (カーナビ > ケンウッド > 彩速ナビ MDV-S706)
2019/07/27 17:25:12(最終返信:2019/07/28 22:22:22)
[22823511] ...現在の彩速ナビなら全て同じです。 Sシリーズは廉価版、Mシリーズは楽ナビクラス、Zシリーズで全てを満たすナビだと思います。 自分なら地図は古いですが7型ナビならZシリーズを入れますね。 話しが変わってしまいますがC...>さぁーしさん NSZT-W66Tもそれ程悪いナビでは無いと思いますが… ケンウッドナビならM、Zシリーズだと思います。 電源配線キットKNA-200WT RCA003T+CA-C100 AH48 AH-21は使えるか... 詳細
[19095807] iOS9PublicBeta3を試してみました
 (カーナビ > ケンウッド > 彩速ナビ MDV-Z700)
2015/08/30 14:56:30(最終返信:2019/07/21 08:13:07)
[19095807] ...iOS10 パブリックベータの最終版で試しました。 ナビ関係のアプリ、トラブル発生なく使えています。 7シリーズの発売、OSアップデートも始まりますので、取りあえずご報告。 ( ^^)/ もう見ている人もいないかもですが... 詳細
[22803371] Gathers(VXM-175VFi)での動画再生について
 (カーナビ)
2019/07/17 09:08:23(最終返信:2019/07/20 22:06:49)
[22803371] ...デバイスメーカーだってコスト・パフォーマンス・耐久性・信頼性のバランスを見て素子タイプの使い分けをしていますから、メーカー名でタイプなんて知れません。 シリーズ名であるとか型番明記なくして、どうすれば"同じタイプのカード"と判明するんですか? 全く謎。 全く意味が無い... 詳細
[22808763] EX10と Galaxy S10 について
 (カーナビ > アルパイン)
2019/07/19 21:37:41(最終返信:2019/07/19 22:55:25)
[22808763] ...Galaxy S10を購入予定です。EX10シリーズとGalaxy S10の接続は可能でしょうか? 使用している方、情報をよろしくお願いします。 接続というのは? Android機は一般的にUSB接続しても充電しかしない... 詳細
[22796286] 地図データダウンロードが出来ません
 (カーナビ > パナソニック > ストラーダ CN-HW850D)
2019/07/14 09:08:37(最終返信:2019/07/16 16:08:50)
[22796286] ...>NSR750Rさん ありがとうございます。サイトを見てみます。 >おぼりん046さん JAPAN MAPシリーズはGorilla用なのでストラーダには対応してないと思いますよ JAPAN MAPはゴリラ用ですね... 詳細
[22652432] 軒並み在庫処分特価出ています。
2019/05/08 02:35:47(最終返信:2019/07/14 14:51:02)
[22652432] ...【確認日時】  5/7 18:00前後 【その他・コメント】  KENWOODのフラッグシップモデルのZシリーズ、生産完了しているのと時期モデルの情報はまだ出ていないので、購入検討してる人は最後のチャンスかも知れません... 詳細
[22790416] サイバーナビとの違い
 (カーナビ > パイオニア > 楽ナビ AVIC-RW910)
2019/07/11 10:51:49(最終返信:2019/07/13 00:59:51)
[22790416] ...す。 '19モデルの楽ナビAVIC-RW910と'18モデルのサイバーナビ(AVIC-C*902シリーズ)との違いでご指摘の無い点として…、 結構大きい点として、サイバーナビには年間最大6回(≒2カ月ごと)の地図データ更新があり... 詳細
[22771040] ゴリラのマークって
 (カーナビ > パナソニック > GORILLA CN-G1300VD)
2019/07/01 17:18:42(最終返信:2019/07/01 18:20:35)
[22771040] ...メーカーHPの取説を見てみると地点登録のマーク、以前と同じように見えます。 慣れもあり使いやすいので、またゴリラシリーズにしたいところなのですが、このマークだけは勘弁してほしいレベルだと思います。 使えるものがほとんど無いしダサ過ぎるのではないかと... 詳細
[22761264] スバルのR2に取り付けられますか?
 (カーナビ > パイオニア > 楽ナビ AVIC-HRZ900)
2019/06/26 20:02:43(最終返信:2019/06/28 13:46:25)
[22761264] ...予算が少ないがそこそこの機能が欲しければTVは無く耐久性とか未知数ですが アンドロイドナビのATOTOシリーズ(早い話車載用タブレット+オーディオ)であれば2万+〜3万くらいでも一通り使えるかと思います (お勧めと言うより僕の興味かもしれませんが)... 詳細
[22758005] 使用感を教えてください。
 (カーナビ > ケンウッド > 彩速ナビ MDV-M805L)
2019/06/25 07:16:44(最終返信:2019/06/26 09:08:23)
[22758005] ...M805の画質の素晴らしさを実感されているとの事で安心して購入できそうです。やはり、ケンウッドのHDパネル8インチのMシリーズか、可能ならばZシリーズが発売されれば最高なんですけど、どうやらケンウッド社はそこまで考えてないみたいなので...両方ともHD画面なので当然だとは思うのですが。 特にRL910は前モデルよりかなり良くなったって思いました。 ケンウッドの8インチがSシリーズに格下げになったのはホント残念ですよね。 >リミックスコウジさん 返信ありがとうございます。テレビの黄色の件... 詳細
[22753474] 地図更新
 (カーナビ > パナソニック > ストラーダ CN-RE05WD)
2019/06/23 05:03:28(最終返信:2019/06/24 11:34:22)
[22753474] ...有料の地図更新には1万円+必要ですので、地図更新を3年で1回はするのならRAの方が割安でしょう。 CN-RAシリーズは「販売ルート限定モデル」で、ナビのパンフレットには掲載されず、一般的に認知されていないのだと思います... 詳細
[22741877] HDパネルM906シリーズ
2019/06/17 17:20:45(最終返信:2019/06/18 14:18:10)
[22741877] ...2019年モデルで、HDパネル採用のM906シリーズが9インチ、7インチ及び7インチワイドの3機種が発売されてますが、ナビ画面に複数の情報表示が可能であり、7インチではパフォーマンス不足と思われますが...自分がケンウッドを候補に入れているのはスマート連携があるのとスマホのように動くのが理由ですね! 音質重視であれば サイバーのXシリーズとかダイヤトーンナビが良いと思いますよ! あとクラリオンのFDSをいれるとか!確かにケンウッド... 詳細
[22741756] Zシリーズとの音質の差
2019/06/17 15:57:35(最終返信:2019/06/17 15:57:35)
[22741756] ...メーカーに確認した所音質はz905と同じだそうです... 詳細
[22719592] オートバックスで特価
 (カーナビ > パイオニア > 楽ナビ AVIC-RZ710)
2019/06/07 19:01:03(最終返信:2019/06/16 22:00:43)
[22719592] ...・キャッシュバックキャンペーン(10万以下のカーナビの場合5千円) 尚、近県のオートバックスではお店によってX02シリーズは特価のお店もありました。 もうしばらく様子をみてみます。 >えりたろう@さん 店舗によってやはり値段が違うんですね... 詳細
[22709384] 新型楽ナビの性能について教えて下さい。
 (カーナビ > パイオニア > 楽ナビ AVIC-RW710)
2019/06/02 21:43:37(最終返信:2019/06/05 18:12:06)
[22709384] ...高いサイバーナビにしていた方々に朗報です。 今日カスタマーセンターからメールの回答がありましたが、画像のように新楽ナビ(910・710シリーズ)からはSDカード再生時でもアルバムアートの表示が可能になったようです。 ご参考までに…... 詳細
