シリアル番号 (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > シリアル番号 (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"シリアル番号"を検索した結果 59件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.041 sec)
[16366532] Ultimate X6 特別優待版 のインストールが出来ません
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Ultimate X6 特別優待/アップグレード版)
2013/07/15 00:40:57(最終返信:2013/07/16 04:33:19)
[16366532] ...【理由】ダウンロード版でしたら試す価値があると思います。  このほかに体験版をダウンロード・インストール、成功した後で(確かヘルプで)シリアル番号を入れる方法もあったと思います。  上記をしても失敗する場合、インストールをどういう手順でやられたか書いてください... 詳細
[15801894] シリアルナンバー
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Neo 2 Booster 優待・乗換版)
2013/02/22 20:46:10(最終返信:2013/02/24 14:31:58)
[15801894] ...BOOSTER をインストールして、さあ編集をやろうと思ったら、 CDと説明書はあったのですが、肝心のシリアル番号が見つからない。 2年前にAMAZON から買ったのですが、とじてたファイルフォルダ-に無い。...1万円くらいでお勧めのソフトありますか? シンプルで、わかりやすく安定しているのが良いです。今度はシリアル番号無くさないつもりです (笑) かうかうさん、こんにちは。 1万円くらいのソフトは沢山あるかと思いますが... 詳細
[15144649] Movie Studio 12とVegas Pro 12の評価版の評価
 (動画編集ソフト > SONY Media Software > Movie Studio Platinum Suite 12 初回限定版)
2012/09/30 23:23:07(最終返信:2012/11/20 18:47:22)
[15144649] ...語になっていなかったら、下の方にある「言語の選択」で日本語にしてください。 質問欄のシリアル番号、コンピュータIDは"na"って入れておけばおkです。 これから買う問い合わせをする...な登録ユーザーであることを確認する必要があります 下記のメール(Eメールアドレス、シリアル番号、または名前)で提供された情報から、私たちは私たちのソフトウェアの登録ユーザーである...とができません。 我々はすぐにあなたを助けることができるように私達にあなたの有効なシリアル番号を送信してください。 ソニークリエイティブソフトウェアにご連絡いただきありがとう... 詳細
[15320676] MovieWriter Pro 2010のダウンロード版を購入して
 (動画編集ソフト > COREL > MovieWriter Pro 2010)
2012/11/10 14:37:13(最終返信:2012/11/10 14:37:13)
[15320676] ...その後ダウンロード版にて6SEDとMovieWriter Pro 2010を購入。2010について何回か削除再インストールを繰返したらシリアル番号は無効の表示が出使用不能になりました。 サポートに問合せたら5回までは正常に機能するが、それ以...それ以後は又サポートに問合せて使用出来る様に致します(あくまでユーザー登録されていれば)との事。 暫く使わずにいたがWIN 7にインストした。やはりシリアル番号は無効と表示されたこんな会社のソフトは詐欺ではないか。... 詳細
[15243241] EDIUS Neo 3.5 無償アップグレードのお知らせ
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Neo 3)
2012/10/23 21:52:46(最終返信:2012/10/25 20:46:48)
[15243241] ...DVStormシリーズ、FIRECODER Bluには対応していません。 お申し込みには、EDIUSのシリアル番号と、ご購入を証明するレシートまたは領収書が必要となります。 ダウンロード版のEDIUS Neo... 詳細
[15223080] 体験版で大量に編集してしまいました
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc Video Mastering Works 5)
2012/10/19 00:08:49(最終返信:2012/10/22 12:41:57)
[15223080] ...(それだったら他のソフトの体験版を試してから購入したいので) 体験版から製品版にする場合、一度体験版をアンインストールしてから 製品版をインストールし、シリアル番号を入力する必要が 確かあったはずなので、編集内容をそのまま引き継げないと思われます。 体験版のままエンコードしても定期的にログが出るはずですので... 詳細
[14388734] ライセンスなし?
 (動画編集ソフト > nero > Nero 11 Platinum 乗り換え/アップグレード版)
2012/04/03 22:19:03(最終返信:2012/04/03 22:19:03)
[14388734] ...と「ライセンスなし」で交互に表示されます。数日前にパッケージで購入してインストールしたばかりでシリアル番号も確認入力済です。これって正常なことではありませんよね?アドバイスいただけないでしょうか?... 詳細
[14179078] toastを使って
 (動画編集ソフト > ラネクシー > Roxio Toast 11 Titanium)
2012/02/20 08:41:34(最終返信:2012/02/21 15:34:46)
[14179078] ...可能でしょうか? Creative Suitesのシリアル番号が、家に泥棒が入った時に、盗難に会っている可能性があります。出張が多いため、多分シリアル番号はクローゼットの中にあると思うのですが、、、。 11はIntelでしか使えませんよね...ユーザー登録されているならアドビに問い合わせれば教えてくれますよ。 少々時間かかるかもしれませんが。 Web上でも確認可能で再インストールするにはシリアル番号がコピペで行けるので便利です。 後は盗難されているかどうかきちんと確認された方が良いと思います... 詳細
[14128851] 購入予定です 教えてください
2012/02/09 12:01:23(最終返信:2012/02/10 16:18:03)
[14128851] ...exeファイルを別のパソコンで実行するだけです。 なお、シリアル番号はウェブ上で確認してメモする等必要性があります。このシリアルを二つライセンス購入する必要性があります。二つシリアル番号を控えなければいけませんね。パッケージ版もダウンロード版も...もし入れてもどちらかが弾かれてしまうか、両方が弾かれてしまうかもしれないです。直後は同時に使用できたとしても、そのシリアル番号が無効になってしまうとか。 >>マスターリングワークスではMPEG編集できますでしょうか? ... 詳細
[14109949] インストール時において
 (動画編集ソフト > Adobe > Adobe Premiere Pro CS5.5 日本語 Windows アップグレード版)
2012/02/05 08:25:12(最終返信:2012/02/05 10:40:02)
[14109949] ...アップグレードディスクに書かれたシリアル番号を、そうでなく新規で(旧をアンインストール)インストールする場合は両方必要です。 なので、どちらにしても新バージョンのシリアル番号を入力しないと使えません。 新バージョン(アップグレード版)のシリアルが不要だったら... 詳細
[13337384] 特別優待版について
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Pro X4 特別優待版)
2011/08/05 08:45:39(最終返信:2011/08/05 10:29:19)
[13337384] ... インストール時、または購入時、どういった作業が必要なのでしょうか? たとえば、エレメンツのシリアル番号を送信するとか?  こんにちは。 >VideoStudio Pro X4 特別優待版の購入は可能なのですが... 詳細
[10085348] CD-Keyの桁数
 (動画編集ソフト > ソースネクスト > PowerDVD EXPERT 2 謝恩キャンペーン版)
2009/09/01 23:43:19(最終返信:2011/07/24 16:33:18)
[10085348] ...「-」を抜いた30文字でどうでしょう? 違ったらごめんなさい・・・ 記録のための追記です。 製品シリアル番号の用紙に記載されている。 製品シリアル番号:XSUFR-9999-9999-9999-9999  (9は指定の数字)...CD-Key:JEY4Q-XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX  (Xは指定の文字) 製品シリアル番号はソースネクストの登録、CD-Keyはサイバーリンクのソフトのインストールの際に必要。CD-Keyの30文字とは... 詳細
[13148496] 音飛び
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Ultimate X3 特別優待/アップグレード版)
2011/06/18 21:41:16(最終返信:2011/06/27 12:37:12)
[13148496] ...64bitに対応していないVS11を入れるのはまずいと思います。  単独でインストールできます。  インストール時に、途中で前バージョンのシリアル番号は聞かれたと記憶していますので、その準備はしておく必要があります。  なおアンインストールと再インストールでは... 詳細
[12607948] 乗り換え版のインストール
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Neo 3 優待乗換版)
2011/02/05 09:08:28(最終返信:2011/04/18 23:31:51)
[12607948] ...優待乗換版の対象製品の一覧にないのでダメ元で問い合わせたところ、やっぱり、「通常版をお買い求めください」とのことでした。 ぶっちゃけ、インストールの際にシリアル番号のチェックするなど、乗換対象製品のチェックはなくて、乗換対象製品がインストールされてなくても問題なく使用できてしまうのでしょうか... 詳細
[12416635] お薦めのオーサリングソフトを教えて下さい
 (動画編集ソフト)
2010/12/25 13:02:01(最終返信:2010/12/26 13:06:22)
[12416635] ...皆さん、どう思われるでしょうか? ちなみに、「BRP-US6」を購入した場合、IODATAのHPでシリアル番号を入力すれば、 「DVD Copy 6 Hi-DefLife」が、優待価格で\3,680で購入する事が出来ます... 詳細
[10834094] アカデミックパックの購入
 (動画編集ソフト > Adobe > Adobe Premiere Elements 8 日本語 学生・教職員個人版)
2010/01/24 21:39:03(最終返信:2010/11/18 19:33:55)
[10834094] ...8アカデミック版を購入しましたが難しく使用することが出来ません、それでもったいないのでオークションとかで出品しようと思いますが、可能ですか?、シリアル番号もありますが登録しているので電話などでサポートは出来ないと思います、と言う事で売る事ができるでしょうか... 詳細
[11333800] アクティブ化
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Ultimate X3)
2010/05/08 09:21:24(最終返信:2010/10/09 18:26:11)
[11333800] ...NO1のダイアログボックスが出てきます。 そこで中央右のアクティブ化をクリックしますと NO2の(シリアル番号はアクティブ化されています)が、出ます。 そこで、(他のアクティブ化オプション)をクリックして... 詳細
[11691866] シリアル入力がない
 (動画編集ソフト > ソースネクスト > B's Recorder GOLD10 Premium Windows7対応版)
2010/07/29 11:40:05(最終返信:2010/07/29 15:45:24)
[11691866] ... 購入者確認にシリアル番号は使わんしょ。 一見アトランダムに見えるに数字でないと意味なさないよ。 利用に支障なく、後ろめたいことも無いなら、気にしなくていいんでないの。 >シリアル番号もついていたんですが...知り合いから安く譲ってもらったこのソフト、シリアル番号もついていたんですが、 インストールしたら、シリアル入力がないんです。 これは、通...シリアルNOは書くべきではありませんでした。反省します。 でも、多分、他では使えないシリアル番号だと思いますが。。。 管理人様、規約に触れるようでしたら、削除願います。 現在、購... 詳細
[11391489] ソニーにグレードアツプしたい
 (動画編集ソフト > Adobe > Adobe Premiere Pro CS4 日本語 アップグレード版)
2010/05/22 10:34:00(最終返信:2010/06/01 18:22:39)
[11391489] ...ソニーRM75にCS4のグレード版が可能ですか シリアル番号で拒否されたが、、、 そのシリアルは エレメント版のではないですか またはOEM版なのでアップグレード対象外か 一応 SONYおよびアドビに確認したほうがいいと思います...SONYおよびアドビに確認したほうがいいと思います。 > シリアル番号で拒否されたが、、、 失礼ながら、購入されたソフトは正規版ですか? それと、この時期に購入されたということはCS4からCS5への無償アップグレードを考慮されてのことだと思います... 詳細
[10891739] Windows7 64Bitでの使用と優待版について
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 8 Ultra 特別優待版)
2010/02/05 19:17:56(最終返信:2010/02/06 15:07:54)
[10891739] ...ディスクを紛失した場合でもアップグレードというか、こちらの優待版にできるのでしょうか? いろいろ探しましたが、シリアル番号等も見つからず、購入した時に登録したメールアドレスとパスワード、ニックネームしかわかりません。... ノートパソコンの方にはPowerDirector7が入っているのですが、そこからシリアル番号等を調べることができるのでしょうか? お分かりになる方、どうかよろしくお願いいたします。 旧バージョンのユーザ登録してるなら... 詳細
