シリコン (SSD)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > シリコン (SSD)のクチコミ掲示板検索結果
"シリコン"を検索した結果 158件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.044 sec)
[18953876] 低速病?再発しました。
 (SSD > Silicon Power > SPSSDS60480G [ブラック])
2015/07/10 19:44:41(最終返信:2015/07/10 20:35:09)
[18953876] ...おみくじ病が出たんじゃないだろか 気になるよね。 砂コン&シリコンパワーおみくじ?なので 少々癖があるSSDなのかもしれませんね(笑) 他のシリコンパワーのSSD(S55)や砂コンのSSD(AGILITY3)ではお目にかかれなかった現象ですが... 詳細
[18776937] シリコンパワー製のSSD S60シリーズについて!
 (SSD > Silicon Power > SP120GBSS3S60S25 [ブラック])
2015/05/14 23:45:23(最終返信:2015/06/27 21:17:02)
[18776937] ...クリしました。二度とシリコンパワーSSDは買う事は無いです。非常にいい加減なサポート体制、いい加減な発言この様なメーカーの品物は買ったらイケませんわ。 おみくじってことですか。 さすがシリコンパワーくぉりてぃ(^...さん曰くHDDより早いでしょう〜!!!だって。 シリコンパワーさん頭おかしいのですかね?こんな奴ばかりですねシリコンパワー社は〜〜〜〜!!!! 何時の時代ですか??...てる。多分、再登録で消去したのでしょうが、無駄でしたね。>シリコンパワー殿 カスタマーレビュー シリコンパワー 2.5インチ 内蔵型SSD SATAIII 6Gb... 詳細
[18890784] 《祝》SSD換装!
 (SSD > crucial > CT250BX100SSD1)
2015/06/20 17:30:16(最終返信:2015/06/21 08:28:21)
[18890784] ...お粗末さまでした^^ 私のB554/lはWindows8.1 proでほぼ同じ条件です。 SSDはシリコンパワーのS60の120GBですが、立ち上がりはやはり15秒かかります。 通常の使用でクリックしてからの反応は驚くほど速いです... 詳細
[18804583] SSD サイコー!
 (SSD > CFD > CSSD-S6T128NHG6Q)
2015/05/24 07:37:53(最終返信:2015/05/28 18:35:55)
[18804583] ...全体的には《シリコンパワー》のやつより速い計測結果が出ているので、このCFDのほうが若干優れていると言うことはできるのではないでしょうか。(お嬢ちゃんと水晶玉の絵が付いているほうがシリコンパワーのS60...立ち上げるときに現れるWindowsの旗も、ちゃんと四色が合体して数秒間画面上で煌くんですね。驚きました。《シリコンパワーのSSD》を積んだ第三世代i5パソコン(Win7 64bits)のほうは、Windowsの旗が合体する前にログイン画面に変るので... 詳細
[18667318] 使い始めて2年、72TBを超えました(*^^)v
 (SSD)
2015/04/10 14:16:59(最終返信:2015/05/11 22:04:57)
[18667318] ...他の方と比べると稼働時間に対して書込み量は少ない方ですね。 スクリーンショットのノートに載せている、シリコンパワーのS55です。 CDIだと判らないので、SSD-Zで確認しています。 キャッシュ系も逃がしてはいないです... 詳細
[18624815] 書き込み速度が著しく低下してしまいました。
2015/03/28 18:50:08(最終返信:2015/03/29 13:27:18)
[18624815] ...ゲームソフトインストール用ドライブとして使っている、 シリコンパワー製 SPSSDS60480G の書き込み速度が著しく低下してしまいました。 (購入直後1度フォーマットしたきりで、パーテーション等も変えていません... 詳細
[18605391] SSD-Z・・・・・・だってさ
 (SSD)
2015/03/22 20:11:12(最終返信:2015/03/24 09:28:37)
[18605391] ... ベンチも付いていたり、なかなか使い勝手良さそうですね。 お気に入りソフトの仲間入りです。 シリコンパワーのS55ではCDIでは見れなかった、 書込み量も確認できました。 (データーをコピーしてみて数値が一致していることは確認しました... 詳細
[18596539] CrystalDiskMark 4 Dev4まだ完成してないんですね。
 (SSD)
2015/03/20 00:48:43(最終返信:2015/03/21 01:10:27)
[18596539] ...画像の加工しただけです。(切り貼り)(^^; 紛らわしい事してごめんなさい。 (o_ _)oドテッ な〜る。 シリコンパワーのS55はシーケンシャルリードが Q32とQ1で大きく数字が違う結果が出ました。 CDM4の方が...1のパフォーマンスオプションはカスタムで ほぼパフォーマンス優先です。視覚効果はOFF サンドフォース(シリコンパワーのS60)もシーケンシャルアクセスが32Qと1Qで少し変わるようです。 こんばんは〜 オリエントブルーはん... 詳細
[18435485] SP128GBSS2T10S25、2年使って交渉したので保証交換しました
 (SSD > Silicon Power > SP128GBSS2T10S25)
2015/02/03 16:11:37(最終返信:2015/02/04 11:09:27)
[18435485] ...シリコンパワージャパン株式会社 サポートセンター カスタマーサービス課 〒110-0004 東京都台東区下谷1-4-10 上野SKビル7F TEL: 03-5830-2061 Fax: 03-3847-3038... 詳細
[18313113] SPのSSDのファームバージョンアップ
 (SSD)
2014/12/28 13:58:58(最終返信:2014/12/30 13:00:38)
[18313113] ...12月になってシリコンパワーのSSDのファームのバージョンアップが出ていました。 ひとまず私は所有している S55は7.2>8.0 S60は582>600 にアップしてみました。 他のモデルもアップされているみたいです... 詳細
[18194331] ハードディスクからの乗り換えに使うなら良い
 (SSD > Silicon Power > SPSSDS60240G [ブラック])
2014/11/22 15:04:39(最終返信:2014/11/24 19:20:46)
[18194331] ...期待していたほどの数値は出ませんねぇ!この製品のレビューで別の人が計測結果を張っていますが、それにも遠く及ばない感じです。、またシリコン・パワーが示している参考値の半分以下で、不満の残る結果になりました。デュアルコアプロセッサとはいっても...最近の《i5プロセッサ》搭載のノート並みに速くなったので、SSDに乗り換えてよかったと思います。 そういえば、《シリコン・パワー》も《ADATA》も台湾が起源の企業だったんですね。てっきりアメリカかと思っていたのでびっくりしました... 詳細
[18091077] NTT-Xストアにて18000円あたりでした
 (SSD > キングストン > SSDNow V300 Drive SV300S37A/480G)
2014/10/25 17:52:54(最終返信:2014/10/25 17:52:54)
[18091077] ...ダメもとで買いましたがどうやら初期ロットだったようです。 今まで使っていたシリコンパワーのSSDよりも明らかに早いです。 最近の評価の為に売れ残って仕方ないから叩き売ったのでしょうが、超お得な買い物でした... 詳細
[17929636] まさか、トランセンドがファームの更新などしてくれようとは!
 (SSD > トランセンド > TS128GSSD340)
2014/09/13 00:28:20(最終返信:2014/09/13 08:47:09)
[17929636] ...バックアップを・・・」との記述はあるものの, 問題無かったのですが ??? そう言えば、データが飛ばないSSDもありましたね。 シリコンパワーのやつだったかな?古い記憶なので定かではありませんが…。 トランセンドの、このSSDはファーム更新時にデータ飛ぶようです... 詳細
[17887409] GA-Z87X-HD3 [Rev.1.1]との相性問題?
 (SSD > Silicon Power > SP240GBSS3S55S25 [ブラック])
2014/08/31 15:34:00(最終返信:2014/09/01 12:41:11)
[17887409] ...このSSDとシリコンパワーのGA-Z87X-HD3 [Rev.1.1]にて下記のような相性問題が発生しました。 同様にZ87チップセットや同じマザーボードで現象が出ている人はおりますでしょうか? ---当方スペック---...CPU:Core i7 4790 メモリ:Tearm TED34096M1600C11DC SSD:シリコンパワー SP240GBSS3S55S25(256GB) 電源:GIGABYTE GreenMax... 詳細
[17851771] SSDにOS、HDDにOS以外
 (SSD > ADATA > ASP600S3-64GM-C [7mm])
2014/08/20 00:59:57(最終返信:2014/08/20 09:59:10)
[17851771] ...マイドキュメントやマイピクチャなどをHDDに設定する事も出来ますので、64GBのSSDでもなんとかなりますよ。 ちなみに今の私の実験機は60GBのシリコンパワーのSSDにWindows8.1を入れています。 OSだけの素の状態だと18GBしか使ってないですよ... 詳細
[17851831] いい感じです
 (SSD > トランセンド > TS64GSSD340)
2014/08/20 01:44:42(最終返信:2014/08/20 01:44:42)
[17851831] ...中古のNEC Lavie L(LL550/K)用の起動ドライブとして秋葉原のソフマップで購入。交換前はシリコンパワーのSSD E20(32GBモデル)を使っていましたが、プチフリの頻発などが酷いのでこれに換装しました... 詳細
[17222831] PC DEPOT店舗で、6997円 kingmax SSD Xvalue 120Gモデル
 (SSD > KINGMAX > SME Xvalue 120GB)
2014/02/22 14:16:48(最終返信:2014/07/22 18:32:22)
[17222831] ...メーカーのホームページには、SATAが3.1と書かれていますが、果たして本当なのでしょうか。コントローラーはシリコンモーション社製のものが使われているらしい。 私も夕べ店頭で見ました。岡崎店では在庫18とのこと。... 詳細
[17706791] 500GBHDDからの換装について
 (SSD > トランセンド > TS256GSSD340)
2014/07/07 07:54:52(最終返信:2014/07/11 04:41:35)
[17706791] ...皆さん迅速な回答有難うございました。 メッセージが頻繁に出るようになったので急きょWIN7をインストしたばかりのシリコンパワー製の240GBのSSDを外してこちらの為に新規インストールとして流用することにより、結果的に解決することになりました... 詳細
[17663045] Corsair Force Series LX 発表
 (SSD)
2014/06/24 23:52:39(最終返信:2014/06/25 00:47:22)
[17663045] ...es_lx_ssds_now_available_in_512gb_capacity.html シリコンモーションですか。コルセアなら無条件に信頼はしても良いのでしょうかね。 期待してるぞ〜 お〜す... 詳細
[17494738] 25,980円
 (SSD > Silicon Power > SP480GBSS3S55S25 [ブラック])
2014/05/08 21:52:44(最終返信:2014/05/08 23:35:51)
[17494738] ...http://nttxstore.jp/_II_SL14676337 シリコンパワーの価格を見て思うのですが、何故トランセンドのだけずば抜けて安いんでしょう。 http://kakaku.com/item/K0000644417/#tab... 詳細
