シングル (グラフィックボード・ビデオカード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > シングル (グラフィックボード・ビデオカード)のクチコミ掲示板検索結果
"シングル"を検索した結果 1111件中181〜200 件目を表示
(検索時間:0.043 sec)
[19888329] 最上位モデルについて
 (グラフィックボード・ビデオカード > NVIDIA > NVIDIA Geforce GTX 1080 [PCIExp 8GB])
2016/05/19 16:22:23(最終返信:2016/05/25 16:47:45)
[19888329] ...sg/feature-preview-nvidia-geforce-gtx-1080-sli-benchmarked シングルカード命の場合は、そちらまで待つのがいいのかも 年明けくらいにアナウンスされるのではないでしょうか... 詳細
[19840510] コネクタの順番について
 (グラフィックボード・ビデオカード > ELSA > ELSA GeForce GTX 750 Ti SP 2GB GD750-2GERTSP [PCIExp 2GB])
2016/05/03 04:09:40(最終返信:2016/05/06 08:28:11)
[19840510] ...そのままディスプレイドライバをアップデートしたりすると、順番が狂ったりする事もあるかと。 仮にアップデートする際は、シングルに戻して行うと良いかもしれません。 意図している回答が違ったらごめんなさい(^_^;) コントロールパネルから変更できるので... 詳細
[19800382] 400w電源で
 (グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > GF-GTX960-E4GB/OC2/SHORT [PCIExp 4GB])
2016/04/19 01:16:09(最終返信:2016/04/21 01:15:43)
[19800382] ... 今回はCore i5 2500なのでもうちょっと消費電力は小さいかな・・・ +12Vが30Aシングルレーン出力(最大360W)ですので、動作しない事はないでしょう。 ただ、ゲーム時に電源ユニットの中の空冷のファンがうなるかと思います...電源の仕様に注意してください。 特に、+12Vラインの給電能力に。 上記電源ユニットは+12Vラインがシングルレーンで、最大33Aまで給電可能な能力があり、計算上はかなり余裕です。 +12Vが30Aと360Wまでは大丈夫なので落ちる事は無いとは思います... 詳細
[19786030] Radeon PRO Duo写真公開!
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2016/04/13 23:04:35(最終返信:2016/04/14 01:45:10)
[19786030] ...た時、APIがDX11だとロゴが表示され、Mantleだと表示されないんですよね〜(^_^;) シングル時よりfpsは向上してるので2枚とも機能していると思うのですが、不思議です(笑) gotugotugottu様... 詳細
[19742419] CFX設定について
 (グラフィックボード・ビデオカード > GIGABYTE > GV-R939XG1 GAMING-8GD [PCIExp 8GB])
2016/03/30 12:39:56(最終返信:2016/04/04 16:48:22)
[19742419] ...ドライバの再インストールで(^ ^) あれから以下を試しました。 1,CMOSクリア 2,PCI Express x16にシングル(x16で認識)2枚とも試しました。 3,ドライバーの入れ直し(セーフにてツールを使い削除) 4...BIOSより内蔵GPUも無効にしましたがこれも変化ありません(−_−;) 1,CMOSクリア 2,PCI Express x16にシングル(x16で認識)2枚とも試しました。 3,ドライバーの入れ直し(セーフにてツールを使い削除) 4... 詳細
[19749233] cinebenchのfps値について
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > STRIX-GTX980TI-DC3OC-6GD5-GAMING [PCIExp 6GB])
2016/04/01 18:52:09(最終返信:2016/04/02 17:58:13)
[19749233] ...RM1000 グラボ これ メモリ16G の環境で回してます。 fpsが115〜位しかいかないんです。(シングルモニター144hz) 同じ環境の参考値が145〜はいってるので????状態です。 どなたかご教授くださいまし(T-T)... 詳細
[19069521] マルチディスプレイにおける高クロック病について
2015/08/21 06:26:23(最終返信:2016/04/01 18:46:04)
[19069521] ...Clock: 7200MHzとなります。 120Hz(プライマリ)+60Hz、もしくは144Hzのシングルディスプレイに設定時は GPU Clock: 135MHz、Memory Clock: 810MHzで落ち着いています... 詳細
[19728296] スペックやマイPCで使えるか否か
 (グラフィックボード・ビデオカード > GIGABYTE > GV-N75TOC-2GL [PCIExp 2GB])
2016/03/25 20:30:37(最終返信:2016/03/26 23:41:39)
[19728296] ...300Wというだけでは詳細がわかららないと、 何とも言えないと思います。 動かない可能性もあります。 シングルレーンで12Vラインが300W耐えられる電源なら全く問題ありません。 12Vのレーン数や最大アンペアはいくつになっているでしょうか... 詳細
[19696005] この構成のPCにつけることはできますか?
 (グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > GF-GTX750Ti-LE2GHD [PCIExp 2GB])
2016/03/15 19:52:03(最終返信:2016/03/16 20:14:59)
[19696005] ...取り付けは出来ると思うので 私からは ダブルファンモデルの物を 購入することお勧めします。 高負荷時でもシングルよりはうるさくなく こちらの方が冷却性能は上です。 1000円程高いですが http://s.kakaku... 詳細
[19694710] マルチディスプレイ構築について
 (グラフィックボード・ビデオカード > Palit Microsystems > GeForce GTX 980 Super JetStream(4096MB GDDR5) NE5X980H14G2-2042J [PCIExp 4GB])
2016/03/15 11:42:36(最終返信:2016/03/16 15:04:42)
[19694710] ...でカードを変えた方がいいです。 30Hz入力に対応したモニターもあるので、その場合はHDMIやシングルリンクのDVI-DでもWQHDの出力は一応可能です。 具体的なモニターが不明ですのでどうなのかは調べることは出来ませんが... 詳細
[19677218] AMD Crimson 16.3 Release
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2016/03/10 08:18:45(最終返信:2016/03/13 10:59:53)
[19677218] ...2年以上前のゲームだからキビシイかな(´Д` ) >野良猫のシッポ。さん こんばんわ(^ ^) シングルモニターでも、ウチはリフレッシュレートを144Hzにするとメモリが張り付いてます(笑) Geforceユーザの友人からの証言によると...今後のこと考えるとちょっと気になる話です。 あ、ちなみに解像度が変なのは、初めに使ったDVIケーブルがシングルリンクで、モニタ3だけフルHD表示だったからです。 HDMIにしても同じでしたが… このことで... 詳細
[19647358] グラフィックボードが使えるかどうか
 (グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > GF-GTX960-E2GB/OC2/SHORT [PCIExp 2GB])
2016/03/01 20:36:55(最終返信:2016/03/05 08:42:13)
[19647358] ...グラフィックボードを動かすことができますか。 電源の容量的には問題ないです。 この電源は+12Vは46Aシングルレーン出力(552W)あるので問題ないですよ。 他に何を積んでいるのか知りませんが、一般的なSSD... 詳細
[19551419]  H61M-E33で使用可能でしょうか?
2016/02/03 08:06:26(最終返信:2016/02/03 15:21:53)
[19551419] ...0までのサポートでMB側も合わせて2.0固定設定が出来ないとうまく動かないなんて事例も、 ここの書き込みでありました。 450Wシングルレーン電源なら粗悪品でなければ大丈夫だと思います。 参考程度に... 詳細
[19467950] グラボの消費電力と電源容量の関係
2016/01/07 09:39:42(最終返信:2016/01/26 07:37:22)
[19467950] ...エルミタの記事から電源の仕様を確認したよ。 12V供給は18Aの2レール構成で、計275W。取りあえずシングルレール扱いで考える。 12V供給に掛かる負荷は… GPU(PCIeスロットから供給):75W (PCIeの仕様上で供給できる値)...CPUのクロック数を絞って消費電力を下げてみたり… 前のレス調査不足で慌てて書いてしまったようです。 電源がシングルレーンで無いようでレーンあたり12V18Aだと 他の方も指摘してくれているように電源能力不足の可能性が高い気がします... 詳細
[19507236] 2560×1440解像度について
 (グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > GF-GT520-LE1GH [PCIExp 1GB])
2016/01/20 01:20:58(最終返信:2016/01/24 01:46:38)
[19507236] ...DisplayPort-DVI 変換アダプタで接続してみたらだめですか? >TR101さん 駄目なんです。 HDMIはシングルリンクDVI-D相当の信号しかありません。 だからこそ通常はFull HDまでしか使えません。 HDMI... 詳細
[19454660] 3個のDPはどこに差しても同じ?
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > STRIX-GTX960-DC2OC-2GD5 [PCIExp 2GB])
2016/01/02 22:16:54(最終返信:2016/01/05 23:31:28)
[19454660] ...マザーボードのメーカロゴ表示などUEFI-BIOSもしくはBIOS画面表示が出来る1つの端子と そうでない端子に判れたからね。 シングルモニタ接続じゃどうだったかな?。 MSIの960 4GB版で確認しましたが、HDMI+DP運用だとDPがメインになっちゃいますね... 詳細
[19427414] 起動時に止まってしまう
 (グラフィックボード・ビデオカード > ZOTAC > ZOTAC GeForce GTX 980 Ti AMP! Extreme ZT-90505-10P [PCIExp 6GB])
2015/12/23 08:03:01(最終返信:2015/12/28 20:39:47)
[19427414] ...自分も電源は一番に疑っていまして本日にも買いに行くつもりなのですが FSP AURUM 92+ 650 PT-650M の購入を考えています。 シングルで動かすなら容量的には650wでも大丈夫ですかね? やって見ないと分からないけれど、、、、 何か今までと違う方法取れば... 詳細
[19435946] ファン回転数
 (グラフィックボード・ビデオカード > ELSA > ELSA GeForce GTX 960 2GB S.A.C SS GD960-2GERXS [PCIExp 2GB])
2015/12/26 16:46:20(最終返信:2015/12/26 20:56:46)
[19435946] ...平均は体感65度前後1350RPMくらい ケースP280で前面はしめた状態 室温18度 シングルファンを窒息ケースで負荷かけたらもっと回るかもですね 室温18度でそれだとシングルファンは煩そうですね 大変参考になりました。ありがとうございます... 詳細
[19383286] GTX970 SLI か GTX980ti
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2015/12/07 07:30:00(最終返信:2015/12/08 07:23:45)
[19383286] ...2016年1月号購入特典のASUSTeKレビュアーズガイド」 で好感が持てました,参考になります。 +12V重視 合計58Aシングルレーン出力(696W)ですので、電源の容量的には全く問題ないです。 KRPW-PS700W/88+で調べる落ちると言うクチコミが結構ありますね... 詳細
[19317823] P7H55-Vで動くでしょうか
 (グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > GF-GTX970-E4GB/OC/SHORT [PCIExp 4GB])
2015/11/14 21:51:57(最終返信:2015/11/17 19:01:06)
[19317823] ...PCI Express 2.0 x16動作ならGTX 960でも良いのか・・・。 ちなみに、モニタはシングルモニタなのかマルチモニタ環境なのだろうか?。 1920×1080 か 2560×1440 か、 ... 詳細
