シングル (グラフィックボード・ビデオカード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > シングル (グラフィックボード・ビデオカード)のクチコミ掲示板検索結果
"シングル"を検索した結果 1111件中201〜220 件目を表示
(検索時間:0.045 sec)
[19274098] 補助電源についての質問です
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2015/10/31 06:14:40(最終返信:2015/11/01 12:12:30)
[19274098] ...Semi-Modular RS750-AMAAG1-JPなのですがHPにも『+12V ラインを 1 系統のみにしたシングルライン仕様の電源ユニットです』とありますのでケーブル1本から分岐でも問題なさそうです。 それで... 詳細
[19263223] DX12でのマルチGPUでのパフォーマンスについての記事
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2015/10/27 02:36:41(最終返信:2015/10/27 02:36:41)
[19263223] ...プライマリ―&セカンダリーでCROSS-SLIを交互に入れ替えパフォーマンスをシングルと比較。同一メーカーチップの違い等とも比較。実際、ベンチ駆けた数値が出ていれば。もっともマントルの技術が取り入れらているので当然か... 詳細
[19221285] これで十分でしょうか
 (グラフィックボード・ビデオカード > SAPPHIRE > SAPPHIRE HD6450 1G DDR3 PCI-E HDMI/DVI-D/VGA [PCIExp 1GB])
2015/10/12 18:25:10(最終返信:2015/10/16 16:31:00)
[19221285] ...いろいろ考え合わせるとGT730がよいように思えてきました。 マザボのマニュアルを見ると、PCI Express 2.0x16スロット(シングル@16またはデュアル@x8リンク)とあり、これで問題ありませんか。 また差し替えの前に現グラボのドライバーを削除必要と聞きました... 詳細
[19226605] グラボ交換後PCが起動しない
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > GTX750TI-PH-2GD5 [PCIExp 2GB])
2015/10/14 16:47:52(最終返信:2015/10/15 14:20:21)
[19226605] ...マザーボード:P8P67 Deluxe(Asus)     PCIeスロット:v2.0x16(シングルx16 or デュアルx8/x8) このスロットに挿しています。 CPUがSandy Bridgeのときが一番動かないことが多いです... 詳細
[19153179] GTX970と980
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GTX 970 GAMING 4G MGSV [PCIExp 4GB])
2015/09/19 10:12:34(最終返信:2015/09/30 04:04:57)
[19153179] ...コスパなら970だけど予算が有るなら奮発して980じゃない? 僕としては、中古でもいいから欲張ってシングルチップにVRAM6GBの初代TITANも欲しいところ。 こんにちは(^_^) 今後発売するソフト(特に海外モノ)は... 詳細
[19044130] トリプルモニターで144hz駆動させるには?
 (グラフィックボード・ビデオカード > GIGABYTE > GV-N970WF3OC-4GD [PCIExp 4GB])
2015/08/11 22:52:28(最終返信:2015/09/27 00:52:22)
[19044130] ...DVI端子が2つあるビデオカードでも、ローエンドクラスでは両方がDLではなく スロット端子や基板から離れたほうがSL(シングルリンク)の場合がままあります。なにしろ、 SLの場合はその旨の表記がされていない場合がままあり、DLについても表記されていないことが...DVI-IとSL DVI-Dの組み合わせのビデオカードを 選んだことがあります。  デジタルやアナログ、シングルリンクやデュアルリンクについては規格について検索すれば 出てくると思います。どうやら規格ではSLであることを明記する必要はないというだけでなく... 詳細
[19154561] 4画面出力時のDP→HDMI変換について
 (グラフィックボード・ビデオカード > GIGABYTE > GV-N75TOC-2GL [PCIExp 2GB])
2015/09/19 19:49:45(最終返信:2015/09/26 23:13:10)
[19154561] ...1920×1200以下の画面解像度で60HzならNVIDIAのGeForce のDisplayPortはパッシブでHDMIやDVI-Dシングルリンクに変換が使えるハズですね。 一般的には。 1920x1200まで(Single-Link...1/HDMIx1/DisplayPortx3 他社モデルでもDVI-I端子は癖が有るかも知れない。 DisplayPortからDVI-Dシングルリンク端子に変換の場合は癖も無くかも。 まっ、DisplayPort端子やプラグの精度は まだまだ接触等の精度に相性が出る場合がある... 詳細
[18879103] AMD,Fury X発表。
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2015/06/17 02:48:23(最終返信:2015/09/25 21:32:21)
[18879103] ...Fijix2+HBM世界最速。NVidia はパスカル待ちの様。NanoはFijiシングルのよう。カード長20cm位2Slot。4K&VR GameやるならAMDか。現地16日6PMよりイベント。Liveアリ... 詳細
[19101730] 3台ディスプレイにしようとして購入しましたが
 (グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > VGA-USB3.0/DVI)
2015/09/01 15:34:42(最終返信:2015/09/02 14:47:58)
[19101730] ...よろしくお願いします VGA-USB3.0/DVIとGTX580を同時に使ってどうなるかは知らないけど、GTX580シングルでは最大2画面。 そうなんですね^^;色々とやってみましたがダメでしたやはり グラフィックボードを買いなおすしかないようですね... 詳細
[19050413] GeForce ドライバー355.60
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2015/08/14 08:45:18(最終返信:2015/08/20 00:46:50)
[19050413] ...帰省から戻ってきたら書込みがあったので、アップしました。 FF14で微増。 FireStrikeだとシングルカードでは誤差範囲、4Way SLIだと大幅ダウンでした。 こんばんは。 私の環境もura03さんと同じような傾向でした... 詳細
[18807599] コレとSAPPHIRE R7 250X 1GB cities:skylinesで
 (グラフィックボード・ビデオカード > ZOTAC > ZOTAC GeForce GT 740 ZT-71001-10L [PCIExp 2GB])
2015/05/25 01:48:18(最終返信:2015/08/19 08:31:28)
[18807599] ...ちなみに、cpuはcorei7 2600(Sandy bridge)、RAMは8GBです。ディスプレイはシングルです。 「cities:skylinesな設定によって違う」などという時は、そこの内容も教えていただければと思います... 詳細
[18871143] 情報があれば教えて下さい。
2015/06/14 17:37:29(最終返信:2015/08/16 02:57:54)
[18871143] ...問題点が分かった為なんとか@は無事出来ました。 th50ax800を使用しているのですが、ディスプレイポート設定のストリームをオートから「シングル」に変更した(この時点では画面の一部だけが大きく全画面に拡大される拡大鏡のような表示がされていました)後に... 詳細
[19042905] はじめてのグラボ交換で動作せず困っています。
 (グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > GF-GTX960-E2GB/OC2/SHORT [PCIExp 2GB])
2015/08/11 14:08:26(最終返信:2015/08/11 20:42:44)
[19042905] ...com/item/K0000691472/ 電源はあまり詳しくありませんが、550W〜クラスで+12Vシングルレーンで ここでのレビューで評判悪くなさそうだとすると… 例えば http://bbs.kakaku... 詳細
[18917146] マルチモニターについて
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > STRIX-GTX980-DC2OC-4GD5 [PCIExp 4GB])
2015/06/28 16:08:49(最終返信:2015/06/30 22:11:00)
[18917146] ... 認識しないとは画面のプロパティで2画面にならないのでしょうか、HDMIは使わずDPポートだけのシングル接続でも表示しませんか? ご返信ありがとうございます。 一度メーカーへ問い合わせて動作確認できるか確認してみます... 詳細
[18460566] アイドル時の温度
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > STRIX-GTX970-DC2OC-4GD5 [PCIExp 4GB])
2015/02/10 15:12:25(最終返信:2015/06/30 20:44:21)
[18460566] ...設定を弄ったそうですが、具体的にはどうしたのでしょうか。 最終的に私の場合、モニター144hz→120hzへ変更(シングルモニターなら144hzでOK) GPUTweakaのドライバを一番古い ver:2,7,1,8へ変更... 詳細
[18912228] 電源について教えて下さい
 (グラフィックボード・ビデオカード > Palit Microsystems > GeForce GTX 980 Super JetStream(4096MB GDDR5) NE5X980H14G2-2042J [PCIExp 4GB])
2015/06/27 03:34:44(最終返信:2015/06/27 15:55:38)
[18912228] ...1レーンごとにピークが決まってしまっていて、 合計が足りていてもどこか1レーン内で足りないとうまく動きません。 逆にシングルレーンだとどこのコネクターを使おうと合計が収まっていれば、容量不足にならないので、 柔軟で難しく考えないで済みます...watch.impress.co.jp/hotline/20110806/sp_fline.html シングルレーンやマルチレーンなどのワードを聞き慣れているのでレイル?とか思いましたわw 皆さん色々とアドバイスありがとうございます... 詳細
[18211200] ついにでてきた?R9 390の噂
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2014/11/27 00:19:21(最終返信:2015/06/19 22:30:02)
[18211200] ...-series Fiji XTはシングルGPUで4G、HBM。オフィッシャル$849。DUALが8GのHBM。時期がずれて出る模様。いずれにしても六月に発表。シングルは発売。日本には七月か?980Tiと対決... 詳細
[18865921] 本当にUSB3.0?
 (グラフィックボード・ビデオカード > IODATA > USBグラフィック USB-RGB3/H)
2015/06/13 06:15:49(最終返信:2015/06/13 14:00:56)
[18865921] ...ためかな? と妄想します。 あくまで憶測なので… 違っていたらごめんなさい HDMIというか、シングルリンクのDVI-Dで伝送出来るぎりぎりのラインがここなのでしょう。 HDMIのチップではなくDVI-Dのチップですから... 詳細
[18784725] これの4GBモデルは
 (グラフィックボード・ビデオカード > SAPPHIRE > SAPPHIRE R9 270X 2G GDDR5 PCI-E DVI-I/DVI-D/HDMI/DP DUAL-X WITH BOOST & OC VERSION [PCIExp 2GB])
2015/05/17 13:08:51(最終返信:2015/05/17 18:57:53)
[18784725] ...BFとかにはAMDがいいとゆうのと3GB以上とゆうのを聞いたのですが 4GB版なら標準設定でしたら問題なくプレイ出来るのでしょうか? モニターはシングルです。 サブ機 構成 液晶 Acer G235Hbid OS Windows 7 Home Premium... 詳細
[18677594] このグラボとマザボP67A-G45で
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > N750Ti TF 2GD5/OC [PCIExp 2GB])
2015/04/13 13:42:30(最終返信:2015/04/14 12:18:39)
[18677594] ... 最悪買いなおします。 KRPW-L4-400の電源で大丈夫です。 この電源は+12V 30Aシングルレーンで360WまでOKです。 このビデオカードにCeleron G1620の組み合わせでも150Wくらいの消費電力でしょう... 詳細
