シングル (グラフィックボード・ビデオカード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > シングル (グラフィックボード・ビデオカード)のクチコミ掲示板検索結果
"シングル"を検索した結果 1112件中261〜280 件目を表示
(検索時間:0.081 sec)
[17449429] ボーダーランズ2のPhysXで疑問です。
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2014/04/25 23:05:06(最終返信:2014/04/26 00:48:19)
[17449429] ...PhysXエフェクトってNvidiaのGPUが必要だったと記憶していましたが、 Radeon HD7950(シングルGPU)でなぜか選択できるようになりました、 これって普通なんでしょうか。 エフェクトを高にすると破片が増えたときに重くなりますが... 詳細
[17423061] vidia GeForce 337.61ベータドライバがお目見え
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2014/04/17 17:41:40(最終返信:2014/04/21 00:27:52)
[17423061] ...23では特に前半のシーンがシングル時とあまり差がないため。 ※Min.FPSは、実行開始→しばらくして測定開始しますが、その瞬間フレームが落ちその幅が毎回違うので当てになりません。 ちなみにシングル時 337.61で...ダウンロードして試してみました。 2600K + N780GTX-Lightning (SLI + GTX780-HOF)※シングル時でもPCI-E2.0 x8動作 Win7 64bit 335.23 → 337.61 ●Thief... 詳細
[17390545] Asus Radeon R9 295x2 Photo
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2014/04/07 21:48:14(最終返信:2014/04/17 23:26:02)
[17390545] ...底面に取り付けられるケースもあるけどね。 「Radeon R9 295X2」レビュー。“デュアルR9 290X”は疑いなく史上最速シングルカードだ http://www.4gamer.net/games/234/G023455/20140408062/... 詳細
[17389979] GeForce Driver 337.50 Betaが出たらしい。
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2014/04/07 19:39:12(最終返信:2014/04/11 22:11:23)
[17389979] ...89では9248(注2600K@4.4GHz)と335.23と変わらないようです。シングルだと4660くらいだったと思います。 Hitman Absolutionはシングルでは伸びませんでしたが、SLIではよく伸びます。※もともとおかしなクセがあるベンチマー...1回だけですが試走してみると大丈夫なようでした。 379〜494W(430W台が多い) ※ただし、シングル時でもCPUのOCの影響が少しあり、消費電力的にもSLIだとCPUのOCでfpsの上昇はそこそこありそうです... 詳細
[17371844] FAN音について
 (グラフィックボード・ビデオカード > ZOTAC > ZOTAC GeForce GTX 750 Ti 2GB ZTGTX750TI-2GD5R01/ZT-70601-10M [PCIExp 2GB])
2014/04/02 11:13:34(最終返信:2014/04/08 01:08:18)
[17371844] ...http://kakaku.com/item/K0000635122/ fanの音はちょっとわかりませんが、シングルファンのZOTACよりは静かなんじゃないかと思います。 電源は余裕がありますね。 同ファンと思われる650Tiを使ってますが... 詳細
[17375694] K600とFX570
 (グラフィックボード・ビデオカード > ELSA > NVIDIA Quadro K600 [PCIExp 1GB])
2014/04/03 16:36:53(最終返信:2014/04/04 18:43:24)
[17375694] ...主なターゲットはAdobe系画像動画編集のホームユース、Web,DTPクリエーター向けという位置づけの商品です CPUで言えばシングルコアがデュアルコアになって、メモリーもクロックが上がって更にデュアルチャネルになった様なものです... 詳細
[17364964] デュアルディスプレイは可能か
 (グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > GF-GTX660-E2GHD/DF/OC/A [PCIExp 2GB])
2014/03/31 09:28:24(最終返信:2014/04/01 10:30:48)
[17364964] ...>こちらの製品は単体での3画面出力は可能でしょうか? 可能です。4画面可能です。 対応はしてるけど、シングルで動かすより重くなるからデュアルでプレイするなら、もう少し上を狙った方が良いのでは? Mantelは遅いAMDのCPUを助けるけど... 詳細
[17342096] グラボ選びにご協力ください…。
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > N770GTX Lightning [PCIExp 2GB] ゲームバンドル・エディション)
2014/03/25 02:27:27(最終返信:2014/03/29 23:41:14)
[17342096] ...SLIもちょこちょこ目にするのですが、SLIに対応していないとダメだとか、単純に消費電力が倍?とかで、それならSLIよりシングルでいいものを買った方がいいという書き込みを見たことがあり、SLIは全く考えておりませんでした。 ...>SLIもちょこちょこ目にするのですが、SLIに対応していないとダメだとか、単純に消費電力が倍?とかで、それならSLIよりシングルでいいものを買った方がいいという書き込みを見たことがあり、SLIは全く考えておりませんでした。 ... 詳細
[17212570] Celeron + HD7750 か、Core i3 どちらが良いか?
 (グラフィックボード・ビデオカード > SAPPHIRE > SAPPHIRE HD7750 1G GDDR5 PCI-E HDMI/DVI-I/DP [PCIExp 1GB])
2014/02/19 20:33:21(最終返信:2014/03/23 09:07:52)
[17212570] ...ただただ安くパソコンを作りたいならCeleronですね、私は。 安かろう悪かろうはCeleronのシングルコアモデルかな。あれはひどい。 むしろCeleronが強すぎてPentiumの立場が今は…ロッ... 詳細
[17293115] GTX780 SLI時の最低電源容量について
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2014/03/11 23:23:17(最終返信:2014/03/13 15:43:00)
[17293115] ...余裕があれば買ってしまった方がいいでしょう。 その前にCPUの方がGPUに見合う性能があるかどうか気になってきました。 シングルなら大丈夫でしょうが、SLIの場合はどうでしょうかね。 皆さん返信ありがとうございます。:D ... 詳細
[17278703] 2系統の電源接続方法
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > N760GTX Twin Frozr 4S OC [PCIExp 2GB])
2014/03/08 12:55:43(最終返信:2014/03/10 23:10:51)
[17278703] ...12Vで25Aなら8ピン×2をまかなえる計算にはなるね、一応。 安定化やOC目指すなら電源の系統は使い切るのがベストです まあ見た目や手間を考えるとシングルレーンの電源が楽なんですけどね。 皆さん 回答ありがとうございました。 わたしの環境は心配するに足りない状況... 詳細
[17008928] GTX 780 Ti AMP! Edition海外レビュー
 (グラフィックボード・ビデオカード > ZOTAC > ZOTAC GeForce GTX 780 Ti AMP! Edition ZT-70503-10P [PCIExp 3GB])
2013/12/28 20:02:09(最終返信:2014/03/10 21:16:06)
[17008928] ...http://www.mapion.co.jp/news/column/cobs881644-0-all/ シングルコア命です!! 10万でもライトニングに逝ってほすい。 おらが買えそうもねえ値段だすから。 ま〜... 詳細
[17285989] 画質が変わりません
 (グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > GF210-LE1GHD/D3 [PCIExp 1GB])
2014/03/10 00:43:36(最終返信:2014/03/10 10:23:56)
[17285989] ...再生ソフトを変える事によって幾分綺麗に再生出来る機能もあります(家電のテレビやレコーダーみたいに)。 >AMD sempron145 シングルコアだからね。これが足引っ張ってる可能性はある。 もしくは、ネット回線が遅くて読み込みに時間かかってるか... 詳細
[17127993] GPU Tweak アップデート使用不能に
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > GTX770-DC2OC-2GD5 [PCIExp 2GB])
2014/01/29 18:19:34(最終返信:2014/03/10 02:12:38)
[17127993] ...→やはりbiosも表示せず(ただしwindowsまでは起動している模様 またこの時マザーボードののHDMIにさしましたが画面にシングルは来てるもののすぐに省電力モードに移行しているのでオンボードGPUは無力化されている模様 BNVIDIA...できればHDMI以外で接続してみてください。 >またこの時マザーボードののHDMIにさしましたが画面にシングルは来てるもののすぐに省電力モードに移行しているのでオンボードGPUは無力化されている模様 無効化でシグナルが来るのは矛盾しているように思えますので... 詳細
[17217207] FF14がすぐに真っ黒画面に
 (グラフィックボード・ビデオカード > GIGABYTE > GV-R785OC-2GD [PCIExp 2GB])
2014/02/20 23:29:57(最終返信:2014/03/05 14:53:41)
[17217207] ...com/item/K0000353703/?lid=ksearch_kakakuitem_image 電源の+12Vはシングルレールの34Aなので、408Wまで供給可能です。 ゲーム中ならCPUとGPU、マザーボード、他は待機中か稼働していても最大になることはないので... 詳細
[17250860] Mantle体験してみたくてやってみました。
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2014/03/01 13:08:08(最終返信:2014/03/03 12:40:23)
[17250860] ...HD7950で動作されているようですので、他に思いつく原因がCFX環境(CFXはOFFですが)ということになります。 次時間が取れた時にシングルにして試してみようと思います。 VRAMの使用量は注視していませんでしたが、そこまで容量を使うようにはまったく見えませんでした...更にもしやと思いMantleで動作させると、CFX無効では同じく×、有効では○でした。 しかしCFX有効時、シングルGPU動作なので何故このような違いが起きるのか理不尽さは残ったままです。 結果を貼ります。 今度はGPU使用率が落ちたときにCPU使用率が上がるという... 詳細
[17232738] Sapphire R9 290 Tri-X OC 海外レビュー
 (グラフィックボード・ビデオカード > SAPPHIRE > SAPPHIRE R9 290 4G GDDR5 PCI-E DUAL DVI-D/HDMI/DP TRI-X OC VERSION (UEFI) FULL BF4 EDITION [PCIExp 4GB])
2014/02/24 20:53:53(最終返信:2014/02/25 06:44:11)
[17232738] ...m-test サイドが思って以上にかっこいいですね 久々に来たね、30cm超えの奥行き。しかも、シングルGPUで。 オレンジ色? (o゜-゜o)ノ チャオ 大きなクーラーですよねw 色はまあちょっと微妙かもだけど... 詳細
[17198830] モニタ3画面同時出力について
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > GTX780-DC2OC-3GD5 [PCIExp 3GB])
2014/02/16 12:12:59(最終返信:2014/02/18 06:06:31)
[17198830] ...CPUの性能頭打ちしかかっているのに対して毎年ビデオカードはまだ性能アップしているけど、sliやCrossfireなしのシングルカードで事が足りて来ると売り上げ落ちそう。 そのうちGTX x90, x80でなくともそれ以下のグレードで十分な画質を3画面でできそうですね... 詳細
[17180889] デュアルモニターについて
 (グラフィックボード・ビデオカード > ZOTAC > ZOTAC GeForce GTX760 2GB DDR5 TwinCooler ZT-70405-10P [PCIExp 2GB])
2014/02/12 01:32:37(最終返信:2014/02/13 03:13:29)
[17180889] ...対策がお分かりになる方アドバイスをお願いします。 メインをBENK、サブをLG電子のモニターに変更しましたが どうやってもHDMIとDVI(シングル、デュアルともに)が同時に出力されず、 二つ接続している場合はDVIが優先されます。 一度DVI二つで試してみる予定ですが... 詳細
[17149980] MARSかSLIか
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > GTX760-DC2OC-2GD5 [PCIExp 2GB])
2014/02/04 01:19:19(最終返信:2014/02/11 11:33:43)
[17149980] ...4gamerのグラフ14でも出ているように2枚差しでのSLIは一方のVGA温度が高くなるので 排熱をMARSよりも考慮しないとならないでしょうね シングルボードの場合はSLI非対応でOKだと思うけど、MARSがダメってのはどこで見ました? 選択ですが... 詳細
