シングル (グラフィックボード・ビデオカード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > シングル (グラフィックボード・ビデオカード)のクチコミ掲示板検索結果
"シングル"を検索した結果 1108件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.033 sec)
[23169088] シングルファンとデュアルファンと大きく静音性違いますか?
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > PH-GTX1650-O4G [PCIExp 4GB])
2020/01/15 04:16:27(最終返信:2020/07/07 12:47:34)
[23169088] ...1650-O4G シングルファンとデュアルファンと大きく静音性違いますか? そこまでの違いがわからないのですが、冷却性が優れているのから耐久性が高い・・ということでしょうか? シングルファンでもファン口径...ヒートシンクの面積はシングル相当ですので、ファンの半分はクーラーに被さっていません。片方が故障しても致命的にならないという冗長性くらいしかメリットは無いのではないかと。 多分、シングルファンと同じような冷...通だと思いますが >アルケミスト255さん このクラスのTDPのグラフィックボードならシングルでも問題ないと思います。 2つともヒートシンクは同じような形状に見えます。 アルミ... 詳細
[23501569] カードサイズの高さは111oですか?
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GeForce GTX 1650 VENTUS XS 4G OC [PCIExp 4GB])
2020/06/29 19:20:44(最終返信:2020/07/06 18:49:40)
[23501569] ...収容できるのであれば本パーツを選択した方が良いだろうという判断です。 ショートサイズの 「AERO」 は、シングルファンなので冷却性能がダブルファンより低いのと、 予定の PCケースでは 350o のサイズまで収納可能なので... 詳細
[23512314] 3Dゲームを起動するとGPU温度が90度近くいきます
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASRock > Phantom Gaming X Radeon RX570 8G OC [PCIExp 8GB])
2020/07/04 22:03:46(最終返信:2020/07/05 19:56:07)
[23512314] ...ここ数世代のGPUのオリファンモデルは余程の窒息ケースだったりグラボ自体がminiITXクラスのショート基板・シングルファンモデルだったり下位モデルのクーラーを上位モデルに搭載した安物とかで無い限り90℃に行く事は基本的には無いと思います... 詳細
[23508254] BTOのビデオカードで外排気(リファレンスモデル)は採用される?
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2020/07/03 01:47:56(最終返信:2020/07/05 06:41:14)
[23508254] ...PROやQUADROなどは大抵、外排気のブロアーファンタイプが今でも多数販売されています。 自分はミドルケースでシングルですが、無駄にケース内の温度を上げたくないので外排気を使う方が好きです。 簡単に言えば、死ぬときはグラボだけで逝ってくれというスタイルなので... 詳細
[23511488] ツインファンでコンパクトなのは少々驚きのカードでした (^_^)
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2020/07/04 15:25:31(最終返信:2020/07/04 19:56:09)
[23511488] ...2スロ占有している時点で既に【コンパクト】ではない事実w 俺の手持ちGPUはカスタム前からシングルスロット('A`)y-゜゜゜ こんばんワン!  皆様方 >kockysさん これは光りませんね... 詳細
[23496128] GT1030との比較で詳しい人教えて下さいm(_ _)m💦
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > Radeon RX 550 4GT LP OC [PCIExp 4GB])
2020/06/27 13:03:52(最終返信:2020/06/30 11:52:59)
[23496128] ...OS: Windows 10 Home (64ビット) 日本語 メモリー:4GB 1X4GB シングル チャンネル, DDR4, 2666MHz ハードディスク:3.5インチ 1TB 7200 rpm... 詳細
[23467371] RTX3090 の性能はどんなもの?
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2020/06/14 03:49:30(最終返信:2020/06/18 14:33:18)
[23467371] ... でいくらになるんだろうか。 30万になったら、流石に................... シングルで350W、、、性能は2080Tiの倍はありそうですが空冷で大丈夫なんですかね? 本格水冷化し... 詳細
[23458170] GTX1660ti msi AEROITXとgaming
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2020/06/09 19:15:33(最終返信:2020/06/09 19:32:12)
[23458170] ...1660 Ti GAMING X 6Gですか? Boost Clockも違うだろうけど、それ以上にシングルファンかデュアルファンかが大きく違う。Gamingの方が冷える。 でも高すぎなので、こんな価格ならRTX2060を買うと思うのだけど... 詳細
[23449228] DPとHDMIの同時使用
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2020/06/05 16:06:33(最終返信:2020/06/05 23:06:08)
[23449228] ...を選びます ARC対応なら初期設定のときだけ4Kで接続(マルチまたはクローン)、ゲームのときはシングル(PCのみ)で音声だけHDMI出力 パススルーはシアターバーがOFFのときなのでテレビには接続されないようですのでパススルーは気にしなくても良いです...モニターとして認識されません。 この状態の事をパススルー(そのまま通す)と認識しています。 >ゲームのときはシングル(PCのみ)で音声だけHDMI出力 映像出力機器として認識されると、モニター1(または2)のみ出力の設定にすると... 詳細
[23436117] ドライバについて。
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GeForce GTX 1660 SUPER AERO ITX OC [PCIExp 6GB])
2020/05/30 14:49:21(最終返信:2020/05/31 14:00:44)
[23436117] ...、仮想PC、などなどです。 どなたか、ドライバ導入方法を、やさしく教えてください。 シングルファンのグラボは制約がないのなら、やめたほうがよいです。 MSI GTX1650Su...。 >あずたろうさん、返信ありがとうございます。 いろいろ参考になります。 ところで、シングルファンより、デュアルファンのほうが、静かで、発熱も、抑えられるのでしょうか? 教えてく...あと、おすすめの、メーカーは、ありますか? 同じグラボ(例えば1660ti)をシングルとデュアルで所持したことないので、それの評価は避けます。 GTX1660ti ht... 詳細
[23418326] R9 295x2を4wayで運用
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2020/05/21 20:12:48(最終返信:2020/05/22 03:41:29)
[23418326] ...でもこれの枚数が増えるとそれはそれで面倒な処理が増えるし待ち時間ばかり増える気がする。 結局はシングルで高速の方が速いのだけど、1枚で追いつかなければ2枚使うしかない。 それ以上は効率ばかり悪化すると思う... 詳細
[23410887] 初の自作で質問が多いですが答えてくれると助かります
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2020/05/18 00:18:54(最終返信:2020/05/19 12:59:11)
[23410887] ...電圧等弄らないと辛そう。   クーラーも無限五以上が良い感じ。 Q.GPUで静かなものは高くなってしまうのか A.シングルファンはやめておいたほうが良い。 そういう意味じゃ通常はダブルファンなので、  よくレビューなど見てから選ぶほうが安心... 詳細
[23413009] グラボ搭載について
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GeForce GTX 1660 Ti AERO ITX 6G OC [PCIExp 6GB])
2020/05/19 03:01:53(最終返信:2020/05/19 08:06:24)
[23413009] ...BIOSもアップデートズ済みです >SR571さん 電力が原因と決めつけてるように見えますが一般的に600W電源で12Vシングルレールの物ならRX 5500 XTが動かないなんてことは無いでしょう。 そもそもRX 5500 XTの消費電力自体大した電力じゃありません... 詳細
[23394567] zotacか、MSIか
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GeForce GTX 1650 AERO ITX 4G OC [PCIExp 4GB])
2020/05/10 12:06:45(最終返信:2020/05/10 23:22:36)
[23394567] ...で、惹かれる部分もあります。 どうか、適切なアドバイスをしていただけないでしょうか? シングルファンのGTX1650Super使ってます。 ゲーム時など負荷高いときは、高回転で煩い...とZOTACの1650無印の比較のようですが、よく似た機種で、 メーカーは低負荷用途にシングルファンという手当で、ネットを見る くらいの使い方を想定しているのでしょう。 2社のどち...mによる、動画の、キャプチャ、 仮想PCでの作業 DVD再生、その他、もろもろです シングルファンと、ダブルファンでは、そんなに、音が、違うのでしょうか? ちなみに、ZOTAC ... 詳細
[23394418] zotacか、MSIかで迷っている。
 (グラフィックボード・ビデオカード > ZOTAC > ZOTAC GAMING GeForce GTX 1650 OC ZT-T16500F-10L [PCIExp 4GB])
2020/05/10 10:55:22(最終返信:2020/05/10 13:51:15)
[23394418] ...もろもろです。 ゲームではなく、クリエイティブな使い方で、ファンの、音は煩くなるのでしょうか?(シングルファン限定) ご意見聞かせてください。... 詳細
[23390647] GPUのマルチコアはありえるの?
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2020/05/08 21:42:57(最終返信:2020/05/08 22:41:31)
[23390647] ...CPUはマルチコア化されて久しいですが、GPUはシングルコアのまま高性能化が進んでいると思います。 CPUが一頃競争してた高クロックの道をマルチコアの道に変えて行ったように、GPUもマルチコアというのはありえるのでしょうか... 詳細
[23379873] apex legends を240fpsで遊びたい
 (グラフィックボード・ビデオカード > Palit Microsystems > NE6207SS19P2-1040J (GeForce RTX2070 SUPER JS 8GB) [PCIExp 8GB] ドスパラWeb限定モデル)
2020/05/04 13:21:04(最終返信:2020/05/05 08:31:20)
[23379873] ...う一つ、12GBという変なメモリー構成これ、4GB+8GBとかにしてないよね?それだとシングルチャネルになるからベンチやゲームも多少遅くなるよ。 出来れば、メモリーの詳細も教えて... メモリはamazonで安く売っていた2400mhzの8gbと4gbのを使っています シングルチャネルとデュアルチャネルで性能はそんなに変わるものなのでしょうか >あずたろうさん...す。 4GB + 8GB でしたら、 4GB部分はデュアルチャンネルになって、残りがシングルです。 CPU-Zで見られれば分かるのではないでしょうか? それでも同じサイズでの... 詳細
[23374147] ビデオカード買うとき、メーカーを気にするか。
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2020/05/02 01:31:29(最終返信:2020/05/03 00:42:32)
[23374147] ...・Palit>安いけど、ドスパラが不安。 ・ZOTAC>安い。正直良く知らない。 ・GIGABYTE>3連ファンかシングルファンが多い気がする。 ・ASRock>保証が2年。AMDオンリー。 ・MSI>よく冷えるらしい... 詳細
[23358543] マルチディスプレイ出力について
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > DUAL-RX5700-O8G-EVO [PCIExp 8GB])
2020/04/25 02:26:57(最終返信:2020/04/26 01:40:34)
[23358543] ...解決するかどうかはわかりませんしすでにやられてるかもですが、一応マルチモニタ環境でのドライバインストールはシングルモニタに戻してから管理者権限でやるのが基本になり、マルチモニタにしたままで更新させるのは不具合の元になりますよ...Uninstaller)にて ドライバ削除→ドライバインストールしましたが、状況変わらずです。 ちなみに シングルモニタでドライバインストール→マルチモニタ化したときに点滅事象発生する マルチモニタでドライバインストール→(直後は)点滅事象発生しない... 詳細
[23337794] 結局このグラボ、どうなんだろう
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GeForce GTX 1660 Ti GAMING X 6G [PCIExp 6GB])
2020/04/13 23:11:24(最終返信:2020/04/14 10:23:14)
[23337794] ...自分はPCの動作音は基本的に気にしないので、やっぱり多少不安定でうるさくてもRTX2060superのシングルファンモデルを考えてみようかなー‥‥小型でどんなケースにもつけられるから、後でグラボ交換をする時にも他のケースに流用が効くし‥‥... 詳細
