シングル (グラフィックボード・ビデオカード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > シングル (グラフィックボード・ビデオカード)のクチコミ掲示板検索結果
"シングル"を検索した結果 1109件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.039 sec)
[23032007] 他のGeForceグラボとの併用について
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GT 1030 2G LP OC [PCIExp 2GB])
2019/11/07 09:10:46(最終返信:2019/11/09 14:25:40)
[23032007] ...以前サブモニタをIntelCPU内蔵グラフィックに接続していたときはこの症状は確認されませんでしたし、現在もシングルモニタにすると発生しませんので、同一グラボでのマルチモニタ接続が原因ではないか踏んでいます。 現在は内蔵グラフィックのないRyzen7...FS2735)付属のものとエレコムのCAC-DP12BKを試しましたが変化はありませんでした。 前述のとおりシングルモニタでは大丈夫なのでケーブルの問題はないものと考えています。 >木村忠吾さん ご回答ありがとうございました... 詳細
[22970746] プロ向け動画編集 GeForce RTX20またはGTX
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2019/10/06 09:16:28(最終返信:2019/10/06 12:03:08)
[22970746] ...ライトチューン施して冷却性を高める事を求められますが、意外とゲームプレイも出来るようですね。 32コアですか? シングル性能次第なので、それは情報次第となりますが、24コアや16コアになるかもしれませんね。 ファン14機ALLノクチュアの3000rmp使って... 詳細
[22921878] マザボとの相性について
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > GT1030-SL-2G-BRK [PCIExp 2GB])
2019/09/14 18:43:03(最終返信:2019/09/18 10:08:23)
[22921878] ...com/item/K0000763467/ あとは同等世代のカードを中古で探すか。 ちなみに。GT1030のDVIはシングルリンクです。もしDVI接続でWQHD解像度モニターを使っているようならご注意を。 GTX1050Ti... 詳細
[22889406] GTX1060(3GB)からの乗り換えで、ベンチマークが上がりません
 (グラフィックボード・ビデオカード > Palit Microsystems > NE62070015P2-1062A (GeForce RTX2070 8GB Dual Ver.2) [PCIExp 8GB] ドスパラWeb限定モデル)
2019/08/30 20:31:09(最終返信:2019/09/05 04:38:30)
[22889406] ...の4K解像度での結果はGTX1070ですが、シングルでもデュアルでも誤差なので試してみては? RTX2070ならシングルでも7000は超えるかも知れません。 >しぃ...像も添付させて頂きます('◇')ゞ >しぃしぃたさん 気になったことが一つ、メモリーがシングルチャンネルのため、FFベンチが若干スコアが、落ちることがありますが、どうなんでしょうか...とスコア出ませんよ。 >19ちゃんさん なるほど、確かに今調べてみたところ、デュアルかシングルかでボトルネックが生じ、20%程差がでることもあるとの検証を見つけました! そこも多少... 詳細
[22860265] とりあえず買ってみたのでベンチやらやってみた。
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GeForce RTX 2070 SUPER VENTUS OC [PCIExp 8GB])
2019/08/15 23:09:12(最終返信:2019/08/17 16:21:25)
[22860265] ...Ryzen1600+RX480CrossFireのスコアとRyzen3800X+RX480(真夏なんでシングルです) CPUのスコアは1600と比べると倍近く伸びてるんですよね〜 大したもんだ。 19ちゃんさん... 詳細
[22847096] RX5700を導入してから正常に動作せず,解決方法がわからない
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASRock > ASRock Radeon RX 5700 8G [PCIExp 8GB])
2019/08/09 16:12:27(最終返信:2019/08/13 14:05:50)
[22847096] ...追記すると新グラボ取り付け後にマザーボードのCMOSクリアはしておいた方がいいのと マルチモニタの場合はシングルモニタにしてからドライバのインストール(管理者権限)をしたほうがいいです https://www...com/en-us/download/details.aspx?id=8109 >脱落王さん >spritzerさん CMOSクリア及び,シングルモニタにした状態でドライバーバージョン19.7.4をインストールをしたところ正常に動作するようになりました... 詳細
[22833264] このグラボのOC耐性を試してみました。
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GeForce RTX 2060 AERO ITX 6G OC [PCIExp 6GB])
2019/08/01 20:05:04(最終返信:2019/08/02 00:09:10)
[22833264] ...最大クロックが『2175MHz』と高クロックなのにも関わらず、室温32度で最高温度が71度だったことです。 流石にファンの音は大きいですが、2060のシングルファンのくせに高クロックをたたき出す面白いグラボでした。 現在は一時的に値上がりしていますので、...これらの順列組み合わせでスコアに差が出るので、仮に上のランクのGPUでも組み合わせによっては下のランクのGPU+シングルの高いCPU+高クロックメモリー等の組み合わせにスコアで劣ってしまうこともあるのです。... 詳細
[22793622] RX5700/RX5700XTのオリファンはいつ頃?
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2019/07/13 01:48:16(最終返信:2019/07/15 22:35:48)
[22793622] ...VR対応ゲームでよりリアルに没入して遊ぶのでしたら、現行で4Kや8Kの解像度になると、発色数10億色なd-GPUは限られてくることから、シングル利用限定のQuadro RTX4000かNVlink対応のRTX5000以上。 この様な構成が想定されますね... 詳細
[22789195] 結構古い構成ですが
2019/07/10 18:15:50(最終返信:2019/07/12 00:48:53)
[22789195] ...B2%E3%83%BC%E3%83%A0%E3%81%AF%E3%81%A7/ DVIは当然、シングルリンクなのでFHDまでですがGT1030のHDMIは2.0なので4Kは対応です 今は、細かく検索出来ないのでこのマザーで使えるなら型番と... 詳細
[22784985] グラボ変えたいのですが、電源容量も変更が必要?
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2019/07/08 16:32:03(最終返信:2019/07/09 22:00:11)
[22784985] ...com/specsearch/0550/ ※補助電源無しのカードを選んで下さい。 ご使用の電源はシングルレーン12Vタイプのものなので、少し容量不足とは思いますが使えない事はないでしょう。 ただし、長時間ゲームをする等の使い方では電源の寿命は短くなりそうです... 詳細
[22259844] ベンチ
 (グラフィックボード・ビデオカード > Palit Microsystems > NE6208TS20LC-150A (GeForce RTX2080Ti 11GB GamingProOC) [PCIExp 11GB] ドスパラWeb限定モデル)
2018/11/17 14:37:24(最終返信:2019/06/28 16:35:49)
[22259844] ...FF14はメモリーの周波数に影響を受けるのが大きいかもですね。 おっしゃられる通りで多コアのCPUがかなり足をひっぱっていますね。 シングルが早いCPUならスコア2万はとどくとおもいます。 品薄だった9900kが手に入ったので再度ベンチまわしてまいりました... 詳細
[22698553] ファン1枚のグラボの静音性について
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GeForce GTX 1660 Ti AERO ITX 6G OC [PCIExp 6GB])
2019/05/29 00:47:05(最終返信:2019/05/31 11:01:21)
[22698553] ...?と思っています。 が、シングルファンのほうがファン口径が大きく、もしかして静かなのでは?とも思っています。 実際のところ、一般的にシングルファンとそれ以外では、ど...グラボです。 ただ、これまでSAPPHIREの大型Radeonばかり使用してきており、シングルファンのグラボは初めてなので、いくつか教えていただきたいです。 @静音性はいかがでし...グラフがあります。両方とも負荷時です。 特別ノイズについては変わらぬかなと思います。 シングルファンでも9cmサイズありますから甲高い音にはならないのでしょう。 その前に多分、釈迦... 詳細
[22668817] DVI接続2画面
 (グラフィックボード・ビデオカード > ZOTAC > ZOTAC GAMING GeForce RTX 2060 Twin Fan ZT-T20600F-10M [PCIExp 6GB])
2019/05/15 22:34:16(最終返信:2019/05/20 22:45:33)
[22668817] ...DsiplayPort → DVIよりHDMI → DVIの方が無難です。 シングルリンクでもWUXGAは可能なのでそちらの方が良いんですけどね。HDMIはシングルリンクだけど、DisplayPortは4リンクなのでその方が無難...よ。 デュアルリンクに対応するのはアクティブのみです。 そうでないものはシングルリンクのみです。 アクティブタイプにもシングルリンクのものもあるかも知れませんが... 何故アクティブタイプが高いのかといえば... 詳細
[22641620] GPU温度について
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > DUAL-GTX1660TI-O6G [PCIExp 6GB])
2019/05/03 01:07:24(最終返信:2019/05/03 20:02:17)
[22641620] ...サイドカバー開けて扇風機まで充てて試されてるので今以上にエアフロー改善しても効果は無いでしょう。 GTX1060のシングルFAN中古(MSI9を先月買って試してまいたが、温度は低かったですよ。 中古機ならグリス塗り替えもしますけど... 詳細
[22612671] グラボ温度が60℃越さないとファンが回らない。
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GTX 950 GAMING 2G [PCIExp 2GB])
2019/04/19 18:53:25(最終返信:2019/04/20 00:57:35)
[22612671] ...APPについても確認してみます。 ありがとうございます。 GTX950というのは 90Wという低電力なGPUで、 シングルファンで間に合うところを、MSIが お得意のツインファンを採用して、こういう 分かりにくい仕様で登場...素人客取り込み作戦が裏目に出ましたね。 >GTX950というのは 90Wという低電力なGPUで、 >シングルファンで間に合うところを、MSIが >お得意のツインファンを採用して、こういう >分かりにくい仕様で登場... 詳細
[22593008] ベンチマークが...
2019/04/10 21:19:55(最終返信:2019/04/11 17:17:21)
[22593008] ... >グラボの用途はデュアルモニターにするためです。 ベンチマーク中はデュアルモニタ ではなく シングルにしてみたら あとはドライバが最新でない場合は最新に なんとか自己解決しました。。 スコアは16000出ました... 詳細
[22568169] シングルFANとか、すげぇ怖い
2019/03/30 15:01:50(最終返信:2019/04/09 17:41:33)
[22568169] ...しょうかねぇ。(1060がゴツ過ぎだった) シングルが不安なら、デュアルとかトリプルのを選べばいいだけでは? シングルで問題があるなら、メーカーも発売しないでしょ...えばいいだけでしょうし。 メーカーも6GB OCモデルのシングルFan売ってるし、それ以上の製品もシングルFan出てますしね。 このクラスなら不安は分かりますが…...フォーマンスには影響するでしょうが、つけられないということはないんじゃないかな、と。 シングルファンは60FPS制限しとけばいんじゃないですかねぇ。 ゲーム中、軽い時は休ませ、必要... 詳細
[22586363] GPU温度低下を目的のファン交換
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > TURBO-GTX1080TI-11G [PCIExp 11GB])
2019/04/07 17:51:19(最終返信:2019/04/09 03:13:48)
[22586363] ...情報がないと何とも言えませんけど。 ミニタワーとか小さめのケースだとシングルファンのりファンレスタイプは一気に温度上がりますよ。 外排気とは言っても完全に外に出せる訳でもないですしね。 シングルファンですしね、RX480でキューブでリファンレス使ってたんだけど〜...内排気でもトリプルファンのデカイグラボのほうがやっぱり冷えます。 静かですしね。 1080Tiでシングルファンのリファンレスは・・厳しい気がしますよ。 余程 ケースや換気とか考えないと温度はどうしようもないかと思います... 詳細
[22534221] 遊びでOCしてみました
2019/03/15 19:45:30(最終返信:2019/03/17 11:14:01)
[22534221] ...のスコアが1000ちょっと上がりました。 発熱もアフターバーナーで回転数を60℃で80%に設定した状態でMAX70℃くらいですので シングルファンですが冷却も余裕がある感じです。 まあ、実際にOCして使うことはないですが^^; ... 詳細
[22527688] 静かで満足ですが2060との価格差から微妙 (^^♪ (1)
 (グラフィックボード・ビデオカード > ZOTAC > ZOTAC GAMING GeForce GTX 1660 Ti 6GB GDDR6 ZT-T16610F-10L [PCIExp 6GB])
2019/03/12 18:14:13(最終返信:2019/03/17 10:24:40)
[22527688] ...とりあえず補足です。  GTX1660Tiの大きさを昨年末から安値で販売されているMSI/GTX1060(シングルファン)とエルザのP2000   との比較が写真1です。1660Tiは補助電源が8ピン、1060は6ピン... 詳細
