シングル (グラフィックボード・ビデオカード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > シングル (グラフィックボード・ビデオカード)のクチコミ掲示板検索結果
"シングル"を検索した結果 1108件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.049 sec)
[21260854] 4Kマルチ可能でしょうか?
 (グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > GF-GTX1060-6GB/OC/DF [PCIExp 6GB])
2017/10/08 09:40:30(最終返信:2017/10/08 16:28:43)
[21260854] ...i7 4770K @ 3.50GHz Haswell 22nm テクノロジ メモリ 16.0GB シングル-Channel DDR3 @ 799 MHz (11-11-11-28) マザーボード ASRock... 詳細
[21248544] DVI-D×2は、シングルリンクなのかデュアルリンクなのか。
2017/10/03 14:53:37(最終返信:2017/10/04 23:25:08)
[21248544] ...購入前の質問です。 メーカーHPの仕様には、DVI-D×2との記載ですが、それぞれの端子は、 シングルリンクなのかデュアルリンクなのかが知りたいのです。 (一方だけデュアルリンク動作ですという例もありえるか…と)... 詳細
[20340774] 冷却ファンの交換について
 (グラフィックボード・ビデオカード > ELSA > ELSA GeForce GT 730 1GB QD GD730-1GERQD [PCIExp 1GB])
2016/10/29 10:38:21(最終返信:2017/10/01 01:00:23)
[20340774] ..._ctg=0581 静音も兼ねてやる場合、 大掛かり?ならクーラー自体を交換かな? ザワードのシングルファンのやつにするとか。 http://www.zaward.co.jp/pcdiy/vgacooler/Accelero_l2plus... 詳細
[21195225] RAW現像(CANON DPP)
 (グラフィックボード・ビデオカード > Palit Microsystems > NE5103000646-1080F (GeForce GT 1030 2GB LP) [PCIExp 2GB] ドスパラWeb限定モデル)
2017/09/14 08:18:03(最終返信:2017/09/19 12:36:27)
[21195225] ...複数のグループに分けて、現像をそれぞれ平行に行うとマルチコアを使えるようです。 プレビュー処理はCPUのシングルコア性能が十分であればGPUと差が出にくいかもしれませんね^^ GTX1080や1060でも効果が無いらしいですよ... 詳細
[21185641] 8K出力
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > ROG STRIX-GTX1050TI-O4G-GAMING [PCIExp 4GB])
2017/09/10 19:49:28(最終返信:2017/09/11 09:04:27)
[21185641] ...K620の二の舞になるのも怖いのでこのグラボを購入となりました。 最初に8K+2.5Kのデュアルを試しましたが無理となり、8Kで使うのならシングルモニターで、デュアルで使うならば4K+2.5Kと言うことで落ち着きました。 試しに4K60pの動画を... 詳細
[21109858] 4Kに対応していますか?
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > GT1030-SL-2G-BRK [PCIExp 2GB])
2017/08/11 20:42:00(最終返信:2017/09/08 08:07:38)
[21109858] ...GT 1030 2G LP OC [PCIExp 2GB] 「GeForce GT 1030」搭載のシングルスロット版ロープロOCビデオカード http://kakaku.com/item/K0000965888/... 詳細
[21136149] GT1030からの交換しました
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GTX 1060 AERO ITX 3G OC [PCIExp 3GB])
2017/08/22 10:05:09(最終返信:2017/09/03 11:11:28)
[21136149] ...これでバックプレートも付いていたら迷わず飛び付きますね。 シングルファンでヒートークーラーが小さいのでベンチマーク回して70度になりますがファンの回転数1700RPMの割には静かだと思いますよ。 シングルファンでセミファンレスのグラフィックボードはGIGABYTE...TE GV-N1060IXOC-3GDとMSI GTX 1060 AERO ITX 3G OCはシングルファンであってヒートーパイプクーラー使ってますのでアルミよりは良いかと思いますよ。 何か壊れまし... 詳細
[20423608] 個体差でビビり音の出るやつもある?
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GeForce GTX 1050 Ti 4G OC [PCIExp 4GB])
2016/11/24 18:17:47(最終返信:2017/08/28 18:57:29)
[20423608] ...0500V(GPUクロック1770MHz時で1.025V)でした。 ファン音はケースファンにかき消されてあまり聞こえません。 シングルファンということと、ファンが止まるタイプではないため 完全な静音ではありませんがビビリ音が出なければうるさくもないです... 詳細
[21140469] デュアルモニターで映らない
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GT 710 2GD3H LP [PCIExp 2GB])
2017/08/24 00:05:15(最終返信:2017/08/26 12:13:35)
[21140469] ...原因としてD-SUBからDVIに変換して接続がダメだったようです。 (ただしD-SUBからDVIに変換してシングルディスプレイでは映ります) みなさまのご教授のおかげで無事に解決いたしました。 ありがとうございます... 詳細
[20884451] 黒い砂漠の推奨に満たさなくなったので これに変えたい
 (グラフィックボード・ビデオカード > Palit Microsystems > NE5105T018G1-1070F (GeForce GTX1050Ti 4GB STORMX) [PCIExp 4GB] ドスパラWeb限定モデル)
2017/05/11 18:48:41(最終返信:2017/05/14 12:16:47)
[20884451] ...B85H3-M4(マウスOEM版)ならBIOS更新無しで MSIのGTX1060 3G ショート基板(シングルファンモデル)、ARMORは動きましたよ。 もちろんこちらのGTX1050Tiも動きますけど。... 詳細
[20857331] FF14ベンチマークのスコア
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GTX 980TI GAMING 6G [PCIExp 6GB])
2017/04/30 19:32:20(最終返信:2017/05/01 00:36:42)
[20857331] ...GTX1080Tiのレビューで私がカキコしてますが、マルチモニター&定格メモリーで20000程度。 メモリーOC 2133まで上げて シングルモニターで23000程度まで上がりました。 もっと上のOCメモリーを積んでる人は 25000オーバー行きます... 詳細
[20852621] 冷却性能
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GTX 1060 3G OC [PCIExp 3GB])
2017/04/28 21:25:29(最終返信:2017/04/28 21:25:29)
[20852621] ...って突っ込まれそうですが ヒートパイプを採用しているため某グラボよりは冷却面では優れているようです。 さすがにシングルファンなので上位のデュアルファンモデルと比較すると 10度くらい差が出てきますがベンチ回し続けて70〜75度位でしょうか... 詳細
[20812083] オススメなメーカー
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GTX 1080 Ti GAMING X 11G [PCIExp 11GB])
2017/04/12 19:44:40(最終返信:2017/04/23 13:37:58)
[20812083] ...あんなにOCしてりゃそうなるわな、という感じなので問題はないのではないかと思います。 リアル3スロット専有はシングルで使用するのが前提ですよね、思いっきり。 スペック的にはいい感じ。 MSIのGTX 1080 Ti... 詳細
[20787191] 購入検討につき相談したいです。
 (グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > GF-GTX1050Ti-4GB/OC/SF [PCIExp 4GB])
2017/04/02 14:18:40(最終返信:2017/04/11 21:55:34)
[20787191] ...12GB←キリが悪いので16GBのほうがいいですかね 4GB+8GBですか? 8GB分はデュアルチャンネルで、残り4GB分はシングルチャンネルで動作しますが別にその12GBのままでも良いかと思います。 >>2万円程の予算でいいCPUが欲しいんですがなにかおすすめはないでしょうか... 詳細
[20798291] サイズと性能の比較について
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > ROG-STRIX-GTX1080TI-O11G-GAMING [PCIExp 11GB])
2017/04/07 08:56:48(最終返信:2017/04/08 06:12:45)
[20798291] ...ちなみにMBはMAXIMUS VII FORMULAです。 あと、GTX1080のSLIとGTX1080Tiのシングルだとどちらが性能がいいでしょうか?ニーアオートマタを4Kで出来れば60fpsくらいでプレイしたいのですが...サウンドカードを挿すよりは、光デジタル出力を使いますが。 >GTX1080のSLIとGTX1080Tiのシングルだとどちらが性能がいいでしょうか? 1080のSLIの方が、「SLIが効果があるゲーム」なら、性能は上ですが... 詳細
[20791223] なんでFFベンチで2Kだけ異常に低い?
2017/04/04 04:28:49(最終返信:2017/04/05 12:03:24)
[20791223] ...>キンチャン123さん 言っといてあれだったんでシングルディスプレイでも回してきました。 ちなみに当方のメモリは2400MHz 8GB*2です。 マイセット表記ですが最高品質です。 シングルディスプレイ時も以前より2000下がってましたが...レイ時も以前より2000下がってましたが、まぁメモリを変えた影響等あるかもしれないです。一応2万近くにはなりました。ただ、やはり3画面とシングルとでは結構差が開く感じですね・・・ まだまだ余裕で980SLIで遊べるんですが新しいもの欲しさに結局これぽちっちゃったんですよねw... 詳細
[20793628] Radeon Crimson ReLive Edition 17.4.1
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2017/04/05 08:00:06(最終返信:2017/04/05 08:00:06)
[20793628] ...次のディスプレイ技術のサポート: ・DP1.4HBR3のサポート ・8K60Hzデュアルケーブルサポート ・8K30Hzシングルケーブルサポート... 詳細
[20738773] 温度について
 (グラフィックボード・ビデオカード > ZOTAC > ZOTAC GeForce GTX 1060 6GB Single Fan ZT-P10600A-10L [PCIExp 6GB])
2017/03/14 20:40:28(最終返信:2017/03/15 23:06:13)
[20738773] ...このグラボの購入を考えているのですがシングルファンとヒートシンクのチープさが気になります。 発熱とかはどのような感じでしょうか? 低負荷時と高負荷時の温度とか教えていただけませんか? 折角のレビューくらい軽く目を通さないのですか... 詳細
[20729821] マルチディスプレイに出来ない、モニターを認識しない
 (グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > GF-GTX760-E2GHD/OC/SHORT [PCIExp 2GB])
2017/03/11 17:42:02(最終返信:2017/03/13 16:17:05)
[20729821] ...ことがないんですかね? これでも映らなかったんですが、もう一度挑戦してみます。 RGBアナログでシングルモニタでOS起動してみて、 NVIDIAコントロールパネルの設定画面を開いて、 『 複数のディスプレイの設定... 詳細
[20711164] 4Kディスプレイ対応力はどんなもんでしょうか?
 (グラフィックボード・ビデオカード > SAPPHIRE > SAPPHIRE NITRO+ RADEON RX 480 8G GDDR5 PCI-E DUAL HDMI/DVI-D/DUAL DP [PCIExp 8GB])
2017/03/05 07:55:30(最終返信:2017/03/09 05:43:29)
[20711164] ...後はUSBポート帯域不足も懸念される。 小出しが多すぎて、もう俺は返答するとこが面倒になってきたから、他の人よろしく。 シングルチャネルは気になるけどそれで不具合が起きるかよ言われると起こらないと思う 不具合が起きてるというのなら別の原因だと思う...4770のigpuがあるんだったらそっち使って不具合起きてるかどうかを確認して どこに原因があるかをまず特定すべき >シングルチャネルは気になるけどそれで不具合が起きるかよ言われると起こらないと思う その通りだと思います... 詳細
