シングル (グラフィックボード・ビデオカード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > シングル (グラフィックボード・ビデオカード)のクチコミ掲示板検索結果
"シングル"を検索した結果 1109件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.041 sec)
[20711164] 4Kディスプレイ対応力はどんなもんでしょうか?
 (グラフィックボード・ビデオカード > SAPPHIRE > SAPPHIRE NITRO+ RADEON RX 480 8G GDDR5 PCI-E DUAL HDMI/DVI-D/DUAL DP [PCIExp 8GB])
2017/03/05 07:55:30(最終返信:2017/03/09 05:43:29)
[20711164] ...後はUSBポート帯域不足も懸念される。 小出しが多すぎて、もう俺は返答するとこが面倒になってきたから、他の人よろしく。 シングルチャネルは気になるけどそれで不具合が起きるかよ言われると起こらないと思う 不具合が起きてるというのなら別の原因だと思う...4770のigpuがあるんだったらそっち使って不具合起きてるかどうかを確認して どこに原因があるかをまず特定すべき >シングルチャネルは気になるけどそれで不具合が起きるかよ言われると起こらないと思う その通りだと思います... 詳細
[20623522] 2画面出力はできるが3画面出力ができない
 (グラフィックボード・ビデオカード > ELSA > ELSA GeForce GTX 750 Ti SP 2GB GD750-2GERTSP [PCIExp 2GB])
2017/02/02 14:24:45(最終返信:2017/02/13 23:10:46)
[20623522] ...グラフィックボードのモニタ出力端子が3端子あるものは、上部の端子が本体の枠とぶつかり差し込めない場合があるということを今回知ることができました。 シングルスロットタイプのグラフィックボードは要注意ですね。この場合は2スロットタイプが安全ですね。 アドバイスありがとうございました... 詳細
[20597034] CrossFireについて
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > Radeon RX 470 GAMING X 8G [PCIExp 8GB])
2017/01/24 00:22:30(最終返信:2017/02/03 10:59:35)
[20597034] ...マントルやバルカン対応にバージョンが上がっていれば、比較対象としては参考にはなると思う。 たとえばこれなんかうってつけかも。シングルでの比較だが単純に470を二倍してみれば感じは判る。乱暴な言い方では有るが。 https://www... 詳細
[20617495] SLIでBF1をプレイされている方に聞きたいです。
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GTX 1080 GAMING X 8G [PCIExp 8GB])
2017/01/31 03:17:20(最終返信:2017/02/02 23:53:43)
[20617495] ...0K+1080はSLIはおろかシングルカードですら最大限生かせないということがわかりました。BF1では。なので買い替えるまではシングルカードでプレイしようと思います...いしかフレームレートが出てないですね。 補助電源が二つとも刺さっているかの確認と、一度シングルカードでベンチマークしてみて下さい。 フレームレートが変わらないならSLIがうまく働い...GPU2の動作状況の確認をし、2枚とも動いていることは確認しております。 1枚抜いてのシングルカードではありませんが、BF1ではSLIの効かないDX12オンでプレイしても実はフレー... 詳細
[20616235] 4Kテレビを動画再生する為の構成
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2017/01/30 18:25:28(最終返信:2017/01/31 01:20:02)
[20616235] ...Netflix)再生したいです。 4kコンテンツの再生自体はPCのハード的には、そう高い物はいりませんが(シングルタスクで使用の場合) インターネット回線の安定した実行速度(50Mbps程度以上)も必要です。(特に夜間が飽和状態のプロバイダも多い)... 詳細
[20341467] とりあえずイッときましたおっ(^o^)
 (グラフィックボード・ビデオカード > ZOTAC > ZOTAC GeForce GTX 1050 Ti 4GB OC ZT-P10510B-10L [PCIExp 4GB])
2016/10/29 15:23:45(最終返信:2016/12/19 15:59:55)
[20341467] ... ノートは1個しか使ったことありませんね。 記念すべき初MyPCでしたが、タダでもらったAMDのシングルコアのものだったのですが、SDサイズ の動画のエンコで15FPSとかしか出なかったという…(笑)... 詳細
[20476333] alienwarex51のグラボ
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > DUAL-GTX1050TI-4G [PCIExp 4GB])
2016/12/12 08:51:15(最終返信:2016/12/19 10:52:48)
[20476333] ...(同じくx51のグラボを750ti等に交換されてる方のブログで リファレンス仕様の方がx51には適していると見ました) またASUSにはシングルファンのモデルもあるようですが、私のPCにはどちらが適しているでしょうか? 電源は330wのアダプターです...ダメ元で買ってみて、もし載らないようなら勉強代として諦めるしかないですね。 ありがとうございます。 シングルファンの方を買って取り付けてみましたので、結果報告を。 結論からすると、問題なく稼働しています。... 詳細
[20429201] ファンの回転数について
 (グラフィックボード・ビデオカード > SAPPHIRE > SAPPHIRE RADEON RX 460 2GD5 [PCIExp 2GB])
2016/11/26 16:59:55(最終返信:2016/12/03 00:33:16)
[20429201] ...他メーカーのセミファンレスの機種は5・60度でファンが回転するみたいですし、 せめて最小回転数の825にできればいいんですけどね。 シングルファンより僅かに価格が高い程度でデュアルファン仕様ですから よく見るとあちこちにコストダウンを狙った作りが見られます... 詳細
[10158773] OC耐性☆
 (グラフィックボード・ビデオカード > ZOTAC > ZOTAC GeForce GTX 285 AMP! Edition - 1GB GDDR3 ZT-285E3LA-FCP (PCIExp 1GB))
2009/09/15 21:17:06(最終返信:2016/12/02 23:17:27)
[10158773] ...ホームページのはぴぃ☆さんのお店なんですか? richanさん、良い個体が欲しくてがんばっちゃいましたがそろそろATIが出てくるから最速シングルGPUじゃなくなりそうです(^_^;) 頑張った思い出のGTX285になりそうです。 むはぁ(笑)... 詳細
[20430805] CPUボトルネック??
 (グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > GF-GTX1060-6GB/OC/DF [PCIExp 6GB])
2016/11/27 01:57:55(最終返信:2016/11/29 15:03:01)
[20430805] ...冷却にはとにかく余裕を持ったほうがイイです。 ウチのGTX1060はクーラーが一番ショボいZOTACのシングルファンモデルですが、そのままでは極小ケースに収めた時に全く冷却力不足だったので、より高性能なクーラーに換装の上... 詳細
[20390409] この構成で動作しない
 (グラフィックボード・ビデオカード > ZOTAC > ZOTAC GeForce GTX 1060 6GB AMP Edition ZT-P10600B-10M [PCIExp 6GB])
2016/11/13 19:48:09(最終返信:2016/11/17 23:38:48)
[20390409] ...アテゴン乗りさん おっしゃる通り、久しぶりすぎてそういうとこ抜けてましたw 妻のはLGのE2742をDVIシングルで、自分のはBENQのXL2411TをDVIデュアルです。 >>2つのPCで同じ症状だったので... 詳細
[19968706] dual-link SLI mode が有効になっていない?
2016/06/19 11:05:15(最終返信:2016/11/01 23:07:10)
[19968706] ...状です。シングルSLIで接続したときに表示される「高速化できますという注意書き」も出てこないのです。 2箇所端子がありますが、どちらでシングルSLIをしても「注意書き」は出てこず、シングルSLIとのベンチマークでの差も無いような気がします... 詳細
[20309305] お役立ちソフトGPU-Z ver1.12
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2016/10/18 22:07:20(最終返信:2016/10/19 13:10:46)
[20309305] ...アップしました。 K-Boost がオンの状態です。 こんにちワン!   チャンピオン なるほど シングル状態ににSLIと見せて頂きましたよ。 快調のようでなによりです。あなた... 詳細
[20173435] いつ日本で発売されるのか?
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GTX 1060 6GT OC [PCIExp 6GB])
2016/09/05 16:38:52(最終返信:2016/09/19 20:54:14)
[20173435] ...1060 ARMOR 6G OCを購入してしまいました。 発表直後に投入されていればZOTACシングルファンと同程度の価格で売上1・2位争いも出来たかもしれんのにねぇ。 価格の下落が始まってるこれから出してもあんまり意味のないモデルになっちゃったかな... 詳細
[20211893] グラフィックカードの交換
 (グラフィックボード・ビデオカード > ELSA > ELSA GeForce GTX 1070 8GB S.A.C GD1070-8GERXS [PCIExp 8GB])
2016/09/18 10:48:38(最終返信:2016/09/19 17:43:12)
[20211893] ...jp/item/I-PA000000000000044245 ↑の2枚の画像は、それぞれ12Vが4レーンのものとシングルレーンのものですが、このような画像だけでもあると参考になります。 ただ、850Wの給電力があるなら... 詳細
[20073716] どうしようか迷ってます・・・
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GTX 1070 GAMING X 8G [PCIExp 8GB])
2016/07/28 19:48:34(最終返信:2016/09/18 19:39:51)
[20073716] ...う一本同じGPUを買ってSLIでもやってやろうかと悩んでいます。 ただGTX1080のシングルの方が良いのは分かっていますが・・・ どっちが良いかはやるゲームタイトルで変わると思い...へはGTX1060(仮) 2.メイン機構成をそのまま渡してこのGPUのGTX1080版シングル(TITAN Xは予算オーバーです(笑)) 電気代とかは無視でOKです…我が家の大蔵...)m >uPD70116さん ご意見ありがとうございます。 予算的にはGTX1080シングル分を貰っているのでuPD70116さんが言われるどのパターンも実現可能です。 GTX1... 詳細
[20201437] ベンチマーク
 (グラフィックボード・ビデオカード > ZOTAC > ZOTAC GeForce GTX 1080 AMP Edition ZT-P10800C-10P [PCIExp 8GB])
2016/09/14 23:14:59(最終返信:2016/09/16 18:56:46)
[20201437] ...加えて高くなるべき場所で高くなっていないので何かしら問題を抱えていると思います。 Nvidiaのドライバー設定の部分にもグラボの電源管理や、シングルディスプレイで最大パフォーマンスとかの設定があるかと思いますが 設定はどうなっていますか。  そ... 詳細
[20201817] GTX10シリーズ専用ブリッジ
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2016/09/15 03:03:34(最終返信:2016/09/15 08:34:05)
[20201817] ...jp/pressrelease/2016/0914/178057 >自作青二才さん 650MHz / デュアルリンク接続に対応するそうので、 シングルとの差が気になるところです。 スロット間隔によって、2種類存在するそうですが、 悩ましいですね。... 詳細
[20154318] デュアルディスプレイ
2016/08/29 19:50:28(最終返信:2016/09/10 10:49:52)
[20154318] ...変換アダプタをデュアルリンク対応の物(アクティブタイプ?)にするのは無駄でしょうか? デュアルリンクはシングルと互換性あるものと思っていましたが、どうなんでしょう。 モニタ側はシングルなのかデュアルなのかわかりません。 動くでしょうが、無駄でしょうね...(高級機は無理でしょうが) 4:3のモニターなら精々1600×1200が上限でしょうから、DVI-Dはシングルリンクです。 取り敢えずケーブルやアダプターのチェックですね。 何等かの方法でチェックしてみないと... 詳細
[20099208] GTX1080を要求されるゲーム環境
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2016/08/08 05:49:16(最終返信:2016/09/06 20:11:30)
[20099208] ...SLIでは同期の問題で絶対に遅延があるのでシングルで使用率60%を目安に画質設定すれば唐突な負荷時もプレイに影響でないと思いますけど、FPS系はやらないのでどうだろうかなと。 レイテンシーに本当にこだわるならCPUはシングルコアが理想だと思います... 詳細
