シングル (スピーカー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > シングル (スピーカー)のクチコミ掲示板検索結果
"シングル"を検索した結果 705件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.141 sec)
[23638562] 動画越しですが参考になれば
 (スピーカー > ヤマハ > NS-BP200(BP) [ピアノブラック ペア])
2020/09/03 04:55:02(最終返信:2020/09/03 04:55:02)
[23638562] ...https://www.youtube.com/watch?v=R6PpRnTZQ3g トランジスタAB級とシングル真空管アンプの交互で録ってます 7000円台なら買いだと思ってますが参考にして頂ければ幸いです ... 詳細
[23565718] クラシック音楽のスピーカー
 (スピーカー > KEF > Q950 [サテンブラック ペア])
2020/07/29 10:02:54(最終返信:2020/07/30 00:01:04)
[23565718] ...Revolution XT 8F およびF502も同様(Q950)の同軸ユニット+ウーファーですが、ウーファーがシングルなので ダイナミックではあるものの、Q950より締った低音じゃないかなと想像します。 どれがお勧めと言われると... 詳細
[23472886] epicon6 と sonus faber cremona(中古) のどちらが買い?
 (スピーカー > DALI > EPICON6 MH [ウォールナット ペア])
2020/06/16 14:59:15(最終返信:2020/07/28 16:21:28)
[23472886] ...面白い体験になるかと思います。 A3700Uの写真がございましたので、参考までに。 余談ですが、三枚目の写真は2A3シングルアンプで片側出力3.5Wです、 これでは現代のスピーカーはほとんど鳴らないかなと思います。 epicon6でも試してみましたが...やはり部屋に広さが欲しいというデメリットもあります。 説明不足でしたね、すいません。 片側3.5W出力の2A3シングルアンプを相応に鳴らすには、 ・16センチ程度の中くらいのユニットサイズのフルレンジスピーカー ・能率・感度は90db以上... 詳細
[23542855] スピーカーケーブルにつきまして
 (スピーカー)
2020/07/18 20:45:30(最終返信:2020/07/24 22:58:48)
[23542855] ...リング対応のスピーカーを所持しているのですが、以前にバイワイヤリング接続とシングル接続と比較した時に、バイワイヤリング接続時の出音の方がはっきり、くっきりでクリアに聞かせるのですが、シングル接続時よりも音が痩せて聞こえるので好みではありませんでした...シングル接続時よりも音が痩せて聞こえるので好みではありませんでした。何と言うか音楽性に欠ける様に聞こえたのです。 それ以来シングル接続のみの運用にしています。 店員さん曰く、ゾノトーンはハイ上がりではある反面、低音も増えるし、どちらかと言うと厚化粧タイプですねと仰ってました... 詳細
[23398907] 続々 ソフトチャンデバEKIO と DAC8PRO でマルチアンプシステム
 (スピーカー)
2020/05/12 10:52:46(最終返信:2020/07/10 09:14:25)
[23398907] ...したら訪問いただき、またご参加下さい。 マルチアンプへ移行前の、原状のシングルDAC+シングルアンプ環境の機器構成は、添付画像の通りで、マルチアンプ環境構築後も、こ...チアンプシステムの概要図です。 基準音響システムとして残しておく 「シングルDAC−シングルアンプの環境」 も一緒に描いておりますので、少々複雑に見えますが、ご了...要)を決定したいと考えております。 そのため、しばらくは、現有の 「シングルDAC+シングルアンプ(E-460)+LC-ネットワーク」システムで、EKIO と D... 詳細
[23490067] バイアンプについて
 (スピーカー > DALI > OPTICON6 MH [ウォールナット 単品])
2020/06/24 19:28:09(最終返信:2020/06/24 20:25:23)
[23490067] ...上下の赤と赤とをつなぐジャンパープレートと呼ばれる金属板が付属していたはずです。 それを付ければシングルアンプ?で接続できます。 もし中古でジャンパープレートが付属していなかったのでしたら短いスピーカーケーブルで左右それぞれの上下を繋げばOKです... 詳細
[17792751] オススメのアンプを教えて下さい
 (スピーカー > JBL > 4312M II WX [ペア])
2014/08/01 23:25:33(最終返信:2020/06/13 09:21:30)
[17792751] ...いる訳ではないので全然詳しくはないのですが、シングル構成の300B出力って言うのは、単に出力段にチャンネル当りシングルで300Bを使っていますよっていう「部分的条...くらいの「とりあえずシングル300Bとして動作します」って言う物から、アキュフェーズやマッキントッシュも買えるじゃんって程高価な物もあります。 マージン考慮とはいえ、50万超えでもシングル300Bは概ね8w出...スピーカーなのにそれが2発だべ、それを300Bのシングルで鳴らすってのがそもそも間違えなんだよ。 300Bのシングルは、低音のコントロールがすごくわるい、ぶっちゃけ... 詳細
[23439089] スーパーツイーターの追加
 (スピーカー > Bowers & Wilkins > CM5 [ペア])
2020/05/31 20:43:05(最終返信:2020/06/11 18:53:40)
[23439089] ...かと言ってウォーターだともうちょっとハイ上がりの音が足りない。』 CM5S2ですよね。 私も使用していますが、シングルワイヤとバイワイヤ接続では聴こえ方が少し変化しますが、試されました? 試された上での事でしたらスルーして下さい... 詳細
[23401156] パイアンプ接続について
 (スピーカー > DALI > OPTICON6 B [ブラック 単品])
2020/05/13 13:18:49(最終返信:2020/05/18 20:19:12)
[23401156] ...AVアンプとピュアアンプで年代もかなり違うので、確かにリスクはありますね。 SR7010でのバイアンプ駆動とPM-17SAでのシングルアンプ駆動で比較して良い方を選ぶのが無難かもしれません。 ただ、いずれも配線の変更だけで確認できるので... 詳細
[23251861] 続 ソフトチャンデバEKIO と DAC8PRO でマルチアンプシステム
 (スピーカー)
2020/02/25 19:55:39(最終返信:2020/05/12 11:06:55)
[23251861] ...ROを入手してマルチアンプ環境を構築することが最終目的ですので、いまのシングルDAC-シングルアンプ試験環境でチャンデバ設定を変えて遊ぶのは、あまり意味がないことは...EKIO のチャンデバ設定の習得&試聴、で楽しんでもおります。 ◆シングルDAC +シングルアンプで、EKIOによるステレオ4-way 8-channel チャ... EKIOで帯域分割(チャンデバ、クロスオーバー)した音響を、同一のシングルDAC +シングルアンプで比較試聴しながら、EKIOのチャンデバ設定を試験&試聴してお... 詳細
[23283026] Raspberry Pi とAVアンプで低価格マルチアンプ
 (スピーカー)
2020/03/14 00:32:16(最終返信:2020/05/02 15:55:15)
[23283026] ...Raspberry pi(通称ラズパイ。低価格のシングルボードコンピューター)をデジタルチャンデバ兼ファイルプレーヤーとして使って低価格マルチアンプシステムが作れます。 http://audio2.amanogawa... 詳細
[23326082] B&W606か707S2にするかで迷っています。
 (スピーカー > Bowers & Wilkins > 707 S2 [ブラック ペア])
2020/04/07 15:30:19(最終返信:2020/04/19 04:32:02)
[23326082] ...他製品との比較など参考になればと思いました。見える製品で好みもありますので。) 一般的ですが最初は低音側でシングルワイヤーでエージングするのが良いと思います。低音も一番出ます。 ある程度音が落ち着いてから、たす...やっと音と出しができました。 とにかく、感動です! とりあえずケーブルは家にあったミニコンポ付属の赤黒ケーブル、低音シングルでつなぎました。 カレナ4s8も購入しましたので、週末に付け替える予定で、大変楽しみにしています... 詳細
[23194228] ノイズ?音割れ?について
2020/01/27 14:45:11(最終返信:2020/04/05 05:59:22)
[23194228] ...それらが影響しているということはありますでしょうか?(時間なくて切り分けできていません。) バイワイヤリングでもシングルでも起きます。 お詳しい方の知識をお借りしたいです。 スケルトゥオ https://music.apple...左右のスピーカー位置そのままで、左右の信号入れ替え 2 左右の信号位置そのままで、スピーカー自体の左右入れ替え 3 シングル接続のh側、l側で変化があるか 4 バイワイヤ接続ではどうか 5 ツイーターだけ、ウーハーだけの音はどうか... 詳細
[23283521] 購入の報告と関心事
 (スピーカー > Bowers & Wilkins > 703 S2 [ブラック 単品])
2020/03/14 10:25:25(最終返信:2020/04/02 18:38:05)
[23283521] ...同じアンプを使用してシングルエンドとBTLで使用することを前提としていました。 ・シングルエンド  シングルエンドステレオアンプをステレオ使用 (L / R)  → ふつうのシングルアウトのステレオアン...定基準で測定すると、シングルエンドのアンプより性能は悪化するのです。 簡単に言えば、AB級とD級とか、トランジスタと真空管、などのように、 方式の違うアンプの性能を比べているのと同じなので、 シングルエンドとBTLを同列...ワーアンプの出力段がシングルペアの場合が多いからです。 一般的なSEPP回路ではエミッタ抵抗が入るわけですが、 出力段の数を並列に増やすと、それだけ抵抗値は低くなるわけですが、 シングルの場合は減らすことが... 詳細
[23231698] FOCAL Chorus714 と ヤマハ NS-F700 で悩んでいます
 (スピーカー)
2020/02/15 08:44:13(最終返信:2020/03/23 21:59:00)
[23231698] ...第二システムで現用中です。 ここで、当方からの提案を一つさせて頂きたいと思います、しばらくはスピーカーへの給電をシングルで使っていましたが、バイワイアリングへ変更したところ、それまで低音の影に隠れていた中高域がスッキリ出るようになり... 詳細
[22962417] スピーカケーブルをご推奨ください
 (スピーカー)
2019/10/02 15:29:44(最終返信:2020/03/12 23:41:21)
[22962417] ...適度に楽しめたらいんじゃないのかなぁと思っています。 ちなみに、DFが10以下のアンプってのも沢山あってですね、真空管アンプ(シングルドライブ)は総じてDFが10以下です。 さて、低域がどうのというとですね、真空管アンプは意外に低域がでるような感じで・・・・・しかも... 詳細
[23278286] LS3/5a V2 をAVアンプで
 (スピーカー > Stirling Broadcast > LS3/5a V2 [Walnut])
2020/03/11 14:30:00(最終返信:2020/03/12 18:48:01)
[23278286] ...貸出機もあるのではないかと思います。 ノーマルだと流石にスピーカーとの釣り合いが取れないような気がします。 シングル接続で行くなら、ジャンパーケーブルもケチらないことをお勧めします。 あと、サブウーファーですが... 詳細
[23275790] バイアンプについて。
 (スピーカー > DALI > OBERON5 BA [ブラックアッシュ ペア])
2020/03/10 03:27:50(最終返信:2020/03/10 12:29:50)
[23275790] ...左右にそれぞれアンプを一台づつ使ってもバイアンプと言う表現は間違ってはいませんが(笑) このスピーカーは シングルワイヤリング仕様なので 「出来ません」が答えになるでしょうね。 スピーカー端子が 上下(高域と低域)に分かれていれば...なんかコトバばかりが先行していますね。 それが全て良い方向へと向かうとは限りませんし 本モデルのように シングル接続がベストと考える設計者もいます。   黄金のピラミッドさん ”それが全て良い方向へと向かうとは限りませんし... 詳細
[23208441] 国産SP何故評価されないのか
 (スピーカー)
2020/02/03 23:41:17(最終返信:2020/03/10 11:30:30)
[23208441] ...鳴らす環境があるから音量上げて聞くわけですが、オーバーホールご心配無く日本の職人さんに御願いしてますから。アンプはシングルアンプ全て、サンスイ9シリーズたいしたアンプじゃないですが、鳴らすBOXは、けあき板で製作600... 詳細
[23235621] NS1000Mを現行の小型スピーカーと比べて
 (スピーカー > ヤマハ)
2020/02/16 21:04:47(最終返信:2020/03/05 22:24:45)
[23235621] ... アッテネータを固定巻線抵抗に変えたらユニットに届く情報量が増えるので並列駆動しているツィータをシングルに戻せるかもしれません。 それと  dualazmakさんが NS-1000の能力を最大限活かすために... 詳細
