シアター (ブルーレイプレーヤー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > シアター (ブルーレイプレーヤー)のクチコミ掲示板検索結果
"シアター"を検索した結果 260件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.055 sec)
[22782069] ソニーUBP-X800M2とどちらがオススメか。
 (ブルーレイプレーヤー > パナソニック > DP-UB45)
2019/07/07 11:16:41(最終返信:2019/07/10 13:37:03)
[22782069] ...ンがないようなので、やはりビジョンはいるのかな?とか思ったりしてます。 環境はホームシアターを家に構築しており、5.1.2です。ドルビーアトモス で映画を視聴したいのでUHDが...。  5千円くらいなら宜しいですが(笑) パナが2.5万で買えちゃうんだから 普通のシアター環境なら パナで十分ですね。 TVはもちろん4kですね。  ハッ!としますよ !(^...入検討してしまいます。 元々はソニーのUBP700を購入検討していたのですが、ホームシアターを構築している人は800の方が良いとネットを調べているところで書いてあり悩みました。し... 詳細
[22685675] バーチャルアトモス再生可?
 (ブルーレイプレーヤー)
2019/05/23 09:39:53(最終返信:2019/05/24 19:03:35)
[22685675] ...プレーヤーもアトモス対応にする必要があるのでしょうか? 現在お持ちのBDPで大丈夫です。 ドルビーアトモスをデコードするのは、AVアンプやシアターバー側で、プレーヤーにその機能は必要ありません。 ドルビーアトモス対応と謳っているプレーヤーは... 詳細
[22555006] 映画ソフト再生フリーズ
 (ブルーレイプレーヤー > SONY > UBP-X800)
2019/03/24 13:28:05(最終返信:2019/04/07 18:21:16)
[22555006] ...どのような事を指すのでしょうか。 HDMIケーブルは、Amazon製の安価なものです。 テレビ側は、ホームシアターのパイオニアEB70を経由して、テレビは、シャープ60US45の入力端子2、ARCに接続しております...発生しておりません。以上の消去法にて、X800の不具合と判断しております。メーカー側からすれば、テレビやホームシアターもソニー製に固めないと駄目だと言われそうです。今回の件、久しぶりのソニー商品購入でしたが、もう懲りました... 詳細
[22575091] BDP-3140-K と悩んでます
 (ブルーレイプレーヤー > パイオニア > BDP-180-K [ブラック])
2019/04/02 15:41:50(最終返信:2019/04/02 21:33:15)
[22575091] ...AVアンプに繋いで7.2chホームシアターサラウンド構築を目指してるのですがBDP-180-KとBDP-3140-K どちらを使用しても音質的な違いはないのでしょうかAVアンプを通すことになるので音質的は一緒... 詳細
[22509694] 画質エンジン
2019/03/04 22:00:55(最終返信:2019/03/04 22:00:55)
[22509694] ...今更ながらですが、当プレーヤーで観る画質は、綺麗に見える感じがします。テレビは、AQUOSの60US45にホームシアターは、パイオニアのEB70です。以前は、パイオニアのX300かシャープUT2100でしたが、再生画質に違いを感じます... 詳細
[22454367] 音が出ないです。知識をいただきたいです
 (ブルーレイプレーヤー > パイオニア > BDP-LX58)
2019/02/09 20:43:36(最終返信:2019/02/09 23:17:59)
[22454367] ...この度、LX-58を購入しまして、ホームシアターのメイン再生プレイヤーに加えてワクワクしてたのですが音が出ない…色々試しましたがどうしても分からず皆様に知識を拝借したいと思い投稿させていただきました。... 詳細
[22358306] 画質/音質について
 (ブルーレイプレーヤー > パナソニック > DP-UB9000 (Japan Limited))
2018/12/29 21:33:08(最終返信:2019/01/03 08:43:12)
[22358306] ...Z9FもZ9Rのサラウンドにするとライブの5.1ch収録なんかはかなり臨場感がでるんですヨ。 さすがに本格的なホームシアターには及びませんが(笑 >アカイトラクターさん ボクの友人はニックネームがトラクターです(笑 詳細すごく参考になります... 詳細
[22323101] UB9000 Japan Limited
2018/12/14 08:31:37(最終返信:2018/12/20 21:14:35)
[22323101] ...com/jvc/System/Manual/Search/ >Pastel-Kさん 代弁して頂き、ありがとうございます。 私事ですが、ようやくシアター部屋の左右の壁へのハイミロン化も実現(年末の休みで施工)これで天井含む、左右の壁の迷光対策は完璧です... 詳細
[22302647] 無事に商品が到着しました。
2018/12/05 15:38:52(最終返信:2018/12/13 10:04:59)
[22302647] ...好みの部分が大きいですよね。 UB9000は解像感が高い映像みたいなのでまさに自分好みです。 自分はシアタールームではCDなどはほとんど聴きません。 主に映画や音楽のライブなどサラウンド系の音を重視しますので... 詳細
[22318697] UBP-X800かパナソニックdp-ub32か
2018/12/12 08:08:34(最終返信:2018/12/12 12:20:25)
[22318697] ...また、Dolby atmosはテレビで対応しているのはないのですね。 お恥ずかしい限りです。。。 シアターバーをHT-Z9Fで検討しているので、X800にしようと思います。 ありがとうございました。... 詳細
[22298289] 検討中なんですが、何かアドバイスを下さい。
 (ブルーレイプレーヤー > パイオニア > UDP-LX800)
2018/12/03 20:00:24(最終返信:2018/12/10 16:33:55)
[22298289] ...メインスピーカー リアスピーカー サブウーファー PS3 2ch再生時はメインスピーカーのみです。 シアターの時はサラウンドしてます。 長々すいません。 文章にしたら長くなってしまいました。 ...UDP-205は家電レベルで、UD9004はオーディオ製品としては及第点です。 UDP-205はシアターのみに使用して、HDMIでAVプリアンプ(クレル ファンデーション4K)に繋いでいます。 UD9004は... 詳細
[22147158] UDP-LX800の先行試聴会に行ってきました。
2018/09/29 20:55:17(最終返信:2018/11/24 20:18:51)
[22147158] ...こう言う詰めの甘さが衰退していく原因になると思うんですよね。 >MCR30vさん レス、ありがとうございます。 逆木先生はホームシアターについても熱く語っていらっしゃいますし、HP更新が毎回楽しみです。 lx800は“ユニバーサル... 詳細
[21600275] 新フラッグシップ登場
 (ブルーレイプレーヤー > パナソニック > DMP-UB900)
2018/02/14 23:56:22(最終返信:2018/10/25 18:35:11)
[21600275] ...新たな「圧縮方式」が出る事を期待します。 『NHK札幌放送局』での【ピョンチャンオリンピック 8Kシアター】を見る限りでは、 もうすでに、新「圧縮方式」の答え、が導き出されている感じがします。。。 >油... 詳細
[22043629] a/v分離にしてもtvから音が出る上にゲインが低い。画質等
 (ブルーレイプレーヤー > OPPO > UDP-205)
2018/08/19 23:37:22(最終返信:2018/10/19 21:59:21)
[22043629] ...onlyをTVとアンプに接続している時はTVは映像、音声はアンプから出ますが、TVの設定で音声をシアターからTVのスピーカーに出す設定をすると、TVから音声も映像も出るようになります。 設定してHDMI... 詳細
[22051224] UDP-LX500
 (ブルーレイプレーヤー > パイオニア)
2018/08/23 13:03:54(最終返信:2018/08/27 10:29:20)
[22051224] ...私が拘るオーディオ製品のレベルをギリギリですがクリアしています。 画質に関しては、もう1台所有しているUDP-205(シアター用)にはさすがに及びませんが、音質は解像度は高いだけで薄っぺらい音のUDP-205よりも、厚みのある音楽性豊かなプレーヤーです... 詳細
[22057445] メディアプレーヤーとしてお勧めですか?
 (ブルーレイプレーヤー > SONY > UBP-X700)
2018/08/25 18:08:49(最終返信:2018/08/25 21:13:29)
[22057445] ...としてはいかがでしょう。 ただしサラウンドなどの音声は制約を受ける場合があります。 ウチでは上記にプラス、ホームシアターのあるリビングだけ再生専用の小型PCを置いてます。 創造の館さん,早速コメントありがとうございます... 詳細
[22044581] ドルビーアトモスについて
2018/08/20 14:35:17(最終返信:2018/08/21 12:08:06)
[22044581] ...こんにちわ。 いつも参考にさせてもらってます。 先日、SONYのホームシアターシステム HT-Z9Fを購入しました。 そこで質問なのですが、UBP-X800とHT-Z9Fの組み合でドルビーアトモスの再生は可能でしょうか...可能であればUBP-X800を購入しようと考えています。 詳しい方がいれば教えてくれますでしょうか? お願いしますm(__)m シアター側が対応していますので問題ないと思います。 >9832312eさん すばやい返信ありがとうございます... 詳細
[21467466] UDP-203と比較(HDMI音声)したら予想外の結果に!
2017/12/29 03:21:59(最終返信:2018/07/07 06:58:38)
[21467466] ...PMA : DENON 1500SE 先日プレーヤー変更に伴い、候補であるUDP-203と205をシアター専門店に比較しに行きました。我が家では映画視聴がメインなので、お気に入りのBDソフト(starwars... 詳細
[21768937] oppo vs powerdvd について
2018/04/21 22:13:38(最終返信:2018/05/15 21:57:46)
[21768937] ...F901シリーズを使います AVアンプはRX-A3070-Bです さぶろー4さん、こんにちは。 PC主体にシアター機能の付加ではなく、シアターシステムの一環にPCを組み込む形と言う事ですね。 それであれば、動画鑑賞は別途専用のシステムを使い... 詳細
[21784768] Ultra HD ブルーレイの解像度が4K解像度になりません。
2018/04/28 19:48:28(最終返信:2018/05/03 14:36:39)
[21784768] ...HDMIケーブルで画期的に画質は変わりません、テレビとプレイヤーを最上級の物にすべきです満足されると思います。 お世話になっているシアター専門店で長尺HDMIケーブルで勧められたのはコレです。 http://s.kakaku.com/item/K0000863343/...>kumirimaritoさん ご返信ありがとうございます。kumirimaritoさんはお世話なってるシアター専門店で 映画の4Kの画質を見た事がありますか?私はまだ、HDMIケーブルが欠けているので 4K画質を見た事がありません... 詳細
