シアター (ブルーレイプレーヤー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > シアター (ブルーレイプレーヤー)のクチコミ掲示板検索結果
"シアター"を検索した結果 260件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.05 sec)
[21774076] UBP-X800かUBP-X700か迷ってます。
 (ブルーレイプレーヤー > SONY > UBP-X800)
2018/04/24 02:05:42(最終返信:2018/04/27 07:52:53)
[21774076] ...今日はスターウォーズの最後のジェダイの普通のBlu-rayを買って楽しめたので良かったです。 それと質問があるのですが、私のホームシアターを画質、音質をパワーアップする事はこれ以上は限界でしょうか? 画質なら普通の映画のBlu-ray...1chは難しそうなのでアンプを買いかえる事しか考えとしてはないです。 何かアドバイスありましたら教えて下さい。お願いします。 念の為、私のホームシアターはこんな感じです。 テレビ SONY KJ-49X7000D アンプ SONY STR-DN1050... 詳細
[21601573] マランツud9004からの買い換え。
 (ブルーレイプレーヤー > OPPO > UDP-205)
2018/02/15 14:56:22(最終返信:2018/03/04 00:58:53)
[21601573] ...UDP-205JPは高級プレイヤーとの認識はある物の、それでもやはり映像プレイヤーと言う枠組みである以上、シアター性能の良さをアピールする為に、シアター構成をデフォルトと捉えられるのはやむなしかと。 過去経験的に、購入意欲は全く伴っていない... 詳細
[21643645] HDMI2系統接続
2018/03/02 18:21:05(最終返信:2018/03/02 21:28:51)
[21643645] ...つの端子にx800の映像出力を刺し、x800の音声出力をシアターバーの入力端子に刺し、 テレビからシアターバーへの音声出力は同軸デジタルで繋いでいます。 本当は...先日UBP-X800を購入しまして、 これを機に家の古いシアターバーを買い替えようかなと思っている者です。 こちらのプレーヤーには映像と音声でふたつ...かと便利なのかなと思って新しい機種を探しているのですが、 HDMI入力がふたつ以上あるシアターバーはそこそこの価格になるので、 これだけの金額を出すならAVアンプとか買った方がいい... 詳細
[21520964] Ultra HD ブルーレイの洋画1番押し
 (ブルーレイプレーヤー > パナソニック > DMP-UB30)
2018/01/18 17:41:49(最終返信:2018/02/15 12:19:28)
[21520964] ...TVはこの度2KTVが壊れた為4KTVに買い替えたのでUltra HD ブルーレイを視聴したい欲求でこのスレを立てました。 シアタールームにはプロジェクターを設置しているのですがまだFHDで当分4Kプロジェクターに買い替える予定は無いのですが...とは思います(羨ましい) 余談ですが、少し前にオリエント急行殺人事件を4Kプロジェクター設備のシアターで鑑賞して来ました。 ネイティブ4Kの映像がとても綺麗だったので、発売間近のパッケージソフトも期待出来そうですよ... 詳細
[21562909] UP970かX800か悩んでおります
 (ブルーレイプレーヤー > LGエレクトロニクス > UP970)
2018/02/02 11:27:51(最終返信:2018/02/10 19:59:23)
[21562909] ...55E6Pに買い替えたため、近々プレイヤーをソニーのS6700から4K対応に買い替えようと思っております。 ホームシアターはオンキョーのBASE-V30HDX(ARC対応・4K未対応)を使っております。 そこで、このX800とLGのUP970か迷っております...価格差が1万ほどありますが、両方ともHDMI端子が映像・音声と、音声のみの2系統対応なので、現在のホームシアターでも4K画質を活かせるので、気になるところは画質です。 BDの2K画質はX800とS6700はあまり変わらないとのことなので... 詳細
[21560704] ホームシアターが4K対応じゃない場合は
 (ブルーレイプレーヤー > SONY > BDP-S6700)
2018/02/01 16:14:40(最終返信:2018/02/01 23:48:08)
[21560704] ...オンキョーのホームシアターBASE-V30HDX(ARC対応・4K未対応)にHDMIコードで 繋げようと思うのですが、オンキョーのホームシアターが4K未対応の為、...で、その映像は見れません。2Kなら問題ありません。 こんにちは >オンキョーのホームシアターが4K未対応の為、4Kアップコンバートなどの画質がどうなるのか気になります。 4K...像度)を視聴するなら、 UBP−X800等UHDBDプレーヤーがいります。 >ホームシアターBASE-V30HDX は、そのまま使う場合は、光接続にして、HDMIと下手に干渉しな... 詳細
[21093070] DVDソフトのアップ・スケーリング画質が素晴らしい!
 (ブルーレイプレーヤー > ベルソス > BD2103)
2017/08/04 17:12:34(最終返信:2018/01/13 08:58:48)
[21093070] ...2010年に諭吉札1枚くらいで入手し車内でBDを見るのに使っていましたが、古いBDレコーダーで古いBDソフトが再生できなった際にピンチヒッター的にホームシアターで使用するようになりました。入手後8年目になりますが、車内で荒く使っても兵器でとにかく丈夫です。... 詳細
[21448062] アンプがPCM入力対応だとドルビー音声は2chに
2017/12/20 23:30:23(最終返信:2017/12/21 22:51:01)
[21448062] ...当方、パナのシアターラックHTR310にHDMIで接続して使用しているのですが、アンプ側がビットストリームではなくPCM入力対応なので、DMP-UB30のデジタル出力設定ではPCM出力に設定しているのですが...ドルビーに払うライセンス料をケチっているのだろう。 bigdog-zさん、こんばんは。 >パナのシアターラックHTR310にHDMIで接続して >アンプ側がビットストリームではなくPCM入力対応なので... 詳細
[21216350] Esoteric DV-60 と比較された方は・・・
2017/09/21 15:06:14(最終返信:2017/09/28 13:23:24)
[21216350] ...現状105DジャパンリミッテッドをBD用に所有しておりますが、CD・SACD再生に関してはDV-60には適いません。 また、再生環境についてはホームシアター環境で、AVプリがヤマハのCX-A5100、パワーアンプはソニーのTA-5000ESを4台、BTL接続にて使用しております... 詳細
[21177996] システムが飛びます。助けてください!
 (ブルーレイプレーヤー > OPPO > UDP-203)
2017/09/07 22:28:37(最終返信:2017/09/08 12:26:10)
[21177996] ...本日、突然我が家のホームシアターから音声が出なくなりました。 使用機器は TV:パナソニック プラズマテレビ VT5 BDプレーヤー:OPPO UDP-203 BDレコーダー:パナソニック DMR-BR550... 詳細
[21110724] udp-205やbdp-lx88等とのhdmi接続時の音質比較
2017/08/12 07:40:31(最終返信:2017/08/20 15:24:19)
[21110724] ...BDが再生できるエントリークラスのプレーヤーだと思いますよ。音声と映像が分けて出力できるようになっていますが、4K/HDRパススルー非対応のAVアンプやシアターバーに対応するのが主目的だと思いますし。 比較対象のハイエンド機との差は使用するアンプやスピーカーの性能により大きく差が出てくるものと思いますが... 詳細
[20993677] 再生ボタンを押すと音声が切り替わる現象について
2017/06/25 05:46:19(最終返信:2017/07/12 21:58:16)
[20993677] ...曲が再生されるタイミングで、ホームシアター月のHDMIを選択していたのに、自動でテレビの方を選択してしまい、音が出ないという状況です。 なので、わざわざホームシアターのリモコンで、再度HDMIを選び直しやっと音が流れるという感じです...同じ様な人が問い合わせしてるんでしょうかね... >たくぼん、さん 当方、テレビはSONY BRAVIA X8500D、ホームシアターはYAMAHA YRS 1100です。 接続は、HDMI1をテレビへ、そしてHDMI2の音声のみ方をYAMAHAに接続しております... 詳細
[21009622] avアンプで使う場合
2017/07/01 08:35:34(最終返信:2017/07/08 23:14:53)
[21009622] ...シアター用途オンリーで本機の購入を検討していますが(ピュアオーディオ用途では使いません。)、avアンプへ本機からhdmiで出力した場合(avアンプのdacを使う場合) 本機の高音質dacは恐らくスルーでしょうから...4k環境(主はディスプレイ)があって、せっかくだからUHDが見たいとなればpanaやsoでも十分でしょ。 ホームシアターがあっても普及クラスなら同様ですね。 4倍の値段を出したからと言って4倍も良くはなりませんから(笑)... 詳細
[21028193] HDMI入力は4K入力できますか?
2017/07/08 19:50:50(最終返信:2017/07/08 21:57:42)
[21028193] ...2対応するものがなかなか無く、そこに1・2万使うのなら、将来出るかもしれないDolby Atmos・4K入力対応のシアターバーに注ぎ込みたいなと思うところです。 どうぞ御教授お願い致します。 UDP-203のHDMI入力は4kの入力と出力は可能ですが... 詳細
[20961500] ついにUDP-205予約開始!
2017/06/12 12:32:29(最終返信:2017/06/14 11:17:49)
[20961500] ...7万円程の差があのトランス等にあるのか?と思いました。 コメントありがとうございます。 OPPO直販サイト約22万です。 シアター専門店でどのくらいになるかだと思いますが、よほど急ぎでない限り、まずは視聴も含め年末までは様子見ですね...7万の中には日本のサポート代なども含まれているので、どっちにしても10万は超える高額商品なので安心料としての金額だと私は思っています。 そのうちシアター専門店にも並ぶと思うので、まずは視聴して203との違いが1番気になりますね! >ひでたんたんさん... 詳細
[20894882] 数年前のホームシアターを持っている方に朗報!4kもHD音質もOK
2017/05/15 21:04:59(最終返信:2017/05/18 23:49:31)
[20894882] ...ムシアターはちょい古めって人間には本当にありがたいですね! >tarouzu14さん 早速のご返信、ご教授ありがとうございます! 本当にありがたいです。 シアタース...えてほしいのですが UBP-X800のHDMI音声×1をHDMIにて4K未対応ホームシアタースピーカー(私の場合オンキョーHTX-22HDX)に接続する。 UBP-X800の映像...ますが、 UBP-X800にてウルトラHDブルーレイディスクを再生すると、 音はホームシアタースピーカーの音質で聞くことが出来て、 映像は4K対応テレビで観ることができる。という認... 詳細
[12455767] HDMIと光角型ケーブルの接続について
 (ブルーレイプレーヤー > SONY > BDP-S370)
2011/01/03 18:32:20(最終返信:2017/04/17 18:20:27)
[12455767] ...。 私はしばらくオーディオの世界から遠ざかっていたのですが、最近テレビを買って 久しぶりにホームシアターを再構築したので、昔のオーディオの虫が騒ぎ始めました。 ケーブルの世界は凝り始めたらキリが無いからこの程度でいいやと思って... 詳細
[20786382] 「プライスリーダー」の値下げ
 (ブルーレイプレーヤー > パナソニック > DMP-UB90)
2017/04/02 06:34:44(最終返信:2017/04/16 09:30:46)
[20786382] ...UHD-BD『シン・ゴジラ』の映像はいかがでしたか? 私はこの映画を、横27m縦20mのスクリーンを有す【IMAX】シアターで鑑賞しましたが、 劇場いっぱいに響き渡る“咆哮(ほうこう)”は、スゴイ!のひと言でした。 ただ... 詳細
[20705779] プロジェクタでのホームシアター環境の構築で
 (ブルーレイプレーヤー)
2017/03/03 12:02:45(最終返信:2017/04/01 19:42:16)
[20705779] ...自宅マンションの8畳ほどのフローリングの部屋にてホームシアターを考えてます。 プロジェクタを JVC > DLA-X770R-B を考えてます。 ...900が有ります (笑) 遅いレスですみませんちょっと気になった事が有りまして。 シアタースペースが8畳って事ですがスクリーンは80〜100インチ位を考えている事でしょうが、プ...は確認しましたか? 私は去年新築の家にDLA-X550Rと4Kスクリーンを含むリビングシアターを設置しました。 その際プロジェクターの投影距離が不十分な為にスクリーンサイズを120... 詳細
[20770546] HEVC/H.265 ファイルの再生
2017/03/27 08:57:32(最終返信:2017/03/29 17:28:34)
[20770546] ...ディスクに焼いた物はリージョン違いでそのままでは再生出来ません。 またISOファイルはマウントする必要があり現在(たぶん未来も)自分のホームシアター環境に接続されたPCはありませんから再生不可です。 今迄はちょこちょことmp4ファイルにデコーディング(H...あくまで去年新しく設置した自慢の5.1.4chスピーカーに100インチスクリーンと4Kプロジェクターのホームシアター環境に合ったプレーヤーを探しているだけです。 > しかしながら自分が所有するのはリッピング済みのちょっと古い映画のファイルです... 詳細
