シガーソケット (カーナビ)のクチコミ掲示板検索結果
"シガーソケット"を検索した結果 959件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[15516788] 電源の取り方について
 (カーナビ > パナソニック > GORILLA CN-GP720VD)
2012/12/23 02:15:06(最終返信:2012/12/23 13:53:51)
[15516788]...オススメされてる隠しシガーソケット設置をオススメします。 ナビやレーダー探知機程度の電装品だけ使うなら使用するシガーソケットは移設、増設用としてよくある単穴、多穴のシガーソケット(プラグ付きの完成品...分はレーダー探知機も使用しているので2穴のシガーソケットをダッシュボード裏に仕込んでますよ。 移設、増設用シガーソケットは製品によって大きさやコードの太さ、長さが...変なので、お勧めはシガーソケット(メス)を購入して車のアクセサリー電源に接続するのが簡単です。 皆様、御教示頂き有難うございます。シガーソケット(メス)設置の方向...詳細
[15194520] 走行中電源が切れる
 (カーナビ > パナソニック > GORILLA CN-GL410D)
2012/10/12 17:04:12(最終返信:2012/12/19 08:29:39)
[15194520]...シガーライターとの接続接触不良でしょ、よくあることです。 ソケットの不具合は車によって生じやすいのがある。 シガーソケット内部の汚れ等が原因で振動により瞬間的に電流が途切れているのかもしれませんね。 ソケット内部を...内臓バッテリーにまったく充電がなされていない状態ならわかりますが ウッカリボンヤリさん シガーソケットの電源のON、OFFに連動してナビの電源もON、OFFします。 そうでないとエンジンOFF後...詳細
[15487144] 購入しましたが^^;
2012/12/16 15:20:35(最終返信:2012/12/16 22:27:18)
[15487144]...はずですが点灯しますか? シガーソケットとしてはOKですか? そこを利用する他の機器がOKなら問題ないと思いますが、 シガーソケットの中に何かが入っていた(挿入...りますよネ^^; ? >試しに他車のシガーソケットで様子を見ましたがOKです。 ? スレ主さまの車に有るシガーソケットへの挿入ではなくてACC線に これ付属...業者にて 直接コンソール内でアクセサリー電源から 引いてます。 @直接電源 × Aシガーソケット × BAC電源 ○ 先ほどまでACにて充電してましたので >取説A-16ですが...詳細
[15437454] 車にはどうですか?
 (カーナビ > パナソニック > GORILLA CN-MC02L)
2012/12/05 20:10:19(最終返信:2012/12/10 06:45:30)
[15437454]...ナビを使用するのは年に数回だと思うので その時だけ、ダッシュボード上に出して使いたいのですが、 シガーソケットから、だらだらと線が伸びているのは避けたいし シガーソケット以外から電源を取ると使わない時にナビを外していても、 ダッシュボード上に線がチョロッと出っぱなしになるので・・・...詳細
[15450307] 車のエンジンを止めてもナビの電源が落ちなくなりました
2012/12/08 17:00:05(最終返信:2012/12/09 18:06:24)
[15450307]...シガーソケットにてナビを接続しています。 いつからかエンジンを切ってもナビの電源が落ちずに、ついた...れば、シガー電源が供給されず内蔵電池で動作したままが考えられます。この原因としては、シガーソケットが接触不良になっている、または故障でシガー電源から供給されない場合です。(内蔵電池で...した。 スタンドにきちんとセット、本体側面の端子に接続、VICSアンテナ端子に接続、シガーソケットに差し込み、それでエンジン始動→ナビが立ち上がる。 エンジン切る→ナビも切れる。 ...詳細
[15400949] ミニクーパーで使用可能なナビについて
 (カーナビ)
2012/11/27 23:21:29(最終返信:2012/11/29 21:09:55)
[15400949]...しくお願い致します。 シガーソケットは画のような商品で分岐ができます。 または、内部(ダッシュボード裏)から 電源を取れば、シガーソケットまわりはスッキリします。...び画像まで送って下さり、誠にありがとうございます。シガーソケットが分岐できる事を初めて知りました。シガーソケット周りをスッキリさせたいですが、内部(ダッシュボード...を購入したようなのですが、カーナビが付いておらず、購入を考えているのですが、ETCでシガーソケット部を使用しており、どのカーナビであれば取り付け可能かわかりません。還暦を過ぎた両親で...詳細
[14388267] 車載クレードルを充電台として使いたい
 (カーナビ > SONY > nav-u NV-U37 (B) [ブラック])
2012/04/03 21:00:14(最終返信:2012/11/23 15:43:01)
[14388267]...ACアダプタに付いてるDCプラグも、シガーソケット用アダプタに付いてるDCプラグも EIAJ#2 という規格で同じ物なのですね。 ただACアダプタの出力は5ボルト2アンペア、 シガーソケット用アダプタは5ボルト1アンペアのようです...jp/solution/S1110278022253/ それとも家の中で付属品のクレードルを充電台として使用には、シガーソケット用AC/DCアダプター http://www.bal-ohashi.com/inverter/1762...詳細
[15271675] 1Dサイズ取付について
 (カーナビ > パイオニア > 楽ナビ AVIC-MRP009)
2012/10/30 13:08:25(最終返信:2012/11/23 00:03:25)
[15271675]...用意されているAVIC-MRP009を購入した次第です。 電源はRD-032を使用してハーネスから結線しています。RD-032とシガーソケット 電源アダプタは、1DINの裏に押し込みました。車速パルスも接続しています。 FM-VICSは...詳細
[15121334] 電源が切れず再起動
2012/09/25 23:50:54(最終返信:2012/10/24 17:21:30)
[15121334]...今年4月に購入。ここ1ヶ月ばかり、ちと調子が変です。 車のキーを抜いて、シガーソケットへの通電が切れた場合、「しばらくお待ちください」で電源が切れているはずが、画面が黒く...PANAに問い合わせるべきですか?似た症状の方いませんか? 車のエンジンONの状態でシガーソケットからシガーライターコードを抜いても同じ症状が出ますか? 同じ症状が出ればCN-GL...チパネルがタッチを検知しなくなり、主電源を切りました。 >車のエンジンONの状態でシガーソケットからシガーライターコードを抜いても同じ症状が出ますか? 現時点では再現できず。また...詳細
[15179369] 電源のON/OFFとラジオのノイズについて
 (カーナビ > トライウイン > Trywin Smart DTN-7510)
2012/10/08 22:44:40(最終返信:2012/10/17 22:32:06)
[15179369]... 1.電源ON/OFFはアクセサリー電源と連動しているでしょうか? 2.今使っているナビはシガーソケットに挿すとラジオにノイズが入ります。   こちらの製品ではラジオにノイズは入らないでしょうか? ...オクセサリーオフの10秒後に本体の電源が切れますが、パネルに触ればそのまま内部電池で続行します。 2.<今使っているナビはシガーソケットに挿すとラジオにノイズが入ります。   こちらの製品ではラジオにノイズは入らないでしょうか? ...詳細
[14418609] nuvi電源直結用ハーネスとバックモニタケーブルについて
 (カーナビ > ガーミン > nuvi2465)
2012/04/10 18:47:40(最終返信:2012/10/14 00:01:49)
[14418609]...本機は基本的に車などの電源の12v動作では無く、USBなどの5vで動作する製品です。 附属のシガーソケット経由のケーブルミニUSBコネクターで本体クレードルに接続します。 あとバックモニタの機能も無いです...詳細
[11705633] 通信モジュールと電源不良?
 (カーナビ > パイオニア > エアーナビ AVIC-T07)
2010/08/01 13:20:07(最終返信:2012/09/30 16:28:49)
[11705633]...バッテリーはいつも減ってます 充電中に常になってる気がします バッテリーは、他のナビより、弱いですね シガーソケットで電源を取ると不安定ですね.ですから電源ケーブルにしたのですがかなり安定しました.通信中+車内...詳細
[15100438] ゴリラのCN-GP720について
2012/09/21 20:38:06(最終返信:2012/09/26 17:38:01)
[15100438]...』といわれたのですが、300回位で寿命だとしたら…。 あの~、我が家は今のストラーダなんてシガーソケットに繋ぎっばなしで…。充電池って外して使えるんですね? まったく素人な、無知さ加減で恥ずかしいです...詳細
[15061301] ACアダプター紛失
 (カーナビ > ユピテル > イエラ YPB707si)
2012/09/13 22:10:08(最終返信:2012/09/24 18:41:02)
[15061301]...週末に使いたいので車以外で充電する方法を教えて下さい。 ACアダプタ無しで車以外で充電ですか・・・ PCなどの12V電源にシガーソケット接続するくらいしかないんじゃ。 あとは車のバッテリーに同様に接続するとか。 家庭用のAC100Vコンセントに差し込める...詳細
[15080869] この商品を使ってしばらく経ちますが
 (カーナビ > エイ・アイ・ディー > JM-ST708A)
2012/09/17 21:18:08(最終返信:2012/09/18 12:46:06)
[15080869]... そんなことできますかね お金を掛けずに簡単にするには、シガーソケットがらアダブター抜いて置けば良いのでは? 又はスイッチ付きのシガーソケットを使う手もあります  http://kakaku.com/item/K0000291928/...com/item/K0000291928/  例品 。 こんばんは。 シガーソケットからの脱着をあまり繰り返すと、シガーソケットや端子を破損する恐れもあります。 北に住んでいますさんが薦めているようなものがお勧めですね...詳細
[15018497] CN-SP710VLに別売り車載用地デジチューナーを
 (カーナビ > パナソニック > GORILLA CN-SP710VL)
2012/09/03 21:46:45(最終返信:2012/09/16 21:09:51)
[15018497]... 惜しむらくは、音声の出しようがないので、チューナーのRCAからミニジャックに変換し、これをシガーソケットに直接差し込むFMトランスミッタに出力するという回りくどい方法のためか、飛ばされた音声の質は良くありません...詳細
[15060284] ゴリラなどと比較
 (カーナビ > SONY > nav-u NV-U77V [ブラック])
2012/09/13 18:52:11(最終返信:2012/09/13 19:57:11)
[15060284]...車でもダッシュボードですとエアコン入れててもかなり高温になる場所ですから同じ症状が出た方もいらっしゃるみたいです。  シガーソケットから電源供給していれば問題はないですが、バッテリー駆動ですと電源消費と放電があるのであっという間に使えなくなるみたいです...詳細
[14994240] 選択肢が・・・
 (カーナビ > パイオニア > エアーナビ AVIC-T99)
2012/08/29 10:57:01(最終返信:2012/09/07 11:42:43)
[14994240]...エアコンダクトを取り外して配線されたのですか? さらに、電源はシガーソケットですか、それとも エアコンダクトを通して、シガーソケット配線に 直結されたのですか? いろいろすみません。 板ステーは付属していません...詳細
[14869865] 愛車に適したカーナビは?
 (カーナビ > パナソニック > GORILLA CN-GP710VD)
2012/07/29 03:32:40(最終返信:2012/08/09 06:04:04)
[14869865]...SDカードに録音した音楽をFMトランスミッターで聞いております。 具体的には、FMトランスミッターをシガーソケットに差し込んで、FMの周波数を87.5に合わせる、というものです。 CN-GP710VDまたはCN-SP710VLはこれを阻害しないでしょうか...その設定周波数は高い86MHZに近い方が良い場合が多いです。 どうしても今までの外付けFMトランスミッターを使用したいのならば、二股シガーソケットが必要です。併設した場合、本機の可変可能なFM周波数は76.0MHZ〜86.0MHZなので、今お使いの周波数を阻害しません...詳細
[14811765] FM-VICSが画面に表示さらません。
2012/07/15 20:44:13(最終返信:2012/08/07 23:18:49)
[14811765]...以前の、LB-50DTにはFMトランスミッターが装備していなかったため、カーショップで 購入して、シガーソケットからナビのTV放送の音を飛ばしていました。 これで、解決しました。 また、悩んだ時はよろしくお願いします...詳細
