(ETC車載器 > パナソニック > CY-ET906KD)
2007/06/24 17:39:33(最終返信:2007/07/23 07:56:28)
[6468252]
...助成金付で、電源はシガーライター付、セットUPこみで、ネットショップで¥6800で購入。セットUPは、車検証と、助成金のための簡単なアンケート記入、シガーライターのため、配線不要、使用時にシガーライターにさしこみ...
(ETC車載器 > 三菱電機 > EP-537B)
2007/07/14 15:52:03(最終返信:2007/07/18 03:09:55)
[6533582]
...》を読みましたが難しくて私には到底出来そうもありません。 使用頻度は年数回程度と低いので、EP-536Bのクチコミを参考に『シガーライターソケットからの電源取出し』に挑戦する事とし、近所のオートウェーブさんでプラグタイプAM680円...」と言いつつ親切に接続方法を教えてくれました。 その他の留意点がありましたら、何方かご教示下さい。 よろしくお願いします。 シガーライターへの電源接続は、外したつもりはなくても ぶつかったり、子供がいたずらしたり、接続はずれが予想されます...
(ETC車載器 > 三菱重工 > MOBE-7EX)
2007/07/07 12:17:58(最終返信:2007/07/17 15:11:34)
[6508896]
...提でご理解下さい。 シガーライターの配線のプラス・マイナス、ETC機器の配線のプラス・マイナスを確認し、それぞれの配線を途中でぶった切って(切断して)結合(結線)しました。 その状態で、車のシガーライターに差込みイグニッショ...の機器はEP-537Bと言うシロモノですが、それについていたヒューズ(管)が1Aで、シガーライターのヒューズ(管⇒頭の部分をはずす(回す)と現れます。)が5Aでしたので、入替えました... 私は気短に線を切ってしまい、少し後悔しています。 しかし、喫煙をしない私は、配線距離の短いシガーライター方式も悪くないと思う事にします…。...
(ETC車載器 > パナソニック > CY-ET806D)
2006/12/04 10:35:20(最終返信:2007/05/11 22:36:29)
[5713012]
... 皆さん興味津々で結果お待ちだと思いますよ。 今更ですが、一応・・・ わたしはこの機種をシガーライター電源を使って 数台で使いまわしています。 (ところでこの使い方は、車種サイズは同一でも違法なのでしょうか...スレ主さんに代わり使用レポートありがとう。 なかなか興味深い使用結果でした。 こういうことは使っている人にしかわかりませんからね。 シガーライタでETCを使いまわす件は私も考えましたよ。 しかしその後0円でETCがでちゃいましたので、私はその分離型を選びました...
(ETC車載器)
2007/01/20 22:16:48(最終返信:2007/02/13 19:10:54)
[5904235]
...す。 リンク先の写真および使い方から考えると、 × シガーライターソケット ○ シガーライタプラグ 普通に、オートバックスのような自動車用品店・ホーム...のキーを入れなくても電源を取れるのはシガーライターソケットを他の用途に使う場合に魅力的かと考えたのです。 それで、シガーライターソケットへの配線をACC電源から常時...でもそうなのですが、シガーライターからとる 充電器関係やソケットは充分注意した方がいいと思います。 私が耳にした話ですが、以前にある店(結構 メジャーな店舗です)で購入したシガーライターソケットが 機能しな...
2006/12/19 00:01:48(最終返信:2006/12/26 19:06:34)
[5776813]
... marさん 車は初期のステップワゴンです。 ヒューズ名ですがある物を全部書きます。 シガー、ライター ドアロック リアワイパー Rヘッドライトロービーム Lヘッドライトロービーム リアサンルーフ...
(ETC車載器 > パナソニック > CY-ET906D)
2006/12/08 14:58:57(最終返信:2006/12/12 01:47:42)
[5729881]
...ヒューズからACC電源を取るって言うのがイマイチどうやっていいのか わからないのですが、特別な加工など必要ですか? シガーライターから取るのが一番簡単だそうですが、できれば その方法は避けたいと思ってます。(見た目とか悪いし)...
(ETC車載器)
2006/11/01 21:31:13(最終返信:2006/11/02 23:25:18)
[5593634]
...最近ETC&シガーライターで取り付けるのをかいました。 先日、私の車(軽自動車)のETCを兄が勝手にもって行って しまい、普通車で高速道路を乗ってきてしまいました。 これって後からつかまるのでしょうか...
(ETC車載器)
2006/10/08 01:31:04(最終返信:2006/10/09 10:49:14)
[5517008]
...本体をマジックテープ止めとかで外せるようにしないといけません。 特別オススメはしませんが、方法としては車体のシガーライターのソケットから電源を取り出せるように、市販の差込プラグを購入・加工して「常時電源」と「ACC電源」の2つ共をシガーの+に両方繋いでしまう事もできます...
(ETC車載器 > 三菱電機 > EP-726B)
2006/07/10 12:12:04(最終返信:2006/08/12 02:00:26)
[5242025]
...結局解らなかったので市販の電源取り出し用ヒューズを買って、メーター用のヒューズと交換しました。一般的にはシガーライターヒューズから取るのですが、シガーライター電源は既に沢山の機器で使用していましたので・・・。 ヒューズの配置は、最初はネットで検索して調べてみたのですが...
(ETC車載器 > パナソニック > CY-ET805D)
2006/06/05 22:22:12(最終返信:2006/07/29 20:10:04)
[5143151]
...、最近は、普通車でセットアップすれば、普通車同士なら使い回しができると聞きました。 今回は、シガーライタープラグを加工しての取り付けなので、今度別の車でも試してみようかなと思っていますが、やってみたことのある方いらっしゃいますか...
(ETC車載器 > 三菱電機 > EP-534B)
2006/07/07 12:46:29(最終返信:2006/07/08 14:20:20)
[5233402]
...マーチAK−12のACC電源の取り方で悩んでいます。 シガーライターがいいか、ACC電源のとりやすいところが、あるのか マーチAK−12に、取り付けられた方 いらっしゃいましたら、ご教授頂けないでしょうか。 シガーライター以外なら ヒューズボックス内のヒューズから電源を取るのが一番簡単です...
[5179494] 自分での取り付け簡単でした。(ご参考まで)
(ETC車載器 > パナソニック > CY-ET900D)
2006/06/18 09:06:22(最終返信:2006/06/18 09:06:22)
[5179494]
...ックス裏のヒューズボックスより電源取るか、シガーライターから電源取るか悩みました。近所のホームセンターではシガーライターから電源を確保するための、ソケットから電源...トから電源コード(+−のみの2本)が伸びているものしかなかったので、前者を断念。結局シガーライターから電源を取ることにしました。ところが、ET900Dの電源コードは3本で構成されてい...アース(−)です。どう配線するか迷いましたが、シガーライターからの電源コードの+に、ET900Dの常時(+)、ACC(+)をまとめて接続、−にE...
(ETC車載器 > 三菱重工 > MOBE-300)
2006/05/29 02:11:28(最終返信:2006/05/31 00:06:35)
[5120556]
...インターネットなどで調べまくって、ようやく運転席右横のヒューズボックスというところから電源をとれることがわかり、 早速シガーライターについてたヒューズと同じアンペアの平型ヒューズ電源ケーブルを買い求めました。 そこでです・・...
2006/04/14 19:55:48(最終返信:2006/05/13 18:14:02)
[4997231]
...してみましたが本体の向きはどちらでも大丈夫ですね。 自分もシガーライター加工してあるのですがシガーライターが接触不良か電圧不安定なのか分かりませんが時々電源オンにし...セットアップ込み4500円で先月ネットで購入。 電源をシガーライタに改造し、本体はすべり留めシートに載せて平らに置いているだけなのですが、本体の向きは...側に貼り付ける説明書の絵を見る限り、向きは関係ないみたいですが.... ちなみに、シガーライターは接触不良が怖いので、本体にあるランプで電源の確認をしたいところですが、暗くて昼間は...
2006/04/01 10:22:26(最終返信:2006/04/15 07:20:16)
[4962586]
...THRUWAYキャンペーンのMOBE-300が届きました。アンテナはダッシュボードとメーターの隙間に固定し、シガーライター裏のACCラインを分岐して電源をとり、グロープボックス内部の車載機に配線しました。作業時間は一時間強...
(ETC車載器 > 三菱電機 > EP-434B)
2006/04/02 12:47:19(最終返信:2006/04/13 21:59:34)
[4965818]
...何がそんなに難しいの? アース、ACC、常時電源ぐらいですよね??? とりあえず付けたいならシガーライター用のコネクタ買ってきてつけれるとか、ちなみにゴルフて12V車ですか? 車種ごとの問題なら、こ...
[4731999] 関西地区、期間限定!安いよMOBE-300!
2006/01/14 00:46:38(最終返信:2006/04/03 17:25:24)
[4731999]
...本日無事装着完了しました。 ACC電源とアース位置さえ確認出来れば、確かに 配線そのものは簡単ですね。 結局、シガーライターの裏に来ているコネクタから エレクトロタップで分岐して電源を取りましたが、 素人には配線そのものより...
[4711962] ベンツC200へのCY-ET805D取付け方法
2006/01/06 21:31:42(最終返信:2006/03/10 12:54:48)
[4711962]
...ベンツC200(7年前の車です)のヒューズBOXが 車内ではなく、エンジンルームにあるそうな。。 やはり、ACCか+Bのいづれかをシガーライターにつなぐしかないでしょうか? その場合、いづれのコードを繋げばよいのでしょうか? (+Bですか...
[4575470] ヒューズボックスからACC電源を取る方法
2005/11/13 13:00:10(最終返信:2006/03/09 11:25:03)
[4575470]
...@ACC電源から取るそうですが、ヒューズボックスにはそれらしきものとしては「ACCリレー(7.5A)」と「シガーライター、ラジオ、ナビゲーション(15A)」というのがありますが、どっちから取るのでしょうか? A「平型ヒューズ電源」は何アンペアを買いばいいのでしょう...
