シガーライター (ETC車載器)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > シガーライター (ETC車載器)のクチコミ掲示板検索結果
"シガーライター"を検索した結果 122件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.043 sec)
[3593631] 車載器購入支援
 (ETC車載器 > 三菱重工 > MOBE-100)
2004/12/06 15:00:50(最終返信:2004/12/12 00:30:19)
[3593631] ...comでセットアップ、送料込みで6,800円で購入。マジックテープでダッシュボード上に設置、電源はシガーライターから、設置場所指示のフロントガラスより前方5センチ、上方10センチには無理で、それぞれ、3センチ...りました。  しかし、カードがまだ届いていないため車への取り付けもまだしていません。予定ではシガーライターから電源を取る予定です。 早くカードが届いてETCが使えることを楽しみにしています。^^  ちなみに... 詳細
[3011905] 自分で取り付け可能?
 (ETC車載器 > デンソー > DIU-2400)
2004/07/09 19:32:57(最終返信:2004/12/07 21:02:46)
[3011905] ...暑い中1−2時間かけてやることができないので、業者任せにしました。あと配線をミスして壊したらかなわないので自分付けやめました。 シガーライターからの電源で何の問題もなく作動します。... 詳細
[3576806] ステップワゴン(RF1)への取り付け
 (ETC車載器 > パナソニック > CY-ET700D)
2004/12/02 22:15:54(最終返信:2004/12/04 12:07:37)
[3576806] ...どこから取ればよいか判りません。ホーンやストップランプのヒューズはエンジンルーム内にありました。ACCはシガーライター・ラジオから取れば良いと思うのですが・・・ あと、ヒューズから取る場合、向きも決まっているようですがステップワゴンの場合どちらなのかも判りません... 詳細
[3531867] 233購入しました
 (ETC車載器 > 三菱電機 > EP-233)
2004/11/22 12:23:10(最終返信:2004/11/25 12:24:41)
[3531867] ...近所のディスカウントストアで、シガーライタのソケットが2つに増える商品(110W、10A)を548円で購入し、 そのケーブルの途中で白黒の線(シガーライタの先端側)を車載機の赤(+)、黒の線(シガーライタのサイド側)を車載機の白(-)につな...付属のワンタッチコネクターを使用して、シガーライターから電源を取りました。 ペンチとハサミさえあれば、誰でも簡単にできますね。 動作も無事OKでしたし、シガーライターソケットも1つ増えましたので、一石二鳥ですよ... 詳細
[2648632] 取り付けについて、
 (ETC車載器 > 三菱電機 > EP-222)
2004/03/30 22:56:44(最終返信:2004/11/22 21:23:36)
[2648632] ...電源線のチェックをし、電源は何処から取りましたか?シガーライタからと言うとセットアップ出来ませんだと。ORSEの規約かなんか知らんが、先に言えよな。取り説にもシガーライタからとってはいけませんて書いてないのに、まったくYHも御役所みたいな... 詳細
[3483203] シガーライターからの電源について
 (ETC車載器 > パナソニック > CY-ET800D)
2004/11/10 12:41:26(最終返信:2004/11/11 00:06:49)
[3483203] ...を楽しみにしています。YouGAIAさんのHOMEPAGEなども参考にさせていただきシガーライターから電源を取るようにしました。(あんなすばらしいものはできませんでしたが…)そこで質...う。 ボーラボラ さん、こんばんは。 全然問題ありません!(と思います。弱気?) シガーライタ接続の場合、プラグの抜き差しとキーのON/OFFは等価ですが、音量と警告モードの変更...抜き差し」ではそういうトラブルは発生していません。また、この掲示板でもたくさんの方がシガーライタ接続されていますが、そういうトラブルの報告はありません。 さらに、根拠としてメーカの... 詳細
[3471100] ACCとアースのみでしょうか?
 (ETC車載器 > 三菱重工 > MOBE-300)
2004/11/07 12:07:40(最終返信:2004/11/07 16:41:27)
[3471100] ...三菱のETCは2線(ACCとアースのみ)結線の機種が多いようですが、 この機種はどうでしょうか? 2線結線ならシガーライターの配線から分岐させて配線できるかなぁって思っていますので。」 (オーディーオは簡単には外せない状態になってます)... 詳細
[3417188] ETCデビューしました!
2004/10/24 00:24:19(最終返信:2004/11/05 22:47:59)
[3417188] ...ハイウェイパスポートクラブよりEP−233が届きました。思ったより早く、4日で着ました。取り付けは自分で行いました。電源はシガーライターから取り、取り付け場所はメータパネルの日除けの部分?にぶら下げる様に固定。(レーダー探知機の取り付け金具を簡単に改造しており...その小ささやデザインも自分好みで大変満足しています。 私も本日ハイウェイパスポートからこの機種が届きました。 シガーライターから電源をとったとのことですが、どのようにすれば良いのでしょうか?ディーラーで取り付けてもらおうと思っていたのですが... 詳細
[3444540] 取り付けの電源は?
 (ETC車載器 > 三菱電機 > EP-423)
2004/10/31 18:13:27(最終返信:2004/11/02 11:23:45)
[3444540] ...お車のヒューズボックスの位置はわかりますか? その中で、万一切れても運転に支障の無いもので、エンジンを切ると通電しない場所(シガーライター等)のヒューズを同じアンペアの電源取り出しヒューズと交換し、プラス側をかしめます。 マイナス側をボディアースすれば電源は完成です...オ用のヒューズと取り替えて本体に接続しました。この方が簡単かと思います。 マイナス側は、ハンドル周りのナットに共締めです。 シガーライターを使わないのであればそこから取り出す手もありますが 接触不良の恐れがありますのでお勧めできません... 詳細
[3386404] 設定は・・・。
2004/10/15 01:13:31(最終返信:2004/10/15 19:20:25)
[3386404] ...それでもだめならそのままでお使いになるか、メーカーに修理を依頼されたほうがよいでしょう。 常時電源とACC電源をまとめてシガーライター(アクセサリー)電源から取り出していませんか? ETCカードは抜けれているでしょうか?... 詳細
[3322121] やっちゃいました!
2004/09/27 22:17:38(最終返信:2004/10/02 14:46:26)
[3322121] ...皆さんもシガライター接続の人は注意してください。YouGAIAさんのように「[3118927]究極?のシガーライタソケット給電」にすればゆるみ防止になるかもしれませんね。  まあ、こんなことは私だけかもしれませんが... バーを壊したって話しは聞いたことあります。 結局、車載器専用ソケットを作ったので、究極?のシガーライタソケットは余ってます。どなたか使われるかしら? 性能保証なし!ですが(笑) http://www4... 詳細
[3322473] セットアップって
2004/09/27 23:11:37(最終返信:2004/09/30 21:47:34)
[3322473] ...>大型・普通・小型等で違う場合があるのでインチキをしないよう個人では出来ないようにしてます。 電源ををシガーライターから取る方法が語られていますが、 あの方法が可能ならば、アンテナの角度にさえ気をつければ・・・... 詳細
[3264456] ETCカードの有無
2004/09/14 19:15:25(最終返信:2004/09/21 02:30:49)
[3264456] ...挿ささってるかなと見ないと見えないと思いますので、そんなに気にしなくても。盗ろうとする人は、挿ささってるかなと見るんでしょうけど。でも、シガーライタ仕様だから通常は外されてるのでは? 私はほとんどいつも外してます。慣れないもので、SAでの休憩の際にもカードだけ抜いたりしましたが... 詳細
[2911794] 取り付けました
2004/06/12 10:49:47(最終返信:2004/09/11 14:46:29)
[2911794] ...純正のビルトインETC取り付け位置(助手席)に設置し、電源はシガーライターに供給している電源配線から分電して使用しています(ヒューズから取り回すのは手間だし、シガーライターは電熱線を 使う都合上、十分な電気容量を持っているので... 詳細
[3214980] シガライター接続について
2004/09/02 19:01:15(最終返信:2004/09/05 18:48:19)
[3214980] ...現在のほとんどの車のシガーライタはキーオフで電源が切れるんじゃないかな。 で、ETCの基本動作(ゲートに入る=入ったことがICカードに記録される、出る=料金が引き落とされる)は、シガーライタ接続で+BとACC電源が途中で同時にOFFになっても正常に動作します...メーカーごとに少しずつ違って面白いです(ワイパーとかヘッドライトとかも) WRX−Sti さん、冷たいこといってごめんなさいね。 下の方に、シガーライタを使いながらも設定を記憶するためのACC側にスイッチをかますなんていう工夫の話もありますので参考にしてください... 詳細
[3164850] 簡単な接続方法おしえてください。
2004/08/20 17:30:25(最終返信:2004/08/24 21:39:32)
[3164850] ...sary アクセサリー電源。 BとACCは、シガーライターのプラス(センター)につなぎます。 アースは、シガーライターのマイナス(外側)につなぎます。 間違えると...シガーライターによる設置をやろうと思っています。 私のぱっそ号にもついにETCだ。 ところが、専門...けと回路の理解は別物です。あと、女性かどうかは無関係です。 セパレートタイプですが、シガーライターソケットから電源をとる場合には参考にしてみては如何でしょうか。 (わたしも これを見... 詳細
[3164451] シガーライタについて
2004/08/20 14:28:11(最終返信:2004/08/20 23:40:51)
[3164451] ...シガーライタに接続する方法をやろうと思って シガーライタプラグをホームセンターに見に行ったのですが 80Wと160Wまで使える物が売っていました 何Wまでのやつを買ったらいいのでしょうか? 60W(5A)で十分です... 詳細
[3158573] ETCカードについて教えて下さい
2004/08/18 22:03:46(最終返信:2004/08/20 16:16:26)
[3158573] ...の楽しいかもしれません。(笑) 購入はまだですが、取り付けは自分で取り付けようと思ってます。シガーライターで電源を取る方法も簡単でいいのですが、それなりのデメリットがあるみたいなそで、普通に取り付けようと思ってます... 詳細
[3098581] シガーオスプラグへの結線について
2004/08/02 10:30:20(最終返信:2004/08/18 23:45:15)
[3098581] ... ダッシュボード上に機器やアクセサリー類をごちゃごちゃと 置きたくない私にとって、シガーライターソケットから 電源を取り、不必要な時には脱着する方法はドンピシャでした。 特にYo...絶縁といったところでしょうか。 私は、途中でつなぐとどうしても綺麗にできないので、シガーライターソケットの中で結線しています。 ヒューズは無視するよりはあった方がいいとは思います...載器の近くで配線がショートした場合、線が焦げるかヒューズが飛ぶかの違いです。私の場合シガーライタソケットの分配をしていて、そこに大きいですが10Aのヒューズが入ってますので、まあい... 詳細
[3156140] ETC車載器専用ソケット
2004/08/18 01:38:30(最終返信:2004/08/18 01:38:30)
[3156140] ...既報の「究極?のシガーライタソケット給電」は、700Kmのドライブにも耐え、信頼性に自信も出てきたのですが、どうもプラグの抜き差しが固くてやりにくいのと、TEANA乗りさんたちのヒューズボックスから電源を取る話に刺激を受け... 詳細
