シガーライター (ETC車載器)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > シガーライター (ETC車載器)のクチコミ掲示板検索結果
"シガーライター"を検索した結果 122件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.049 sec)
[3132841] 着脱可能な固定方法
 (ETC車載器 > パナソニック > CY-ET800D)
2004/08/11 21:51:05(最終返信:2004/08/11 21:51:05)
[3132841] ...私もシガーライターから電源を取り、本体も着脱式にしました。ダッシュボードへは、携帯やリモコン固定用のマグネットを使用しました。某社のマグネットプレートはET800D付属のステーとほぼ同じサイズで、まるで純正付属品のようです... 詳細
[3118927] 究極?のシガーライタソケット給電
2004/08/08 02:33:18(最終返信:2004/08/10 23:10:26)
[3118927] ...シガーライタソケットからの給電で、+BとACCをまとめて配線すると設定変更が記憶できないことが釈然とせず、ごそごそやってたのですがゴールドキャパシタによるバックアップは小型化できないため挫折しました。...効果としては、 ・ゆっくり抜けばACCだけOFFになり、カード抜き忘れ警告が出て、設定を記憶できる。 ・シガーライタプラグが緩むと、カード抜き忘れ警告が出るので緩みに気づく。 突起の動きをスイッチ動作に変えるのに... 詳細
[3111707] 電源の取り方と車載器の取り外しの両立
2004/08/06 00:30:54(最終返信:2004/08/09 00:58:32)
[3111707] ...走行する上でリスクのないヒューズを選びます。 M10→ B+ ルームランプ(10A)のヒューズと差し換え M15→ ACC シガーライター(15A)のヒューズと差し換え (注)ヒューズ電源は必ずコードの付いている方を、バッテリーから供給されている1次側にテスターで確認してつけてください... 詳細
[3117586] スイッチ付きシガープラグについて
2004/08/07 19:53:14(最終返信:2004/08/08 15:55:11)
[3117586] ...弊害やアドバイス等ございましたら、宜しくお願い致します。 じゅんかくん さん、こんばんは。 確認ですが、シガーライタソケットに挿して使うシガーライタプラグで、スイッチを経由してギボシ端子の付いた線が出ているということですね。 ...まとまり次第ご報告させていただきます。 YouGAIA さん、こんばんは。 ご回答頂き、ありがとうございます。 シガーライタプラグは、ご指摘の通りの構造と思います。 (本日は悩み中のため、まだ購入していませんが、パッケージ説明より)... 詳細
[2994372] ETCデビューしました
2004/07/04 22:42:17(最終返信:2004/08/07 06:30:48)
[2994372] ...、こんばんは。 通常のマイナスアース車は、シガーライタの外の筒がマイナス、中央がプラスです。 車用品店でシガーライタソケットを購入し、中央のポッチに+BとACC... と、まあ、気を取り直し皆様から寄せられたお話を参考にし、ACCと +Bを直結にしてシガーライターから電源を貰いました。さすがに、ACC を切ると、即、電源が遮断されるので『カードが...■先日の書き込みにありました、電源が切れない問題で、ひとつ逆手に取って、  私の様にシガーライターから電源を貰っている方が、ACC電源を切っても、  きちんと『カードが残っています』... 詳細
[3048775] 自ら取付ETCデビュー
2004/07/19 20:41:51(最終返信:2004/07/26 23:22:52)
[3048775] ...往復で850Kmほど走りましたが、その間メータハウジングの上に滑り止めシートで置いた本体は微動だにせず、シガーライタソケットも緩まず全く問題ありませんでした。1日一回のチェックで十分じゃないかな。 SAではETCカードを抜くようにしたのですが... 詳細
[3034532] よく通信エラーが起きます
 (ETC車載器 > 三菱電機 > EP-422)
2004/07/15 23:16:32(最終返信:2004/07/23 19:29:23)
[3034532] ...電源の取り方を変えて見てはいかがでしょうか? 時計表示が暗くなるってなんか変です。御互いに電圧不足のような気がします。 シガーライタープラグの後ろ等比較的分かりやすく安定している所から取ることをお勧めします。ならびに確実にボディアースがされているか確認も必要でしょう... 詳細
[3031499] 取付スタンドについて
2004/07/15 01:07:43(最終返信:2004/07/16 00:39:53)
[3031499] ...常時脱着するには操作が面倒です。 脱着を考えられるなら、マジックテープや滑り止めシートを利用し、ケーブルはシガーライターから、というのが現実的だと思います。台やケーブルが残ると見栄えがあまりよくないのでは? ご参考↓... 詳細
[3028876] ロードスターに取り付けました
 (ETC車載器 > パナソニック > CY-ET700D)
2004/07/14 11:41:53(最終返信:2004/07/14 11:41:53)
[3028876] ...セットアップ済みのものを購入して自分で取り付けました。ロードスターの場合、室内照明が足下なので、そこから常時電源とアースをとり、ACCはシガーライターからとりました。アンテナは、コードをAピラーの中に通すのが大変だったので断念してフロントガラス中央のダッシュボードに近いところに倒立して取り付けました... 詳細
[3011499] 買いたいですが・・・
2004/07/09 16:56:59(最終返信:2004/07/10 21:57:04)
[3011499] ...jp/yujiro/papa/gaia.html 自分で設置される場合は、車の配線に詳しいか、 シガーライターから取る分にも「はんだ付け」は出来た方がベターです。 ところで、遅ればせながら私もETCデビューして参りました... 詳細
[2986893] 800Dを購入しました
2004/07/02 22:26:18(最終返信:2004/07/05 22:49:51)
[2986893] ...源は+B、ACCともシガーライタから取ってます。 Webで色々探しましたが、不都合は「カード抜き忘れ警告」ができないくらいと。 ご質問の件ですが、私の800DはACCを切っても、シガーライタソケットからプラグを...000円引きで購入しました。自分で取り付け (結局、ACCと常時電源線を一緒にして、シガーライター部分の ACCからとりました)、セットアップも黄帽で500円引き(購入時に 貰った商....or.jp/yujiro/papa/gaia.html 先ほど800Dの電源配線のシガーライタプラグへの取り付けを完了し たところです。私も+B線とACC線をまとめてプラグに接続... 詳細
[2938202] 常時電源?
2004/06/19 15:25:51(最終返信:2004/06/27 20:35:43)
[2938202] ...帰宅後エンジンを切ると電源の切れない症状が再発。 3、再びイエローハットで確認してもらい、電源取出しをオーディオ裏からシガーライター裏へ取り直してくれ、様子をみてほしいとのこと。 4、その後電源はいまのところちゃんと落ちるようになりました... 詳細
[2920553] 結構良い感じ!
2004/06/14 17:00:35(最終返信:2004/06/21 20:36:32)
[2920553] ...あります。私もシガーライターからとって、必要ないときはしまっておきたいのですが、具体的にどう配線すれば良いのですか?おすすめのソケット(シガーライターに入れる)もあ...点で、避けたほうがいいと思います。台のおかげで、放熱効果が期待できませんか? 私は、シガーライターソケット用のプラグを取り付けて電源を供給しています。本体はダッシュボード上に滑り止め...のでご注意を・・・ ご参考までに。。。 いろいろ参考にさせていただいてACCとB線をシガーライターの+線につないで、G線は−線につなぎました。なるほど、カードの抜き忘れは警告してくれ... 詳細
[2400684] シガーソケット
2004/01/29 01:29:22(最終返信:2004/02/07 01:39:37)
[2400684] ...会社の車に付いているのが 全て、シガーライターの増設したものからでした。ポータブルナビと レーダー探知機が付いていますが、今まで一度もトラブル(電源が途切れる)が起きていません。それで一番簡単なシガーライターから取りました...それで一番簡単なシガーライターから取りました。今のところ、良好です。シガーライターのソケットに、プラグを十分差込み、ハーネスクランプでETCのコードを固定すれば不用意な接触で電源が切れることは無いと思います。***取り付け30分***会社の昼休みに出来ました... 詳細
[2366867] 日産純正ETCが安い
 (ETC車載器 > CALSONIC > ETC-2200(CALSONIC))
2004/01/20 11:49:57(最終返信:2004/02/02 18:41:46)
[2366867] ...電源はACC電源のみでOKなので、コネクタををはずしてシガーライター プラグのケーブルと接続しようと考えていますが、注意することはありますでしょうか?教えて下さい。 シガーライター(アクセサリー)電源の+と−を間違えなければ...jp/monitor/press.html 私もC9901使ってますよ。車はダイハツですが、取付はシガーライターの配線を引抜いてコネクタを差込むだけ(日産車の場合)なので取付位置で悩む(私はインダッシュだったので)以外は簡単です... 詳細
[2400966] 電源って
 (ETC車載器 > デンソー > DIU-3400)
2004/01/29 05:28:56(最終返信:2004/01/29 09:41:34)
[2400966] ...電源をシガーライターからとって使わない時は電源切ろうかと 思うのですがそれって良くない? 私のは安物なので、機能が何も付いてないのでシガーライターから電源を取っています。シガーライター増設用のトグルスイッチ付きが売っていたのでそれを利用しています...います。何の問題も無く作動します。ほとんど使わないのでほとんど、OFFになっていますが.同じシガーライターには、レーダー探知機が付いていますが、こちらは常時ONで使用しています。高機能機種はバックアップ電源を取らないと機能しないのでは... 詳細
[1848577] おしえてください。
 (ETC車載器 > 三菱電機 > EP-222)
2003/08/12 13:42:39(最終返信:2003/12/30 23:48:17)
[1848577] ...222を検討しています。取り付けなのですができれば自分でやりたいと思っています。電源はシガーライターにただ単に差し込むだけでは動作しないのでしょうか?配線目隠しなどはあまり気にしないので自分でつけたいと思います...かります。配線はピラーの縁のカバーの中に押し込めばきれいに仕上がりました。 簡単に説明するとシガーライタープラグ電源になっていないので、取付説明書を読んで出来そうでなければ、ショップ、ディーラー等に取付を依頼してください... 詳細
[2207320] ETCの電源供給について
 (ETC車載器 > パイオニア > ND-ETC3)
2003/12/07 23:57:05(最終返信:2003/12/08 21:37:46)
[2207320] ...高速を使うことが多くなりND-ETC3をオークションで購入しました。来年の春頃に車を買い換えようと思っておりますので、配線にこだわらず、シガーライターからソケットを用いた電源供給を考えておりますが問題ないでしょうか? 問題ないですよ。(^O^)... 詳細
[2092080] 電源
2003/11/04 13:01:35(最終返信:2003/11/15 09:08:49)
[2092080] ...EP-422の場合、常時電源は必要なく、アクセサリー電源とアースのみでよかったですよね.  ということは、シガーライターからソケットを用いた電源供給でOKなのでしょうか? 常時電源が不要ならそういうことになりますね...ETCの車載機ならそんなに電気を喰うわけでもないでしょうから。 ありがとうございました. どなたか実際になされた方おられますでしょうか? シガーライタ電源(アクセサリ)で使用していますが、全く問題ありません。(付属部品の電源分岐パーツを使用すると良いでしょう)... 詳細
[2103231] 私のおすすめは日産純正
2003/11/07 22:32:59(最終返信:2003/11/08 12:27:30)
[2103231] ...分離型で機能は必要最低限(音声、履歴表示なし)です。ちなみに取付け前ですが、取付け方は凄く簡単です。インパネを外しシガーライターのコネクタを外して、かわりにこのETCのコネクタをはめます。元々のシガーのコネクタはETCにシガー用のコネクタがあるのでそこにはめるだけです... 詳細
