ジャンル (薄型テレビ・液晶テレビ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ジャンル (薄型テレビ・液晶テレビ)のクチコミ掲示板検索結果
"ジャンル"を検索した結果 785件中181〜200 件目を表示
(検索時間:0.059 sec)
[17883752] 画質について
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 三菱電機 > REAL LASERVUE LCD-50LSR6 [50インチ])
2014/08/30 13:45:19(最終返信:2015/11/24 04:51:23)
[17883752] ...バックライト補正        入 シャープネス     -4     インパルス型発行制御    切 ジャンル適応     切    映像輪郭補正         弱 明るさセンサー    弱    白バランス... 詳細
[19052557] 画質の設定どうしてますか
2015/08/14 23:49:39(最終返信:2015/11/22 07:03:28)
[19052557] ...  中 デジタルシネマ   切 倍速ピクチャー  なめらか弱 解像度判定     切 ジャンル適応    切 明るさセンサー   中 視聴者設定    標準 明るさ順応補正  切 ...  強 デジタルシネマ   切 倍速ピクチャー  なめらか弱 解像度判定     切 ジャンル適応    入 明るさセンサー   中 視聴者設定    標準 明るさ順応補正  切 ...       入 シャープネス     -4     インパルス型発行制御    切 ジャンル適応     切    映像輪郭補正         弱 明るさセンサー    弱  ... 詳細
[19310314] どちらを買うか迷っています。
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > BRAVIA KJ-75X9400C [75インチ])
2015/11/12 12:08:07(最終返信:2015/11/13 08:27:34)
[19310314] ...4Hくらいは離れないと地デジは無理でしょう(Hは画面高) ただ50万も価格差がある両機を比較の対象にしてどっちがいいか聞かれても、全く別ジャンルの商品と思ったほうがいいでしょう。 比較の対象にする様なものではありません。 ソニーの方がサイズ... 詳細
[19240799] 外付けHDDの録画番組一覧について
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > BRAVIA KJ-40W700C [40インチ])
2015/10/19 13:55:31(最終返信:2015/10/31 00:01:02)
[19240799] ...一般的な一行リスト形式に変えたいのですがやり方がわかりません。あと、スポーツやドラマなどざっくりとしたジャンル分けはできますが、番組名分けはできるのでしょうか? 付属の取説も極端にシンプルで、細かい設定は本体内蔵の電子取説にもあまりなく... 詳細
[9256649] 画質設定について
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 三菱電機 > REAL LCD-46MZW200 [46インチ])
2009/03/16 21:51:20(最終返信:2015/09/08 16:20:23)
[9256649] ...スタンダード・ナチュラル・シネマを全て同じ設定に バックライト〜色合いは、全て0 色温度:中 シャープネス+30 プロ調整:全て切る ジャンル適応以下も全て切る 映像をBSの3チャンネルBShi、NHK ハイビジョン (アナログ放送にすると差がほとんどわからなくなります)... 詳細
[19021859] ゲームをやるテレビについて。
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 47Z8 [47インチ])
2015/08/03 10:25:26(最終返信:2015/08/05 02:37:48)
[19021859] ...>タイムシフト録画(?)や3Dなど多機能は >求めていません。 「ゲーム」というジャンルだけで、「ゲームの中のジャンル」が判らないので、 何が良いかはココを見ているダケの人にはアドバイスするのは難しいかと思いますm(_... 詳細
[18964515] HDMIのARC対応TV
 (薄型テレビ・液晶テレビ)
2015/07/14 07:03:13(最終返信:2015/07/16 01:14:56)
[18964515] ...pec=on&_s=1 >用途は映画やゲームです。 大雑把すぎますね。 「映画のジャンル」や「ゲームのジャンル」、 「現在使用しているテレビの型番」の情報も必要ですm(_ _)m  <今使っているテレビとどれくらいの違いになるのか... 詳細
[18861732] 音が悪いから対策
 (薄型テレビ・液晶テレビ > シャープ > LED AQUOS LC-40H9 [40インチ])
2015/06/11 21:23:07(最終返信:2015/06/13 06:59:38)
[18861732] ...スピーカーを別で買えばいい?  AVアンプという機器って必要ですか? 無いと聞けない? ちなみに6畳の和室で、ジャンル問わず番組は色々見ます。 こんばんは >「もっと音の良いTVを買う」以外で、このTVを買ったあと... 詳細
[18803897] PS4に適してるのかな?使用者の方へ
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 40G9 [40インチ])
2015/05/23 23:01:12(最終返信:2015/05/24 16:57:44)
[18803897] ...普通に快適にレグザで遊んでますが、それがスレ主さんにとっても同じではないわけで、突き詰めるとパソコンやパソコンモニターが仰るジャンルには最適なわけです。 コンシューマはセッティングも含めてガチにはできないのです。 さらにいうとping値でも違います... 詳細
[18771052] 音質とかについて
2015/05/13 01:25:35(最終返信:2015/05/14 20:33:04)
[18771052] ...バブリーな頃のTVはサウンドに拘った物もあったが(外部スピーカー付きとかも)、ホームシアターなどのスピーカージャンルが出来てからは 音に拘るなら外部スピーカーを。 と各社製品をラインナップさせてますし、外部だから自由な選択肢がありますね... 詳細
[18751106] HDD外付けのTVの使い勝手は?
 (薄型テレビ・液晶テレビ)
2015/05/06 15:25:04(最終返信:2015/05/08 01:21:16)
[18751106] ...「(USBハブを使って)同時に何台繋げられるか」等も、考慮に入れると良いかも知れませんm(_ _)m  <「番組」や「ジャンル」で使い分けると言う手も...   複数の「USB-HDD」に録画することでリスクを下げる効果も...(^_^;... 詳細
[18698423] 両機種の長所短所をお聞かせください
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > BRAVIA KD-49X8500B [49インチ])
2015/04/19 21:44:13(最終返信:2015/04/21 03:20:16)
[18698423] ...地デジやBSに関しては、もし時間があれば店頭でじっくり見比べてみて下さい。 一つのチャンネルだけで判断せず、様々なジャンルの映像で比較することによって、ご本人の目で見た東芝・ソニーそれぞれの特徴が掴めてくると思います。... 詳細
[18600399] 録画機能の上書きについて
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > BRAVIA KDL-32W700B [32インチ])
2015/03/21 11:12:36(最終返信:2015/04/03 09:15:52)
[18600399] ...外付けは4Tも認識します、が・・・ 録画リストが1ページ、10件、それが、日付順にズラーと・・・ ジャンル毎に表示も出来ますがそれでも、ズラーと・・・ テレビの外付けは、見て消しと考えた方が良いです ですので... 詳細
[18604204] オススメの画質や機能の設定ありますか?
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > BRAVIA KD-55X9200B [55インチ])
2015/03/22 13:46:06(最終返信:2015/03/23 12:21:54)
[18604204] ... シーンセレクトをオートにしておくなら、放送番組によって音質モードも自動で変更されるので、予め各ジャンルの音質モードごとに最適なイコライザー調整をしておくと良いですよ。 トーマスさん、重ね重ねありがとうございます... 詳細
[18572110] 質問です。どちらのホームシアターが良いですか?
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > BRAVIA KDL-55W920A [55インチ])
2015/03/12 23:12:58(最終返信:2015/03/21 07:51:09)
[18572110] ...CT370より台詞が明瞭に聴こえ、ある程度の音量が出せる環境ならポテンシャルを発揮してくれます。 主観ですが、音楽はジャンルによっては厳しいなと思った記憶があります。 BDのデモやスマホの曲を聴いてみましたが、「君、体が細いもんね・・・」という感じでした... 詳細
[18547385] REGZAリンクの機器選択について
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > LED REGZA 37Z1 [37インチ])
2015/03/05 23:39:07(最終返信:2015/03/07 02:23:21)
[18547385] ...「機器選択」で切り換える必要は有るので、その辺は臨機応変にするしか無さそうですね(^_^; 「ジャンル別」などにした場合、「全てのUSB-HDD」を対象にして表示してくれると便利かも知れませんねm(_... 詳細
[18527011] この機種の故障やトラブル等について、
2015/02/28 13:09:03(最終返信:2015/03/05 12:09:11)
[18527011] ...かりに延長保証が代金の5%だとすれば、要するに、ざっくりいって故障する確率は5%以下だ、ということです(実際には製品のジャンルによってかなりばらつきはあります)。 自分が95%に入る自信があるなら、かけなければよいですし、5%にあたるくらい運が悪いと思うなら... 詳細
[18442480] このテレビのゲーム遅延、USB録画、パネルなどについて
2015/02/05 20:26:18(最終返信:2015/02/17 16:31:02)
[18442480] ...5年ほど前のブラビアでゲームをした時。遅延がひどかった気がしたので…。 (コンポジット接続だからとか関係あったのでしょうか) やるジャンルはシューティングや格闘ゲームです。 (何フレームがどうのとか言うような上手い人なわけではありませんが...こんばんは >32型でフルHD、ゲームの遅延がないテレビが欲しく、こちらを検討しています。 >やるジャンルはシューティングや格闘ゲームです。 格闘ゲームはもっとも遅延の影響を受けやすいゲームのひとつです... 詳細
[18452132] リモコンと番組表
 (薄型テレビ・液晶テレビ > シャープ > AQUOS クアトロン プロ LC-52XL20 [52インチ])
2015/02/08 10:57:45(最終返信:2015/02/14 20:29:59)
[18452132] ...がなくなってしまいますから残念です。 また、製品HPには「見やすい番組表」とあるのですけれど、番組ジャンル分けが 他メーカー製では色別表示(カスタマイズ可能)なのに、シャープは分類がマーク になっていて...同じ音量で聞いたときにセリフだけをはっきりさせるようなサウンドバー的な商品はないで しょうか。 こちらではホームシアタースピーカーのジャンルにありますね。 セリフを聞き取りやすくする機能は各社ついていますが、使い勝手を気にされるなら接続ポートの仕様が重要です... 詳細
[18358057] 近々引っ越しと共に購入を考えてます
2015/01/11 10:04:13(最終返信:2015/01/27 21:58:28)
[18358057] ...>エアコン、洗濯機も同時購入を考えてます。 との事なので、安くして貰える可能性は非常に高いですが、ジャンルが違うため、一概に安く出来るかどうかも判りませんm(_ _)m  <大抵の場合、販売している「フロア」や「エリア」が違うため... 詳細
