ジャンル (ミニコンポ・セットコンポ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ジャンル (ミニコンポ・セットコンポ)のクチコミ掲示板検索結果
"ジャンル"を検索した結果 660件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.063 sec)
[18972480] M-CR610との比較
 (ミニコンポ・セットコンポ > DENON > RCD-N9-K [ブラック])
2015/07/16 21:36:31(最終返信:2015/07/22 15:33:16)
[18972480] ...Playが使用でき、インターネットラジオも聴ける、ということで、 上記2機種を候補に挙げました。 聴くジャンルは、ロック・スカ・ポップスなどです。 この2機種の違いや、私の環境に合うお勧めの機種などありますでしょうか... 詳細
[18820031] AVアンプとの音楽に限った聴環境における音質的な差違は?
 (ミニコンポ・セットコンポ > パイオニア > XC-HM82)
2015/05/29 11:53:39(最終返信:2015/05/31 13:10:42)
[18820031] ...重要視していませんが、付いてて良かったことなどはありますでしょうか。 なお、よく聴くジャンルとしては、アニソン、ジャニーズ、テクノ、アコーステック系。 用意している金額としてはス...求めるなら、 30万のAVアンプを選ぶ必要があるということです。 いわゆるコンポ(このジャンル)に至っては、音質を比較するのは無理です。 blackbird1212さん はい、大...大差はないのかな?とりあえず音出してみます。 スピーカーは、同じ友人が「オマエん家のジャンルだったらこれだろ、ただ、届いたら俺にも聞かせろ」とのアドバイスでこれに決めました。前か... 詳細
[18665787] 繋ぐスピーカーについて
 (ミニコンポ・セットコンポ > ONKYO > CR-N765(S) [シルバー])
2015/04/09 23:24:11(最終返信:2015/04/22 17:54:59)
[18665787] ... その為、個人的にはジャズ系に愛称が良いと思いますが、丸みある低域感と相まって 解像感は全てのジャンルで良いとは感じられません。 いずれにしてもD-412EXは1ランク上のSPでもありますので、製品の質感及び音質の...ところ、 D-412EXが当時よりかなりお安くなっていたので、候補として考えていました。 好みのジャンルはクラシックと歌謡曲です。 聴き疲れしない音がいいと思っています。 と、思って色々考えていたのですが... 詳細
[18682056] 本体アップデート
 (ミニコンポ・セットコンポ > SONY > HAP-S1)
2015/04/14 21:29:42(最終返信:2015/04/20 19:53:40)
[18682056] ...好みの局は簡単に探すことができますか? http://tunein.com/radio/Music-g1/ はい、ジャンルを選び、好みの局を選択するのに苦労はしないと思います。 今晩は。 聞ける局が大分増えましたね。... 詳細
[18669977] コンポの選び方
 (ミニコンポ・セットコンポ)
2015/04/11 10:31:26(最終返信:2015/04/13 09:07:34)
[18669977] ...何をどのようにお聞きすべきかも分かりませんが、使用環境をいくつか挙げさせていただきます。 1、主に子ども(幼児)に音楽を聞かせます。 ジャンルは未定。   とりあえずは童謡やポップ音楽。 部屋は6畳。   CDをレンタルし、何らかの形で残して聞くというスタイルで... 詳細
[18646435] お勧めのアンプを教えてください。
2015/04/04 07:40:34(最終返信:2015/04/07 14:13:20)
[18646435] ...スピーカーを買い替えても根本的解決に至らなかったのですからアンプを導入しても結果は一緒です。 お部屋のセッティング状況、お聞きになる曲ジャンルなどお聞きしてよろしいですか? 菊池米さんへ ありがとうございます。 SPのセッティングですがテレビボードの上にテレビと一緒において...L側のSPだけは使わなくなったサブウーファーの上においています。 インシュレーターは使っています。 よく聞くジャンルはJポップが主です。 ZENSOL 3に変えてからまだ4日しか経ってませんからエイジングは終わっていない状況です... 詳細
[18597358] 修理から戻って来ました。
 (ミニコンポ・セットコンポ)
2015/03/20 11:15:32(最終返信:2015/03/23 17:29:44)
[18597358] ...CDトレイが上下に動きます。音質は すごく良いです。3段階で調整可能な重低音T-BASS、プロ サウンドBBE、音楽ジャンル ポジション(プリセット イコライザー)をROCK、もしくはJAZZに設定すると迫力の音で聴けます... 詳細
[18559141] 再生中に停止
2015/03/09 07:25:32(最終返信:2015/03/16 13:39:10)
[18559141] ...実験してみます。 普通に 44.1kHz 16bit でのリッピングですよね。 特にCDは選ばないんですよね。ジャンルは何でしょうか? 再現しやすい条件みたいなことに心当たりはないでしょうか? 私はZ1ESですが、似たような症状が稀に出ます... 詳細
[18507577] 単体として購入を検討しています。
 (ミニコンポ・セットコンポ > SONY > MAP-S1 (B) [ブラック])
2015/02/22 21:15:14(最終返信:2015/02/22 23:32:35)
[18507577] ...よろしくお願いします。 こんばんは オススメのスピーカーですか? スレ主殿の、良く聴かれる音楽(曲、ジャンル)は、なんでしょか? とりあえず、取扱説明書でも、一読ください MAP-S1 取扱説明書... 詳細
[18453294] プレイリスト機能について。
 (ミニコンポ・セットコンポ > DENON > RCD-N8-K [ブラック])
2015/02/08 15:58:23(最終返信:2015/02/08 17:40:12)
[18453294] ...itunesのようなプレイリスト作成機能はないんでしょうか。 たとえばNASに入ってる音楽ファイルを個別に選び出してジャンル別に分けるとか。 やはりNASの中であらかじめジャンルごとに分けておくとかしないと無理ですかね。 今迄はそうやって使ってましたが...こんにちは >たとえばNASに入ってる音楽ファイルを個別に選び出してジャンル別に分けるとか。 やはりNASの中であらかじめジャンルごとに分けておくとかしないと無理ですかね。 そうですね、基本はNASであらかじめ分けておきます... 詳細
[18375993] 相性の良いヘッドホンとスピーカーコードについて
 (ミニコンポ・セットコンポ > パナソニック > SC-PMX9)
2015/01/16 16:53:22(最終返信:2015/01/18 17:52:49)
[18375993] ...テクニカですかね。 ご購入になるときは、実際に店頭で 試聴されることをお勧めします。 どのようなジャンルの曲をお聞きになっているかも関係します。 スピーカーケーブルは、いろいろありますが、交換するとかなり変わりますよ...鳴らすほうの機種本体が違えば聞こえ方も違うような気がするのですが それはあまり気にしなくてもいいんでしょうか。 聴くジャンルはいろいろ幅があるのですが、ボーカルの聞こえがいいものがあったらいいなと思っています。 インシュレーターの選ぶ基準なんていうのはあるのですか... 詳細
[18296993] CR-N755 + D-112EXT か SC-PMX9 で迷っています。
 (ミニコンポ・セットコンポ > ONKYO > CR-N755(S) [シルバー])
2014/12/23 04:02:03(最終返信:2014/12/28 12:10:12)
[18296993] ...近くに視聴できる店が無く、音質を確認出来ません。 どなたかアドバイスをいただけないでしょうか。 ジャンルはPOPS(女性ヴォーカル)、クラシックです。 おはようございます CR-N755 + D-112EXT...1万円の差なら、買い、だと思います。 mobi0163さん、ご教示ありがとうございます。 主に聴くジャンルが女性ヴォーカルなので、CR-N755+ZENSOR1にしようと思いますが CR-N765も気になりますので... 詳細
[18297496] HDDの交換、外付け
2014/12/23 10:15:51(最終返信:2014/12/24 14:38:03)
[18297496] ...外付けHDDの楽曲かは、関係なく、一括管理されるようですね。 失礼しました。m(_ _)m >>ホーム画面の[ジャンル]、[アーティスト]、[アルバム]、[トラック]、[フォルダ]からお好みのカテゴリーを選び、決定する... 詳細
[18117115] 潜行中?
2014/11/01 13:31:58(最終返信:2014/12/09 09:42:22)
[18117115] ...これなどはXC-HM82よりはるかに画面表示は見にくいが、リモコンの選曲頻度が少ないから、実用上ほとんど問題はない(USBメモリー、1700曲、ジャンル分け)。DLNAで聴く事も滅多に無い。 ネットからダウンロードしてファイル化するところまではUSB-DACもどのみち同じであるが... 詳細
[18234464] アーティストのイニシャルサーチに同じ名前が複数ある
 (ミニコンポ・セットコンポ > SONY > NETJUKE NAS-M700HD)
2014/12/03 21:49:09(最終返信:2014/12/04 00:05:53)
[18234464] ...54ページ !ご注意 「複数のアーティストの曲が収録されているCDやMD*の場合、アーティストモードやジャンルモードでは、別のアルバムとして表示されます」 http://www.sony.jp/ServiceArea/impdf/pdf/41148630M-JP... 詳細
[18170259] 接続した天井埋込型スピーカーから出る不均衡な音を改善させたい
 (ミニコンポ・セットコンポ > マランツ > M-CR610)
2014/11/15 15:36:22(最終返信:2014/11/15 22:28:46)
[18170259] ...改善されません。 現状は、スピーカーケーブル二本をコンポの「8Ω」(下の段)の所に接続した状態です。 どのジャンルの音楽でも均等な音質で聴けるようにしたいのですが、 何が悪いのか、どのようにすれば良いのか、どなたか分かる範囲で結構ですので... 詳細
[17994907] 置き場所を考察すると…
 (ミニコンポ・セットコンポ > SONY > MHC-V3)
2014/09/29 13:52:52(最終返信:2014/11/01 11:33:48)
[17994907] ...ラジカセってラジオカセットの略語なんですよね…? コレってこのカテゴリに入るんですね… ふと思ったのが、もうそろそろ新しいジャンル名ができあがってもいいんじゃないでしょうか? 今ある略語のようなネーミングってそもそも誰が言い出... 詳細
[15361733] @USBメモリ録音Aらじるらじる対応 について
2012/11/19 14:29:24(最終返信:2014/10/07 15:38:24)
[15361733] ...akamai.com/129933/live/reflector:46051.asx 地域:日本 ジャンル:公共放送 type:MP3 既にご存知でしたらすいません。放念ください。 粉コーヒーさん、こくたさん... 詳細
[17955059] 発売を知り嬉しかったです!
2014/09/19 10:40:52(最終返信:2014/09/23 07:31:08)
[17955059] ...これステレオですか? オイカメさん アンプ、スピーカー一体型ですが 一応ステレオだと思います。ラジカセのジャンルに入ってますけど(笑) 円堂さん。早速有難うございます。JVCのドラム缶のようなラジカセ 「RV-NB90」2万4千円程度... 詳細
[17923170] バイワイヤリング接続について
2014/09/11 07:17:20(最終返信:2014/09/18 07:40:28)
[17923170] ...現在、この商品とKEFのQ300を購入予定のオーディオ初心者です。主に聴くジャンルは日本のロックやPOPなどクラシックやジャズを聴かれてる皆様と毛色が違う初心者ですが、ご容赦下さい。 前の書き込みにもあったのですが... 詳細
