ジャンル (その他オーディオ機器)のクチコミ掲示板検索結果
"ジャンル"を検索した結果 199件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[21603317] パワーアンプの選び方教えてください!
 (その他オーディオ機器)
2018/02/16 05:25:04(最終返信:2018/02/18 16:10:01)
[21603317]...これらの選択肢のうちおすすめといえるものはどれでしょう?また、その他におすすめの機器などはありますか? よく聞くジャンルはロックやEDMなどの現代的な音楽です。アンプのランクアップによって弾むような低音が得られたらなと思っています...詳細
[21515491] ヘッドシェル付き
 (その他オーディオ機器)
2018/01/16 15:58:35(最終返信:2018/01/21 16:30:37)
[21515491]...そのオルトフォンのデザインを見て気になってましたが今使ってる物より重さがあるのと調べると音の好みというか聴くジャンルと合わなそうだなと、、、シュアーより若干高いし、、でもありがとうございます。 これは関係ないけど...こんにちは、ディスクユニオンのロゴも黒赤ですね〜パンチのある元気な音は私の好みです。パンチのある音はジャンル問わず良く聴かせてくれると思うので私みたいな初心者にも扱い易いです! 当初のシュアーのやつ近々購入します...詳細
[17107572] 15年ぶりにパワ−アンプを代替えしました!
 (その他オーディオ機器 > MCINTOSH > MC1.2KW)
2014/01/24 14:14:11(最終返信:2018/01/06 16:23:25)
[17107572]...以前書いた様にヤマハCA1000MKVから始まっており、30数年かけてここまで辿り着きました。 私の場合、複数のオーディオシステムを組まず、1ジャンル1機種(例えば、スピーカーは1組み、SACDプレーヤーも1台)しか所有しない、現状の機器よりも安いモノは買わない...詳細
[21347826] M-5000RかPM-11Sか?
 (その他オーディオ機器 > ONKYO > M-5000R(S))
2017/11/10 22:57:54(最終返信:2017/12/09 10:26:55)
[21347826]...の追加投資で可能な範囲で音質を向上したいと考え、質問させていただいた次第です。 聴くジャンルはロックやポップス、クラシックなどを同じ割合で聞きます。現況への感想は、低音の抜けがも...る」方向に合うか?合わないかは別問題ですが。  「larme15さん」のように「広いジャンル」を聞かれる人の場合は特にSPの選択が難しいと感じます。  「そこそこの良い音」で満足...解決法に近づけたいと、読んでいて思いました。 <「larme15さん」のように「広いジャンル」を聞かれる人の場合は特にSPの選択が難しいと感じます。・・・CM9やマランツのプリメ...詳細
[21200394] Atomosシステム検討中
 (その他オーディオ機器 > ヤマハ > AVENTAGE CX-A5100(B) [ブラック])
2017/09/16 01:52:33(最終返信:2017/09/21 09:53:57)
[21200394]...接続方法HDMI音声出力しか考えていません。 ちなみに音質の視聴ソフトは主にブルーレイ、UHDでお願いします。ジャンルは映画5割、ドラマ3割、アイドルのライブ2割です。 CDなどは直接プリで2chで聞ききますので。問題ありません...詳細
[21201713] 引っ越しに伴うオーディオシステムの見直し
 (その他オーディオ機器)
2017/09/16 14:19:06(最終返信:2017/09/19 12:51:02)
[21201713]...なった>  って、最大でどのくらいの広さで調音(防音)対策もするのかとか?  どんなジャンルをどの程度の音量で?とか。    現在お持ちの機器が仰有るようにN-70だけ非常にアン...2+8)の和室になります。 防音等はされてませんが調音アイテムはあります。 普段聴くジャンルは雑食でしてクラシックからジャズにJpopやロック、アニソンから歌謡曲にインスト等々様...X2→洋室ワンルームへのリフォームと床下強化工事でそのくらいかかりました。 <オールジャンル+打ち込み系>  がお好きと言うことならば和室の「デッドな環境」はどうでしょう?  ...詳細
[18903333] 何度もすいません
 (その他オーディオ機器 > LUXMAN > M-700u)
2015/06/24 13:11:49(最終返信:2017/06/26 10:21:32)
[18903333]...メインアンプ McIntosh MA6300のパワー部分 プレーヤー  不明 ★トピ主さんがよく聴くジャンル ジャズやファンク ★その他 「試聴には行けない」とのこと  ・・・・このような状態で、トピ...詳細
[20414169] AV8801との音質傾向の違いについて
 (その他オーディオ機器 > マランツ > AV8802A)
2016/11/21 13:32:53(最終返信:2017/05/19 13:40:00)
[20414169]...通常のステレオでの音楽再生が7割、残りが映画といった感じで、あまりサラウンドチャンネルには音質は求めておりません。。 聴く音楽のジャンルははクラシックからJPopまで何でもですが、どちらかというと女性ボーカルや生楽器(ヴァイオリンなど)が多いです...詳細
[20840169] 小音量時
 (その他オーディオ機器 > LUXMAN > C-700u)
2017/04/23 18:51:03(最終返信:2017/05/02 19:30:32)
[20840169]...ギャングエラーでお困りなのは存じていますが、機種選定でラックスマンの音で良いか、も重要だと思います。お聴きになるジャンル(クラシック)に合うか、ですね。 >ホワイトビートさん こんにちは! ありがとうです! THE 普通・・・なのではないのですか...詳細
[20779841] PM-11S3×2かM-5000R×2か 悩ましい
2017/03/30 20:13:56(最終返信:2017/04/11 15:57:24)
[20779841]...てこちらの音も何回も聞きました。 彼の好きなジャンルはJ-POPとかROCKでしたがSPはDIATONEのDS-3000だったと思います。 SPもジャンルも部屋も全く違いますがマランツとONKYOのセパレートを頭の中で比較すると...もう1台は右端のコーナーラック内に) TADとJBLで「2WAYマルチ」と言う事ですが、主に聞かれるのはどんなジャンルでしょうか? 上記の知人はクラシックオンリーですからヘリコンとマランツに違和感も無く音の印象も 「想像通り」の音が部屋に拡がります...詳細
[20128894] CDプレーやVSネットワークプレーヤー
 (その他オーディオ機器 > Accuphase > PRECISION SA-CD TRANSPORT DP-900)
2016/08/20 10:47:17(最終返信:2016/11/29 10:17:01)
[20128894]...に変えたんですが、まさにそのように感じております。 CDプレイヤーとの比較ですが、うちの場合はジャンルや録音状態で結構評価が変わりますね。 簡単に言うと良い録音のクラシックだとNAS+ネットワークプレイヤーが良いと思います...比較せず、それだけ聞いていれば、不満はありません。 サンプリング対応は時代遅れですが、自分の聞きたいジャンルはほとんどハイレゾ配信ありませんので。。 もう少し、気長に待ってみます。 DC−950・・最近かなり通電できたのですが...詳細
[20207744] 音質の良い100万程度のプリアンプは、ありますか?
 (その他オーディオ機器)
2016/09/17 01:02:10(最終返信:2016/10/03 23:37:13)
[20207744]...A級は発熱の事も有りますが、長年、AB級のアンプばかり、使用して来た事も あるんでしょうが、AB級の音が好みです。聴くジャンルに合うのも理由です。 中古に関しては、一度も中古品の購入経験が無く、抵抗感があります。 購入するなら新品をと...詳細
[20240774] M-700uとMQ-88u
 (その他オーディオ機器 > LUXMAN > CL-38u)
2016/09/26 21:42:02(最終返信:2016/09/30 21:27:07)
[20240774]...」かどうかは実際にご自分の耳で確かめないと「一般論」に  なるだけで余り参考になるとは思えません。  普段、どの様なジャンルの音楽をどの程度の音量でお聞きですか?  主に再生するソフトはCD?アナログレコード?その他・・・・...アンプはデノンPMA-1500SEとなると、力不足かと想像します。 浜オヤジさんも触れておりますが、「聞く部屋の広さ、ジャンル、音量」にもよりますが、 私的な解釈では「25W」では、、、と感じる面もあるかもしれません。 実際...詳細
[19767717] 可能でしょうか?
2016/04/07 21:07:27(最終返信:2016/09/02 11:21:05)
[19767717]...購入しまして、いまも聴くジャンルによっては、 これが良いと感じていますので、あくまで参考としてお話しさせていただいて います。 聴くジャンルとスタイルによってはとい...んな安いスピーカーなんてと私も最初は思っていましたが、出てきた音には驚きました。 聴くジャンルにもよりますが、高価なスピーカーを選ぶ必要はないと思います。 このスピーカーをご検討中...すすめしたものは決して万人向きでもありませんし、デザインも 価格相応のものですし、聴くジャンルや聴き方を選ぶものですが、ちまたで 言われていますような大音量で鳴らさなければならない...詳細
[19457599] 家族(奥様)をどう御してますか?
 (その他オーディオ機器)
2016/01/03 22:22:33(最終返信:2016/08/27 00:01:58)
[19457599]...その中においても1ジャンル1機種を信条として、同じジャンルの機器を複数台は持ちません。 たくさん持っていても、瞬間瞬間で聴けるのは1ジャンル1機種だけです。ならば、その1ジャンルで聴く機器を磨く(熟...で薀蓄を披露すれば・・・新たな展開が開けるかもしれません。 kika-inuさん 1ジャンル1機種ということは一つのカテゴリーで機能の重複するものは持たないということですか。 そ...の方法を考えてください。 私は価格コムの掲示板で相手の予算を無視した書き込み、特定のジャンルを誹謗する書き込み、特定のメーカーの製品を根拠もなく誹謗する書き込みなどあったときは、...詳細
[19957290] CL-38uの購入相談です
2016/06/14 22:02:06(最終返信:2016/06/19 23:45:56)
[19957290]...購入予定もありません。 CL-38uを買えば、もちろんMQ-88uの前(上流)に導入するつもりです。 ジャンルは、ジャズ系6割、クラシック系2割、映画その他2割です。 ジャズはボーカルが多く、次にソロ演奏。クラシックはフルオケよりカルテット程度を好みます...詳細
[17950502] 新しいアンプ(主な役割はプリ)は、何を選べばよいでしょうか?
 (その他オーディオ機器)
2014/09/18 05:36:42(最終返信:2016/04/12 07:18:27)
[17950502]...マッキントッシュMC275にLUXMANのプリを繋いで、JBL 4312 を鳴らしていました。 ジャンルはクラシック、ジャズでした。音源はデジタル化にかなり抵抗して、LPレコード(中には 聖子ちゃんの青いサンゴ礁もありました)数百枚を磨き上げ...詳細
[19764714] ラジオは楽し
 (その他オーディオ機器)
2016/04/06 20:58:45(最終返信:2016/04/07 08:11:07)
[19764714]...アニメ「ジョジョ の奇妙な冒険」第3部の前半のオープニング曲がふいにかかってちょっと驚き。ほとんど 疎遠なジャンルであってもどこかで聴いたことのある曲がかかったりしてなかなか楽しい です。自分で選ぶ曲ばかりではなくただスピーカーから流れてくる曲を聴くのも悪くないな...詳細
[17809749] WAVにタグ情報を追加してネットワークオーディオ
 (その他オーディオ機器)
2014/08/07 07:27:10(最終返信:2016/02/13 21:13:42)
[17809749]...foobar2000 Properties(アルバム全曲分を選択) でアルバム名、アルバムアーティスト、アルバム年、ジャンルを入力する。    (EACで出来たフォルダ名からコピペして編集する。) (3) foobar2000...詳細
[19450023] 踏み切りの音が聴こえない
 (その他オーディオ機器)
2015/12/31 21:20:50(最終返信:2016/01/25 23:59:01)
[19450023]...ますます世間は狭いですね! 4365にも、そんな裏話があったとは! エピコン6は高価ですが、案外、再生ジャンルに得意不得意があるようです。 クラシック、準ずる音楽に向いているかと。 そうですね! ご都合が良ければ...破格ですが、クオリティーは大変に素晴らしいです。 基本的にはジャズ、ロックが合うと思いますが、案外オールジャンルかと。 真空管アンプはこの6V6GTが初です。 中身はぐちゃぐちゃです。 oimo-chanさん...詳細
