ジャンプリンク (ブルーレイ・DVDレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ジャンプリンク (ブルーレイ・DVDレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
"ジャンプリンク"を検索した結果 1126件中181〜200 件目を表示
(検索時間:0.048 sec)
[21408169] お部屋ジャンプリンクとお引っ越しダビングって何が必要なの?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRZ1020)
2017/12/05 12:24:11(最終返信:2017/12/06 11:47:09)
[21408169] ...690の上にBRZ1020を置いてて同じテレビに接続してるんだけど、もしかしてお部屋ジャンプリンクとか水素水の環境だと必要ないのかな? BW690にはお引越しダビング機能は存在しませ...pport/bd/connect/network/dubbing.html お部屋ジャンプリンクもお引越しダビングも、2台をLANケーブルで接続すればいいです。または、ルーターを経...sonic.com/support/r_jump/index.html#a ただ、ジャンプリンクは部屋が別の場合に有利な機能であり、同じラックにレコがあり同じテレビに接続してるなら... 詳細
[14030174] HZ(15倍)モードはもう限界だと思いませんか?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > DIGA DMR-BZT710)
2012/01/16 17:48:57(最終返信:2017/11/13 10:32:33)
[14030174] ...自分のお気に入りの映画やスポーツはHL以上で保存しますが、それ以外は私にとってHZで十分です。  お部屋ジャンプリンク(DLMA)を利用して、小型のモニタで視聴する場合にも 高圧縮モードは有利です。  無線LANのデータ転送量が少なくて済むので... 詳細
[17047257] USB-HDD に録画してある番組名の一覧取得方法
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BWT650)
2014/01/08 00:06:02(最終返信:2017/11/04 18:51:31)
[17047257] ...DIGA MANAGERでは、本体のHDDに録画された番組リストしか表示されません。 お部屋ジャンプリンク(DLNA)を「入」にしたので、PCのエクスプローラーからなら、外付けHDDがフォルダのように見え... 詳細
[21265436] AV家電リンクでの使い分け 制限
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRZ1010)
2017/10/09 21:02:31(最終返信:2017/11/03 13:03:45)
[21265436] ...A片方のBRZ1010をパスワードを設定して見れないようにすることは可能ですか? 両方とも、DIGAの設定 お部屋ジャンプリンク(DLNA)設定の中 本体の名称の項目を、任意の名前に書き換える。 アクセス許可方法の項目を... 詳細
[21260106] ジャンプリンクについて
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BZT750)
2017/10/08 00:01:43(最終返信:2017/10/10 19:29:10)
[21260106] ...Kへ引越に伴い寝室用に新たにVIERA(機種は未定)を購入予定です。 本機を利用してジャンプリンクするにインターネット環境は必要なのでしょうか? 無線LAN(こちらも機種は未定)を使...りわかりません。詳しい方お教えいただけませんでしょうか。よろしくお願い致します。 >ジャンプリンクするにインターネット環境は必要なのでしょうか? インターネット環境は必要ありません。...が出来ています。 スレ主さん 基本的にインターネット接続なしの家庭内LANでお部屋ジャンプリンクできるのですが、一つだけ例外があります。 再生に使用する機器にPS3などのソニー機は... 詳細
[21173592] 続編・DMR-BRG2030を購入して、1週間経ちました。
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRG2030)
2017/09/06 08:23:07(最終返信:2017/10/10 12:43:42)
[21173592] ...com/bbs/K0000961372/SortID=21172320/ ↑も削除されたようです。 取説のお部屋ジャンプリンク項目でも案内されているURLにアクセスすると、 対応機器一覧が表示されます。 http://panasonic... 詳細
[21232448] お部屋ジャンプリンクについて
2017/09/27 10:12:38(最終返信:2017/09/28 21:52:52)
[21232448] ...(BRZ1020) 1.BRZ1020のかんたんネットワーク設定を行う。 2初期設定→ネットワーク設定でお部屋ジャンプリンクを(入)にする (UN-197)使用されているなら、これも既にやってあるかも。  チューナー... 詳細
[21223755] お部屋ジャンプリンクに接続出来ない。
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRG1030)
2017/09/24 07:58:10(最終返信:2017/09/24 19:37:10)
[21223755] ...無線LANにて設定したいのですがネットワーク内に機器が見つからないと表示され接続出来ません。有線では配線の引き回しが出来ないため考えていません。PCは問題なく接続出来ています。 宅内環境 NTT製光電話対応ルーター(pr-500ki)→ASUS製無線LANルーター(RT-AC85U) リビングDIGA(BRZ1010) 寝室DIGA(BRG1030) BRZ1010、... 詳細
[21208434] DLNA接続
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAサーバー DBR-T450)
2017/09/18 16:47:31(最終返信:2017/09/18 23:46:10)
[21208434] ...可能であればそれぞれで本機を操作したいと考えています。よろしくお願いいたします。 DIGAとVIERA(お部屋ジャンプリンク)、ソニレコとBRAVIA(ルームリンク)なら出来ますが、他社はどうなんでしょうね。 レグザリンクでは無理かな... 詳細
[21168081] 無線LAN接続でのリアルタイムTV視聴
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-UBZ1020)
2017/09/04 00:42:04(最終返信:2017/09/06 08:49:59)
[21168081] ...com/jp/app/wi-fimireru/id1132440751?mt=8&ign-mpt=uo%3D4 mini4持ちでジャンプリンク使っているけど、この機種もってないので回答はしません(別機種のDIGAもち)。 iPadと無線LANルーター間の電波の強度は把握しております... 詳細
[21166619] チャンネル録画をお部屋ジャンプリンクで見る時
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-UBX7030)
2017/09/03 15:06:35(最終返信:2017/09/04 06:28:22)
[21166619] ...お部屋ジャンプリンクを使う時に、他のディーガをクライアントとした場合、チャンネル録画一覧表示は不可能で普...ャンネル録画一覧表示は不可能で普通の録画番組と一緒に出てくるのでしょうか。 お部屋ジャンプリンク(DLNA)での、 チャンネル録画番組表の表示はできないですね。 普通の録画番組と...「チャンネル録画」は表示されます。 >米倉京介さん 私はBRX4000ですが、お部屋ジャンプリンクに関してはUBX7030も同じだと思います。 年内にUBX7030に買い替え予定です... 詳細
[21044563] 無線LANで使用の場合
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRW1020)
2017/07/15 11:43:27(最終返信:2017/08/16 18:03:57)
[21044563] ...お部屋ジャンプリンクのご利用についての注意事項】 ・お部屋ジャンプリンク対応機種は一部を除きDLNAに対応しています。お部屋ジャンプリンクをする...? スレ主さんが行いたいのはDigaで録画した番組を別部屋で視聴するいわゆるお部屋ジャンプリンクですか? http://panasonic.jp/diga/products/brz...状況はわからないのでそのあたりをしっかり考えて書き込みお願いします。 なお、お部屋ジャンプリンクにADSL、光は無関係です。 ADSLモデムにLANポートが4つ付いていますか? で... 詳細
[21118040] 買い替えを検討しています。
2017/08/15 09:58:34(最終返信:2017/08/16 00:57:31)
[21118040] ...HDD へ録画・ムーブした番組は、L32X3 や BWT500 もしくは WR320P の「お部屋ジャンプリンク」機能で視聴が可能です。 その手の LAN HDD としては、I-O Data の RECBOX... 詳細
[17587683] 通常の無線 LAN アクセスポイントとして動作できる
2014/06/03 11:47:14(最終返信:2017/08/12 11:29:08)
[17587683] ...リースの更新がちゃんとできるのかとか、アクセスポイント動作の処理負荷によって BZT750 の本来の LAN 通信 (お部屋ジャンプリンク等) にどのくらい影響がでるのか、などは未確認です。 あと、BZT750 の親機の電波がどのくらい強いのかも確認していません... 詳細
[21041390] DLNAでの再生について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-UBZ2020)
2017/07/13 23:10:11(最終返信:2017/07/14 18:22:29)
[21041390] ...出来る場合もあるわけなので、どういう条件で出来るのかを 質問したら調べて連絡するとのことでした。 お部屋ジャンプリンク同時動作制限 早見表 で検索してみて下さい。 現行機種で出来る事が早見表でわかります。 制限事項については>ずるずるむけポンさんのリンク...制限事項については>ずるずるむけポンさんのリンク、あとは取説をダウンロードして確認してみて下さい。 お部屋ジャンプリンク同時動作制限 早見表を見ると可能なようですね。 一方で取説の164ページにある表を見ると〇が付いていて可能なようですが... 詳細
[20821480] 後継機は?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRX7020)
2017/04/16 09:05:29(最終返信:2017/07/12 16:31:10)
[20821480] ...東芝はまさかですので、もしや金回りがカツカツなのではと思ったりもしますが。。。 新機種には、お部屋ジャンプリンクでチャンネル録画番組を見るとき過去番組表形式で表示できるようになってほしい。 現行機種BRX7... 詳細
[21035338] 日立Woooからのダビング
2017/07/11 16:08:37(最終返信:2017/07/11 23:49:52)
[21035338] ...これに関しては買ってみなとよくわからなかった。(ちゃんとできました!) パナソニックのディーガでは、DLNAのことをお部屋ジャンプリンクと称されていた。 http://lifex.hateblo.jp/entry/2014/11/04/163220... 詳細
[20809361] 強制再起動頻発…
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > DIGA DMR-BW890)
2017/04/11 17:18:32(最終返信:2017/06/05 11:12:31)
[20809361] ...緊急避難的な措置として、お部屋ジャンプリンクのアクセス許可を手動にして、PCは全て「許可しない」にしたら 不具合が納まるかも知れません。(自分はこの措置で凌いでました) くるくるCさんの場合お部屋ジャンプリンクを使用しな...[PC(D) Linux]----(有線LAN)+ [DMR-BW890]NW設定 ・お部屋ジャンプリンク 利用可→現在オフ ・ブロードバンドレシーバ 利用可→現在オフ ・ドアホン 未利用 ・IPアドレス... 詳細
[20910623] ディスクドライブの故障?
2017/05/22 17:06:08(最終返信:2017/05/28 22:03:28)
[20910623] ...いよいよディスクドライブの故障ということで間違いないようです・・・。 今後、ディスクの再生用としての使用はするつもりはありませんでしたが、お部屋ジャンプリンクでの放送やBRX2020に録画した物の視聴用にほかの部屋でまだまだ使用するつもりでしたので、ディスクドライブを修理しようと思います... 詳細
[20915396] 録画番組が表示されない
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRW1010)
2017/05/24 17:27:27(最終返信:2017/05/25 05:13:01)
[20915396] ...なぜでしょうか。NASはリンクステーションLS210D0201Cです。 リモコンの、スタートボタン→お部屋ジャンプリンク の方法なら見れるのでムーブは成功しているはずですが... また、「家じゅう」に表示されている番組は... 詳細
