ジャンプリンク (ブルーレイ・DVDレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ジャンプリンク (ブルーレイ・DVDレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
"ジャンプリンク"を検索した結果 1126件中201〜220 件目を表示
(検索時間:0.056 sec)
[20898581] 別の部屋で観るために
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > DIGA DMR-BW800)
2017/05/17 13:31:31(最終返信:2017/05/19 10:20:38)
[20898581] ...にある「TH-32D305」で観るために難航しております。 そもそも本機種にお部屋ジャンプリンクがないことを知らずに別の部屋で観れるだろうと思い、「TH-32D305」を買ってしま...以下の方法になるのかなと思いました。 (対応策)本機種の番組はムーブさせて、お部屋ジャンプリンク機能に対応したデッキに買い替え 本機種がまだまだ使えるのでなるべくコストを抑えつつ...なら出来ると思いますが(hdmi 無線化)、同時に別々の部屋でみたいのですか(お部屋ジャンプリンク) 当分、壊れそうにないから新しいの買わないでしょう。 >Cafe_59さん HD... 詳細
[20873901] USB-HDDの電源を強制的に切る方法について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-UBZ2020)
2017/05/07 11:27:36(最終返信:2017/05/11 16:09:35)
[20873901] ...・オンエアダウンロードのデータ蓄積 ・お部屋ジャンプリンクサーバー機能 などの動作中(時間は不定期)yuccochanさんの条件も含むんでしょうね? 後はお部屋ジャンプリンク機能を犠牲にするなら39ページ「節電待機」で電源切ると連動しやすくなるようです... 詳細
[20643242] RECBOXへのダウンロードムーブに時間がかかり過ぎています
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRZ1020)
2017/02/09 13:57:47(最終返信:2017/05/04 13:58:15)
[20643242] ...RECBOX→ディーガのダビング(ムーブ)、約20分(写真右) 転送が(実際に8時間以上かかって)正常に終了した後は、“お部屋ジャンプリンク”で普通に見られますし、RECBOXでのサイズも変わっていない(“MPEG2”の表示)のは再エンコードなどしていない証拠... 詳細
[20863046] お部屋ジャンプリンクについて
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRZ1000)
2017/05/03 01:37:05(最終返信:2017/05/03 15:13:02)
[20863046] ...ところは「−(お部屋ジャンプリンク対応)」となっています。X3 のスペック表には DLNA の欄はないですが、お部屋ジャンプリンクには対応しています。 ただし、いずれもお部屋ジャンプリンクはクライアント機能の...NA もしくはお部屋ジャンプリンク機能の有無は無関係です。 なお、もし、書かれている「DLNA」が「お部屋ジャンプリンク」のことだとすると、テレビにお部屋ジャンプリンク機能がなければ、無線...屋ジャンプリンクのページには「お部屋ジャンプリンク対応機種は一部を除きDLNAに対応しています」と書かれています) またお部屋ジャンプリンクは... 詳細
[20845612] 新製品
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRX7020)
2017/04/25 21:51:40(最終返信:2017/05/02 12:15:39)
[20845612] ...想定外でした(カタログに小っちゃい字で書いてあるのを見逃しました)。 こんにちわ。 お部屋でジャンプリンクで他の部屋で全録番組を見る場合、きちんと番組表が表示されるようになりますか?... 詳細
[20840374] 画面が乱れるんです。
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRG2020)
2017/04/23 20:17:14(最終返信:2017/05/01 18:17:14)
[20840374] ...こんにちは。 最近、ブルーレイ二台、仕事部屋用小型テレビ一台をPanasonicに換えました。 お部屋ジャンプリンクの機能があるからで、それで購入しまして、それに関しては問題はないのですが、スカパーや衛星放送を... 詳細
[20854283] BW830とのお部屋ジャンプリンクについて、教えて下さい
2017/04/29 15:34:45(最終返信:2017/04/30 16:22:21)
[20854283] ...BW830とソニーのKDL19J5をHDMIで使用。 他の部屋でBW830から有線LANのお部屋ジャンプリンクを使って、パナソニックのTH-L32X3を使っています。 この状態で、TH-L32X3にBRZ1020を増設を検討しています...TH-L32X3にBRZ1020を増設を検討しています。 お聞きしたいのは BW830とBRZ1020をお部屋ジャンプリンクで繋いだ場合、ソニー・パナソニック両方のテレビから、全て見ることはできるのでしょうか? インターネットは繋いでいないのですが... 詳細
[20821288] 遠隔操作について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRW1020)
2017/04/16 07:14:00(最終返信:2017/04/17 10:27:52)
[20821288] ...色々調べて見たのですが検索する 言葉が分からず断念しました。 自宅も孫の家もインターネット環境で 共に 家の中ではお部屋ジャンプリンクは 出来ています http://panasonic.jp/diga/products/brz_brw_brs/mobile... 詳細
[20784006] お引っ越しダビングが機能しなくなりました
2017/04/01 09:46:36(最終返信:2017/04/08 21:37:29)
[20784006] ...す。 買って半年ほどですが、もう機械に異常がでたと言うことなのでしょうか? 「お部屋ジャンプリンク」機能は、昨日の段階では、初っぱなに「再生できません」という表示が出たり、番組冒頭か...の危険は生き物ですかw 私もST-3200に不具合があるためお引越しダビングやお部屋ジャンプリンクが正常に機能しない事がたまにありますよ。明らかにDIGAよりチューナー側の問題ですね...いなどの記述があります。 ・ST-3200側に不具合はありませんか?私の場合お部屋ジャンプリンクが正常に再生出来ない、コンセントを抜き差しすると「アップデートされました」と表示され... 詳細
[20789735] WA7000との接続、ダビングについて
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > DIGA DMR-BW750)
2017/04/03 14:53:15(最終返信:2017/04/04 20:36:50)
[20789735] ...BW750にWA7000のMCAアドレスを登録すれば、BW750の録画データを WA7000で視聴出来たと思います。(初期のお部屋ジャンプリンク) 同世代のBW850ですが、無線がで不安定なので、試験できません。 スレ主さんの場合こうではないのですが... 詳細
[20784562] i linkダビングについて
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRX2020)
2017/04/01 13:40:59(最終返信:2017/04/03 01:56:27)
[20784562] ...DMR-BZT600のHDDにそのまま保管しておけば良いんじゃないでしょうか? LANにさえつないでおけば、お部屋ジャンプリンクで、BRX2020で再生出来ますので。 どうしてもBlu-rayならBZT600のBlu-rayドライブを修理になってしまうんでしょうか... 詳細
[20769832] インターネット接続について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-T1007)
2017/03/26 22:32:20(最終返信:2017/03/29 11:26:28)
[20769832] ...解ったんだかどうか 会話が成立しないですよ ちなみに無線LAN親機のセキュリティを外して、DIGAのお部屋ジャンプリンクを切れば、セキュリティなしで無線LAN親機と接続できますよ。 その代わりスレ主さん宅が公衆無線LANスポットになりますけどww... 詳細
[20710551] 録画した番組を他の部屋で見たい。追加テレビはDLNA?DTCP-IP?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRW1000)
2017/03/04 23:14:46(最終返信:2017/03/06 16:08:39)
[20710551] ...サーバー機能のあるDT5を持ってますが、お部屋ジャンプリンク機能ではないです。 ここで言われる「お部屋ジャンプリンク機能ではない」というのはどういう意味合いでしょ...RA) にすれば、テレビから DIGA に DLNA/DTCP-IP 機能 (お部屋ジャンプリンク) でアクセスした時に、まるで DIGA の画面をそのまま見ているような感じで表示や...e 使い勝手がどうなのかは、よく分からんが。 あまり詳しくないようであれば、お部屋ジャンプリンクに対応したパナのTVを買うのが使い勝手も変わらず確実だと思います。 またDMR-BR... 詳細
[20376872] 興味があり応募した結果が出ました。
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-UBZ1020)
2016/11/09 16:17:01(最終返信:2017/02/23 13:36:49)
[20376872] ...さん 申し込みました^^ 1TB 3チューナーで68000円台は安いですね。 お部屋ジャンプリンクで居間のプライベートビエラで視聴できるのと、いままでプライベートビエラに接続している...    → (音声)RXA840 金曜日に届き快適に使用しています^^ ただ『お部屋ジャンプリンク』のLANケーブルがクロスタイプじゃないといけないのは盲点でした^^ >HAWAII...場合はクロスケーブルですね。 >ロボット三等兵さん 本機とポータブルビエラでお部屋ジャンプリンクを使用する場合、サーバー【本機】との接続はポータブルビエラ本体と直結しか選べないんで... 詳細
[20641124] 不思議な現象?
2017/02/08 19:09:44(最終返信:2017/02/13 09:43:23)
[20641124] ...リモート視聴を利用してる場合もじゃないですかね。 ・持ち出し番組作成 ・番組表データ受信 ・オンエアダウンロードのデータ蓄積 ・お部屋ジャンプリンクサーバー機能 ・予約録画 ・録画モード変換 これは外付けUSBHDDが電源連動せずに本体OFFでもUSBHDDの電源が入るときの動作...Media Accessを含め、ネットワーク機能を使用して、他の機器からアクセスされると、 お部屋ジャンプリンクサーバー機能が働くときと同じになりますので内部電源がオン状態となるそうです。 また「家じゅう録画一覧設定」の「自動更新」が「入」に設定されていれば... 詳細
[19987528] ジャンプlink機能について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-UBZ1)
2016/06/26 14:55:43(最終返信:2017/02/12 14:45:13)
[19987528] ...につないでDMR-UBZ1 とは同じルーターを使って試したのですがDMR-UBZ1のジャンプリンクで検索で探してもZ20Xを認識しないのです。はやり直接有線LANケーブルで繋ぐしかな...す。 コウジ2189さん この機種に限らず、DIGA に録画した番組をお部屋ジャンプリンク機能を使って他の機器 (テレビ等) で見るには、最低限以下の接続・設定が必要です。 ... 接続 2) DIGA およびテレビ等のネットワーク設定 3) DIGA でのお部屋ジャンプリンク機能の有効化 場合によっては 3') としてテレビ等の側で視聴機能を有効にしないと... 詳細
[20635304] 2部屋で共有したい。
2017/02/06 15:55:39(最終返信:2017/02/07 22:30:34)
[20635304] ...何に使うものですか? お部屋ジャンプリンクのリモート UI というのは、DLNA/DTCP-IP 経由の視聴 (お部屋ジャンプリンク) なのに、まるで DIGA ...00に録画されている物はUBZ2020へダビングもできないようですし、 アクオスではジャンプリンクも使えず、困っています。 何か良い案はありませんでしょうか? リビングでは滅多に...例えばパナソニックのブルーレイプレーヤーDMP-BDT180を寝室に設置して、お部屋ジャンプリンクで視聴されてはいかがでしょう。 http://kakaku.com/item/K0... 詳細
[20480917] 外付けHDDの電源連動してますか?
2016/12/13 21:44:22(最終返信:2017/01/08 17:45:51)
[20480917] ...続機能 切   → B お部屋ジャンプリンク(DNLA)/スカパーiLink(録画)設定     → C お部屋ジャンプリンク機能 切   → B 家じゅう...します。 最終的に今回購入しましたUBZ2020は、やはりクイックスタート切だと、ジャンプリンクが使えず、それだとDIGAを購入したメリットがないので、クイックスタートを入にして、...因であると判断し、私としてはこのUBZ2020をクイックスタート切にして使う(お部屋ジャンプリンクをあきらめる)か、外付HDDを接続せずクイックスタート入で使うか、2択になり、結果現... 詳細
[20539876] サーバーと通信ができなくて困っています。
2017/01/04 22:35:37(最終返信:2017/01/05 23:09:03)
[20539876] ...れています。「お部屋ジャンプリンク(DLNA)設定」においても「機器一覧」で、パソコンのMACアドレスが表示され、きちんと「許可」になっています。しかし、そこまでして、「お部屋ジャンプリンク」から、「G-TUN...続することができません。ディーガの設定状況は次のとおりです。「スタート」から「お部屋ジャンプリンク」を選択。サーバー一覧で、「G-TUNE-PC」という寝室のパソコン名が表示されます...ワーク設定」から「かんたんネットワーク設定」を選択し、設定を完了させ、再び、「お部屋ジャンプリンク」から進めていくと、やはり、「サーバーと通信できませんでした」と表示されます。そこで... 詳細
[20536272] お部屋ジャンプリンクの可否
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRG2010)
2017/01/03 20:00:44(最終返信:2017/01/04 17:12:42)
[20536272] ...こちらの機種(リビング)と、DMR-BW930(寝室)を持っています。 お部屋ジャンプリンクで双方の番組を見ることはできるのでしょうか。 今までは2010で録画した番組を93...クカクする場合もありえます。 これについては DMR-BRG2010にはたぶんお部屋ジャンプリンク機能で送り出し時のレート変換モード があると思うのでレートを落とすことである程度は改...もDMR-BRG2010で直接再生してみる分には画質に影響はありません。 ただお部屋ジャンプリンク機能で再生する場合使い勝手は相当悪くなりますの無理に環境を整えるよりは 録って消しで... 詳細
