ジャンプリンク (ブルーレイ・DVDレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ジャンプリンク (ブルーレイ・DVDレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
"ジャンプリンク"を検索した結果 1126件中221〜240 件目を表示
(検索時間:0.055 sec)
[20528505] 機器一覧み表示されている機器名を削除する方法は?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-UBZ2020)
2016/12/31 17:04:04(最終返信:2017/01/03 21:07:03)
[20528505] ...した。 >(お部屋ジャンプリンク)の対象にBRX2000が現われていることは無いですね。あったら故障だと思います。  これは設定のところではなく、簡単メニュー画面のお部屋ジャンプリンク(視聴)で表示される...なんですが、リモコンの「機能一覧」→「初期設定」→「ネットワーク通信設定」→「お部屋ジャンプリンク(DLNA)/スカパー!Link(録画)設定」→「機器一覧」 この「機器一覧」の中に...もダメなんだということなんですよね? そうなんです。ここで機器名を削除しても「お部屋ジャンプリンク(DLNA)/スカパー!Link(録画)設定」→「機器一覧」のところ 機器一覧にはい... 詳細
[20503580] お部屋ジャンプリンク(DLNA)機能について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRW510)
2016/12/21 23:56:04(最終返信:2016/12/23 13:53:34)
[20503580] ...環境でお部屋ジャンプリンク機能を使いたいのですが、レコーダーとプレイヤーに無線LAN子機?を接続すればいいのでしょうか? 単純に「お部屋ジャンプリンクを使えるよう...いしか把握していませんでした。前日、本機を購入し取扱説明書を読んでいたところ、お部屋ジャンプリンク機能を知りました。ぜひ使ってみたいと思っています。よろしくお願いします。 DMP-B...ットを購入し、それぞれをLANケーブルで接続すれば可能ですね。 こんにちは >お部屋ジャンプリンク(DLNA)機能について 質問内容を読みましたが、スレ主さんの知識及び現状の環境を... 詳細
[20487659] DIGA DMR-BZT600からの買い替えを考えています。
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > DIGA DMR-BZT600)
2016/12/16 09:39:09(最終返信:2016/12/16 11:56:29)
[20487659] ...次に買ったのはBZT760でした。 録画番組の引き継ぎは面倒だったので残したいのはBDに焼いて、しばらくお部屋ジャンプリンクで併用していました。今は必要なくなって売りました。 買うなら油 ギル夫さんのモデルでいいと思います... 詳細
[20450242] ひかりTVのダビングについて
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRW1010)
2016/12/03 16:54:02(最終返信:2016/12/04 13:59:47)
[20450242] ...の接続機器一覧にStreamCruiser Smart TV3200〜と有り、お部屋ジャンプリンク機器一覧にもST-3200のMACアドレス有り)ST-3200側のクライアント機器一...アドレスが表示されるだけでDIGAのMACアドレスがありません。 DIGAのお部屋ジャンプリンクは「入」 ST-3200のホームサーバ機能は「有効」 アクセス制限は「無効」に設定し...らにこれを機にLANケーブルを新しいものに交換して再チャレンジしたところ無事にお部屋ジャンプリンクでST-3200が認識されました。 ST-3200の主電源を落としてみるまではしたの... 詳細
[20431322] お部屋ジャンプリンクでの音飛び
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRZ1010)
2016/11/27 09:38:20(最終返信:2016/11/29 21:49:11)
[20431322] ...転送データが少ないことで再生時の飛びが発生する確率が下がります。 すなわち、DR録画で音飛びが発生するのであれば、お部屋ジャンプリンクのデータ転送や処理のスループットの問題ということになります。 >ひでたんたんさん >CrazyCrazyさん... 詳細
[20431808] sony ルームリンク
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-ZW1000)
2016/11/27 12:22:33(最終返信:2016/11/27 23:31:36)
[20431808] ...パナとかでもソニーのテレビと簡単にルームリンクできますか? 各メーカそれぞれ 〜リンク(パナはお部屋ジャンプリンク)などの名称をつけて、ホームネットワーク内での動画(デジタル放送の録画番組等)や写真、音楽を配信再生する機能を搭載しています... 詳細
[20268730] モニター販売に応募してみました
2016/10/05 22:05:52(最終返信:2016/11/19 08:03:38)
[20268730] ...録画番組の画質を期待できるとしたら4Kダイレクトクロマアップコンバートplusが搭載されたUBZ1ですが、UB900を持っているならお部屋ジャンプリンクでレギュラーディーガに録画された番組を再生すれば同様となるので録画品質を期待してUBZ2020を購入する意義は無いかと... 詳細
[20351104] HDD切り替えはスムーズに行えますか?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-Z620)
2016/11/01 18:59:07(最終返信:2016/11/11 23:10:44)
[20351104] ...「USB-HDD」や「(本体内蔵)HDD」を選択する必要があります。 用途は異なりますが、「お部屋ジャンプリンク」で接続された機器の番組を「家じゅう」にまとめて表示することが可能です。ただし、DMR-BRG2020の本体HDDやUSB... 録画一覧について(P105) 通常録画した番組を再生する(P106) 家じゅう 「お部屋ジャンプリンク」(→170)で接続された機器の番組をまとめて表示します。 ・「家じゅうラベルの表示」(→197)を「入」にすると... 詳細
[20368877] 番組持ち出しについて(ネットワーク経由)
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRG2020)
2016/11/07 00:20:03(最終返信:2016/11/07 23:06:17)
[20368877] ...>まっちゃん2009さん たびたびの返信ありがとうございます。 仰る通りのようです。 ・「お部屋ジャンプリンク対応」のモバイル機器にはネットワーク経由で転送できる ・SD/USB経由での持ち出しはできる ... 詳細
[20358265] ひかりTVのダビングについて
2016/11/03 20:57:59(最終返信:2016/11/03 23:17:16)
[20358265] ...無線LANだと上手く行かず、ひかりTVが見れなかった過去があるため、有線LANで見ています。 ジャンプリンク設定はONにしています。 問題のエラーなのですが、 ひかりTVの録画一覧から録画したい番組を選択し... 詳細
[20334900] DMR-BRx1010とDMR-BRx1020の違い
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック)
2016/10/27 11:20:06(最終返信:2016/10/27 15:55:56)
[20334900] ...DMR-BRx1010でもDMR-BW890の使い方では十分かと思っています。 最低限の機能 ・DMR-BW890機能のお部屋でジャンプリンク(DLNA機能) ・簡易CMカット編集によるBDへのコピー ・DMR-BW890でも使っていたDimoraのネット番組予約... 詳細
[20273875] クイックスタートについて
2016/10/07 17:49:57(最終返信:2016/10/09 19:41:27)
[20273875] ...>省エネ時代の今日、5Wもの待機電力は異常です。 クイックスタートオンはネットワークサービス(ジャンプリンク等)などの主要機能を処理待ち状態(スタンバイ)している状態です。パソコンやスマホで言うところのスリープ状態です... 詳細
[20269579] Media Access再生中、同時に録画番組の再生など
2016/10/06 08:17:20(最終返信:2016/10/07 08:12:57)
[20269579] ...表の上から5番目の「HDDへ放送番組を複数番組録画中」(2番組録画中)の状態でして、欄外の「※12」に書いてある「本機側で番組の再生が始まると、お部屋ジャンプリンク(DLNA)はできません。」に該当してたみたいです。 全く録画していない場合や1番組だけ録画中に本体で再生をさせても... 詳細
[20175655] HDDが不安定に
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BZT750)
2016/09/06 09:35:53(最終返信:2016/09/29 19:41:47)
[20175655] ...10年前のソニーのビデオカメラ(ミニDV)で撮ったのをUSBケーブルで、iLINK経由で本体にダビングしました。 このファイルはお部屋ジャンプリンクでは見れないのですが、これってAVCHD形式なのでしょうか? ミニDVはMPEG-2形式だったはずなので違う形式たと思うのですが... 詳細
[20191432] 時間が経過するとネットワークが切れる
2016/09/11 16:40:39(最終返信:2016/09/15 23:15:35)
[20191432] ...WLI-UTX-AG300/Cの状態はなにも点灯しておりませんが、この状態でもネットワークにつながっています。 省電力設定は「切」にしています。 ジャンプリンクの設定についてですが、何か設定が必要でしょうか? WLI-UTX-AG300/Cの電撃をどこから取ってますか... 詳細
[20187718] テレビを無線LAN接続したい!
2016/09/10 13:47:19(最終返信:2016/09/14 21:45:59)
[20187718] ...経由でテレビからレコーダーの番組を視聴する」という話は、オプション的な使い方のことで、パナ製品だと「お部屋ジャンプリンク」という機能がそれに該当します。 一般的にはテレビとレコーダーが同じ部屋にある場合は、その機能を使う必要は無くて... 詳細
[20170535] スカパー!接続方法
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-Z610)
2016/09/04 15:25:38(最終返信:2016/09/05 17:49:42)
[20170535] ...スカパーチューナー(TZ-HR400P)も有線で同じルーターに接続ました。 スカパーチューナー側でも、お部屋ジャンプリンク機器登録もしておりますが、本機では「信号が受信できません。(E202)」と表示され、スカパーが視聴出来ません... 詳細
[20075134] スカパー光プレミアムチューナー
2016/07/29 09:46:58(最終返信:2016/07/30 10:48:15)
[20075134] ...のお部屋ジャンプリンク機能が有効になっているかどうかを再度確認してください。 録画機器一覧に BRG2020 は出てくるけど再生ができないという場合も、BRG2020 のお部屋ジャンプリンク機能の設定を確認して... ・両方の機器のネットワーク設定はちゃんとできているのか? ・DIGA の方のお部屋ジャンプリンク設定はちゃんとできているのか? nao-riさん こんにちは。 >設定してい...るということでしょうか? 試しに、録画予約ではなく、TZ-HR450P の「お部屋ジャンプリンクで再生する」機能を使って、BRG2020 内の録画番組 (スカパーチューナーから録画... 詳細
[20046310] LAN-HDD対応機種、ダビング仕様/制限について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BXT970)
2016/07/17 23:17:12(最終返信:2016/07/28 19:54:31)
[20046310] ...プレーヤー機能」がある機器やソフト・アプリが必要になります。 パナ製品 (VIERA や DIGA) の場合は「お部屋ジャンプリンクのクライアント機能」が該当する機能です。 > ●2-3TBで手頃(格安)なものは、どの製品でしょうか... 詳細
[20045729] 「DLNA」のことについて
2016/07/17 19:51:17(最終返信:2016/07/19 22:09:52)
[20045729] ...が、 BDの特性上メインはサーバ機能です。(録画したのもをビエラなどTVにネットワーク配信〔ジャンプリンク〕) クライアント機能も一応持っていますが、対応(再生)フォーマットが限定されます。(おまけ程度の機能)... 詳細
