ジャンプリンク (ブルーレイ・DVDレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ジャンプリンク (ブルーレイ・DVDレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
"ジャンプリンク"を検索した結果 1126件中241〜260 件目を表示
(検索時間:0.058 sec)
[19996885] 別居の親がアプリ経由でチャンネル録画された番組を見れますか?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRX2020)
2016/06/29 18:59:17(最終返信:2016/07/18 20:08:31)
[19996885] ...きます。 但し、通常録画が同時2番組以上録画中に、本体で録画番組を再生すると、お部屋ジャンプリンクは停止してしまいます。 追加チャンネル録画を設定すると、いろいろ制約が出てくるんで...さん レスを頂き、ありがとうございます。 なんか、色々ややこしいんですね。 お部屋ジャンプリンク機能(DLNA)イコール外出先(私の場合は、別宅の親)視聴機能 なのでしょうか? D...一無線LAN下にはならないのですが・・・ 外からどこでもスマホで視聴 ってお部屋ジャンプリンクの機能を利用しているもんだと思っていましたが、違うんですね。。。 先の情報は意味のな... 詳細
[20047332] DVDの無線再生
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRW1010)
2016/07/18 11:11:44(最終返信:2016/07/18 16:06:20)
[20047332] ...を介した再生機能は一般には DLNA/DTCP-IP 機能と呼ばれますが、パナ用語だと「お部屋ジャンプリンク」となります。 で、その制限として BD や DVD の視聴はできないとなっています。 http://panasonic...jp/diga/blu-ray/common_feature/network.html (真ん中あたりの「お部屋ジャンプリンクのご利用についての注意事項」のところ) 一方、ジョリクールさんが紹介されたような「ワイヤレス... 詳細
[19981660] ひかりTVのお引越しダビングが開始されません。
2016/06/24 11:03:34(最終返信:2016/06/25 00:24:54)
[19981660] ...間違えていないかの確認を。  (LANダビングが出来ない時)良くある失敗としては、ネットワーク通信設定→(お部屋ジャンプリンク機能)が(入り)になっていない場合なので、ここの確認を。  ST3200の場合はホームサーバ設定の確認... 詳細
[19931502] ダビングについて
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BZT750)
2016/06/05 15:29:34(最終返信:2016/06/22 15:34:36)
[19931502] ...ソレを選択してもダウンロード可能な機器にBZT760がナイってコトですね? BZT760のお部屋ジャンプリンクサーバが入になっていれば、HVL-ATAはBZT760をダウンロード可能な機器として認識します...スレ主さんはBZT760のクライアント機能で、HVL-ATAの録画番組の視聴ができているので、BZT760のお部屋ジャンプリンクサーバが切になっていた為に、 HVL-ATAがBZT760をダウンロードダビング元として認識出来ていなかったか... 詳細
[19956185] DRモードからの変換について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRG2020)
2016/06/14 15:09:00(最終返信:2016/06/15 22:36:42)
[19956185] ...電源OFFの状態での変換とは、もちろん、お部屋ジャンプリンクや予約録画などの動作がされていない電源完全OFFの状態で!ということですよね? 毎日結構な時間を予約録画に費やしていたり、家族がお部屋ジャンプリンクを利用していたりするのと...実時間+1〜5分程度 BRG2020は、実時間の約1/3 >電源OFFの状態での変換とは、もちろん、お部屋ジャンプリンクや予約録画などの動作がされていない電源完全OFFの状態で!ということですよね? BRG2010のスレでは... 詳細
[19924754] スマホやタブレットで見れる機能について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-ET1200)
2016/06/02 22:15:41(最終返信:2016/06/03 23:01:48)
[19924754] ...簡易NASが出来るWi-Fi環境はあります。 御教示、宜しくお願い致します。 ソニーのルームリンク、パナのお部屋ジャンプリンク、どちらもDLNAなんですが、実家とアパートにて使用してます。 「快適視聴モード」使う必要はないでしょう... 詳細
[19909003] お部屋ジャンプ機能でデジタル音声が聞こえない。
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRZ1010)
2016/05/27 18:00:34(最終返信:2016/05/28 19:18:57)
[19909003] ...PCアプリ上のDLNA(DTCP-IP)クライアントでは、音声が聞こえます。 別室のBXT970をクライアントとしてお部屋ジャンプリンク機能を使うのに、BRZ-1010とBXT970がルーターを介したネットワークに接続していれば、...うちの場合BRZ1010は有線でWG1800HP2に繋いでネットワークを組んでおり、別室のUN-10T5、BWT500でお部屋ジャンプリンク機能を使った地デジ、BS、CSの再生に問題はありません。 BRZ1010がクライアントなのでは... 詳細
[19906085] お部屋ジャンプリンクについて
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > DIGA DMR-BR585)
2016/05/26 13:47:49(最終返信:2016/05/26 19:14:19)
[19906085] ...実家のリビングでこの機種を使用しているのですが、高齢の父に寝室にテレビを購入しようと検討しています。 やりたいことは、このHDDに録画してあるものを寝室のTVで視聴したいのですが、サーバー機能がついていないので できないということがわかりました。。。。 新規にレコーダーを購入する以外で、寝室でみれる方法がありましたらご教授いただければと思います。... 詳細
[19879916] お部屋ジャンプリンクの機能制限について
2016/05/16 14:55:44(最終返信:2016/05/17 10:39:51)
[19879916] ...お部屋ジャンプリンクの機能制限一覧表のこちらの機種の制限を見ると 【サーバー機能の制限】   放送転送...DD録画コンテンツの制限】   USB-HDDが本体側で再生をしているときは、お部屋ジャンプリンクでUSB-HDDの録画コンテンツを再生できません。 との記載があるのですが逆に言う...コンテンツの再生はできます。 ・本体のHDDが本体側で再生をしているときでも、お部屋ジャンプリンクで本体のHDDの録画コンテンツを再生できます。 との解釈でよろしいのでしょうか? ... 詳細
[19872653] お部屋ジャンプリンク機能について
2016/05/13 21:41:03(最終返信:2016/05/16 03:14:12)
[19872653] ...お部屋ジャンプリンク機能について お部屋ジャンプリンク機能について確認させてください。 ◆環境◆ テレビのア...Wi-FiはWMAXと契約済み という自宅環境なのですが、お部屋ジャンプリンク機能があれば、 "レコーダーをアンテナ端子がある1階に置き、レコーダーで録画した番...た 基本的にWi-Fi又無線LAN環境が整っていて DLAN対応機種又パナソニックジャンプリンク同士なら 多分使えると、思いますが家の環境によるので なんとも言えない… 無線LA... 詳細
[19827284] TZ-HR400Pからお部屋ジャンプリンクが利用出来ない。
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-Z620)
2016/04/28 17:30:07(最終返信:2016/04/29 06:06:30)
[19827284] ...タイトルの通りです。 つい先日まで利用出来ていた、TZ-HR400Pからのお部屋ジャンプリンクが利用出来なくなってしまいました。 接続は TZ-HR400P→ルーター→DBR-Z620です。 対応策は有るのでしょうか... 詳細
[19780396] スカパーチャンネルの番組表だけがダウンロードできない
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ RD-BZ800)
2016/04/12 00:27:23(最終返信:2016/04/22 22:41:13)
[19780396] ...メニュー→設定する→ネットワーク関連設定→・・では、(LAN録画・再生機器一覧設定)というのが見当たりませんでした。 お部屋ジャンプリンク設定とは違うのでしょうか? 2) ご提示いただいた写真4のうち、ダビングが「不可」になってしまってます...いまはTZ−WR500Pに変更しているのでWR320Pとは項目が違いますね。  取扱説明書見ました、WR320Pだとお部屋ジャンプリンク設定でよいはずです。 >ご提示いただいた写真4のうち、ダビングが「不可」になってしまってます... 詳細
[19771568] DMR-BRX6000 ネットが無い…デメリット
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRX6000)
2016/04/09 08:32:06(最終返信:2016/04/09 23:40:13)
[19771568] ...せん。 >お部屋ジャンプリンクが見れません。 この2つは嘘でしょう。 >>ネットがないと、まず、更新が出来ません。 >>お部屋ジャンプリンクが見れません。 ...>>お部屋ジャンプリンクが見れません。 >この2つは嘘でしょう。 これは逆に嘘でしょう。 更新は地デジが受信出来れば可能です。 お部屋ジャンプリンクはネット環...ト接続がないとお部屋ジャンプリンクができなくなったってことでしょうか? 知りませんでした。 パナソニックHPより http://panasonic.jp/jumplink/ 【お部屋ジャンプリンクのご利用についての注... 詳細
[16477625] USBHDD接続について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BWT550)
2013/08/17 01:08:12(最終返信:2016/03/22 21:28:46)
[16477625] ...ダビングは出来ると云うことです。 あらためて書きますが、省エネモードにはなりません。 ん?お部屋ジャンプリンク機能が入になっていれば、家じゅうラベルの入/切に関わらずサーバー機能は利用できますよ。 クライアントについて書いてますし... 詳細
[19694237] BZT600から買い替え検討中
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-EW1200)
2016/03/15 07:40:20(最終返信:2016/03/22 14:31:55)
[19694237] ...リモコンがちょっとあれなソニー機は学習リモコンを買ったほうがいいしね。DIGAで良いような気がします。 家はお部屋ジャンプリンクで2台のテレビ(DT5、X3)で見れるようにしているのでDIGA一択でした。 >こるでりあさん... 詳細
[19700806] ilink録画できるのでしょうか?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRG2010)
2016/03/17 08:45:51(最終返信:2016/03/18 16:33:56)
[19700806] ...PW の LAN 配信機能 (お部屋ジャンプリンクのサーバ機能) を有効にしておいて、BRG2010 の「お部屋ジャンプリンク機能 (クライアント・プレーヤー機能... の録画番組を見るという方法が使えると思います。 ただ、BRG2010 の「お部屋ジャンプリンク機能」は、通常の録画番組の視聴とはちょっと操作が違うので慣れないと戸惑うかもしれませ...覧を表示できると思いますから、多少は操作が楽になるかもしれません。 なお、お部屋ジャンプリンク機能を使っての LAN 視聴とか、家じゅうを使った録画一覧表示は、上記とは逆に BR... 詳細
[19655349] DIGA BRT210からBRW1000に録画番組を何らかの方法で移動させたい
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRW1000)
2016/03/04 09:37:42(最終返信:2016/03/16 01:06:11)
[19655349] ...させたいのです。 (内容は地上波のコピ10番組です) 両方ホームネットワーク上にあり、お部屋ジャンプリンクなどは出来てます。 お引っ越しダビングはBRT210が対応しておらず不可でした。 次にLANダビングというものは可能なのでしょうか... 詳細
[19689960] PCでの視聴方法
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRX2000)
2016/03/13 21:58:33(最終返信:2016/03/14 04:48:29)
[19689960] ...願いします。 PCはレッツノート(CF-J10)、Windows7です。 DIGAでお部屋ジャンプリンクをONにする設定と、DLNAクライアントソフトが必要です。 自分が使用していたのは Dixim... 詳細
[19648308] 無線LAN及び有線LANで接続した場合のBD再生
2016/03/02 00:33:31(最終返信:2016/03/03 13:11:58)
[19648308] ...レコーダーに直接録画してる番組をLAN経由で再生する機能はあります それがパナでいうところのお部屋ジャンプリンクです 電気屋さんはそのことを言ったんだと思います >通信速度が遅くてカクカクになるような事はないのでしょうか...DVDやBDは見られないですが、録画した番組を見るなら...という事でよろしかったでしょうか。 はい お部屋ジャンプリンク機能での話しの事です どのみち今の時代では、TVとは有線接続しなきゃだろうと思います。 >この通信状況のお話しは... 詳細
[19638527] オプションを使って無線親機設定
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRW510)
2016/02/28 07:40:54(最終返信:2016/02/28 18:39:00)
[19638527] ...beam等を入れたタブレットで視聴したいのです。 (無線アクセスポイントなしでお部屋ジャンプリンクを使いたい。) http://panasonic.jp/jumplink/ >お部屋ジャンプリンクをするには、無線ブロードバンドルーター(アクセスポイント)との接続が必要です... 詳細
