ジャンプリンク (ブルーレイ・DVDレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ジャンプリンク (ブルーレイ・DVDレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
"ジャンプリンク"を検索した結果 1121件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.037 sec)
[23494921] お部屋ジャンプリンクがうまくできない
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック)
2020/06/26 22:21:15(最終返信:2020/07/01 02:27:20)
[23494921] ...タイミングだけだと思います。 >ててててつやさん こんばんわ。 私もディーガ2台とNAS2台とCATVのSTBをお部屋ジャンプリンクで視聴しています。 テレビはTH-49GX850、ディーガはDMR-SCZ2060とDMR-4CW200...特にネットワークの設定も買ったまま変更はしていません IPアドレスも自動拾得のままです。 ネットワーク通信設定の中のお部屋ジャンプリンクが入になっていれば見れるはずです。 >ててててつやさん まず、相手を登録許容してますか? 皆さんありがとうございます... 詳細
[23498750] どこでもディーガの追っかけ再生
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-BRW1060)
2020/06/28 13:43:34(最終返信:2020/06/28 14:55:01)
[23498750] ...https://panasonic.jp/diga/products/brw1060_560/view.html ジャンプリンク使用時の番組編集は、番組消去のみとなります。 オレンジに光るテレビ操作ボタンは、電池消耗を防ぐために... 詳細
[23491339] PanasonicとSONYで悩んでます
2020/06/25 10:19:14(最終返信:2020/06/27 21:32:29)
[23491339] ...ソニーからパナ機DMR-BRZ1010に買い替えたのですが、自分に合わず家族用にしました。 パナの良い点 ソニーより安い 他のパナ機とジャンプリンクができる パナの悪い点 ダイジェスト再生がない(CM自動とばしや、野球などで盛り上がったところだけみれる機能)... 詳細
[23494046] LAN端子はなぜ100BASE-TX
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-UCX4060)
2020/06/26 14:01:06(最終返信:2020/06/27 18:16:51)
[23494046] ...WOWOWだとビットレートは20Mbps程度ですかね? お部屋ジャンプリンクで2ヶ所同時配信を行っても100BASE-TXでじゅうぶんだよね。 DIGA 4W400なんかも100BASE-TXだけど有線での4K DRのお部屋ジャンプリンクに不便はないし...無線で接続した方が速度期待できますよね。 11acの理論値は1Gbpsを超えます。 単体で使う分には良いですが、お部屋ジャンプリンク等多用する場合は、速度は重要だと思います。 今は取りあえず無線LANに変えたまま利用してます... 詳細
[23455831] DIGA買換え後の効率的な録画データ移行方法について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-4W400)
2020/06/08 16:30:33(最終返信:2020/06/27 08:52:47)
[23455831] ...お引っ越しダビングを試してみました。 LANは設定できる環境みたいなので、 「お部屋ジャンプリンク」の設定をして下さい。 DMR-4W400側から「お部屋ジャンプリンク」のサーバー一覧にBZT810が 表示されれば番組の移動(ダビング)は出来ませんがDMR-4W400のリモコンで... 詳細
[23474324] 全録機は放熱対策が必要
2020/06/17 09:09:32(最終返信:2020/06/23 11:01:02)
[23474324] ...扉付きの古いテレビラックに入れて使ってきました。 扉付きでも、無線でリモコンが使えるので便利。 ところが先日突然、有線LAN経由のジャンプリンクが使えなくなってる事に気づきました。 再設定など試しましたが改善せず。 無線LANに変更すると... 詳細
[23483901] 購入後10年、BDディスクの故障?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > DIGA DMR-BW970)
2020/06/21 21:28:14(最終返信:2020/06/22 23:20:41)
[23483901] ...BDは認識してますか。 >ゆんそくさん こんにちは うちのと同じ現象ですね。 うちは故障とあきらめて、ジャンプリンク用に使用してます。 10年くらいですかね。。。持った方だと思いますよ。 ありがとうございました‼️... 詳細
[23483865] 「お部屋ジャンプリンク」について質問です。
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-4CS100)
2020/06/21 21:09:16(最終返信:2020/06/22 14:36:19)
[23483865] ... このようにDMR-4CS100の「お部屋ジャンプリンク」機能を使って他社のメーカーのテレビで 「お部屋ジャンプリンク」機能を使用している方はおられるでしょうか?...)は現在ホームネットワークに接続されています。 そこでDMR-4CS100の「お部屋ジャンプリンク」の放送転送機能を使ってDMR-4CS100で受信している BS/CS放送を日立Wo...oo P50–XP05(DNLA接続有り)でBS/CS 放送を「お部屋でジャンプリンク」機能を使って視聴できれば この本機種を購入決定しようと思っていました。 クロピド... 詳細
[23442473] DMR-4W〇〇〇のお引越ダビングについて
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-4W200)
2020/06/02 10:43:19(最終返信:2020/06/11 10:40:58)
[23442473] ...間違っていたらごめんないさい。 >CSHOWSさん こんにちは BDに移しましょう >CSHOWSさん お部屋ジャンプリンクを使えば、LAN経由で他機種の録画データも再生できるので移動しなくても見れますよ。 電源入れておかなくても...電源入れておかなくても、Wake On LANなのか少し時間がかかるけど使えるので便利ですよ。 >お部屋ジャンプリンクを使えば、LAN経由で他機種の録画データも再生できるので移動しなくても見れますよ。 >>今まで接続していた2台を別の所に設置使用と考えてます... 詳細
[23449533] テレビとの接続配線
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-UBZ2060)
2020/06/05 19:21:43(最終返信:2020/06/05 23:06:07)
[23449533] ...アンテナ線は基本的に必須ですし アンテナ線そのものを無線にはできません HDMIケーブルを無しにする(お部屋ジャンプリンクで見る)というほうが現実的です >kitakinさん 番組録画にはアンテナ線必須です。逆にこれだけで良いです... 詳細
[23435505] 2台で一つのHDDを使い回すことは可能でしょうか?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > IODATA > REC-ON HVTR-T3HD1T)
2020/05/30 09:24:06(最終返信:2020/05/30 11:50:36)
[23435505] ...>Listener2017さん こんにちは パナソニックのレコーダ等だと 内蔵HDDに録画したものは、お部屋ジャンプリンクを利用して 見ることができます。 2台買わなくても1台買って、BSアンテナのある部屋にREC-ONを設置して... 詳細
[23432302] 今さら初歩的な質問ですが・・・。
2020/05/28 17:51:04(最終返信:2020/05/29 20:40:28)
[23432302] ...このスレを閉じてください。 レコーダーを増やすより、見るTVを増やしたほうがよくない?、DLNAでジャンプリンクすればどこでも見れますし。 55インチの大型でなく30インチぐらいで、アンテナの配線、分配器とか必要ですが... 詳細
[23426283] ビエラ内蔵HDDからディーガへのダビング
2020/05/25 17:58:54(最終返信:2020/05/26 22:35:37)
[23426283] ...>次世代スーパーハイビジョンさん 返信ありがとうございます。 お示しいただいたディーガ側のお部屋ジャンプリンク設定はしてあります。 https://av.jpn.support.panasonic.co... 詳細
[23413748] BD-RE DL へのダビング
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > DIGA DMR-BZT9000)
2020/05/19 14:00:17(最終返信:2020/05/22 15:54:25)
[23413748] ...jp/pio/io/hdd/dtcpip.htm 「REC BOX」は、「DLNA(お部屋ジャンプリンク)機能付きNAS」なので、「DLNAクライアント機能」があるテレビがネットワークで接続されて居れば... 詳細
[23409834] お部屋ジャンプリンクについて
2020/05/17 16:24:25(最終返信:2020/05/20 20:14:33)
[23409834] ...お部屋ジャンプリンクについて教えてください。 ジャンプ先のテレビは無線対応であればビエラでなくても他社製品でも飛ばすことができるのでしょうか。 よろしくお願いします。 >yuko317さん 無線対応は関係ありません... 詳細
[23411390] Amazonプライムビデオが見れません!
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BWT520)
2020/05/18 10:45:15(最終返信:2020/05/18 15:49:48)
[23411390] ...イム・ビデオ非対応です。 >でのなでのさん こんにちは 本機は 未対応ですね。 ジャンプリンクには対応しているようです。 >ずるずるむけポンさん ご返答、ありがとうございました...た。 >オルフェーブルターボさん こんにちは、ご回答ありがとうございました。 ジャンプリンクの活用で当方の環境で視聴できるのでしょうか?  なんとも機械に疎くて申し訳ございま...で視聴できる環境を整えることが出来ますでしょうか? >でのなでのさん こんにちは ジャンプリンクは アマゾンプライムビデオは見れませんが、 テレビのHDMI端子に空きがあれば、F... 詳細
[23405591] ソニールームリンクについての質問です。
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-FBT3000)
2020/05/15 21:22:13(最終返信:2020/05/16 12:25:07)
[23405591] ...因みにNAS(アイオーデータのHDL2-AA0)への4k番組のダビングをしていますが、こちらは2kに変換されています。 お部屋ジャンプリンクでディーガの録画番組はHEVC-TSと表示され、NASにダビングした番組は MPEG4-AVCと表示されています...SONYの機器を使った場合を前提にしております。 パナに変更するのも解決策の一つのようですね。 >ゲッタフさん 一応ですがテレビのお部屋ジャンプリンクではディーガ(DMR-4CW200)の電源はON、OFFに関係 なく再生は出来ますが、一方もう... 詳細
[23395247] 初めて全録レコーダーを購入しようと検討してます
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-4X1000)
2020/05/10 17:13:04(最終返信:2020/05/14 01:01:15)
[23395247] ...4Kコンテンツが圧倒的に多いNetflixが視聴できる事は必須条件ですので。 あと、ディーガを積極的に選ぶ理由がもう一つ出てきました。おうちジャンプリンク機能です。マンション住まいなので、新BSCS4Kの対応にはおそらく管理組合的には莫大な資金がかかるため難しいと思われ... 詳細
[23306009] 同時録画について、別メーカーの録画視聴について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-BCT1060)
2020/03/26 11:48:41(最終返信:2020/05/12 20:33:26)
[23306009] ...自動録画出来る方に決めました。 >hyroro25さん おはようございます。 現在所有のレコーダーとテレビに、ジャンプリンク機能はありますか? それで出来るのであれば、 C は、可能です。 >等倍速同士でないと 意味不明... 詳細
[18005685] DLNA/DTCP-IP 機能の不具合発生
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BZT750)
2014/10/02 16:18:22(最終返信:2020/05/11 21:49:22)
[18005685] ...に、お部屋ジャンプリンクで許可を手動にして、機器一覧ですべての機器の「許可」を取り消しました。 ただ、許可は取り消しましたが、その後お部屋ジャンプリンクを一旦切っ...一覧を切にして、一覧データを全部削除。 ・お部屋ジャンプリンクの機器一覧の許可を全部取り消して、お部屋ジャンプリンクを切にする。 ・事前に nasne の LAN ...グできません) ・BZT750 の DLNA/DTCP-IP クライアント (お部屋ジャンプリンク) を使って他のサーバ群の番組を再生できない。  (一部再生できるものもあるがほとん... 詳細
